Staro 09.09.2025., 23:35   #2341
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,914
Autor Nikky Pregled postova
Kupi drugi sigurnosni ventil "pouzdane marke" ili stavi stari ako misliš da je ispravan.
Ovakva izvedba > https://www.pevex.hr/ventil-unitas-s...-za-bojler-1-2
se pokazala kao dobra. Pametno je jednom u x mjeseci odviti ovu "kapicu" kako bi ventil "odlijepio" / pustio malo vode u čašu ili sl.
Ako na ulazu u kuću / stan imaš prevelik pritisak vode onda bi tu trebalo staviti reducir ventil, postoje verzije sa int. filtrom.
Takav sam imao na starom bojleru, neću ga vraćati jer je iznutra sav hrđav i 10 bara je previše za ovaj bojler. Otvaram ga svaki mjesec kad i FID-ovku testiram. O reduciru niže...
Ja sam stavio reduktor ventil i sada umjesto da eksplozivno prsne vodu tu i tamo lagano kapa, uglavnom kad se previse tople vode potrosi sim se otvori lagano negdje topla voda nema problema vise.
Mislim da mu je u malo, posto na manometru bude oko 8, 8.5 bara kad je kriticno.
Jesi li siguran da reducir tu ide, a ne na glavnu cijev? Moj stoji dole u šahti na 2,5 bara pošto iza njega imam račvanje s 3/4" na 1/2" pa je konačan pritisak 3 i kusur bara.
Stavio sam zimske ventile za oba izlaza i dodatnu slavinu za vanjsku pipu što upravo radim od inoxa. Sve osim te slavine je mesing, nema više da nešto hrđa, samo sam kotačiće dodatno zamastio pošto je to neki čelik. Osim visokog tlaka sam riješio i buku u cijevima, prije je dosta zujalo i rondalo. Također, slavine se lakše otvaraju i zatvaraju, kao da su podmazane.
Ovako je prije bilo, stalno sam odgađao, a tako je bitan zadatak...
Malo falilo da sve ne ode u materinu.
Autor Alister Pregled postova
A da ugradite expanzionu posudu na sustav, ako i stavite ovaj od 10 bara sigurnosni ventil da li ste sigurni da ne bude opet i on kapao? Ako nema expanzionu posudu na sustavu mislim da uvijek kapa kada bojler grije vodu.
Ako ne grije i on kapa onda je neispravan, to je valjda jasno.
Jasno, morao bi kapati dok grije, tako mi je i gornji Unitas od 10 bara na starom bojleru. Zasad sam stavio silikonsko crijevo i neka kapa u bocu pa ću pratiti situaciju.
Ariston elis evo navodno ima ekspanzijsku posudu pa on ne kapi, samo obicni.
Pa imam Ariston Velis EVO, prvi glas za ekspanzionu unutra.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 10.09.2025., 01:34   #2342
Postovi: 10,198
Bas danas citao o cijevima koje sume i rondaju i maltene sam odlucio ici u smjeru kao kolega Outtacontrol - reduktor prije bojlera, jer najvise cujem cijevi kod tusiranja. Pratim!
Staro 10.09.2025., 09:01   #2343
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,914
Meni je najviše drndao i zavijao sigurnosni ventil gdje kod bih pustio vodu, makar i hladnu u dvorištu. Najlakše ti je zamoliti nekoga da pušta vodu dok ti rukama obuhvatiš sigurnosni ventil pa prati buku i vibracije.
Bojler kod zatvaranja vode i pogotovo grijanja bude pod najvećim tlakom. Kad otvoriš bilo koju slavinu, tlak u bojleru preko sigurnosnog ventila se izjednačuje s tlakom instalacije (pod uvjetom da imaš ispravan povrat kroz ventil). Ugradnjom reducira na glavnu cijev sam to riješio.
Ne vidim nikakvu svrhu ugradnje reducira kod bojlera, zaštitit ćeš bojler, a što s ostatkom instalacije hladne vode i ostalim ventilima i slavinama? Oni će i dalje biti na udaru velikih tlakova iz vodovoda. Još ako si u selu s puno poljoprivrede gdje je potrošnja vode veća, čim neki veći potrošač zatvori vodu, bit će udarni val na ostatak potrošača.
Staro 10.09.2025., 11:38   #2344
Postovi: 23,579
Kolega ima pravo, reducir treba staviti odmah na ulazu / kod mjerila / gl. ventila.
Tako štiti cijelu instalaciju.
Staro 10.09.2025., 12:27   #2345
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,511
Autor domy_os Pregled postova
Imao isti slučaj.
Kod redovnog čišćenja bojlera mijenjao ventil jer je bio star i hrđav i tek iz 3. pokušaja našao neki koji ne zavija. Prva dva (od kojih jedan unitas) su cvilili i proizvodili razne zvukove. Vrlo čudna situacija jer kod puštanja hladne vode ne bi očekivao zvukove iz tog ventila
EDIT: redukcija tlaka je u šahtu, dakle sve po Psu spojeno
Staro 10.09.2025., 13:39   #2346
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,901
Ma to bi bilo spektalkularno dogovoriti se sa cilom kucom, stemat itd itd.
Bilo bi bolje da je na ulazu ali kad nije cilj je samo da bojler ne kapa, i to smo reducirali ali nismo eliminirali.
Sto se tice velis eva, tako mi je rekao chatgpt, kako je to ai mozda je izmislio informaciju ali ne vidim deugi razlog zasto meni jedinom ne kapa
Staro 10.09.2025., 14:36   #2347
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,914
Nije vrag da ti je brojilo negdje u zidu? Trebao bi imati tih 15-16 cm za ugradnju.
I na tvom mjestu bih taj manometar maknuo, znaju propucati pa imaš poplavu.
Staro 10.09.2025., 17:13   #2348
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,901
a dobro zasad jos nek bude dok ne rijesim, a tribat ce i cep nac
A slabo skroz mjesta ima triba stemat svakako, platit niko nece neg ja pa....
Staro 10.09.2025., 21:07   #2349
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
https://danica.hr/popularne-susilice...ace-s-trzista/
Hisense je viša klasa od Gorenja smo rekli
Lowrider
Staro 11.09.2025., 08:54   #2350
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
Hisense je Gorenje
Zato i gori.
Staro 29.09.2025., 12:39   #2351
tomislav10
tomislav10's Avatar
Postovi: 296
Molim za prijedloge
Uskoro obnavljam kuhinju i nabavljam nove aparate;
- ugradbena pećnica (crna)
- indukcijska ploča
- ugradbena perilica posuđa
- ugradbena napa
- fižider (samostojeći, crni od cca 200*60cm)
Što bi mi od toga konkretno preporučili i na što trebam paziti kad biram proizvode?
Slobodno i neki link stavite
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: tomislav10. 29.09.2025. u 15:58.
tomislav10 je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2025., 12:53   #2352
Postovi: 17,075
Napa faber, bolju nisam imao. Imao sam Inka Plus, jela sve što smo joj dali. Sad imam Samsung 900mm široku, ni blizu kao ova Faber. Faber se nije izvlačila, taman da se nije ni vldla ispod, meni je to odgovaralo.
Indukcija, štednjak i perilica Elux, 5 godina garancije, ja sam bio oduševljen. Sad imam Bosch, meni puno lošiji od Eluxa. Bosch koji imam je neka srednja klasa, Elux sam uzeo višu klasu, osjetila se razlika. Bosch, ako čaša bude negdje u kutu, često mi zna izaći van neoprana. Elux s tim nije imao problema.
Kod perilice, meni je puno bolje prala kad je imala onu duplu rotaciju na donjoj elisi. Kao što ova ima: https://www.mall.hr/perilice-posuda/...erilica-posu-a
Meni ovo s 3 ladice nije odgovaralo nikako, nisam gore imao mejsta za veće čaše, pa sam to maknuo pa dokupio onaj box za vilice i žlice.
Indukcija, osobno sam uzeo onu s dva "spojena" polja, to mi nije baš dobro radilo. Nisam imao 4 odvojena, već 2 spojena, u principu, staviš posudu gdje želiš i to bi kao trebalo raditi. Radilo je kod većih posuda, kod manjih nije. To bi izbjegavao. Uzeo sam bez ruba, meni bila ljepša, pukao rub, žena kvrcnula.
Štednjak, ne možeš fulat, probaj uloviti onoga koji ide barem do 250 stupnjeva, pirolizu je moja žena željela, nismo ju koristili nikada. A diže cijenu podosta. Tako da, ne bi preporučio pirolizu. Vodilice su super.
Frižider, osobno sam uzeo Samsung. NoFrost obavezno, ništa drugo mi nije radilo bez leda kao NoFrost.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 29.09.2025. u 13:01.
Staro 29.09.2025., 12:54   #2353
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Autor tomislav10 Pregled postova
- ugradbeni štednjak (crni)
- indukcijska ploča
- ugradbena napa
Hvala!
Stednjak s vodilicom i pirolizom bez parnih gluposti za pecenje
Indukcija s metalnim rubom i bez sranja kao stoje spajanje ploca za rad s ogromnim pekacima isl
Perilica suda s 3 ladice
Jaca napa (barem 400 m3) pune velicine ili ugradbena izvlacna, nikako kratka ugradbena fiksna
Frizider koji ima pametnije rijeseno razmjestanjenpolica a ne kao neki koji imaju 2 metra a imas 4 5 pozicija za razmjestiti police.
Marka - sve sto ima 5 godina jamstva, ja imam odlicno iskustvo s elektrolux/AEG reklamacijama od zamjene ladica unutar perilice (primjecena hrda na metalnoj na dnu) do besplatnog servisa (grijac). Samsung perilica u produljenom jamstvu daje besplatne dijelove ali moras platiti servis. Marke su ti po volji, ali ovako kako sam gore napisao bih ja osobno opet birao da obnavljam kuhinju. Napatio sam se dok sam sve proucio, citao uvjete i birao i jos k tome trazio akcijske ponude, ali isplatilo se. AEG perilica mi je imala defektni grijac nakon 4 godine. Ostalo od electroluxa radi petu godinu. Samsung ves masina takoder bez problema. Gorenje ne bih nikad. Elica napa mi je tako tako sto se tice protoka (300 m3), ali pranje filtera savrseno funkcionira u perilici posuda i nakon 5 godina su i dalje u jednom komadu.
Jos dodatno - ignoriraj wifi gluposti da se napa pali kad i indukcija i slicne stvari. Pametan si, znas i sam kako to upaliti. Samo ces platiti vise za nesto nepotrebno. Koliko god da ti u trgovini predstavljaju to kao prednost, ignoriraj. Isto tako pametne whirlpool pecnice s jednim kotacem.....zaboravi.
Ovo je sve napisano iz iskustva jer sam danas valjda jedan od rijetkih koji kuham 7 dana u tjednu i redovno koristim sve aparate u domu, pa si subjektivno mogu odrediti sto mi treba a sto ne. A sad je pitanje sto ti mislis da je tebi potrebno do svega.
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2025., 13:26   #2354
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,575
Srednju ladicu možeš štelat po vidini, pa kad imaš veće predmete spustiš ju
Staro 29.09.2025., 13:31   #2355
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Autor Juice Pregled postova
Tocno to. Frend je odustao jer pije redovno vino i mislio je da mu nece stati vinske case. Kasnije je shvatio svoju glupost. A da ne pricam kolika je prednost kada imas cijelu donju duboku ladicu slobodnu bez kosare. Uz to, kod mene na AEG su dimenzionirali ladicu za bestek da se moze izvaditi plasticni ulozak za vilice i staviti plitka tepsija u punoj velicini. I nakon toga opet imas 2 ladice ispod za sve ostalo. Prostora koliko zelis.
Staro 29.09.2025., 13:32   #2356
Postovi: 17,075
Znam, i dalje mi je smetalo.
Plitki tanjuri su mi onda previsoki.
Ali nisam jedini, dosta ljudi u obitelji s kojima sam pričao je izbacilo tu 3. ladicu.
Staro 29.09.2025., 14:20   #2357
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Imam najveći samostojeći frižider od Gorenja. Visina 185 cm.
Hladnjak - R619EEW5 - GORENJE https://share.google/S9Yr4tMKNdnGMfufA
I do njega samostojeći ladičar od gorenja, no frost.
Uspravni zamrzivač - FN619EEW5 - GORENJE https://share.google/6pfascfWqH8M4dR1j
Već 6 ili 7 godina rade bez greške.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 29.09.2025., 15:58   #2358
tomislav10
tomislav10's Avatar
Postovi: 296
- indukcijska ploča
- ugradbena napa
Hvala!
Ispravak, mislio sam na ugradbenu pećnicu
Staro 29.09.2025., 15:59   #2359
tomislav10
tomislav10's Avatar
Postovi: 296
Slažem se, i ja sam izbacio tu gornju ladicu za pribor, samo je smetala, srećom u paketu je došla i posuda za pribor koja se stavi na donju etažu.
Staro 29.09.2025., 17:49   #2360
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Pa plitki, duboki i lonci idu dole. Mali tanjuri, tanjuri od šalica za kavu, šalice, čaše idu u srednju. Čak i kad srednju spustim niže da stanu plitki tanjuri u srednju stanu i u donju. A u najgornju idu žlice, vilice noževi. U moju istovremeno mogu u donju i u srednju plitki tanjuri bez skidanja treće najgornje za žlice i vilice. Ako je baš tanjur većih dimenzija gornja polica se od sredine 1/4 pomakne desno i 1/4 lijevo da po sredini stanu tanjuri. A na gornju onda mogu žlice i vilice lijevo i desno.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 29.09.2025., 18:11   #2361
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Meni bas nije jasno zasto vam nije stalo posude u perilicu s 3 ladice ali mozda to ovisi o proizvodacu ili nacinu slaganja. Meni lonci, tave i plitki veliki i mali tanjuri (ikea koji su jos veci od standardnih fensi tanjura) te duboki za juhu stanu bez ikakvog problema u donju ladicu, u srednju kako je kolega opisao idu sve case (ikea klasicne od 3 ili 3.5 dcl) salice, manji lonci, imam dodatne pregrade za vece zlice i ostali pribor za kuhanje i gore na vrh u prvu ladicu idu zlice, vilice, nozevi i ostalo sto zelite prati. Drzim se sheme slaganja koju sam dobio uz perilicu i stvarno sve stane bez ikakvog problema. Jedino sto moze raditi problem sa srednjom ladicom je ako koristite iskljucivo predimenzionirane case kojima stvarno treba mjesta (za vino isl) jer se onda srednja ladica mora spustiti. Ali eto, mozda proizvodaci imaju razlicite visine srednje ladice pa je kod nekih prenisko postavljena. Pojma nemam.
Staro 29.09.2025., 19:59   #2362
Postovi: 17,075
Plitki mi idu uvijek dolje, ali su veći. Ako spustim još malo, prskalica zapinje.
Već je spušteno nešto.
Nisam našao setup gdje mogu staviti čaše za vino, tanjure i tu 3. ladicu u perilicu u isto vrijeme.
Da li su čaše predimenzionirane, moguće, ali tako je, kako je.
Staro 29.09.2025., 20:48   #2363
Postovi: 8,226
Ja čaše za vino stavim dolje s tanjurima, ostale mi stanu sve gore. Rasporedim po prilici da se max iskoristi. Mi imamo Bosch perilicu, serija 4. Prošla je peta godina negdjeprije, pere bar jednom dnevno, peremo sve i zadovoljni smo. Bilo je ispočetka prljavo tu i tamo dok nisam počeo koristiti Jar tablete.
Nebi više kupovao bez te treće ladice, al svako ima svoje jasno.
Neznam koju da uzmeš napu, al znam koju ne Ja imam AEG i nisam nikako zadovoljan, preslabo a još sam u zgradi pa mora dalje tjerat.
Frend ima faber, kad upali, nemožeš vrata otvoriti
Frižider Bosch, 203x70cm nofrost, malo je glasan u nekim slučajevima ali to je navodno tako s većinom nofrost frižidera. Na žalost, uzorak je premali da bi doneo neki konkretnijni zaključak oko buke. Što se tiče hlađenja, tip top, alarm za vrata i temp, mogu se prebaciti šarke lijevo i desno.
Pećnica Electrolux s pirolizom, neki best buy je bila, Bosch ima bolesne cijene. Jedino ako hoćeš estetiku takvu pa ti treba.
Mi koristimo par puta godišnje pirolizu, nemam zamjerki mada nije čarobni štapić. Ako se i ne planira koristiti piroliza, te pećnice i brtve su nešto robusnije pa bi razmisio i o tome.
Ja imam Electrolux inox plamenik s 5 komada, što više nije in uz danas uz indukciju, ali ja nisam požalio, uzeo bi ga opet. Mada je čišćenje malo kompliciranije nego kod indukcije.
Staro 29.09.2025., 21:53   #2364
Postovi: 10,198
Ahahaha ljubim te, ja ovo nisam znao a cak sam i citao uputstva kad je dosla perilica. Top!
Staro 30.09.2025., 09:57   #2365
Postovi: 17,075
Autor Pupo Pregled postova
Baš to.
Ja sam prešao na plamenik, 5 komada, 90 širine.
Žena žali za tim iz dana u dan, samo zbog čišćenja.
Vratit ću se na indukciju 100%, kad tad, samo je 90cm baš skupa.
Staro 02.10.2025., 09:31   #2366
tomislav10
tomislav10's Avatar
Postovi: 296
Trgovac iz Elipsa mi preporučuje Whirepool ugradbenu perilicu posuđa, kaže da su se pokazale dobrim (ima štrcaljke sa strane). Što mislite, je li u pravu? (premda sam našao jednu Gorenje perilicu na kojoj piše Made in Slovenia, a to je kak ti dobro)
Za frižider mislimo uzeti Hisense. To je kao Gorenje, čini mi se ok...
Staro 02.10.2025., 09:36   #2367
Postovi: 17,075
Ako ima 5 godina garancije, dobra je kao i svaka gore navedena.
Whirlpool je dobra marka.
Staro 02.10.2025., 12:34   #2368
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
To što trgovci preporučuju treba uzeti sa šakom soli, jer i oni znaju dobiti pinku od guranja određenih marki.
To koliko je Made in Slovenia dobro je upitno, meni je jedna Hisense mašina koja je Made in Slovenia došla tvornički neispravna, morao sam je otvarati i cijelu kontrolnu ploču vraćati jer je ispala iz kopči...
A Whirpool se udružio sa Arcelikom a to je Beko, sad koliko je to utjecalo na aparat - ne bih znao...
Staro 02.10.2025., 13:53   #2369
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,901
Autor tiki66 Pregled postova
Isto ko i online revieweri, najbolji su oni proizvodi koji daju najveci comission
Staro 02.10.2025., 22:54   #2370
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Whirlpool perilica posuđa standardne veličine - WFO 3O33 PL X | European Appliances Croatia d.o.o. https://share.google/BRc2E6YKYphpd1pgR
Ja ti imam ovakvu. Evo 7 godina, pere svaki dan. Nikakvih problema, servisa.
Ali whirpool vešmašinu/sušilicu izbjegavati u širokom luku. U 2,5 godina, tri servisa. Dva puta senzor vlage i sad otišao lager i amortizeri. Kako? Ja i žena solo. Dvije mašine tjedno po 5 kila veša, a ima bubanj za 10 kila. Znači s pola snage radi. Pa šta bi bilo da imam veliku familiju i da pere svaki dan. Ili da pere i opkuhava masne radne mandure.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
