Staro 30.10.2025., 19:47   #7291
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,006
nisam znao za te HUB-ove. mislim znam da čajniz svasta izmisli, al dal to radi ok (stickovi 3.x) nisam znao.
za ugreen znam, sad si mi rekel za Ventio.
sta je sa ovim ostalima:
kebidumei
lemorele
Hagibis
DUTRIEUX
ANKER
RSHTECH
WAVLINK
AEVYVKV
OEING
to ok?
De pogledaj na https://eu.ugreen.com sto imaju u ponudi... Evo ovo npr...
https://eu.ugreen.com/products/ugree...hernet-adapter
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 30.10.2025., 19:49   #7292
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,602
kebidumei
lemorele
Hagibis
DUTRIEUX
ANKER
RSHTECH
WAVLINK
AEVYVKV
OEING
to ok?
Bome, marka do marke
Jedino za što sam čuo od ovog svega je ANKER. Uzmi ugreen ili anker, ovo sve ostalo ti znatno povećava šansu da ćemo se vidit na topicu kad stigne
Exy je online   Reply With Quote
Staro 30.10.2025., 20:50   #7293
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,293
nemogu na USB-c. nemam port odnosno ostajem bez jedinog koji mi je za spojit monitor sad. jedino ak si ti mislel na taj port spojit i zato uzet sa DP/HDMI izlazom. nebih rizikirao. radije keep it simple USB-A sa 3xUSB3.0 i LAN.
ili ima nesto sto neznam/nisam skuzil?
stavil sam na temu za hub.
We all must hang together, or surly we will hang separately.
Staro 01.11.2025., 22:24   #7294
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,293
jos jednu "stvarcicu" danas skuzio sa x280.
ako ubodem USB stick, neovisno jel direkt laptop ili preko HUB-a, WiFi prestane delat, odnosno prekida i odspaja se. nema veze jel na bat ili plugged.
inace skoro nikad ne koristim wifi pa nisam to ni skuzil do sad, kad privremeno moram na wifi dok ne stigne novi HUB sa LAN-om.
ludilo ovi thinkpad-i
Staro 01.11.2025., 23:39   #7295
Postovi: 10,171
Nisam to primjetio. Moj je 99% na wifiju i koristim usb-a port dosta cesto. Evo dok prebacujem 10GB sa sticka, wifi drzi normalno (1200/1200 Mbps), a ping prema 1.1.1.1 stabilan i nema recimo timeouta. Kod mene je AX210 kartica
Staro 02.11.2025., 06:38   #7296
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,100
Sve mi se čini da imaš primjerak koji je "na izdisaju"...
Staro 02.11.2025., 08:34   #7297
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,293
Ce vidimo. Inace radi bez greške. Problem sa zvukom je od novoga, ovaj sa wifi sam tek primjetio jer ne koristim ga inace. Lap je na stolu i rijetko kad ga nosim.
Da nije to sa wifijem povezano sa manjkom struje jer je lap uv sa throttlestop-om? Iako otkad sam nedavno malo podigao mV, nisam imao nikakve probleme...
edit:
ispravak, ne prestane radit net kad ubodem bilo koji stick vec ciljano SanDisk Extreme usb 3,1. znaci ubodem, istog treba net ne radi, iscupam ga, istog trena net radi. u bilo koji konektor (lap ili HUB).
na njemu je ventoy sa image-ima i alatima za boot i instalacije OS-a, ak je bitno.
autorun mi je uvjek iskljucen u OS-u, ak je i to bitno.
ludilo .
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 02.11.2025. u 09:13.
Staro 02.11.2025., 09:37   #7298
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
... edit:
... ludilo .
Hoće te USB memorije ludovati, imam par komada SanDisk Ultra Dual Drive Luxe (to su oni kaj imaju USB Type-C/Type-A), 256GB i 1TB rade normalno na bilo kojem OS-u, ovaj pak jedan od 512GB normalno radi samo na penđerima, kad ga probaš koristiti na MacOs-u ili Linuxu ili se neće prijaviti ili se prijavi pa pukne konekcija nakon što počneš nešto na njega spremati, svi su formatirani u ExFAT,... nosio sam ga i na reklamaciju no testirali su ga na penđerima, a tamo radi OK tak da jbg
Staro 02.11.2025., 11:54   #7299
Postovi: 10,171
Igrom slucaja i moj je undervoltan i testirao sam sa stickom od ventoya, doduse imam neki samsung fit drive
To mi smrdi nesto do sticka ipak.
