Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
Amd 64 instalacija box coolera
jedno glupo pitanje.......na cooleru koji je došao sa procom se već nalazi razvučena pasta..da li treba stavljati pastu i na proc ili se samo montira cooler i to je to... |
Postovi: 18,914
Samo montiraj tak kak je i gotovo. Možeš skinut tu pastu, ak imaš neku drugu...
Postovi: 910
Vjerovatno si to već napravio a ako nisi niti nemoj,ostavi tu žvaku na box cooleru.nikakvu pretjeranu razliku nećeš dobiti jer su 64-ke hladne,znam iz iskustva...Stavio AS5 umjesto žvake. Ako ideš na ozbilnjiji OC onda ide i ozbilnjiji cooler a ovako ne diraj,bačen novac i vrijeme... |
Postovi: 43
kad ste vec kod amda i sastavljanja konf. imam jedno pitanje! slozio sam konf. dual sata2 ploca, athlon 64 3000+, codegen kuciste sa napajanjem, ostalo vise manje nije bitno!!! neznam kak' spojit one kablice za power, hdd led i reset! sve sam slozio: ploca je u kucistu, proc i kuler su gore, ram je gore, optika, grafa i hard isto. atx power conector je spojen i onaj 12V. iz kucista izlaze tri kablica. svaki je sastavljen od dve zice i dvo-pinski su, ne! ostaje mi jos M/B SW i RESET SW i to nemam pojma di piknut??? jer reset je dvo-pinski, a header pise sam' jedan!!! posto puno ljudi ima ovu plocu, molim vas za pomoc!!! : hello2 : :confused: pothitno ![]() |
Postovi: 936
pogledaj u uputstvima od ploče i ja sam se bio malo zbunio....M/B SW ti je za paljenje..znači power on button...a RESET za resetiranje...SW znači switch tj prekidač..i valjda moraju biti dvopinski..bar na mojoj ploči jesu... |
Postovi: 43
da, meni na ploci ostaju PLED + i - PWRBTN i GND i RESET, a ja u ruci imam kao sto rekoh M/B SW i RESET dva puta po dva pina zajedno!!! jer mogu kaj sjebat opako ak' krivo spojim? ak' da onda necu to radit solo!!!:mad: |
Postovi: 43
upalio komp!!! : goood : ventovi se vrte život je lijep kaj sad? ovo radim prvi put u životu i super sam si : goood : da odma windoze stavim gore ili da prvo BIOS podesim??? |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Inače moj postupak kod novih računala: Imam Boot CD sa par programa tipa Partition Magic, NTFS check...itd. Formatiram, napravim particije ovisi o hardu i korisniku. Sredim BIOS, i idu win gore, driveri itd I do sada bez nekih večih problema.
žmnpp |
Postovi: 43
imam problem! kad ubacim win xp, pokrenem setup, kaze da nema hard diska, a unutra je novi samsung 160GB!!! ima lijeka??? |
#16 |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Press f6 to install scsi or raid adapter... pojavi se na početku instalacije. Moraš imat spremnu disketu sa driverom. Ako je nisi dobio s pločom, onda je na cd-u od ploče skupa sa uputstvom kako je kreirat. |
#17 |
Postovi: 18,914
CD s driverima je bootabilan pa nek prvo boora s njega, uvavo diskeu i snimit ce ti drivere.
#18 |
Postovi: 43
probav'o ovo al' nece! i opet kaze da nema diska!!! mogu ja formatirat' disk u nekom drugom kompu i onda instalirat' windoze? ak da s cim da to napravima??? thanx |
#19 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Ne jer ga i dalje bez drivera neće prepoznat. Nađi disketu sa SATA driverima ili kopiraj driver sa CDa. Odmah kad počne windows setup gledaj ljevi donji kut i kad te pita F6, stisneš F6 i pratiš upute za instalaciju.
#20 | |
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Đakovo
Postovi: 134
nije ni freezer 64 pro ništa tiši
ASRock 939dual-sata2--2x512 TwinMoss 3200+ athlon 64--PoW 7600 gt 256 mb 160 gb seagate-Nec3540a - Antec P150 |
#22 | |
Lokacija: Senj
Postovi: 238
Ako se dobro sijećam moraš hdd spojiti na sata 1 na ploči.Makar je meni tako proradio isti taj disk i ploča. |
#23 | |
Registered Abuser
Postovi: 590
#24 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 134
Prvo dobro pročitaj moj post onda baci komentar. Nisam spominjo hlađenje nego buku.: hello2 :
#26 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 134
ma nije glasan ako ga smanjiš na 1300 okretaja,ali ako vrti full dosta se čuje.
#27 | |
Postovi: 43
![]() stavio na sata1, stavio drivere i instalir'o!!! znaci sam da ostavim taj disk na sata1 i nema beda? (mislim posto je sataII disk) thanx ljudi : cheers2 |
#28 |
Lokacija: Senj
Postovi: 238
Imaš na hitachijevim stranicama za skinut jedan program koji disk prebacuje u sata2 mod. ![]() |
