Staro 24.09.2025., 12:38   #11881
Postovi: 34,000
Slažu ti konfu od dijelova koje imaju na lageru. U većini slučajeva, ovdje ti mogu složiti bolju konfu za iste pare. Poviše gore na ovoj stranici imaš par takvih.
Staro 24.09.2025., 18:00   #11882
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,604
Autor Neqael Pregled postova
Pozdrav,
Ima li tko iskustva sa ovim Links gotovim konfiguracijama?
Uzeo bi komp naziva LINKS Gaming PC G229I - 1.099,99 €
CPU Intel i5 14400F
RAM DDR4 3200 16GB
MBO INTEL H610
SSD 1000GB
GPU RTX 5060 Ti 16GB
https://www.links.hr/hr/racunalo-lin...crno-010203512
postavio sam im pitanje ako mi mogu dati detaljnu specifikaciju kućišta, ventilatora, napajanja, MBO i ostalo pa mi je rečeno da ako se odlučim za kupnju da će mi u ponudu sve to navesti.
Kod mene nema klime i temp u sezoni bude visoka u kući i mislim si ako je box ventilator da mu neće bit prevruće. Mislim da je specifikaciju normalo tražit.
Šta vi kažete?
1 * AMD AM5 Ryzen 7500F TRAY (bez kutije i hladnjaka)
Šifra: 100000000597K
1 * ID-Cooling CPU Cooler SE-214-XT BLACK
Šifra: SE-214-XT BLACK
1 * Asrock AMD AM5 B650M-HDV M.2
Šifra: ASR-B650M-HDV M.2
1 * Patriot Viper Venom, 6000Mhz, 32GB (2x16GB) DDR5 PVV532G600C30K
Šifra: pat-v532g60k3-32g
1 * Gigabyte GF RTX5060Ti WINDFORCE, 16GB GDDR7 GV-N506TWF2-16GD
Šifra: giga-5060ti-wf-16g
1 * Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Šifra: SNV3S/1000G
1 * FSP HYPER 80+ PRO 650W G5.1, 80+ Bronze, Bulk 9PA6507504
Šifra: fsp-hyp-80-650-g5
1 * Kućište ENDORFY Ventum 200 ARGB
Šifra: EY2A014
Sveukupno s popustom: 1.128,81€ (-2%=1.105€)
Besplatno slaganje i dostava
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2025., 09:20   #11883
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
Bok svima,
za par dana kupujem komp pa vas trebam.
par info:
1. do 1300-1400 eura, graficku preferiram noviju npr 5060, memorija ram 32 GB (htio bih GDDR 6 nadalje), procesor da performa, SSD 1 TB je dovoljno osim ako nema neka akcija na 2 TB
2. igrale bi se igrice većinom ali bitno je iskustvo ne max setting na najnovoijim igrama ali dovoljno dobar komp da ih pokreće bez problema
3. ako je moguće ugurati u cijenu windowse 11 home/pro - ako se gubi nesto sa time nebitno.
4. kupuje se preko R1 pa pls samo javite koji dućan i link i kako da obavim kupnju(online preferiram)
Hvala svima unaprijed i slobodno vise konfi napravite da imam izbora
sveradim je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2025., 09:21   #11884
Postovi: 16,937
Monitor imaš? Koja rezolucija?
Windows kupiš za 10EUR na više mjesta, original nema smisla jer ćeš izgubiti 200EUR budžeta.
Staro 08.10.2025., 09:27   #11885
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Postovi: 185
ma i mislio sam za windowse da kupim key samo
monitor imam ovajk
Acer Nitro VG240Y monitor, IPS, 23.8", 16:9, 1920x1080, HDMI, Display por
edit: ali i on je u planu da se nadogradi do kraja ili pocetkom godine slijedece
Staro 08.10.2025., 09:34   #11886
Postovi: 16,937
Onda ciljaj na 5070, stati će u budžet.
Staro 08.10.2025., 12:09   #11887
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Konfiguracije u rangu od 1.000 do 1.500 €
Imas doslovno post prije tvog konfu za oko 1200€. Ako ti je nesto slabo pojacaj nesto iz te konfe
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 08.10.2025. u 12:58.
Staro 08.10.2025., 13:12   #11888
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,604
U taj budžet ti stane RX9070XT a to je cca 60% brža grafa od RTX5060Ti, no brain izbor
1 * XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT Triple Fan 16GB GDDR6 256-bit HDMI 3x DP, SI ONLY
Šifra: RX-97TSWF3BC-AS
1 * Western Digital 1 TB M.2 SSD, Blue SN5000 Gen. 4x4
Šifra: WDC-WDS100T4B0E
1 * FSP VITA GD 850W, 80+ GOLD, ATX 3.1, PCIe 5.1 PPA8504702
Šifra: fsp-vita-gd-850w
1 * COUGAR MX600 Mini RGB PC Case, Mini Tower, Black
Šifra: CGR-5GC9B-RGB
Sveukupno s popustom: 1.439,10€ (-2%=1.410€)
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 08.10.2025. u 13:25.
Staro 17.10.2025., 13:09   #11889
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Pozdrav!
Molio bih preporuku za konfiguraciju tj. kantu budžeta od 1000€
Neki od zahtjeva su:
* radno računalo, dakle integrirana GPU prolazi
* efikasno napajanje jer računalo radi 0/24
* max performanse
* komponente u jednoj trgovini
* neka vizija je 32 GB RAM, 1 TB M.2
* dobra i tiha ventilacija
* što duža garancija
Hvala svima
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2025., 16:20   #11890
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,604
1 * AMD Ryzen 7 8700G, 8C/16T 3,8GHz/5,1GHz, 24MB, AM5 100-100001236BOX
Šifra: amd-r7-8700g
1 * BE QUIET PURE ROCK 3 Black BK039
Šifra: 47810057
1 * MBO AM5 MSI PRO B850M-P WIFI 911-7E71-001
Šifra: 0001413835
1 * G.Skill Flare X5 (Kit 2x 16GB) 6000MHz 32GB F5-6000J3636F16GX2-FX5
Šifra: 129941
1 * SAMSUNG SSD 990 EVO Plus 2TB M.2 NVMe MZ-V9S2T0BW
Šifra: 47337405
1 * Napajanje ENDORFY Supremo FM6 750W 80+ Gold
Šifra: EY7A013
1 * NZXT H3 Flow 2025, crno, bez napajanja, mATX CC-H31FB-01
Šifra: nzx-h3f-black
Sveukupno s popustom: 969,61 € (-2%=949€)
Staro 20.10.2025., 10:27   #11891
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Treba mi preporuka za komplet maticna,ram ,proc , ssd i grafa. Kuciste i napajanje 750w imam. Uvjet je da grafa bude dvoljno dobra za 4k gaming.
E sad, ne znam jel bolje amd ili nvidiju , koja podrzava novije tehnologije za nekakav fps boost i slicno. Pc bi trebao moci gurati iskjucivo pc igre par godina na 4k. Budzet oko 1200-1300€
Staro 20.10.2025., 13:29   #11892
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,604
Koje je kućište u pitanju (zbog dužine grafe i visine cpu coolera)?
Koji je točan model napajanja? "750w" ne znači ništa.
Dali plaćaš keš ili rate?
Staro 20.10.2025., 13:54   #11893
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Kučište je CM Strom Trooper, napajanje je Corsair RM750. Cash
Staro 20.10.2025., 14:24   #11894
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,604
Malo si ograničen dužinom grafe za to kućište, prima do 322mm, ova grafa je 320mm pa bi trebala taman stati unutra
1 * GIGABYTE Mainboard Desktop B650M D3HP (AM5, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xDP, 2.5GLAN, 1xPCIe x16,* 1xPCIe x1 3.0, 2xM.2, 4xSATA3, 1xUSB-C USB3.2 Gen1) mATX
Šifra: B650M D3HP
Šifra: 129941
1 * Sapphire RX 9070 XT PULSE 16GB GDDR6
Šifra: 140757-
Šifra: SNV3S/1000G
Sveukupno s popustom: 1.309,61 €
Besplatna dostava
Staro 20.10.2025., 16:19   #11895
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Da li Ati ima prednost u odnosu na Nvidiju sto se performansi i điđa miđa tiče za 4k igranje?
Staro 20.10.2025., 16:25   #11896
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,604
Sve je to tu negdje, Nvidia ti ima DLSS4, AMD ti ima FSR4.
Uostalom u taj budžet ti stane jedino RTX5070 12Gb što ti nebi preporučio za 4K gaming pošto je 12Gb u sve više igara granično i za 1440p, rang RX9070XT ti je RTX5070Ti a ona ti košta cca 200-250€ više od ove AMD-ove.
