#5101 | |
White Rabbit
Postovi: 5,222
> Techspot |
#5104 |
..starija garda
Postovi: 3,280
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 15.09.2025. u 17:45. |
#5105 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,340
krenuo malo gledat sta bi bilo ok uzet za AM5. glava me pocela bolit. kolko kuzim treba gledat b650, x670, b850 i njihove "e" verzije, ako je to uopce bitno za nekoga ko koristi za gaming sa jednim GPU i ako sama "e" verzija ne znaci puno skuplju plocu. ono sto mene buni/brine je limit USB konektora jer koliko ja vidim sve imaju dosta malo il ja tu nest nisam dobro shvatil? nebih bas mATX, klasika ak je moguce. sta bi bilo po vama ok za uzet za 3d proc (koji?), 32gb (suggestion do 130e?), radenku 9070 (probably) i 1 il 2 nvme + moguscnost kojeg SATA SSD-a. nikakvi posebni fičrsi, wifiji na ploci, USB-i 4 i sl. nisu bitni, al mora imati min 6 USB-a straga (2x USB 3.0, ostali nebitno jer su za mis, tast, sluske, mob,..), i 2x front na caseu (3,0 po mogucnosti) za stickove. SPDIF opticki izlaz must! potencjalni CPU OC down the road, ak je to uopce jos "in" jer pojma nemam nis nakon AM4 (koji nikad nisam OC/UV jer nisam ufatio vremena). mislim da bi 150€ bio nekakav plafon. nekak se koncentriram na MSI. kolko vidim gaming plus i pro verzije koje su mi prve zapele za oko mogu zaboravit jer nemaju optiku. znaci zalazim vec vanka budgeta i gledam tomahawk? mozete i nest drugo navest, ak je bas u tom cjenovnom rangu. vjerovatno bi islo iz mind-a, ako se odlucim poslat hebenu ID mailbox-u na "verification" ![]() ![]() ![]() .![]()
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#5106 |
Postovi: 8,496
IMHO jedino te obavezni SPDIF "koči" u kupnji bilo koje solidne ploče, neovisno da li je riječ o B650, X670 ili novijim B850 i X870, jer su sve to identični čipseti samo prepakirani za "nove" ploče. MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi je trenutno 168€ na Mindfactory cjeniku, tak da nisi previše van budžeta, ako svakak mora biti SPDIF.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#5108 |
Postovi: 4,340
Fala dečki. Asrock ne gledam jer sam vec vidil da ste spominjali neke probleme. Nekak gledam najvise msi. edit: koliko generacija/godina unapred gledano bi se moglo pokazati da mi fali PCIe 5.0 ak se ne uzme "e"? pretpostavljam da je trenutno totlano nebitan (sto se tice grafe). za nVME me ne zanima, sasvim su mi dovoljne normalne brzine koje su sad "in". edit2: i malo brine compatibilitiy sa noctua nh-d14. nisam siguran sta im znaci ono napisano (offset). moram nac kutiju i krenut proucavat. ak netko zna zasigurno da ide na navedenu maticnu... AM4/AM5 kit imam.
We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 07.10.2025. u 18:25. |
#5110 | |
Postovi: 8,496
#5111 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,634
https://gamersnexus.net/gpus/nvidia-...ing-benchmarks Ne da je razlika 5.0 vs 4.0 praktički beznačajna, razlika 3.0 vs 5.0 je praktički beznačajna, na RTX 5090. |
#5113 |
Postovi: 8,469
Malo sam se pogubio s pločama, treba mi za 9070xt i 7500F koji se bar 5 godina nece upgrejdat. Taman se odlucio i onda mi frend baci bubu u uho da noviji chipset 850 radi bolje i da je 9600X puno hladniji od 7500F? Malo sam procackao po netu,nisam bas vidio toliku razliku ali nisam bas svjeze upucen u AMD,do sada sam bio na Intelu i sada sam na 12400F. S obzirom na razliku u cijeni B850M + 9600X ,što ću dobiti u odnosu na B650M + 7500F? I može li preporuka za neku solidnu i stabilnu ploču za 9070xt za gaming osim Asrock-a,koliko vidim crkavaju procesori na njima, do 160-170€. Ne da mi se uzimati izvana, kupio bih kod nekog našeg trgovca osim protis-a. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 24.10.2025. u 10:59. |
#5114 |
Postovi: 8,496
B650 i B850 su identični čipseti, samo su prepakirani za nove ploče, tak tu nema neke razlike. Kaj se procesora tiče, 7500F je zapravo 7600 bez iGPU, a 9600X je baziran na novijoj Zen 5 arhitekturi, dok su ovi prijašnji temeljeni na Zen 4 arhitekturi. Po pitanju grijanja, odnosno hlađenja, svi spomenuti proceosri nemaju nikakvih problema s tim, a ionako se u BIOS-u podesi na kojem TDP-u i temperaturi želiš da rade i to je to, nemaš brige kasnije.
#5115 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 360
https://ibb.co/Q7nPF1tX stock i nocua 14 cooleri Generally cooler: The 9600X runs cooler, with peak temperatures around 76.1C in one review, compared to the 7600X's 93C under a similar load |
#5116 |
Postovi: 2,634
Fala ti na LLM slopu, vrlo je informativan. Čak nisi uspio ubacit prave proceve nego umjesto 7500F si stavio 7600X koji defaultno ima brutalno visoke TDP vrijednosti i temperaturne granice. Kao što reče kolega Exiled, to su sve procevi kojima sam odrediš temperaturu koja ti se sviđa i to je potpuni non issue. Inače su 7500F i 9600X vrlo blizu u performansama jer zen5 nije donio baš neki IPC gain vs. zen4. |
#5117 | |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 430
#5118 |
Postovi: 8,469
Mijenjao bih zato sto mi konfi istice jamstvo za par mjeseci te imam kupca. A da ne kupujem isto ali novo, trazim nesto bolje. Znaci 7500 moze komotno sa b650. Gigabyte vs Asus vs MSI? Za Asrock citam da ubija neke cpu modele? |
#5119 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Asrock je problem s X3D procesorima, ali i to je riješeno. Valjda, spalilo mi je prvi, ali drugi se zasad drži U prošloj generaciji je Asus pržio X3D proceve?7500 i B650 best buy, imaš roundupove B650 i B850 ploča na Techspotu odnosno Hardware Unboxed, pa vidi koja je tebi najbolja. Ali osim 2-3 šrot modela sa slabim VRM-om, sve ostalo je sasvim u redu i za budućnost. https://www.techspot.com/review/2699...-motherboards/ https://www.techspot.com/review/3027...-motherboards/ |
#5120 |
Postovi: 8,496
#5122 |
Postovi: 4,340
poz. MSI B650 TOMAHAWK WiFi je na putu. Gledam kako pobost m2 diskove (2 kom). ak dobro kuzim treba prvo M2_1 i M2_2? M2_3 je kao vezan za chipset? jel to losije/sporije/nestabilnije or what? stavili su hladnjake na M2_1 i M2_3. jel se moze to skinut sa M2_3 i ubost na M2_2 il to neide? jesu ti hladnjaci uopce cemu? ![]() edit: ak popunim sva 3 m2 slota jel brzina ide dole? znam da m2_3 share-a sa PCI_E3, al to necu sigurno koristit...
#5123 | |
Postovi: 8,496
Vredu su ti M2 hladnjaci, a i možeš ih razmjestiti, dok PCI_E2 i M2_3 dijele bandwidth, tak da imaju manju propusnost kad se koriste istovremeno. Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 01.11.2025. u 22:29. |
#5124 |
Postovi: 4,340
ak sam dobro shvatil, samo M2_3 je affected sa uredajima koje spominjes, M2_1 i M2_2 nisu ni u kojem slucaju cak ni kad se koriste USB-i koji su preko CPU? edit: fala exiled
We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 01.11.2025. u 22:42. |
#5125 |
Postovi: 8,496
Da, kod sebe sam na ovom primarnom kompjuteru sa 7950X na tu ploču spojil sve osim M2_3, jer jednostavno nemam treći NVMe i sve radi OK. ![]()
#5126 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,907
Znaci na B850 bar jedan M.2 mora biti PCIe 5.0 a B650 ni jednu nisam nasao da podrzava vise od PCIe 4.0.
trebaš seedbox? |
#5127 |
Postovi: 8,496
Je, AMD im sad uvjetuje PCI-E/M.2 5.0 i USB 4, dok su im prije dali na izbor, makar su to identični ASMedia čipseti, pa ima raznih B650 izdanja.
#5128 |
Postovi: 4,340
poz. jel se moze koristiti manje nvme od 2260 na maticnima, ako u manualu pise od 2260 na gore? fizicki vidim da nema vijka, al neznam dal su 2230 toliko kratki da im ne treba vijak/stand?
#5129 |
Postovi: 8,496
Imaš samo dvije pozicije za šrafić, 2260 i 2280, a 2230 bude ostal u zraku. ![]()
#5130 |
Postovi: 10,219
Ako imas nacin da ga necim pritisnes, mozes ga ubosti i koristiti. Realno ti ne treba sarafic ako ce komp biti stacionaran. Ima i adaptera za nabaviti kod kineza ili za isprintati: https://www.google.com/search?sca_es...h=782&dpr=2.63
