#2551 | |
Postovi: 4,934
#2552 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,077
MAS @massgravel · 13h Domain join option for offline accounts is still available for Professional edition and above, so Home users are the most affected.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#2553 |
Postovi: 4,934
#2554 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,077
#2555 |
Postovi: 2,106
Ne znam što bi Microshit trebao ukloniti iz setupa (ili kakvu zaštitu ubaciti), a da neki "Hiren", "Strelec" ili "Rufus" ne može to vratiti/zaobići. U najgorem slučaju mogu... što, disejblati windows update ako nisi prijavljen online accountom? Za nas 1% koji ćemo hakirati setup ne isplati se ići u takvu krajnost. Al da je pederski, je... |
#2556 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 289
"BypassNRO" registry key još uvijek radi samo su maknuli BypassNRO.cmd ali vas ništa ne sprečava da napravite svoj i stavite negdje na stick: Code:
@echo off reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f shutdown /r /t 0 |
#2558 |
Postovi: 289
#2559 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,975
Katastrofa... Nekidan mi se instalirao neki Windows Update KB5065789 na Dell 7390... Znaci, laptop radi ko da ima HDD i 4GB RAMa, a ne NVME i 32GB RAMa... Sve se vuce, responzivnost onako, nula bodova... Maknuo sam taj update i maaalkice su se stvari poboljsale... Ali najvise su se stvari poboljsale kada sam skrsio Win11 i lijepo instalirao Windows 10 IoT LTSC... ![]() Ovi Win11 ozbiljno teski krs od OSa... Na desktopu mi za sada normalno rade, ali ako bude bilo problema, ide i tu Windows 10...
#2561 |
Postovi: 1,975
Ma Win11 su bili na toj masinici dosta dugo... Win11 IoT LTSC sam stavio... Sve radilo bezprijekorno... Ali od nekidan totalni raspad svega, sve se vuce, onako pisem poruku u Whatsapp desktop appu i moram cekat po 10-15 sekundi da se uopce pojavi tekst koji sam napisao... Grozno nesto...
#2563 | ||
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,077
#2565 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,596
#2567 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,499
#2568 |
Postovi: 10,107
W11 svaki dan iznenadjuje. Inace ne gasim komp preko radnog tjedna, eventualno ga bacim u hibernaciju ako bas nis ne radi preko noci, ali zbog prirode posla i kompliciranijeg setupa volim ostaviti neke stvari upaljene da me cekaju sljedece jutro. To nije problem, zar ne? Imam W10 masine koje se mjesecima ne rebootaju i nakupljaju po 30+ hibernacija i budjenja iz istih. U ponedjeljak sam upalio lap od nule (vikendom ga ipak gasim), krenem vrtiti neke simulacije i taj dan ga nisam gasio. Drugi dan udjem u ured, a u uredu lijepo toplo ![]() Ukratko, proces je rostiljao komp puna dva dana dok sam odradjivao svoj posao. Nisam vise imao zivaca, morao sam rebootat prokletinju. Znaci, gasi sve, pa pali sve, podesi i spremi za rad. 15-20min baceno u vjetar. Obozavam ovaj OS.
#2570 | |
Postovi: 4,934
Windows Store. Probaj ovo: https://learn.microsoft.com/en-us/an...-and-cpu-usage https://www.jihosoft.com/windows-tip...indows-10.html |
#2571 | |
Postovi: 4,934
> Neowin |
#2572 | |
Postovi: 1,975
Sad kad je na Win10, to je preporod... Ta masinica doslovno leti... ![]()
#2574 | |
Postovi: 4,934
> Neowin |
#2575 |
Postovi: 18,867
Nisi od pomoći, sad ga nema, nisam ništa napravio, pojavit će se opet... Nego, kako spriječiti odlazak u sleep kad se monitor isključi? Znači, čim monitor zbog neaktivnosti ode u standby, ode i PC, a ne smije jer se vrte neke analize. Upgradeao sam jedan PC s 10-ke na 11-icu i ostao je taj problem. Guglam i čini se kao neki bug s modern sleep, a to ne mogu prebaciti u Linux/S3, nema opcije. Code:
Event Time Record ID Event ID Level Channel Provider Description Opcode Task Keywords Process ID Thread ID Computer User Log File 10/10/2025 3:38:12.242 PM 399434 1025 Information Microsoft-Windows-PushNotification-Platform/Operational Microsoft-Windows-PushNotifications-Platform A Power event was fired: MonitorSettingChange [PowerEventType] false [Enabled]. Connection Manager 11936 32288 10/10/2025 3:38:12.245 PM 38339 506 Information System Microsoft-Windows-Kernel-Power "The system is entering Modern Standby Reason: Idle Timeout." 157 0x8000000000000404 4 27148 XXXXXXXX NT AUTHORITY\SYSTEM
#2576 | |
Postovi: 4,934
Otvoris stari control panel > Power Options > choose what closing the lid does. |
#2577 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 548
PowerToys Awake utility? https://learn.microsoft.com/en-us/wi...owertoys/awake |
#2578 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Chris Titus Tech's Bypass NRO on STEROIDS (Win 11 25H2) https://www.youtube.com/watch?v=aEWb1otLVPo ![]() Citiraj:
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#2579 | |
Postovi: 2,106
Koristim ovo već dugo ali ga palim po potrebi, kad apsolutno moram biti siguran da windows neće prolupati i ipak zaspati. |
#2580 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
