#2013 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 262
Pozdrav ekipa, Danas mi je krepao i drugi SSD u kratkom roku. Trebam hitno savjet za novi SSD (M.2, za laptop, Asus G15 2022, 3070 Ti). Planiram uzeti u Linksu (Koprivnica), jer izgleda da je to jedina opcija ovdje. Što preporučujete u rangu 1–2 TB? Kako da znam koji je dobar za laptop? Kako znam koji je single sided? Procitao sam sad da neki laptopi ne rade sa double sided - nema cipove na jednoj strani? noob sam za laptope. A ima i ova trgovina: https://vacom.hr/kategorija-proizvod...nu=2-tb%2C4-tb EDIT: Vidim da Mall Hr moze dostavit vec sutra... Prije tjedan i pol sam naručio SSD iz HG Spota, ali još nije stigao – rekli prvo "ponedjeljak", sad opet pomaknuli na idući ponedjeljak... :/ Trenutno sam na starom kompu i pokušavam raditi Veeam backup na HDD. Situacija s kvarovima (ako netko ima ideju što se događa): Prije cca tjedan dana riknuo mi je 2 TB Kingston. Probao sam ga staviti u drugo računalo, trebalo mu je jako dugo da otvori foldere. Sad se u eksternom kućištu ponaša malo bolje - otvara brže, ali još uvijek se zna usporiti ili zablokirati kod određenih foldera. Danas je krepao i glavni SSD. Popodne sam radio u Unreal Engineu, napravio infinite loop, sve počelo štekat, zatvorio Unreal preko Task Managera. Navečer mi je iskočio neki glitched ekran (isprekidane crte, tekst), pa se računalo restartalo i ušlo u BIOS. Od tada SSD više nije prepoznat. U eksternom kućištu i na drugom računalu ga također ne očitava. Pitanje: Je li moguće da laptop (Asus G15) nekako ubija SSD-ove? Ili je samo nevjerojatna slučajnost da su oba otišla u tjedan-dva? Svaka pomoć/savjet dobro došao, hvala! ![]() Zadnje izmijenjeno od: tigerija. 02.10.2025. u 11:21. |
#2015 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
#2017 |
Postovi: 34,046
Za OS ili storage? Za OS neki Samsung 9xx, WD Black SN850X, Kingston Fury Renegade, a za storage Kingston NV3 ili Crucial P3. Ako ti nije hića, uskoro će BF pa će se sigurno naći neki na popustu.
#2018 | |
Postovi: 7,696
Code:
Storage Support[1] Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2280 SSD up to 2TB Storage Type Disk Type Interface RPM Security M.2 2280 SSD PCIe® NVMe®, PCIe 3.0 x4 - Opal2 Bilo koji nvme PCIe 4.0 x4 može raditi na fizičkom utoru PCIe 3.0 x4 i samo će raditi na samoj granici koliko dopušta utor. U biti raditi će brže nego pravi PCIe 3.0. Samo češ primjetiti niže zagrijavanje nego na pravom utoru PCIe 4.0 Možeš pogledati na Samsung 980 pro, 990 pro ako je novijeg datuma proizvodnje da izbjegneš flashanje zbog problema sa healthom, WD SN850x, Solidibm P44 pro , Crucial T500 i Lexar NM790. Imam P15v G3 AMD i odlično radi 980 pro 1TB i 2TB.
__________________ |
#2020 |
Postovi: 10,217
Provjeri svakako prije kupnje. Na mom X280 da bi sjeo double sided moram skinuti thermal pad sa ploce (sto nisam htio raditi jer opet ne znam hoce li disk dirati mobo). U suprotnom se cipovi diska zabiju u pad, disk se malo savije i sve je nategnuto ali radi. Kratko sam ga tako koristio.
#2022 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,337
pozdrav. stigao mi sammy 990 evo plus. dali njegovu naljepnicu skidat prije nego se montira onaj hladnjak od MSI B650 Tomahawk WiFi? dali uopce preporucate stavljat taj hladnjak? pretpostavljam jednom kad se zalijepi da je skidanje nocna mora .trenutno imam 970 evo plus bez ikakvog hladnjaka i nisam primjetio ikakvo pregrijavanje. ![]() ![]() edit: guess not, link, link... @exy, taman kliknuo. thx
We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.11.2025. u 15:07. |
#2027 |
Postovi: 8,482
Ode sve u Mp3 zajedno s ostatkom hardvera, gospoda su sve rasprodala za AI potrebe.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#2028 |
Postovi: 7,696
#2029 |
Postovi: 4,337
hladnjak montiran. nije sticki uopce, znaci nije lepak kad se odljepi naljepnica nego samo nalijeze. al iskreno ja neznam dal od toga ikakve koristi, jer lijeva strana na lijevom vijku lagano klapa i nemoze se uopce zategnut. ak nije nasjelo dobro na drive, jos ce bit gore jer ce mu airflow uskratit. bumo vidli temp...
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#2030 |
Postovi: 8,482
NVMe hladnjak od ploče probaj fino pripasati, ako nije sve sjelo kak spada isprve, jer neki put mu treba milimetar sim-tam da klikne, sjedne kak spada i onda se lagano zategnu šrafići.
#2032 |
Postovi: 34,046
Za 630€ možeš na Amazonu nabaviti WD Black SN850X 8Tb. Polovne (Used, Like New - obično izložbeni primjerci ili sa oštećenim pakovanjem) možeš nabaviti za cifre ispod 600€.
#2033 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,628
Da, ovo bome nije normalno ![]() Treba to sjest fino, provjeri to malo, nema što tu "klapati" ![]() |
#2034 |
Postovi: 262
Da li ima nesto dobro na popustu? Treba mi 4tb EXTERNAL backup za duze putovanje. Da li je ovo najbolji izbor? https://www.amazon.com.be/dp/B0CX5C3...language=en_GB Da li je bolje uzet m.2 posto vec imam vanjsko m.2 kuciste? https://www.hagglezon.com/en/s/m.2%204TB m.2. kostaju slicno, 230 4tb Zadnje izmijenjeno od: tigerija. 24.11.2025. u 21:58. |
#2035 |
Postovi: 34,046
Može li mi netko linkati par PCIE -> NVMe bootabilnih adaptera sa Alije. Imam hrpu onih 128Gb M.2 od 2E pa bih s njima pokušao osposobiti par starijih konfi.
#2036 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,703
Nije ta bootabilna problematika do adaptera nego do PCIe boot podrške u BIOS-u. A to moraš svojski guglati jer ne piše u specifikacijama matične. |
#2037 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 306
#2038 |
Postovi: 18,927
Koliko se sjećam, kad sam sebi ugrađivao te adaptere, od Z68 chipseta na dalje ne bi trebalo biti problema. Ako i bude, flasha se modani BIOS. Može, imao sam bootabilni NVMe na ASRock Z68 Pro3 ploči.
#2039 |
Postovi: 23,590
Ako će se dizat neki Linux onda je jedna od opcija "indirektni" boot, prvo ide sa hdd (usb) a onda "skoči" na nvme u pcie adapteru. Za winse uzmi i složi clover bootloader. U oba slučaja kad složiš napravi backup bitnog da lakše osposobiš ako se šta razj ... |
#2040 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,952
Imaš obične, 1x,2x ili 4x nvme PCI-E adaptere, to je samo čisti fizički link sa nvme diskova na PCI-E laneove. Prva stvar koju moraš osigurati na matičnoj je PCI-E bifurcation, čisto da ne bi bilo iznenađenja. A za boot, ili uspiješ složiti nativni boot prek nvme, ili si pikni USB ( sa npr. Clover bootloaderom ) u komp, bootaj uvijek prek USB-a, a zatim preusmjeriš na nvme.
