#121 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,292
Heheh znam kako je to jos kad ne oznace kabele to je show. Nedavno sam isao ugradjivati kamere na jednu halu a majstor koji je ugradio struju je provlacio i mrezne kabele (ali nije prvuko za kamere nego samo "proture do ormara") i po uredu je svaka uticnica imala oznake (HD1, HD2, HD3.....) ali u mreznom ormaru nijedan kable nije imao oznake, mašala ![]()
#122 | |
Postovi: 16,831
Sretno s tim ormarom dalje, izgleda odlično, Unifi se pokazao kao uloženo/dobiveno vrh! |
#124 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,138
Instalirao UDM pro max. Prije svega da kažem da sam oduševljen kako je je pregledno i automatizirano. Networking for dummies . Prije instaliranja UDM-a sam imao na mreži dva AP-a u stand alone modu. Uđem u sučelje, on javlja: New Device Detected U6 Lite detected on xxxx Uđem u topologiju mreže, živi su, zdravi su, komuniciraju sa netom. Kliknem na adopt, ali ne pomaže. Hoće trebat factory reset ili ima neki način za zaobići? |
#125 |
Freelancer
Postovi: 5,292
Hmm cudno da ti adapt ne prolazi ako je UDM live. Jesi probao updateat firmware i network app na zadnji offcial te isto firmware na APovima ? Kako si do sada koristio APove? imas UI.com login ili ? I probaj restartati UDM nakon updatea...
#126 | |
Postovi: 1,138
Imam UI.com login za APove, ali sada kada sam promjenio pass za UI.com login radi instalacije UDMa, ne mogu se više logirati na APove. Probam restart Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#127 |
Postovi: 2,221
Ako sam dobro shvatio imao si AP bez centralnog network aplicationa, bez kontrolera? Konfigurirao si ga preko mobile appa? Onda po meni moras ici na factory reset ap-a. |
#128 |
Postovi: 1,138
#129 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 290
Ima li neko iskustva sa UniFi Express UX? Kakvi su popitanju stabilnosti? Radio bi kao neki mini ap u garazi |
#130 | |
Postovi: 2,644
Npr, ja imam na routeru od ISPa 1300mbps wifi. Medjutoa, router mi je na tavanu, i do dole dosta izgubim, mesh od ISPa najcesce ne ide preko 500 mbps, a cesto padne i ispod 100mbps. Pa trenutno trazim neku bolju opciju za pojacat wifi, pa kad vec moram nesto uzet, zasto ne ap koji ima 2,5gb wan port + wifi 6? Naravno, pri tom ne zelim nuzno pljunut brdo para za takvo sto ako ne moram. Plus sto i bezicno povezani Plex na TVu ima solidne koristi od toga ![]()
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 23.09.2025. u 13:21. |
#131 |
Postovi: 1,138
Resetirao po uputama, sve super uspjelo. Jedino me neugodno iznenadilo koliko je AP bio vruć, skoro pa ga ne mozes držati u rukama. U6 lite. |
#132 |
Freelancer
Postovi: 5,292
Izgleda da mi je odapeo jedan AP UniFi U6+ LR. Danas mi javio da imam firmware upgrade i ja pustim upgrade na oba (imam dva ista), vidim nesto dosta sporo ide na jedan dok je drugi odradio relativno brzo za 30ak sec. Nakon 5 min skuzim prvi se jos nije upgrejdoa ali i dalje stoji da ima firmware update na 6.7.31 (moj je bio na 6.7.11). Nakon jos jednog pokusaja ostao je "offline" i vise ga nemogu vidit u mrezi. Probao sma i prespojit na drugi switch/drugi kabel (zmajenio im pozicje) te reset (10, 20, 30, 50 sec...) ali banana, samo svjetli bijelo i nema ga ni za adoption niti je u mrezi... Nece da pocne plabo blinkanje... Jel netko imao slican problem? Proboa sam i onu oficijalnu proceduru ta recovery ali vec kod tocke 2 i 3 nema smisla jer meni reset neradi... Naravno garancija j istekla jer sad mu je skoro 3 godine....
#134 |
Freelancer
Postovi: 5,292
Ma da, nema ga za adopt niti reagira ista a i nisam ga našao u IP scanneru.
#136 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 290
#137 |
Postovi: 68
#138 | |
Postovi: 68
Kako mu je počinjala MAC adresa? Ako je "60:22:32", cijela ta serija, sudeći po iskustvima Ubiquiti korisnika veoma je problematična i sklona crkavanju. Neki su imali sreće pa im je Ubiquiti zamijenio uređaj čak i izvan garantnog roka. |
#139 |
Postovi: 1,138
Nakon što sam upogonio UDM pro max, moram priznati da mi se sviđa jako nadzor nad mrežom, jednostavnost upravljanja nad APovima i slično. Postoji li neki unifi kontroler za po kući, a da ne košta 650 eura? |
#140 | |
Postovi: 753
Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk |
#141 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
Jedan AP Lite poceo je da zeza. Naizgled je ok i nema nista specificno sto bi moglo ukazati na probleme. Pocelo sinoc da na tv stuca yt i A1 aplikacija, onda mobiteli malo imaju pa malo nemaju prometa.. Resetiram ga i radi ok 2-3min. Danas ga maknuo i sad radi ok preko drugog koji vani stoji. |
#142 |
Postovi: 68
Ja kontroler za svoje lokacije (i neke klijente) vrtim na starom Mac miniju (Core i5, 16GB RAM, SSD) i to radi kao bubica, a troši mrvicu više struje nego puno slabiji Cloud Key G2+ |
