Staro 24.09.2025., 13:38   #11881
Postovi: 34,028
Slažu ti konfu od dijelova koje imaju na lageru. U većini slučajeva, ovdje ti mogu složiti bolju konfu za iste pare. Poviše gore na ovoj stranici imaš par takvih.
Staro 24.09.2025., 19:00   #11882
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,614
Autor Neqael Pregled postova
Pozdrav,
Ima li tko iskustva sa ovim Links gotovim konfiguracijama?
Uzeo bi komp naziva LINKS Gaming PC G229I - 1.099,99 €
CPU Intel i5 14400F
RAM DDR4 3200 16GB
MBO INTEL H610
SSD 1000GB
GPU RTX 5060 Ti 16GB
https://www.links.hr/hr/racunalo-lin...crno-010203512
postavio sam im pitanje ako mi mogu dati detaljnu specifikaciju kućišta, ventilatora, napajanja, MBO i ostalo pa mi je rečeno da ako se odlučim za kupnju da će mi u ponudu sve to navesti.
Kod mene nema klime i temp u sezoni bude visoka u kući i mislim si ako je box ventilator da mu neće bit prevruće. Mislim da je specifikaciju normalo tražit.
Šta vi kažete?
1 * AMD AM5 Ryzen 7500F TRAY (bez kutije i hladnjaka)
Šifra: 100000000597K
1 * ID-Cooling CPU Cooler SE-214-XT BLACK
Šifra: SE-214-XT BLACK
1 * Asrock AMD AM5 B650M-HDV M.2
Šifra: ASR-B650M-HDV M.2
1 * Patriot Viper Venom, 6000Mhz, 32GB (2x16GB) DDR5 PVV532G600C30K
Šifra: pat-v532g60k3-32g
1 * Gigabyte GF RTX5060Ti WINDFORCE, 16GB GDDR7 GV-N506TWF2-16GD
Šifra: giga-5060ti-wf-16g
1 * Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Šifra: SNV3S/1000G
1 * FSP HYPER 80+ PRO 650W G5.1, 80+ Bronze, Bulk 9PA6507504
Šifra: fsp-hyp-80-650-g5
1 * Kućište ENDORFY Ventum 200 ARGB
Šifra: EY2A014
Sveukupno s popustom: 1.128,81€ (-2%=1.105€)
Besplatno slaganje i dostava
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2025., 10:20   #11883
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
Bok svima,
za par dana kupujem komp pa vas trebam.
par info:
1. do 1300-1400 eura, graficku preferiram noviju npr 5060, memorija ram 32 GB (htio bih GDDR 6 nadalje), procesor da performa, SSD 1 TB je dovoljno osim ako nema neka akcija na 2 TB
2. igrale bi se igrice većinom ali bitno je iskustvo ne max setting na najnovoijim igrama ali dovoljno dobar komp da ih pokreće bez problema
3. ako je moguće ugurati u cijenu windowse 11 home/pro - ako se gubi nesto sa time nebitno.
4. kupuje se preko R1 pa pls samo javite koji dućan i link i kako da obavim kupnju(online preferiram)
Hvala svima unaprijed i slobodno vise konfi napravite da imam izbora
sveradim je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2025., 10:21   #11884
Postovi: 17,045
Monitor imaš? Koja rezolucija?
Windows kupiš za 10EUR na više mjesta, original nema smisla jer ćeš izgubiti 200EUR budžeta.
Staro 08.10.2025., 10:27   #11885
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Postovi: 185
ma i mislio sam za windowse da kupim key samo
monitor imam ovajk
Acer Nitro VG240Y monitor, IPS, 23.8", 16:9, 1920x1080, HDMI, Display por
edit: ali i on je u planu da se nadogradi do kraja ili pocetkom godine slijedece
Staro 08.10.2025., 10:34   #11886
Postovi: 17,045
Onda ciljaj na 5070, stati će u budžet.
Staro 08.10.2025., 13:09   #11887
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,458
Konfiguracije u rangu od 1.000 do 1.500 €
Imas doslovno post prije tvog konfu za oko 1200€. Ako ti je nesto slabo pojacaj nesto iz te konfe
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 08.10.2025. u 13:58.
Staro 08.10.2025., 14:12   #11888
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,614
U taj budžet ti stane RX9070XT a to je cca 60% brža grafa od RTX5060Ti, no brain izbor
1 * XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT Triple Fan 16GB GDDR6 256-bit HDMI 3x DP, SI ONLY
Šifra: RX-97TSWF3BC-AS
1 * Western Digital 1 TB M.2 SSD, Blue SN5000 Gen. 4x4
Šifra: WDC-WDS100T4B0E
1 * FSP VITA GD 850W, 80+ GOLD, ATX 3.1, PCIe 5.1 PPA8504702
Šifra: fsp-vita-gd-850w
1 * COUGAR MX600 Mini RGB PC Case, Mini Tower, Black
Šifra: CGR-5GC9B-RGB
Sveukupno s popustom: 1.439,10€ (-2%=1.410€)
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 08.10.2025. u 14:25.
Staro 17.10.2025., 14:09   #11889
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Pozdrav!
Molio bih preporuku za konfiguraciju tj. kantu budžeta od 1000€
Neki od zahtjeva su:
* radno računalo, dakle integrirana GPU prolazi
* efikasno napajanje jer računalo radi 0/24
* max performanse
* komponente u jednoj trgovini
* neka vizija je 32 GB RAM, 1 TB M.2
* dobra i tiha ventilacija
* što duža garancija
Hvala svima
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2025., 17:20   #11890
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,614
1 * AMD Ryzen 7 8700G, 8C/16T 3,8GHz/5,1GHz, 24MB, AM5 100-100001236BOX
Šifra: amd-r7-8700g
1 * BE QUIET PURE ROCK 3 Black BK039
Šifra: 47810057
1 * MBO AM5 MSI PRO B850M-P WIFI 911-7E71-001
Šifra: 0001413835
1 * G.Skill Flare X5 (Kit 2x 16GB) 6000MHz 32GB F5-6000J3636F16GX2-FX5
Šifra: 129941
1 * SAMSUNG SSD 990 EVO Plus 2TB M.2 NVMe MZ-V9S2T0BW
Šifra: 47337405
1 * Napajanje ENDORFY Supremo FM6 750W 80+ Gold
Šifra: EY7A013
1 * NZXT H3 Flow 2025, crno, bez napajanja, mATX CC-H31FB-01
Šifra: nzx-h3f-black
Sveukupno s popustom: 969,61 € (-2%=949€)
Staro 20.10.2025., 11:27   #11891
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,458
Treba mi preporuka za komplet maticna,ram ,proc , ssd i grafa. Kuciste i napajanje 750w imam. Uvjet je da grafa bude dvoljno dobra za 4k gaming.
E sad, ne znam jel bolje amd ili nvidiju , koja podrzava novije tehnologije za nekakav fps boost i slicno. Pc bi trebao moci gurati iskjucivo pc igre par godina na 4k. Budzet oko 1200-1300€
Staro 20.10.2025., 14:29   #11892
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,614
Koje je kućište u pitanju (zbog dužine grafe i visine cpu coolera)?
Koji je točan model napajanja? "750w" ne znači ništa.
Dali plaćaš keš ili rate?
Staro 20.10.2025., 14:54   #11893
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,458
Kučište je CM Strom Trooper, napajanje je Corsair RM750. Cash
Staro 20.10.2025., 15:24   #11894
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,614
Malo si ograničen dužinom grafe za to kućište, prima do 322mm, ova grafa je 320mm pa bi trebala taman stati unutra
1 * GIGABYTE Mainboard Desktop B650M D3HP (AM5, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xDP, 2.5GLAN, 1xPCIe x16,* 1xPCIe x1 3.0, 2xM.2, 4xSATA3, 1xUSB-C USB3.2 Gen1) mATX
Šifra: B650M D3HP
Šifra: 129941
1 * Sapphire RX 9070 XT PULSE 16GB GDDR6
Šifra: 140757-
Šifra: SNV3S/1000G
Sveukupno s popustom: 1.309,61 €
Besplatna dostava
Staro 20.10.2025., 17:19   #11895
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,458
Da li Ati ima prednost u odnosu na Nvidiju sto se performansi i điđa miđa tiče za 4k igranje?
Staro 20.10.2025., 17:25   #11896
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,614
Sve je to tu negdje, Nvidia ti ima DLSS4, AMD ti ima FSR4.
Uostalom u taj budžet ti stane jedino RTX5070 12Gb što ti nebi preporučio za 4K gaming pošto je 12Gb u sve više igara granično i za 1440p, rang RX9070XT ti je RTX5070Ti a ona ti košta cca 200-250€ više od ove AMD-ove.
Staro 25.10.2025., 10:25   #11897
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 352
Valja li ovo išta cijena je oko 1500 eura
AMD Ryzen 5 9600X
LC Lc: -120-B4 Aera Black Tower, cooler
Gigabyte B650 Aorus Elite AX V2
Kingston Beast 2x32Gb 6000MHz cl36
Crucial P3 Plus 1TB NVMeM.2 ssd
Palit RTX 5060 Dual 8GB DDR7 Dx12
Asus Prime 750W 80+Bronze
Chieftec Apex Airmesh+ 3 x 140mm fan
Aoc32" Q32V4IPS2K 75Hz
cad video obrada renderiranje
Zadnje izmijenjeno od: gogoklepci. 25.10.2025. u 10:34.
gogoklepci je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2025., 12:56   #11898
igrac33
igrac33's Avatar
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 323
Molim konfu za 1080p gaming. hvala
igrac33 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2025., 13:18   #11899
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,614
Budzet,? Nacin placanja?
Staro 29.10.2025., 15:18   #11900
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
Gotovina, do 1200
Staro 29.10.2025., 16:35   #11901
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,614
ako se možeš još malo protegnut stane jača grafa
1 * ID-Cooling CPU Cooler - SE-224-XTS
Šifra: SE-224-XTS
1 * GIGABYTE B650 UD AX, AM4, DDR5, ATX
Šifra: B650 UD AX
1 * Palit RTX 5070 Infinity 3 12GB GDDR7
Šifra: 21249904
1 * WD Green SN3000 NVMe SSD 1TB M.2 2280 WDS100T4G0E-00CPS0
Šifra: 47731289
1 * MSI MAG A650BN, 650W, 80 Plus Bronze, 120mm Low Noise Fan, Protections: OCP/OVP/OPP/OTP/SCP, Dimensions: 150mmx140mmx86mm, 5Y Warranty
Šifra: MAG_A650BN
Šifra: EY2A014
Sveukupno s popustom: 1.301,00€ (-2%=1.274€)
Ako ti je pumo uzmi RX9060XT 16GB ili RTX5060Ti 16GB, s njimati je ispod 1.200€
Staro 29.10.2025., 19:01   #11902
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
Ma nije problem 100eura nego da mi može sve igre vrtit na 1080p
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 30.10.2025. u 08:27.
Staro 29.10.2025., 19:09   #11903
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,614
S ovim možeš vrtit i 1440p, 1080p će letit
Staro 29.10.2025., 21:42   #11904
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
Super si ti to sredio ali daj mi onda nešto high end za 1080p. Neću igrat na 1440p.
Radije bi dodao 1TB prostora za malo slabiju rtx grafu koja vrti sve na 1080
Staro 29.10.2025., 22:03   #11905
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,609
Nemoj to radit, razlika između 1TB i 2TB SSD-a je pedesetak EUR. Ako prijeđeš na nižu stepenicu grafe, dobit ćeš znatno slabiju grafu (neki 5060TI).
Staro 29.10.2025., 22:07   #11906
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,614
Autor igrac33 Pregled postova
Pa ako vrti 1440p valjda je onda high end i za 1080p?
I kako ti je kolega rekao lako ti je za prostor, okupiš nekad ako trebaš još, grafu ne možeš dokupit možeš samo promjenit, RTX5070 će ti potrajati duže od RTX5060TI/RX9060XT jer je na 1080p cca 40% brža kartica.
Staro 29.10.2025., 22:15   #11907
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
Ok hvala puno. ��
