#61 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,499
meni se full sviđaju ti novi kineski mini pc-jevi sa N100/150 procevima, cijela igračka troši 5-6W, iako ipak vrtim brand mini pc-jeve (hp i dell). lenovo imam samo sff. sve navedeno ima intel T procesore i struje troši koliko troši, nisu baš štedljivi kao N100. s druge strane, u ovo ludo inflatorno vrijeme gdje sve živo poskupljuje na tjednoj bazi, struja je i dalje cca 1kn/1kWh pa na kraju trošak homelaba ispadne zanemariv. uzmi neki mini pc ako ti baš trebaju male dimenzije, u protivno sff će ti biti komotniji, lakši upgrade kroz godine, ima više mjesta za diskove, veće i tiše ventilatore... ja sam u lenovo sff utrpao 2 x 3.5" diska i butabilni nvme. u mini pc ćeš bez većih modifikacija i kemija utrpat max 2 m2 diska i 1 x 2.5" diskić. em zbog dostupnih konekcija, em fizički zbog mjesta. |
#62 | ||
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 154
immich je za sada samo testno instaliran, nisam oduševljen što kod uploada razbaca i preimenuje slike ima li smisla zanemarit to i svejedno se prebaciti na immich? u smislu brzine, organizacije, korisničkog iskustva korištenja... stroj je hp mini g2 (dual core amd a6-8570e + 12GB ram) |
#63 | |
Postovi: 969
nez gdje da podijelim ovo cudo. idealno sto mi treba. https://github.com/9001/copyparty Citiraj:
https://a.ocv.me/pub/demo/ Radi na svemu |
#64 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,077
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#65 | ||
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,301
Proxmox daje najviše fleksibilnosti i super ga je poznavati, ali ako tu ide samo Immich i HomeAssistant ja bih napravio instalaciju Debiana bez GUIja, instalirao Docker u njega, Portainer i ta dva kontejnera i to je to. Uključiš mu automatic security updates i zaboraviš na njega. Backup složiš kao cron job za rsync. Umjesto Debiana može i neki drugi flavor, ali poželjno bez GUIja da nemaš nepotrebni overhead, sve se ionako upravlja preko web sučelja ili shella. Za potrošnju pogledam pa javim. Citiraj:
To je već pitanje kako kome odgovara, meni Immich radi dobro. Upload obično odradim preko immich-go programa, stavim mu u parametar da mi radi albume kao foldere i to je to. Code:
.\immich-go -server=http://192.168.x.y:2283 -key=api-key API key generiraš u Immich sučelju, a IP staviš koji jest. Taj immich-go radi na Windowsima i Linuxu. U ovom slučaju će uzeti folder images i uploadati ga u Immich kreirajući album za svaki podfolder iz toga images foldera. |
#66 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Evo moj setup: ![]() U boravku je ruter (tp link er8411), fiber do 10g switcha u sobi gdje je taj 10" rack u kallaxu. U racku synology ds918+, 8x10g sfp+ switch, 8x1g poe switch, minisforum ms-a1 sa ryzenom 8700g. U kompu neka 10g sfp+ kartica sa alije. Jos mjesec dana pa mi uvode fiber, bit ce onda 10g cijelim putem. |
#67 |
Postovi: 10,107
Dugo godina već koristim Proxmox Backup Server povezan na NAS preko NFS-a, imao sam nekoliko situacija godišnje gdje PBS jednostavno izgubi vezu s NAS-om, pa onda ni Proxmox ne može odraditi backupove itd itd... U principu samo reset NFS postavki na strani NAS-a riješi problem (ili reboot NAS-a), ali nije to to i ostavlja šugav okus u ustima. Nije pitanje permissiona, nije pitanje reboota PVE ili PBS-a... čudno i nepredvidivo. Ako je još netko imao ovakav problem, možda mu ovaj tutorial pomogne da unaprijedi setup: https://www.derekseaman.com/2025/08/...datastore.html Derek je potpuno updejtao sve tutoriale vezano uz PVE+PBS+NAS/S3 pa možda nekome bude korisno: https://www.derekseaman.com/2025/08/...og-series.html Ja se nekako nadam da će PBS u kombinaciji s LUN-om biti dugoročno stabilnije rješenje, živi bili.
#68 |
Postovi: 969
ima netko preporuku za pcie sas kontroler koji bi bio plug nad pray u proxmox? soft raid. tnx |
#69 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,301
Interesting, meni se takav setup vrti na 8 sajtova već godinu dana bez problema. PBS sam digao na Proxmox VE hostu kao LXC kontejner, ali sam morao staviti da je privileged da bi mogao koristiti direktno NFS share. Druga opcija gdje može biti unprivileged je da se NFS mapira u samom ProxmoxVE pa onda stavi kao mount point za PBS kontejner. NAS je Synology DS723+, spojen kroz switch sa ProxmoxVE hostom. |
#70 |
Postovi: 10,107
Sjecam se, negdje smo vec tipkali oko toga. Kod mene je PBS bio dignut kao VM na PVE hostu, ali u principu isti setup. Samo ove godine pamtim da mi se to dvaput dogodilo i ovaj zadnji put sam isao redom debugirati prije nego rebootam svu opremu. I ne znam zasto se to dogodilo. Rjesenje je bilo: na NAS-u sam otisao u settings - shared folders - [pbs shared folder] - edit - nfs permission - doslovno sam samo "resetirao" IP, prvo sam stavio neki random, sejvao, opet otvorio i stavio onaj prethodni IP od PBS-a, sejvao - sve magicno proradilo i PBS je momentalno reconnectao mount. Ovaj novi princip s iSCSI LUN-om mi je malo prekompliciran za razumjeti, puno nepoznanica, setup skripte koje bi trebalo odrzavati (autor) ili cuvati na sigurnom da ne bi nestale... Moram jos odraditi dissaster test, koliko je lako reconnectati se na LUN itd. Na kraju sam iz svega ovoga napravio i nesto korisno - vratio sam PBS VM na NAS just in case da se ne moram zezati s preslagivanjem, a na NAS sam vratio i proxy manager jer otkad sam poceo koristiti domenu za lokalne servise, sad mi smeta kad je PVE offline. NAS mi je jedini hw s uptimeom vecim od samog rutera.
