#3091 |
Postovi: 294
#3092 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 470
Mi smo imali ponudu da Ht uvede svoju optiku, no tražili su da vuku svoju instalaciju jer kao zakonski ne mogu kroz istu postojećeg operatora... pa eto ljudi nisu htjeli.. Sent from my SM-A528B using Tapatalk |
#3093 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Odluka HAKOM-a vrijedi samo za A1 i Telemach, radi monopolističkog položaja HT-a u prošlosti. Iako je glupo, jer se odluka temelji na tome da su sustanari vlasnici kanila i da mogu dozvoliti kome hoće da postave svoje kabele u njih, ali tako je. Ni prva ni zadnja glupa državna odluka. |
#3094 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 212
E sad više ne znam tko je tu više normalan a tko lud. Danas smo imali sastanak stanara i većinom stara su bili na mojoj strani ali problem se suglasnost. A1 frajer šta me zvao i poslao suglasnost.Kaze da je to suglasnost za optiku. A susjed kao razumije zakone kaže da suglasnost nema veze sa optikom uopće. Pa sada ako netko ima više iskustva,i ako smijem na forumu postaviti suglasnost šta sam dobio.ako mi netko može objasni pa da ja stanarima objasnim? Hvala unaprijed |
#3095 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Kad je Telemach počeo nuditi optiku, njihovi tehničari su u postojeće kanalice u zgradama trpali svoje, da bi tehničari od A1 potom cvikali Telemachove optičke kablove. A1 se pravdao da su kanalice njihove (iako nisu nego su u vlasništvu zgrada) i sve je otišlo na HAKOM koji je odlučio da Telemach ima pravo koristiti postojeće kanalice kako ne bi došlo do nagrđivanja zgrada nepotrebnim postavljanjem novih. |
#3096 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Ne znam za to. Ono što znam je da imam kod sebe primjerak ugovora jer sam kao PS dopustio Telemachu ulazak u zgradu. I u njemu jasno piše da koriste vertikalne kanalice od A1 temeljem međusobnog Sporazuma. |
#3097 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 60
Daklem, trenutni sam korisnik Giga.net paketa brzine do 2Gbit/s i na korištenje sam dobio ZTE i njihov repeater. Budući da nisam pod ugovornom obvezom, upravo sam nazvao 0800 13 13 da mi smanje brzinu na 300/150 tj. Mega.net paket. I kaže žena ok nema problema, ali ćemo vam poslati novi modem koji ćete trebati koristiti na mega netu (kao ostaje mi zte u vlasništvu u slučaju da ponovno odlučim povećati brzinu). Ne kužim, šta nije to dva klika u sustavu (ograničeno na jednom mjesečno)? Šta stvarno neću moći nastaviti koristiti ZTE opremu sa 300/150 brzinom? Na starom Huaweiu što sam imao na 200Mbita sam jedva izvlačio 30Mbit/s preko 5GHz mreže, ovaj ZTE mi je must have (sad izvučem nekih 600 preko wifija, čekam linux support za wifi 7 mlo ili ulovit nekoga da mi žice provuče s kata ispod ).Edit: Stvarno su zbunjole. Evo internet upravo puknuo na minutu, zte povukao nove postavke s centrale i brzina je 300/150. Dobio sam gmail poruku aktivacija/deaktivacija, ali i sms poruku da su poslali novi ruter kurirskom službom koji ću morati spojiti (riiiight...). Ne planiram dirati ovaj ZTE jako, jako dugo, eventualno ga prebaciti u bridge kad wifi7/10GB malo sazrije/još dodatno pojeftini. Uglavnom, catastrophe averted. Zadnje izmijenjeno od: Jasperx. 30.09.2025. u 20:21. |
#3098 |
Postovi: 2,908
A1 preko Rune - Bridge
Rune su mi postavili Innbox ONT (zamijenili gigabitni sa 10g) i sad čekam A1 da zamijene svoj router za 10 gb jer je brzina ograničena sa portom na 1 gigabit (tarifa Giganet 2/1) No pošto imam svoj Asus TUF AX6000 sa openwrt iza njihovog routera, da li mogu postaviti Bridge direktno na Rune ONT? Imam ppoe podatke od A1... |
#3099 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
Uštekaj se LAN kabelom u ONT iz svoga Asus routera i ukucaj svoje PPPoE podatke. VLAN IDovi kod A1 preko RUNEa su isti kao i na xDSLu(bakar). Internet 1203 |
#3100 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 41
Imam Asus RT-AX82U koji je trenutno ugašen. Stavili su mi 10 Gbps ONT i Innbox E94 sa mesh satelitom. Radi zadovoljavajuće, signal je jak, ali mi ne pokriva sve jer je kuća sa dvorištem velika. Htio bi kupiti još jedan ruter da mogu napraviti mesh sa RT-AX82U. Razmišljam o Asusu RT-AX86U Pro ili GT-AX6000. Ako Asusa uštekam u ont a Innbox E94 u njega hoće li raditi telefon? |
#3101 | |
Postovi: 2,908
Bome mi je trebalo da namjestim.... Što ne volim taj openwrt, ali uz pomoć Groka nakraju uspio... Sad ću vidjeti stabilnost. Latencija pala na 4/5 1000/1000 je i dalje (sitno više)... Morati ću vidjeti sa A1 di je problem... Sve spojeno na minimalno 2.5g ethernet, ispravnim kabelima... Možda čekaju da isporuče svoj router da "otvore pipu"... |
#3102 |
Postovi: 1,573
Koji je točno ONT? Jesi li testirao na LANu koji je 1 GBit jer ovaj Asus router ima samo dva 2,5GBit LANa 2.5G WAN x 1 2.5G LAN x 1 U plavi LAN port bi se trebao uštekat LAN kabel koji ide u ONT a ovaj drugi crni LAN port je jedini drugi 2,5GBit LAN i u taj bi se trebao uštekat LAN kabelom u svoj PC(također PC mora imati 2,5GBit LAN da bi dobio ugovorenu brzinu). Kada već imaš testirano 1000/1000 to znači da je vrlo vjerovatno puštena 2GBit/1GBit brzina jer kada nude manje brzine onda to npr. bude 1Gbit/500 itd... Također ugasi u Asusu QoS i slične fore. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 05.10.2025. u 14:56. |
#3103 | |
Postovi: 2,908
Da, imaš pravo. Prije ovog ONT sam imao 1G i onda je bilo kako si opisao 1000/500 i kad je Rune zamjeno za X22 je odmah 1000/1000 bilo (nešto niže, s Asusom je na speedtestu prešlo 1000/1000 za malo. Još nemam A1 router za tu brzinu da provjerim da li radi 2/1... (imam još uvijek Innbox U92)..... |
#3104 |
Postovi: 2,908
Donio mi A1 Innbox E92 sa 2.5g portom i sad preko kabela ide puna brzina 2000.70/1010.55... no nikako da preko asusa i open wrt to postignem sa PPOE.... max je bila 1.1/1 dakle očito je negdje problem u njemu jer sam eliminirao i kablove i komp... |
#3105 |
Postovi: 3,494
To ovaj Asus TUF 6000 kojega si spominjao? Ako si prčkao po SQM i sl., ugasi to i rebootaj router. Network >> Firewall >> dolje Routing/NAT Offloading >> Flow offloading type, stavi na hardware. Probaj onda. Ako ni tada ne pomogne, trebalo bi se spojiti preko ssh na router, instalirati htop ili atop i vidjeti da li prekomjerno troši CPU pa ga to koči. S hw akcel. bi trebao raditi na 2Gbps bez problema. Bez toga, teško, a sa nekim bijesnim SQM nikako ![]() Javi tu ako Asus i dalje zafrkava. |
#3106 | |
Postovi: 2,908
Probao sam u međuvremenu staviti jedan iza drugog ont->innbox->asus i sad je brzina 1.9/1... nešto niža, ali je je ima... Kako provjerim HW akceleraciju u Openwrt? |
#3107 |
Postovi: 3,494
Tu pogledaš. Pretpostavka je da si dobro posložio sve ostalo: sqm isključen, pppoe na wan portu,... to valjda jesi ako ti radi. Da li ti je sad asus spojen direkt na ONT i u njemu složena pppoe konekcija ili imaš između od operatera router u bridgeu? |
#3108 | |
Postovi: 2,908
ma išao učitati restore point i naravno da to na openwrt ne funkcionira kako bi joeuser očekivao - da vrati sve kako je bilo u trenutku rađenja backupa. No riješio sam i to, ponovo napravio vlan, pppoe, firewall i uključio hw ovaj put i imam 1983.70/1012.75 brzinu... Spojeno je Rune ONT->Asus samo, bez a1 routera.. Sad štelati opet sambu.. grrr... ali bar na open wrt preko nje usb hd ide punom brzinom - 100mb+, dok kod stock firmwarea 30-40 se vukao...
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 10.10.2025. u 13:50. |
#3110 |
Postovi: 78
UXG-Fiber (a i svi drugi UXG modeli) - 1 klik u ovom slučaju je u pitanju HT, ali i za druge operatere vrijedi isto, samo je drugi VLAN, naravno. ![]() |
#3111 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 161
normalno da je kompliciranije kad ima više opcija, na mikrotiku možeš doslovno svaki port proglasiti WAN portom, pa je naravno potrebno i više koraka za podesiti PPPoE |
#3112 | |
Postovi: 78
Mikrotik je baš zbog svoje fleksibilnosti i dalje dobro rješenje za router. Ali... zakomplicirali su ga. Konkretno za ovaj slučaj - prvo moraš napraviti novi VLAN interface, zadati mu tag, zadati mu da je na Ether1, onda moraš dodati novi PPPoE klijent i zadati mu da je na tom VLAN interfaceu. Ima rješenje, zove se "Quick Set" i neke defaultne stvari odradi OK, ali za išta drugo, ne gine klikanje po Winboxu - by the way, nedavno su ga redizajnirali (i konačno su složili native Mac verziju), ranije je stvarno izgledao arhaično! |
#3113 |
Postovi: 116
Znači do sad u zgradi bio na kablu A1 i imao ![]() Rune u 8 mjesecu dopeljo besplatno optiku u zgradu i sad A1 koristim preko optike.. A1 mi donio umjesto FritzBox-a, Innbox U92 sa 2.5g portom a Rune ONT sa 10 Gb portom i sad preko optike ide brzina 1/1..U92 je sa kompom spojen kabelom. Nikako postići da preko U92 postignem 2/1. Bio tehničar iz A1,kaže da je kod njih sve u redu i da ne zna u čemu je problem. Ovi iz Rune-a govore da je i kod njih sve u redu .. Ko koga tu ?? Zadnje izmijenjeno od: papirus. 20.10.2025. u 22:13. |
#3114 |
Postovi: 2,908
Meni su donjeli prvo U92, pa kad je rune zamjenio za 10G sam ih opet kontaktirao i rekao da mi treba bar 2.5 gigabitni pa poslali majstora sa novim U92... pa kad sam mu objasnio di je problem je skoknuo nazad do auta po E94... U92 je davao max 1/1 dok je E94 odmah skočio na 2/1.. |
#3115 | |
Postovi: 116
#3116 | |
Postovi: 161
boldano, ovo su dva koraka, ok tko nije koristio pogubit će se quickset sam jednom u životu koristio, razdesio mi postojeći setup, tako da ga više ne koristim |
#3117 |
Postovi: 2,908
Imam problem sa iptv streamom preko tivimatea.. stalno stane pa vrti pa krene... Prva dva mj nisam to imao... Spojim na mobilni preko hotspota i sve ide kako treba... Sve ostalo radi kako treba i brzina je puna - 2/1... signal 4 crtice i 300 mbita dl na fire tv cubeo koji vrti tivimatea... da li je moguće da je do openwrt-a nešto ili da A1 izvodi neke gluposti? Edit: Vratio nazad i ovaj put je radilo ok...
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 23.10.2025. u 00:17. |
#3118 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 481
A1-pola Istre bez optičkog interneta i tel. Dokad će ovo trajati, nestalo od 10 sati ujutro. Nije baš reklama. Szk rekla da je otklanjanje kvara u tijeku. Zadnje izmijenjeno od: Filc. 28.10.2025. u 07:19. |
#3120 |
Postovi: 481
Konačno popravili A1 opt internet, opet sve radi. |
