Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 03.10.2025., 19:31   #691
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,075
Autor pero000 Pregled postova
U aplikaciji FusionSolar vidim napone
Phase A voltage
254.7 V
Phase B voltage
253.4 V
Phase C voltage
254.2 V
i kada su naponi preko 250V elektrana ne radi dobro
Radi se sigurno o faznim naponima, odnosno 230 V +10% = 253 V i ti si malo iznad.
Meni je prestrašno kakvi sve tulipani to kod nas montiraju, podešavaju i puštaju u pogon.
Vjerojatno s inverterima možeš malo srušiti taj napon, ali ne bavim se niskim naponom pa ne znam kako je to regulirano.
Na srednjem naponu inverteri moraju raditi po točnoj definiranoj krivulji (Q=f(U)) s kojom dižu napon kad je nizak i spuštaju kad je visok, ali brijem da je na niskon naponu divlji zapad.
Daj napiši tip invertera.
Staro 04.10.2025., 09:19   #692
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,250
Vjerojatno je stvarno problem sa strane HEP-a jer se u sezoni kad je veći teret u globalu podiže napon a kad teret padne se isti spušta. Za biti siguran, s dobrim unimerom izmjeri napone kod sebe ali i kod susjeda za referencu jer sam svojim očima vidio da ti inverteri i aplikacije ne mjere točno. Može se i pomaknuti granica previsokog napona na njima da ne izbacuju. Neki dan sam spuštao napone na dva trafa. Jedan je 4 MW a drugi 8 MW a rade u paraleli. To radimo ujutro rano kad je manji teret jer onaj kojeg smanjuješ moraš isključiti tih 5 minuta a to vrijeme onaj drugi drži sve. Zbog sezone i tereta su bili oba "navijena" a sad kad je sezona gotova je napon previsok. Kad zahladi,postoji mogućnost da se ukaže potreba opet podizati napon. Kad se netko požali na napon a mi smo mala sredina,odmah šaljem dvojicu mjerit po selima i najkasnije ujutro dižemo i spuštamo napon. Vjv si u većem gradu pa se oni kilave doć ili njihova mjerenja koja bi trebala biti preciznija govore da napon nije previsok.
Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk
Staro 04.10.2025., 09:26   #693
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,293
Im li netko ovdje Huawei SUN2000-XK-M inverter da javi iskustva? Nebitno jel 5 /7 /12 /15 /17 kw... model bi trebao biti isti smao snaga drugacija.
Kakav je software, jel inverter bucan u radu. Grije li se jako itd. itd... ?
Hvala
Staro 04.10.2025., 11:39   #694
Postovi: 10,095
Kad vec pitaju, mogao bi i ja. Ovo je oprema koju bi trebao dobiti pa me zanimaju iskustva ako je tko koristi. Mislim, jos mogu raditi promjene pa...
Inverter: SUN2000-8K-LC0
Paneli: AXIbiperfect GR WB 445 - 460 Wp AC-455TGB/108WB
Vidio sam ovaj inverter kod kolege u beach baru pa nije neko mjerilo, nisam cuo nista iz njega niti dozivio da se grije. On ga koristi u kombinaciji s baterijom zbog frizidera jer bar ima offgrid sustav. O panelima ne znam puno.
Staro Jučer, 14:19   #695
pero000
pero000's Avatar
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 177
Autor generic Pregled postova
Tip invertera je SUN2000-15KTL-M5,
kontaktirao sam firmu koja je slagala elektranu i rekli su mi da moram riješiti sa HEP-om, da stave regulatro napona na svojoj trafostanici.
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Transcend 800MhZ 2x2 gb
Segate 320GB
Chieftec A80 CTG-500-80P
Thermaltake V3 Black
LG W1934S 19"
pero000 je offline   Reply With Quote
Staro Jučer, 18:01   #696
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,075
Odgovor je ROFL.
Mislim, ono, strogo gledano su u pravu jer je stvar HEP-a, ali nije to "sam tak" kak su oni lansirali u odjebu.
Druga strana novčića je da kako HEP zeza korisnike s naponima, tako i korisnici sa svojim elektranama "zezaju" HEP.
Koliko često ti se to događa?
Bacio sam oko na manual i naravno da ti inverteri podržavaju i 230/400 V i 240/415 V nazivne napone.
Znači niš' mu ne bu od tih 254 V i mogu ti komotno prepodesiti prenaponsku zaštitu malo više (ono, tipa 12% umjesto 10) ili aktivirati HVRT (ako se događa povremeno, onda definitivni HVRT). Tehnički se sve može, jedino je pitanje smije li se. Mada, kao što rekoh, vjerojatno je to sve divlji zapad kod nas.
Staro Jučer, 20:13   #697
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,860
Kupi 30 m kabela i napravi šlingu na tavanu, napon će pasti taman koliko treba.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro Jučer, 21:25   #698
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Susreo sam se ja sa tim problemom, kada napon faze prijeđe 255V inverter se automatski gasi (imam problem samo na 1 fazi, na ostale 2 je ok)
Riješio sam tako da u vrijeme kad se to događa (većinom od 10-15h) da opteretim tu fazu sa potrošaćem od cca 1.5kW
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro Danas, 12:38   #699
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 271
Autor Lewis Pregled postova
Hvala
Bolje uzeti MAP0 model jer ima asimetrični izlaz te u slučaju battery backupa podržava rad na 3 faze. Meni je u podrumu, ne čuje se jer ima pasivno hlađenje. Software je niš posebno, osnovni podaci uzeti s invertera i malo uljepšano za prikaz korisniku. Spojio sam Home Assistant integraciju na inverter pa tamo gledam informacije a app ni ne koristim.
daki je offline   Reply With Quote
Staro Danas, 12:44   #700
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,293
Autor daki Pregled postova
Hvala,
Kolko mi se cini taj MAP0 model nema jaci od 12kW a ja cu u startu ici na 12kw i mozda bi kasnije dodao jos 4 panela tj. do 14kW...
Staro Danas, 13:01   #701
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 271
Hvala,
12kW je snaga koju daje u mrežu. Po specifikacijama za 12kW model, max se može staviti 22kW panela. Tj 14kWp panela će raditi bez problema. Dapače, bilo bi bolje dodati i više da se čim više iskoristi proizvodnja prema mreži. Višak se odmah koristi
