Staro 10.09.2024., 10:40   #31
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor stitrek Pregled postova
Ako nije dobar protok zraka u kucistu, ljeti skineš bocnu stranicu. Kod kucista je bitno da ima dobar dotok hladnog zraka te odvod toplog, kod lošijih kucista skidanje bocne stranice skida temperature.
To sam oduvijek radio, pa tako i sada, ali odlično izgleda
Kolega ima ITX konfu...dakle sve nagurano. Citati post od pocetka .
Sve 5. Što je najgore, u ovo kučiše mogu ubaciti samo jedan na stražnju stranu, ali naprijed bi trebao biti usis, ali kučište ima samo plastične ploče (pune) tako da ništa od toga.
Autor Dottore Pregled postova
Ja imam R9 5900x u ITX case. Potreban hladnjak tipa Noctua D12L i drži vodu.
Aha, možda bi i stao u moje kučište, budem provjerio.
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2024., 11:26   #32
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Post
Obečao sam slike:
Za usporedbu pokraj 3.5" hard diska.
Ispod stola je, tako da mi ovaj nered od kablova ne smeta, a i to je trenutna lokacija (koja se odužila haha)
Plan je nabaviti puno veći stol, pa će biti gore pokraj monitora, za to bi dodao ventilatore tako da kučište može biti zatvoreno.
Staro 10.09.2024., 11:56   #33
Postovi: 34,000
Tebi bi trebalo veće kućište. Za tako zahtjevne stvari i komponente, ITX kućište je premalo. Cirkulacije zraka je loša, a komponente ti se jako griju. Po meni, kupnja većeg kućišta bi ti trebala biti primarna okupacija.
Staro 10.09.2024., 12:28   #34
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor coconut Pregled postova
Poanta je bila imati što manji PC, jedina razlika što tada (prije 3 godine kada sam sastavljao ovo) prioritet nisu bile performanse. Možda nabavim drugo kuštište sa odličnim protokm zraka, ali istih/sličnih dimenzija.
Staro 10.09.2024., 12:32   #35
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,001
Autor Remixer Pregled postova
Obečao sam slike:
Privitak 27608
Privitak 27609
Ja bi okrenuo napajanje da vent usisava zrak od CPU, straga stavio vent da puse unutra i na CPU najveci tower hladnjak koji ide. Alternativno top down neki veci 120mm+ ako ti bi pasao izmedu napajanja i straznjeg usisa. Tu bi cak Ryzen 9 mozda prosao.
Staro 10.09.2024., 13:34   #36
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,809
Odlična ideja, time bi definitivno poboljša protok zraka.
Staro 10.09.2024., 13:37   #37
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Najapanje nema vent, te se ne može drugačije okrenuti, em zbog kablova, em zbog dizajna kučista.
Prvo ću vidjeti kolike sam sreće sa pronalakom dotičnog procesora, a onda ću uzeti hladnjak + vent za CPU + dodatne ventilatore za kučište.
Staro 10.09.2024., 14:17   #38
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,001
Kak nema?
https://www.corsair.com/us/en/p/psu/...-cp-9020105-na
Sve se to da skemijat
Staro 10.09.2024., 15:05   #39
Postovi: 10,119
SF600 ima zero rpm vent dok unutarnji termistor je registrira porast temperature uslijed loada i kresne vent. Da ne bi na kraju zavrsio s napajanjem koje konstantno pali/gasi vent iako npr nema loada vec termistor registrira toplinu iz kucista. Nije bas idealno rjesenje imho.
https://smallformfactor.net/reviews/...Fan-Controller
Na mom SF600 platinum se u 3 pune godine nije ni formirao sloj prasine na ventu.
Staro 11.09.2024., 00:56   #40
stitrek
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Bez obzira što je ITX, otvaranje bocne stranice ljeti pomaže kod zahtjevnih programa ili igranja, ako su mu temperature problem može testirati koliko ce se iste spustiti.
Staro 11.09.2024., 02:06   #41
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Đizs, nakon 3 godine zaboravih detalje, sorry. Zbog tijesnog kučišta vent se ni ne vidi. Kad uhvatim vremena budem onda okrenuo napajanje kak si i preporučio, hvala!
Autor xlr Pregled postova
Ovakvo riješenje mi se zapravo sviđa.
Slažem se, no s obzirom da sam u Irskoj, paše mi da kompjuter malo zagrije prostoriju da ne moram palit' grijanje, i da, ovo nije šala. Ako je cijelo ljeto možda dva puta bilo 25°C dan-dva...
Staro 11.09.2024., 10:45   #42
Postovi: 10,119
Uh, sta si "zatvorio" vent na prednjoj strani kucista? Moram priznati i meni je izgledalo neobicno instalirano na prvu, ali rekoh valjda kuciste ima napravljene otvore za usis svjezeg zraka - s prednje strane Ako nema toga, okreni ti to prema cpu pa sta bude bude. Nadam se da te sarafi nece kociti u promjeni orijentacije napajanja.
Staro 13.09.2024., 12:59   #43
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Tko radi, taj griješi (u moju obranu haha).
Prije 2 dana sam okrenuo napajanje, usput sam se opet razočarao kvalitetom kučišta (jer je plastično) te se nosač napajanja rasuo u komadiće... Ali super ljepilo je pomoglo
ID:	27613Click image for larger version
ID:	27614Click image for larger version
ID:	27615Click image for larger version
2 sata izgubljenog vremena tu noć... +1h ujutro da sve sastavim:
Obje bočne ploče sam odličio ostaviti daleko, daleko od kučišta.
Ono što je sigurno, ako nađem CPU koji je u planu, tada treba i "bolji" hladnjak, koji će biti puno teži, i pitam se jel bi kučište izdržalo... ne gini mi novo kučište
Staro 13.09.2024., 16:49   #44
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Koda si stavio V8 motor u Zaporožec.
Kupi si pošteno kućište...
Staro 09.10.2024., 18:09   #45
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor lobo64 Pregled postova
Haha, blizu
Za sada cu ostaviti kuciste, samo ga imam otvorenog i to je to. Jos uvijek trazim procesor (rabljeni), ali izgleda da ce to potrajati...
Jel netko zna zasto isti (mozda samo naizgled isti) procesor ima skroz drugaciju cijenu? Gledam Ryzen 7, 5800X (ima ga za 181 euro, zatim za 606 eura i na kraju za 562 eura), nema mi to smisla....
https://www.senetic.ie/amd/amd_pc_cp...=94.33-3998.33
Staro 09.10.2024., 18:57   #46
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,001
Haha, blizu
Jer su trenutacno na hebenim akcijama Ja sam cak razmisljao upiknut nekaj jace al me ne kopa tolko.
Staro 15.10.2024., 00:39   #47
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Frend mi veli da su na amazonu jos jeftiniji...
R7 5800X za 160 eura, a gledao sam i R9 5900X, koji je 255 eura.
Za bili koji od ta 2 trebat' cu dobar hladnjak, znaci minimalno jos 100 eura... hm...
Kopka me jel mi treba R9 uopce?
Razmisljam logicno, tj. koliko cu zapravo razliku stvarno vidjeti u usporedbi sa svojim R5 5600G ?
Staro 15.10.2024., 06:45   #48
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Hladnjak ca 30-50eur, imas dobrih i u tom rasponu
Lako moguce da ti ne treba cim pitas
MojSkuter
Staro 15.10.2024., 06:47   #49
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,001
Gle ak je za gaming onda je logican izbor jedan od X3D modela zbog 3D Cache-a. Za sve ostalo dobivas prakticki vise jezgri i malo bolju arhitekturu. Sto se arhitekture tice pomak u performansama mozda ni neces primjetiti. Ako radis nesto zahtjevno sto koristi dodatne jezgre onda ces sa Ryzen 7/9 itekako osjetiti razliku. Pitanje koje si moras postaviti jest - sto od mojih aplikacija bi osjetno profitiralo ako uzmem Ryzen 9 u odnosu na Ryzen 7?
Staro 15.10.2024., 15:09   #50
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor Eladio Pregled postova
Može link? Ja nisam uspio naći ništa po toj cijeni...
Treba mi samo za Adobre Lightroom / Photoshop, ne igram igrice.
U planu je i video obrada u budućnosti, Adobe Premier ili DaVinci Resolve Studio.
Još se jednom zahvaljujem svima na odgovorima, jer znam da tema nije previše zanimljiva...
Staro 11.12.2024., 22:01   #51
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Lightbulb
Pozrav ekipa, dobio sam preporuku za ovaj hladnjak: Thermalright Silver Soul 110
https://www.amazon.de/-/en/Thermalri...66&sr=8-1&th=1
...s obzirom da se radi o mini ITX kompjuteru.
Problem je sto nigdje ne mogu naci tocan TDP, ali cini se da bi taj hladnjak bio sasvim okay za Ryzen 7 5800X (koji jos nisam kupio, ali ako dobijem potvrdu da je ovaj hladnjak ok, onda uzimam taj procesor).
Hvala!
Staro 12.12.2024., 06:22   #52
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,001
Hvala!
Sa Thermalright-om nemozes pogrijesiti.
Staro 12.12.2024., 14:07   #53
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
OK, hvala. Koliko sam se načitao u vezi ovog modela konkretno, bit će sasvim dovoljan za R7 5800X iako je u dimenzijama poprilično kompaktan 92x92x110mm.
Staro 12.03.2025., 14:24   #54
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Pozdrav svima, konačno sam nabavio procesor neki dan
Rabljeni Ryzen 9 5900X za 160€ (sa matičnom Asus ROG strix X570-F gaming sa greškom na glavnom PCE slotu).
Hladnjak: https://www.thermalright.com/product...oul-110-black/
Također sam nadogradio RAM (sa 2x8GB na 2x16GB) na 3200MHz. Nadogranja memorije me nije ništa košta jer sam stari RAM uspio prodati za odličnu cijenu
U međuvremenu sam nadograio i grafiču, sada imam Asus ROG strix gaming RX6650XT
Ono što sam htio reći, da za sada, koristeći Adobe Lightroom, nisam osjetio nikakav napredak (brži load / obrada, što već...), ali rekao bi da ću u video obradi vidjeti razliku (nisam još stigao testirati).
Staro 12.03.2025., 16:04   #55
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,336
Ja koristim Premiere i sa 5800X na 9800X3D isto nema razlike, ali nisam ju ni očekivao kod kompetentnih proceva te klase. Output ionako ide preko grafičke.
Handbrake ponekad koristim za transkodiranje i on koristi proc, ali tako male klipove da je beznačajno.
Staro 16.03.2025., 14:58   #56
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
OK, ja sam imao R5 5600G sto je već puno slabiji od tvojih kombinaciji.
Budem opet grafičku promjenio, nadam se prije masovnih poskupljenja...
Staro 18.10.2025., 11:42   #57
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Nakon dugo vremena, konačno nadogradio (opet) moj mini ITX PC
Uzeo sam AMD radeon RX9600XT 16GB te Crucial P3 plus od 4TB za storage.
Nevjerojatno koliko toga zapravo stane u mini ITX PC
Sada razmišljam da idem na 64GB RAM, pitanje je jel to uopće ima smisla?
Staro 18.10.2025., 13:17   #58
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,625
Naravno da ima, prije ili kasnije će se pojaviti igra koja zahtijeva 64GB.
Staro 19.10.2025., 23:17   #59
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor kopija Pregled postova
Ne igram igre uopće!
