#151 |
Lokacija: Doma
Postovi: 11
Pozdrav, namjeravam u stanu zamijeniti originalno postavljen (prije cca 10-tak godina) UTP kabel cat5e koji vodi od TK ormarića do dnevnog boravka, sa UTP-om cat6, provjerio sam u TK ormariću, svi RJ45 moduli u adapterima su cat6, u dnevnoj utičnicu nisam provjerio ali sam kupio Hagerovu 2 x cat6 utičnicu, do sada je išao samo jedan kabel od TK ormarića (gdje sam ostavio i optički router), ja sam planirao da odmah povučem 2 kabela, pitanje je dali je dovoljno da samo spojim utičnice i adaptere prema standardu (koliko sam skužio najčešće se koristi B standard) ili postoji još kakva "sitnica" sa kojom nisam računao. Mreži kabel je Horoz UTP cat6 23 AWG. Hvala |
#153 |
Postovi: 23,535
@zvonac99 Šta je rekao kolega a pogotovo ako duljina od TK ormarića do dnevnog boravka nije "velika" nema potrebe mijenjati Lan kabel. Druga je stvar ako namjeravaš izvući postojeći na način da sa njime provučeš dva ili dupli Cat6 kabel. Da, postoje "dupli" Cat6 kabeli, nekad je lakše odmah provući dupli a nekad moraš sa 2 normalna jer zapinje. @dadoremix Možda treba dupli link za Internet + IpTv. |
#154 | |
Lokacija: Doma
Postovi: 11
@dadoremix Iz razloga što mi je potreban drugi kabel, a ako već provlačim novi kabel ne želim "svaštariti", zato sam planirao odmah zamijeniti i taj stari kabel. Citiraj:
#155 |
Postovi: 23,535
Samo naprijed, odradi kako si zamislio, bitno da kabeli prođu (hint: sapunica), potom "nabaci" žice po 568B standardu, poželjno posuditi i odmah testirati Lan testerom da potvrdiš ispravnost. |
#156 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 14
Molim preporuku routera
Pozdrav svima Molim preporuku routera koji ima ugrađeni VPN server koji se automatski spaja na moju kućnu mrežu. hvala |
#157 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Totalno si krivo napisao zahtjev. Zelis doma imati ruter na koji se mozes spojit od bilo kud preko vpn-a? Ako je odgovor da onda predlazem nesto od mikrotika, ali pazi, nije za pocetnike. Funkcija se kod njih zove "back to home" pa malo prouci. |
#158 | |
Postovi: 74
Misliš, želiš router koji ima ugrađeni VPN server da se možeš s neke vanjske lokacije spojiti na kućnu mrežu? Preporuka - UniFi Cloud Gateway Ultra ili eventualno Max, ima ugrađen one-click VPN (UniFi Teleport), OpenVPN ili Wireguard. Pa biraj koji ti je protokol najpraktičniji ![]() Naravno, pričamo o routeru koji je samo router, nema ugrađen WiFi. Mikrotik je puno kompliciraniji za podesiti, ali ima jednu prednost - vlastiti DynDNS servis (mynetname.net). Nekim čudom Ubiquiti to nema - nije problem ako koristiš Teleport, ali za OpenVPN ili Wireguard moraš koristiti neki vanjski DynDNS servis. |
#159 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 156
još jedna prednost mikrotikovog "back to home" vpn-a, radi iza cg-nat-a |
#162 |
Postovi: 74
#164 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 324
fritzbox mislim ima vpn ugradjen |
#165 |
Postovi: 74
#166 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
nije ni mikrotikov back to home baš neka sreća. kad mi je najviše trebao, nije radio. EU relay server nije bio dostupan i nisam se mogao spojit. probao sam i propustit openvpn port kroz glavni router (mikrotik mi nije glavni router) ali nisam se i dalje mogao spojit direktno, a relay je u to vrijeme štekao. |
