#2311 |
Postovi: 3,514
#2312 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Nasljedio sam tu suđericu koju je limunska kiselina uništila. Možda je kamenac brtvio pa ga je limun skinuo Uglavnom propišao je semering na motoru i popišala se po podu ispod sebe.Novu suđericu sam namjestio na najveću potrošnju soli. Pere skoro svaki dan već osam godina a nikad “čišćena”. Gorenje. Sad u novom stanu imam LG. Bumo vidli. Za sada jako dobro i jako tiho pere. Ono pranje parom je full korisno kada imaš zapečenu tavu ![]() |
#2313 |
Postovi: 2,114
Ma suđerice su čudo, 2-3 puta sam zaboravio staviti tabletu i izgledalo je oprano ![]() Inače, zadnjih godinu dana umjesto da lovim akcije na Jar, koristim obične tablete iz DM-a (ne najjeftinije koje treba vaditi iz najlona) i praškasti deterđent iz DM-a. Taj praškasti stavim ako perem manju količinu ili ga dodatno stavim direkt u perilicu (jednu žličicu) ako je jako prljavo (tako da kod "pretpranja" ima i malo deterđenta). Za rublje ne koristim tekuće deterđente jer sam na više mjesta pročitao/čuo baš to da se natalože po cijeloj perilici. za suđerice: https://www.youtube.com/watch?v=_rBO8neWw04 https://www.youtube.com/watch?v=jHP942Livy0&t https://www.youtube.com/watch?v=Ll6-eGDpimU |
#2314 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,990
#2315 |
Postovi: 3,514
Ne znam koliko pratite te detergente, ali s godinama sve su "ekološkiji" i posljedično sve lošije peru. Mašine isto, nebitno jel suđerica ili vešerica, isti klinac. Malo troše struje i vode i onda ubacim jaknu u vešericu i izvučem je van napola suhu. Ali na papiru lijepo stoji da troši jako malo vode ![]() |
#2316 |
Postovi: 3,732
Kupim onaj ekološki u DMu koji se nadopunjava na onoj punionici u City Centru. Pola čepa ide na cijelu mašinu. Opere. Nema mirisa, omekšivača… |
#2317 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Da li je netko od vas u zadnjih 3 do 6 godina kupio vešmašinu/sušilicu i da nije imao niti jedan kvar. Da nije popravljama u garantnom roku. Molim marku i model. Moja Whirlpool, 3 kvar u 30 mjeseci. Dvije zamjene senzora vlage (baca grešku F10) i sad se je raspao lager na bubnju. Ja i žena smo solo. 2 mašine tjedno. Max 5 do 6 kila, a bubanj je za 10. I hebe me ko budalu. ![]()
#2318 |
Postovi: 10,228
AEG sušilica rublja T8DEE48S - 3,5 godine Bosch veš mašina WAN28260BY - 5,5 godina Masina skoro svaki dan nesto opere (nekad 20min, nekad 2 sata bijelo), susilica je prije susila svaki dan, a zadnjih godinu ajmo reci svaki drugi dan. Ne ureko ih, nula problema, kuckuckuc pljucpljucpljuc
#2319 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,328
Ma nema tu pravila, to ti je danas kakve srece imas pa da kako kaze ona narodna ne naletis na onaj proizvod proizveden u petak popodne kad svi zur ekuci ili ponedjeljak ujutro priej kave/jauzne kad se jos nisu zaletili .
#2320 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#2321 |
Postovi: 3,514
@AMD Vešmašina: Samsung WW80J5446FW-LE, 5+ godina. Radi min. 1x dnevno, vikendom i više. Nikakvih problema. Sušilica mi ne ulazi u tvoj kriterij, Bosch iz 2011 je, nula problema dosad ![]() To za whirlpool je jako loše, da se tako brzo raspadnu ležajevi... jedino ako ste vrtili razbalansiranu na max okretajima - ono 1400+ ili do koliko već ide ![]() |
#2322 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
#2323 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
Jel se smije u air fryer staviti npr. lazanje u alu posudici u kojoj se kupe? Znam za mirkovalnu da nemre. Da kupio sam air fryer, Phillips NA231/00 L, cca 106 eura, inače je cca 160.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#2325 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
#2326 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,908
Udugo: https://youtu.be/6h9JhW-m35o Ali da mozes sravit lazanje samo smanji za cca 20 stupnjeva naspram pecnice |
#2327 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
Uglavnom prezadovoljan kako sve ispadne, od šnicli, pomfrita (obje vrste, kupovni i onaj kaj sam doma rezao), mini bureka i ćevapa.
#2329 |
Postovi: 17,115
Imam mali problem. Imam pećnicu: https://www.bigbang.hr/pecnica-ugrad...dual-cook.html Radi dobro, sve ok. No, lijevi taster zajebava. Doslovno ako ga takneš već se izblesira i počne prebacivat programe itd. To mi čak ni nije problem, no kad završimo s kuhanjem, ugasimo pećnisu, konstantno pali, gasi, pali, gasi, moram doslovno lupati po njemu da nađem taj "sweet spot" gdje ne zeza kako bi pećnica ostala ugašena. Ne mogu naći papire od garancije, pa me zanima, ima li netko sličnih slučajeva, mogu to kako sam popraviti? Neki kontakt zajebava sigurno, no ne znam što bi bilo. |
#2331 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,168
Za pomfrit kvaka je da treba malo ulja, ja imam bocu sa uljem i pumpicom na vrhu, 1-2 puta prsneš ulje po pomfriju i to je to. |
#2332 | ||
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,635
Nadam se da nisam urekao to sad. Citiraj:
#2334 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
#2335 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,908
Inace vrhunski recept za airfryer za zamrznuti pomfrit https://www.youtube.com/watch?v=yw--NLjZBNk malo je posla ali nije drama kad se uhvati ruka, za 20 min gotovo a vanka hrskavi unutra meki, bitno je samo uzeti deblje kumpirice, ne funkcionira dobro sa tankima. |
#2336 |
Postovi: 18,931
Na novom Ariston bojleru mi sigurnosni ventil kaplje prije nego sam uopće uključio grijanje (svakih 15-20 sekundi po kap). Isplati li se to reklamirati, tj. kolika je mogućnost da dobijem novi koji također kaplje? Ili da odem po Unitas 8 bara i gotovo? Ne znam kako gledaju na garanciju bojlera u slučaju da je postavljen "tuđi" sigurnjak. To im je boljka dulje vrijeme...
#2337 |
Postovi: 23,595
Kupi drugi sigurnosni ventil "pouzdane marke" ili stavi stari ako misliš da je ispravan. Ovakva izvedba > https://www.pevex.hr/ventil-unitas-s...-za-bojler-1-2 se pokazala kao dobra. Pametno je jednom u x mjeseci odviti ovu "kapicu" kako bi ventil "odlijepio" / pustio malo vode u čašu ili sl. Ako na ulazu u kuću / stan imaš prevelik pritisak vode onda bi tu trebalo staviti reducir ventil, postoje verzije sa int. filtrom. |
#2338 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,908
Ja sam stavio reducir ventil ulazu u ariston obicni bojler, problem je sto se voda rasiri kad se zagrijava pa tlak skoci na 8 bara i ovaj kapi, mislim da cu i ja uzet taj sto nikki kaze ventil jer ovaj trenutni ocito nije dobar kad na reduktoru na manometru vidim da je tlak skocio a on je prije ventila ![]() Ariston elis evo navodno ima ekspanzijsku posudu pa on ne kapi, samo obicni. |
#2339 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
A da ugradite expanzionu posudu na sustav, ako i stavite ovaj od 10 bara sigurnosni ventil da li ste sigurni da ne bude opet i on kapao? Ako nema expanzionu posudu na sustavu mislim da uvijek kapa kada bojler grije vodu. Ako ne grije i on kapa onda je neispravan, to je valjda jasno.
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#2340 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,908
Mi inace nismo imali problema, nikad ni stari gorenje i ariston, i onda je pukla vodovodna cijev, ugasili su vodu na jedan dan, nesto popravili, i ponovo upalili vodu. Nakon sto su upalili vodu svima u susjedstvu ali apsolutno svima sa kojima smo pricali su prokapali bojleri. U mojoj kuci su prokapala 4, svi osim tog aristona elis evo. Sto se tu moglo dogodit pojma nemam ali se dogodilo. Ja sam stavio reduktor ventil i sada umjesto da eksplozivno prsne vodu tu i tamo lagano kapa, uglavnom kad se previse tople vode potrosi sim se otvori lagano negdje topla voda nema problema vise. Mislim da mu je u malo, posto na manometru bude oko 8, 8.5 bara kad je kriticno. ![]() |
