#541 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,298
https://www.webpronews.com/vulnerabi...s-to-exploits/ Citiraj:
#542 | ||
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,138
Genijalno jbt. Citiraj:
#543 | |
Postovi: 8,368
Mislim da ako se dovedeš u situaciju da ti je sef duže vremena bez nadzora, ti neće pomoći nijedan mehanizam ako ga žele otvoriti... Mene sad zanima da li sef za privatne osobe u Fini (koji se nalazi u posebnom visoko čuvanom odjelu sa zaštitarom, gdje dobijete svoj pretinac unutar velikog walk-in sefa), koji se btw. mjesečno plaća i to nemalo, mora odgovarati sudskom nalogu da se sadržaj pretinca preda na zahtjev? |
#544 | |
Postovi: 1,138
Naravno da mora odgovarati, i da će se tvoj sef otvoriti temeljem naloga. Sef u FINI ili bilo kojoj banci nije recimo ambasada da je izuzeta od hrvatskih zakona. U protivnom, najsigurnije mjesto za držati drogu bi bilo recimo u bankovnom sefu. Također, ljudi to ne znaju ali postoji i registar vlasnika sefova, utemeljen kada i registar stvarnih vlasnika. |
#545 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#546 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 545
Ako nisi čuo, ne znači da nema. Pogledaj što se sve šalje u ovoj lijepoj SKENIRANOJ uputi ![]() https://www.fina.hr/ngsite/content/d...14666/232115/1 |
#547 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#548 | |
Postovi: 1,138
U pravu si, obveza banaka i Fine na prijavu korisnika sefova je nastala kada se napravio jedinstveni registar računa (JRR), a ne kada je nastao registar stvarnih vlasnika. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/...7_88_1539.html https://narodne-novine.nn.hr/clanci/...4_53_1064.html (1) Agencija vodi Jedinstveni registar računa. (2) Obveznici dostave podataka u Jedinstveni registar računa jesu Hrvatska narodna banka, banke, stambene štedionice i kreditne unije (dalje u tekstu: obveznici) na temelju članka 23. stavka 3. Zakona. (3) Obveznici u Jedinstveni registar računa dostavljaju: 3. Podatke o sefovima kod obveznika koje koriste poslovni subjekti i potrošači na temelju ugovora o sefu ili na temelju druge valjane pravne osnove. |
#549 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Scimao si me jer se u Registar stvarnih vlasnika moras prijaviti sam, pa rekoh da nema sad neki novi Registar sefova u kojeg se nisam prijavio dok me nije bilo pa da me gonja ruka pravde kada dotaknem sveto tle...
#550 | |
Postovi: 1,138
Jebi ga, toliko sranja, registara i obveza su napravili da više nisam ni ja siguran. Mislio sam da su obvezu prijavljivanja sefova uveli skupa sa Registrom stvarnih vlasnika,ali na kraju si bio ti u pravu, uvedeno je skupa sa JRR. |
#551 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,298
Naravno da neće pomoći, ali ako imaš sef kojem treba 5 sati da popusti pod brusilicom, a onda ustavnoviš da ima elektronički backdoor preko kojeg ga otvoriš za 3 minute sa Raspberryem od 5 eura onda je to definitivno sigurnosni propust koji se nije morao dogoditi da je cijela stvar dizajnirana kako treba. |
#553 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,298
Imaš na Youtubeu kanal LockPickingLawyer, čovjek te "pametne" brave uglavnom otvori bez po muke, neke su toliko loše dizajnirane da treba samo gurnuti iglu unutra i mehanički se otključaju bez interakcije sa "pametnim" dijelom brave. |
#554 | |
Postovi: 1,138
Doduše, više manje svi high security sefovi koje sam vidio su dual custody, znači kombinacija dvije brave, brava + ključ, brava + biometrija. Da je glupost, je, ali nije tragedija. |
#555 | |||
Postovi: 4,887
Dok se ekipa boji vlastite sjene a iza ugla čekaju ozbiljniji problemi, osobno vidim problematiku čistog digitalnog novca više u vidu ovakvih sranja: Citiraj:
> Techspot Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 24.09.2025. u 19:14. |
#556 | |
Postovi: 694
Obzirom kakve opasnosti vrebaju iza ugla, i da obzirom i na lokaciju, još da su dječica u opasnosti, uh, u potpunosti želim da moj privatni sadržaj postane dostupan i pregledavan svaki dan od strane države, a sve kako bih dao zamah sigurnosti svih nas, a pogotovo dječice. ![]() Inače, kad bi samo ljudi prestali klikati sve što im dolazi ne bi ovi ni postojali. Mi pokušavamo kod nas, ali nađe se uvijek netko tko npr. upiše svoj username i password jer mu netko pošalje poruku da će mu isteći ![]() Edukacija korisnika i ljudi općenito je ključ. |
#558 | ||
Postovi: 4,887
Jel ti znaš okrenut novu stranicu ili uporno pucaš na stare postove koji više nemaju veze sa trenutnim postom samo da drugim korisnicima dizes tlak (ajd da je bar nekaj drugo al jebiga nisam taj tip)? Citiraj:
Tu si u pravu ali ne vjerujem da će se to ikad promjeniti. Ljudi su stvorenja navike i lako povodljivi što se pokazuje iz dana u dan. No problem je da često ni ne moraju ništa klikati. Malware pa tako i vektori napada na korisnike i sustave je odavno napredovao a AI mu je dao dodatni boost. Hebaj ga. |
#559 | ||
Postovi: 4,887
--- Citiraj:
#560 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,573
Malo opsirnije https://www.index.hr/mobile/vijesti/...a/2713060.aspx Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#561 | ||
Postovi: 694
Možemo li krenuti sada dalje? ![]() |
#562 |
Postovi: 8,368
Ja sam nadasve šokiran. Microsoft moves to block Israeli military from using some Azure cloud and AI services ![]() |
#563 | |
Postovi: 694
Ne mogu vjerovati da Microsoft ne podupire da se njihova tehnologija koristi u svrhu masovnog ilegalnog "špijuniranja". Ako bih se vodio logikom nekih ljudi, ako nemaš što za skrivati zašto si onda protiv? Ne vidim problem da se nabavi nalog i da se nekog onda provjeri, zakonito i legalno, u borbi protiv kriminalnih aktivnosti, ali zašto ne pokazati otpor masovnom nadzoru privatnog sadržaja ljudi bez naloga? To itekako predstavlja opasnost kroz zloupotrebu. Zašto neki ne vide opasnost pitanje je. Možda bi Darwin imao pravi odgovor, jer ja ga nemam te ne želim ispasti nepristojan uz to nagadjajući, uz mogućnost da sam u krivu. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 26.09.2025. u 01:08. |
#564 | |
Postovi: 4,887
Da rascistimo jednu stvar kolega. Meni je malo teze dici tlak dok god je razgovor normalan, i dok baratamo činjenicama i razgovaramo sa određenim poštovanjem jedan prema drugom. Ono što me užasno smeta je kad jedan sugovornik drugom konstantno neku izjavu baca na nos kada to nema veze sa temom posta niti je u tom kontekstu. A to ti radiš u zadnje vrijeme konstantno kad sam ja u pitanju čak i van ove teme. Kao što sam ti već napisao - mi nismo zajedno ovce pasli. To što imamo različite poglede na neke stvari niti daje meni pravo da tebe prcam niti tebi da mene prcas. Ako smatraš da je moja izjava netočna objasni zašto i iznesi činjenice te ih potkrijepi informacijama/dokumentacijom. To što se oko jedne stavke ne slažemo ne znači da se u nečemu nemožemo složiti. Tako odrasli ljudi razgovaraju neovisno o tome jesmo li na forumu ili na ulici. Dakle možemo li nadalje voditi normalne i odrasle razgovore ili ne? Nego - on topic. Da je svima nama zbilja stalo do privatnosti - nitko nebi koristio MS proizvode (samo jedan od primjera). Ali ih koristimo jer ih trebamo jel tako? E pa tako je sa većinom stvari u stvarnom životu. Ako želiš živjeti normalan život ili ćeš ugrist trulu jabuku (Linux) ili ćeš dopustiti da te se tu i tamo naguzi (MS). A takvih primjera u svijetu, kad je ikakva tehnologija u pitanju ima na svakom uglu. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 26.09.2025. u 04:56. |
#565 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,473
Eto ja mogu, tomek, kazati da ne koristim MS proizvode, makar ne direktno na vlastitoj opremi. Reakcija s tvoje strane je onomad bila "jbg prebaci se na windows". Zato sam se i ostavio linux teme jer je to bio test besmisla. Ta trula jabuka je dovoljno dobra za sve light primjene i to pokriva barem 90% uporabitelja računala, uzimajući u obzir oni što oni stvarno potrebuju i rade na njima. To što netko nešto "treba" je skroz deseto pitanje i za većinu s tehnikom nema nikakve veze, tako da predlažem da se ostaviš dramaturgije. Postoji dobar razlog zašto MS daje džaba licence za školarce. Ključna riječ je NAVIKA. Navika != potreba. Naročito u današnje vrijeme je sve postalo pitanje pogodnosti i udobnosti, ljudi su postalo komotni u vražju materinu. Svašta im se nešto nudi, sve kako bi im se tobože olakšalo, a pitanje je koliko im se može još olakšati. Koliko ja vidim, nema tu više puno mjesta za napredak osim da im se ugradi priključak na leđnu moždinu i vozi miško. Sudeći po tome što gledamo danas čini se da je priča o prisili u Matrix bila laž, većina bi dobrovoljno legla samo da im bude lakše.
#566 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
90% "uporabitelja racunala" za pocetak treba (Microsoft) Office paket. Mozda i vise od 90%. Ako ubacis i one koji se igraju (a nije da ih nema) te one koji zele da im racunalo naprosto radi bez puno truda i muke (instalacija Windowsa + Windows update), desktop jabuka je trulja od Danske.
#567 | |
Postovi: 4,887
#568 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,573
Ja jos nisam naisao na neki problem sa Libre officom, tako da se ne slazem da je potreban. Sad sam uzeo novi xps ubuntu + libre, idealno. A sto se tice windowsa, van eu daju godinu jos updatova, ako se backupira na one drive, bas zele korisnicke podatke. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 26.09.2025. u 11:58. |
#569 |
Postovi: 18,860
#570 | |
Postovi: 964
https://www.onlyoffice.com/download-desktop.aspx |
