Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,237
![]() pozdrav. moze preporuka za neki pojačivač wifi mreze, ako mi bude potreban da imam spremno sta uzet. nista specjalno i nemora bit nista ultra brzo. nek je i 50mbit dovoljno je AFAIK. to pretpostavljam radi na nacin da se ne treba nista setirati u njemu i prckati ili isto ima nekakvo sucelje koje treba podesavati kao i router? stari ugraduje dizalicu topline u podrumu, a nisam siguran da ce to fatat wifi od router-a koji je 2 kata iznad, skoro pa tocno iznad, po vertikali. hvala.
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
Postovi: 23,539
2 kata niže ? Zaboravi, šanse da će išta hvatati su jakooo male. Prvo vidi jeli možeš nekako provući Lan kabel ili ako je isto el. mjerilo i ista faza onda može PowerLine par. Ako dizalica t ima klasični Lan onda je to dovoljno, ako nema onda dole staviš neki jeftinjak AP. Naravno da treba ispravno konfigurirati, nema "magično / samo će". Kasnije prebacim u odvojenu temu. |
#3 | |
Postovi: 18,871
Ima web GUI, kako ne... Ovisno o modelu, možeš imati pojačanje ili samo 2.4 ili 2.4 GHz i 5 GHz. Zatim, ovi koji podržavaju dual band imaju mogućnost pojačanja oba banda istovremeno što nije najsretnije rješenje za streaming i VoIP tako da je bolja opcija fast lane odnosno da jedan band prima, a drugi šalje. Ako dizalica ne podržava 5 GHz kao što ne podržava većina IoT uređaja, logično bi bilo postaviti ga negdje bliže routeru da prima 5 GHz i odašilje 2.4 GHz. SSID namjestiš po želji, za fast lane sve može ostati isto kao 2.4 GHz band u routeru, samo staviš drugi kanal. Citiraj:
Postovi: 10,115
Na 2. katu imam stropni AP, na 0. katu mi je AC86U u repeater modu (2.4GHz backhaul). Bez beda kroz dva plafona komunicira sa AP-om, signal mu je dobar, brzine oko 50ak Mbps, nis specijalno. Dovoljno za imati normalan net na 0. katu i terasi. Mana? Ne ekstenda se ssid, nego se emitira zaseban ssid i nije sve u istoj mrezi kao moja kucna mreza. Ako dizalica topline ide preko clouda/svoje aplikacije, to nije problem.
Postovi: 18,871
Imaš NAT pa nije u istoj mreži? Ili neki firewall? Nema logike. Ovo za SSID razumijem ako i prima i šalje 2.4 GHz. Kod mene se extenda 2.4 GHz band, uređaji se automatski prebacuju između extendera i AP-a, bitno je staviti isti SSID i password, a kanal treba biti različit. Pošto mi je kuća dogačka i s puno prostorija, na jednom kraju mi je router na kanalu 6, na sredini AP na kanalu 1 i na drugom kraju extender na kanalu 11. Extender se na mrežu spaja preko 5 GHz banda. Ako nešto od toga krepa, imam automatski failover IoT-a na druge uređaje baš zato jer je svuda isti SSID i password. Jest da će signal biti slab, ali radit će dok se krepani uređaj ne zamijeni.
Postovi: 10,115
My bad, radio sam izoliranu mrezu i zaboravio na detalje, sorry! Backhaul wifi izmedju repeatera i AP-a je u zasebnom vlan-u tako da koristim dedicirani ssid samo za backhaul. Ugl planski sam izolirao repeater od kucne mreze.
Postovi: 4,237
ok, probali smo signal maloprije. znaci u podrumu na lokaciji gdje ce bit zakucan taj wifi modul na zid (btw radi se o onom standardnom mitsubishi wifi modulu kakve imamo po klimama). signal na mobu (xiaomi 12 lite 5g) pokazuje 30mbit / poor, ali spojen je i otvara net. sad je samo pitanje jesu ti mitsu wifi moduli jaci ili slabiji u pravilu od wifija u mobitelima. nadam se isti/jaci pa da nemoram nis delat/kupovat. znat cu vise kad upogone tu dizalicu i spoje modul. thx. edit: router sa kojega sve skupa ide je huaway EG8145V5 ak je bitno. ima 2 antenice. neznam jel ima koristi/smisla to vrtit sta, bumo vidli. mjenjat kanale mozda ili nesto slicno?
Postovi: 4,237
ovo ti je na micekima. ima kabla oko 1m. probat cemo manevrirat za tu duljinu. https://www.klimakoncept.hr/hr/oprem...okacije/597/61 edit: sad mi palo na pamet, a sta mislite o mogucnosti da se produzi ovaj kabel od modula, znaci ako nadem konektor musko zenski i recimo uzmem kabel od par metara. jer bi teoretski mogli sa tim kabelom izac iz kotlovnice i zaobic bar jedan sloj zida od bloketa.
We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.09.2025. u 09:39. |
Postovi: 18,871
Ti moduli su slabiji od mobitela. Meni su sve klime pod stropom, gore su grede, daske, kamena vuna i OSB, znači ne baš neki izolatori signala, sva mrežna oprema je na tavanu i dobijem OK signal po njihovom reportu. ![]() Do sredine crvene zone je komunikacija moguće, ispod nikako.
Postovi: 4,237
probamo, pa ako ne ide radimo na produzetku kabela. pametnjakovic aka chatGPT ![]() ovo bi trebao biti konektor, ako je pametnjakovic u pravu ![]() poslikam poslije konektor pa cu usporedivati.
Postovi: 23,539
@geronimo_2 Radije isprobaj na toj lokaciji kako hvata / radi na 2.4 Ghz bandu. Neka je i sporije ali bi link mogao biti stabilniji. Nemoj "previše" produžavati usb prema WiFi modulu, ovo sa linka poviše uzmi ako ti odgovara / nije preskupo, sa tim ćeš lakše, bolje pozicionirati da link bude šta bolji. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.09.2025. u 17:02. |
#14 | ||||
Postovi: 4,237
probali danas. dela:
to je bez produzetka ikakvog ,znaci origigi. to cudo emitira vise neg router meni se cini jer njegov signal na mobu gore gdje je router ufatim bolje nego iz podruma sa mobom router. enivej, jel mislite da treba probat produzetak delat il ne. serviser je naravno rekao da on nebi, al sta on zna, on se samo drzi pravila ![]()
White Rabbit
Postovi: 4,971
Pa ako si zadovoljan performansama i ako je veza stabilna zašto bi dalje dirao išta? |
#16 |
Postovi: 4,237
Nemam pojma jel stabilna, al pretpostavka je da je, ako su navedeni brojevi prihvatljivi. Nemrem testirati perf. To je "glupa" mašina. Nisam primjetio da puca, a i trebao bi doc email ako izgubi konekciju. Bumo vidli. Vec smo kupili konektore i kabel za napravit produzetak pa samo kosta malo rada... Pustit cu za sad ovak.
#17 |
Postovi: 18,871
Ti emailovi o nedostupnosti mi ne dolaze već duže vrijeme. Možeš pingati interface pa prati ima li gubitaka paketa.
