#14131 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#14132 | |||
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zege
Postovi: 156
ja sam ga kupio, ako se dobro sjećam, jer je bio najsličniji S7, koji mi se bio jako svidio, najviše gabariti. bateriju sam zamjenio, kupio zamjensku na iFixitu. Citiraj:
kod mene sve radi okej - da čuknem u drvo.nije sigurno isto brz kolko je bio sa svježim softverom, al gledo sam nedavno u tramvaju, neka cura na nekom samsungu, otvarala mail... od "klika" na notifikaciju do otvaranja gmail aplikacije je prošlo 20-30 sekundi.. nisam gledo šta piše naravno al sam pomislio "my phone is still fine". i dalje radi dovoljno brzo, nema čekanja. Citiraj:
dvanaestica, da.. One UI 4.1. moro sam ić pogledat, zaboravio sam već ![]() čuo sam bio na par mjesta da ako root-am mobitel, nešto se kao sprži u mobitelu, a koristim e-banking aplikaciju, pa nisam htio riskirat. šta je sa One UI osmicom? |
#14133 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,659
Ja ne bi bas koristio kao primarni mobitel nesto sto vise nema ni sigurnosnih updatova, po meni je bolje onda instalirati ona Lineage OS koji ima i Android 16 za S10e.
#14134 | |
Lokacija: zege
Postovi: 156
tri mobitela čovek ima..ne znam, ja sam se odmaknuo ponešto od tehnologije. sad, jel to dobro il je loše - nisam pametan ![]() rispekt za dedikejnš, što se tiče imanja tri mobitela, rada, testiranja i svega toga. a što se tiče sigurnosnih updateova, jel možeš nešto više reć o tome, koliko je opasno? svjestan sam da neki rizici postoje, al ne znam puno o tome. |
#14135 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,659
Ti trebas ocijeniti koliko vaznih stvari imas na mobitelu, sigurno je bilo kriticnih fixeva od zadnjeg security updata. Ako te ne smeta prilikom boota upozorenje nesluzbenog roma, mozes koristiti i dalje mobitel sa zadnjim updatovima. S10e dovoljno dobro radi sa Android 15 romom, cak bi rekao i bolje nego sa originalnim jer je bazican skin. Nije bas bezazleno: One of the most severe vulnerabilities mentioned is a remote code execution defect in the System component, tracked as CVE-2025-48539, which can be exploited without requiring additional privileges 1,2. This type of vulnerability is particularly dangerous because it allows attackers to execute arbitrary code on the device remotely, potentially leading to full control of the device. Another critical exploit is CVE-2025-21043, an out-of-bounds write vulnerability in libimagecodec.quram.so, which was exploited in zero-day attacks against Android users 3. This vulnerability allows for remote code execution and was reported by the security teams of Meta and WhatsApp. Additionally, the search results mention a vulnerability in Samsung MagicINFO that was exploited by a botnet, highlighting the broader issue of improperly patched vulnerabilities in Samsung's ecosystem Sent from my SM-S931B using Tapatalk
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 01.11.2025. u 16:42. |
#14136 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
#14137 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,659
Ja sam testirao sve osim bankarskih appova, koji bi vjerojatno isto mogli raditi u nekom izoliranom dijelu mobitela. A odlazem migraciju jer se nadam da ce uskoro predstaviti novog OEM partnera, malo mi je prelazak sa S25 na Pixel 9/10 kao sa konja na magarca.
#14138 |
Postovi: 10,182
Softverski gledano, ovo je i meni bio slucaj kad sam prelazio sa OneUI2.1 (Note9) na Pixel 7. I mogao bi te nazivcirati kad pocnes brojati manjkavosti i nedostatke ako si se dosta naviknuo na OneUI i budes vukao paralele. Ja sam presao samo zbog kamere, odlucio sam softver trpiti i zmiriti na jedno oko.
#14139 | |
Lokacija: zege
Postovi: 156
tenks za info, nisam bio upućen. istražiću malo o ovom što si napiso i vidit sam sasobom koliko mi je bitno. oće mi radit bankovna aplikacija ako maknem tvornički rom, jel znaš to? |
#14140 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,659
Nisam probao, ali vrlo vjerojatno hoce, jer ne rootas uredaj. Cudno da banking app radi na tako starom osu bez updatova. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#14141 |
Postovi: 151
Dosta njih preporučuje višu verziju, ali službeno podržavaju i puno puno niže. Primjerice, Zabin min.requirement je Android 7.0 Ali isto tako, iz security razloga znaju imati zaštite od toga da se vrte na rootanim uređajima... pa eto, prije će se tu prepoznati neki issue i app neće raditi, ali neće biti zbog starijeg OS-a ![]() |
#14142 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,659
Bas gledam rba minimum je android 8, samo ga nisam probao na s10e instalirati sa novim romom, na graphene osu sam vidio da je proslo. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#14143 |
Lokacija: zege
Postovi: 156
Hvala za info, momci. Na pc-u se mičem od nekih servisa, securityja radi, pa možda follow-upam sad i na mobitelu. Vidićemo. |
#14144 |
Postovi: 34,028
Uzeo nekidan S25+. Prvo je išao update na One UI 7, a nakon toga na 8. Ne kužim zašto nije odmah mogao otići na 8. I update nije bio silent iako to najavljuju već duže vijeme. Čekam da mi dođu cover i staklo da bih se prebacio na njega sa S22.
#14145 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,659
Update se radi na drugu particiju i kod boota se samo zamjene particije, tako da minimalno cekas zavrsetak updata. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#14146 | |
Postovi: 7,689
To si već trebao znati naosnovnije.
__________________ |
#14148 |
PRO
Postovi: 4,840
Dobrodosa na Samsung. ![]() Neki kazu da se sa aplikacijom Camera Assistant dadu podesiti neke stvari, pa vidi.
#14150 |
PRO
Postovi: 4,840
to ti je na SVIM samsung uređajima. Od entry do flagshipa. Onaj tko ti kaže drukčije - laže ko pas. Za te stvari ti je najbolje Pixela uzeti (pogotovo ako su mala djeca u pitanju).
#14152 | |
Postovi: 7,689
Imao sam Pixel 7 pro , kolega me molio da mjenjam za S23U 512gb + njegova doplata 400eura. Sve zbog bebe. I nekad žalim što sam mu popustio. Samsung ima dobar routines mod za razliku od Pixela. Sada vidim da S25u nakon nadogradnje može slikati u pokretu.
#14153 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 244
Pozz... imam jedno pitanje. Znaci imam s25 ultra i s njim sam dobio crni kabal za punjenje. Imam orginal punjač samsungov crni brzi od s22+ mi ostao. Kad stavim mob puniti piše 1 sat i nešta da ss napuni. Znaci sad je na punjču 3 i pol sata i nalunio je sa 3 posto do 77 posto znaci jedva puni mob. Već sam išao zamjeniti punjač i covjek mi dao drugi. Neznam zasto se tako sporo puni??? Poslano sa mog SM-S938B koristeći Tapatalk |
#14154 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,659
Ukljuci protection battery i puni ga do 80%, brzo ce se napuniti mobitel, tako ja punim na obicnom s25 i vecinom ga napunim za 20-30 minuta. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#14155 |
Postovi: 7,689
Nisi naveo koji točno brzi punjač. Samsung zbacio najmanje tri različita modela (revizije) 45W punjača s različitim brojevima modela (EP-TA845, EP-T4510 i EP-T4511) koji se razlikuju po veličini, težini i nekim manjim tehničkim karakteristikama. Da bi brže punio i treba ti kabel sa 5A. U kutiji sa S25U si dobio 3A. Iako nema prevelike razlike i držim sa T2510 zbog smanjene potrošnje energije u stanju mirovanja (Low Standby Power Consumption ili Zero Standby Power Consumption). Sa standarni 20mW na 5mW Pretpostavljam da imaš T800 - 25W
#14158 |
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 244
Pa neznam zašto nije dobar jednostavno puni mob.5h. Nisam to primjetio do jučer jel sam ga ubijek punio na spavanju. Jucer ga u 19 stavio punit na 3% i u 22 i nesta bio na 77 posto. A kad sam ga stavio punit pisalo je 1 sat i nešta da se napuni pun Poslano sa mog SM-S938B koristeći Tapatalk |
#14159 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: VK
Postovi: 174
Uzmi novi punjac original za tu 25 ultru koju imas i sve ok. |
#14160 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,198
Ma nema sanse da se moze puniti 3 sata. Odlazi punjac. I ovo sto ti je ekipa rekla, treba biti i kabel za to brzo punjenje. Ja sam uzeo 45W od samsunga i dobio sam deblji kabel sa tim punjacem nego sa s24u u kutiji koji je dosao s njim. Kad ga punim sa 45W i tim kabelom oko 1/1.10 sat mu treba da se se napuni na fast chargingu. Kad uzmem 25w i taj njegov tanji kable oko 1:15 ga puni. Opet nije 3 sata, uzmi novi punjac. Preporuka za samsungov, ja sam svojeg na nekoj akciji uzeo za 25 eura. |
