#1741 | ||
Postovi: 8,218
![]() Citiraj:
Škoda ima wireless charging na dnu pretinca u centralnom grebenu. Ultra na zalost ne stane unutra, fali par mm.
Sent from AS/400. |
#1742 | ||
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
I ja pokušavam naći info jer je potencijalno interesantan punjač za puniti laptop u autu, ali ne mogu naći ono što me konkretno zanima, može li taj punjač dok je uštekan u 12V utičnicu dati 20V na izlazu ili ih daje samo kad je u kamionskoj 24V utičnici. Tako da ne bih se zalijetao dok to nije jasno. Citiraj:
To mi je OK kod Ugreena što za sve punjače izlistaju sve kombinacije punjenja, odnosno koliko koji port daje watta ako je uštekan i drugi, odnosno treći port. |
#1743 |
Postovi: 8,439
Punjači, baterije, zaštita, memorijske kartice, slušalice i ostala oprema za mobitele
20V se dobije samo u kamionskoj uticnici jer nijedan od tih punjaca nema u sebi konverter 12v na 24v. Oni podrzavaju 12 i 24 ali nemaju konverter. Punit ce uređaje na max 12V i A koliko mob inače uzima u autu, a u kamionu ce puniti na 20V ako punjac to uopce podrzava. Sve treba provjeriti. S24ultra se puni na 9V 5A, pa ako imaš punjač od npr 65w koji ima samsungov PPS u sebi, punit ce ga na punih 45w ali ne na 65 jer Samsung to ne podrzava. Ako uzmes punjac bez pps i slabim kablom punit ce ga na 9V 3A maksimum, to je 25-27w. Pazi da ti kabel podrzava 5A jer 24U trazi 5A |
#1744 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Ovaj Ugreen što sam poslao link izgleda da ima poprilično elektronike unutra i navode da je ulaz 12V, a izlaz 150W, za što bi sa izlazom od 12V trebao 13A kabel, ne znam je li to uopće postoji. Zato mislim da on ima step-up konverter u onoj kocki. Ali dok ga ne testiram ne mogu tvrditi 100%. |
#1745 |
Postovi: 8,439
Ako je velik sa produznim kablom onda je lako moguce, ako je klasican mali za upaljac sa usb utorima na sebi, tesko jer nema mjesta za konverter osim ako ugreen nije izmislio nesto novo, nikad se ne zna. Imam ja jedan 12v 140w ali ima 2usb-c utor i jedan klasican, svezajedno daje 140w ali ne na jednom utoru. |
#1746 | |
Postovi: 18,884
#1747 | |
Postovi: 8,439
Moze link na charger? Koliko znam ugreen i bilo koji drugi koji pune laptope imaju ogromnu kocku na glavi punjaca koji ne pase u dosta auta. Drugi je onaj koji ima kocku za kablom do prikkljucka u upaljac. Ostali mali traze 24v da bi punili laptop. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 27.08.2025. u 12:46. |
#1748 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Ovaj : https://www.ugreen.com/collections/c...products/35027 |
#1749 |
Postovi: 18,884
Original Lenovo 65 W imam u jednom autu... https://www.lenovo.com/us/en/p/acces...ers/40ak0065ww Ugreen 130 W u drugom autu... https://eu.ugreen.com/collections/ca...st-car-charger I namjeravam kupiti još ovaj novi Ugreen s motalicom, samo moram izmjeriti hoće li mi 70 cm biti dovoljno dugačko od pretinca unutar odmorišta za ruke do otvora za ventilaciju gore na vrhu konzole. https://eu.ugreen.com/products/nexod...ractable-cable
#1750 |
Postovi: 8,439
Taj radi jer ima u sebi 12v na više, do 20v. Ove velike kocke rade, oni mali vecina ne radi. Probao sam ih razne i nije radio nijedan osim ovog s linka i slicnih, i onih sa vecim glavama(tim “kockama”). Ovaj s donjeg linka nije pasao u nekim modelima auta koji imaju prikljucak za upaljac na cudnom mjestu. Mali rade ako ih spojis u kamion ili neki brod/brodicu na 24v. |
#1751 |
Postovi: 18,884
Kažem, ova dva rade u autu i pune sve mobitele i laptope koje sam spojio. EDIT: Lažem, Lenovo mi nije htio puniti stari Xiaomi Mi Max, ali on je svakako otpisan, sve druge puni, flashlighte isto.
#1752 |
Postovi: 8,439
Meni ovaj npr https://www.ugreen.com/products/ugre...39915663458366 ne puni u autu, puni na brodici. Chromebook hp 360 i neki lenovo od kuma ne znam koji je. I jos dosta takvih malih po 2-3 usb-a od drugih brandova sam probao, nijedan ne radi u 2-3 auta, svi rade na barci. Pardon, brodica kod nas je barka ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 27.08.2025. u 14:13. |
#1753 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Imam taj, on u autu može puniti do 12V, ne ide na 20V, tako da ako laptopu treba 20 ništa od toga. |
#1754 |
Postovi: 8,218
Ljudi moji šta pričate Postoje buck konverteri, i dolje i gore, samo je bitno da ima dovoljno A, i ide voltaža prema gore bez problema. E sad, ako fali ampera, to je drugi par opanaka.
Sent from AS/400. |
#1755 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Pričamo o tome da većina auto punjača koji rade na 12V nema boost konverter i da ne može puniti laptope koji zahtjevaju 20V. To da postoje buck konverteri (dolje), boost (gore) i buck/boost (gore i dolje) znamo, raspravlja se o tome koji model konkretno ima koji konverter i koji je upotrebljiv za punjenje laptopa preko 12V utičnice. |
#1757 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,574
Pokušavam naći što manji/lakši punjač, koji bi pouzdano punio laptop sa 100W preko PD 3.0 USB-C. Čitam da Anker dosta fušari i ne isporučuje navedene W, da li je UGREEN bolji po tom pitanju? Npr. https://www.amazon.de/UGREEN-Charger...st_sto_dp_puis Ima netko iskustva sa punjačem koji sigurno daje 100W na USB-C a da nema pola kile ![]() |
#1758 | |
Postovi: 59
betlmaster |
#1759 | |
Postovi: 8,439
Ako ti ne da 100 dat ce ti 90. Bitno da kabel podrzava 100 ili vise watt npr 20V 6A i bit ce ti dovoljno. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 16.09.2025. u 14:05. |
#1760 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Taj Ugreen je OK, ali samo imaj na umu da on daje 100W na gornji izlaz jedino ako je samo taj izlaz uključen. Ako pored laptopa uključiš još i mobitel ili neki drugi uređaj na isti punjač onda mu taj 100W izlaz pada na 65W. |
#1762 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,553
Imate li šta iskustava sa LiIon AAA baterijama? Imam dosta uređaja koji koriste te baterije a kako sam se navikao na punjive izgleda kao da im je kvaliteta otišla u vražju materinu. Niti brandirane kao eneloop ne mogu držati punjenje više od tjedan dana. Ispada da imaju QC 0 ili sam ja kupio neke fake. Zato sam mislio da probam s nekim AAA LiIon baterijama, samo je pitanje kako izbjeći fake.
#1763 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Kako misliš AAA Eneloop Li-ion, zar to postoji? |
#1764 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,553
Postoji, da, mislio sam na LiIon AAA 1.5V baterija. Neznam da li i eneloop to proizvodi, oni inače imaju standardne NiMH punjive baterije i trebali bi kao biti top ali nisu baš. Neki modeli tih LiIon AAA imaju USB C na svakoj pojedinoj bateriji, drugi dolaze sa svojim punjačima. Kapacitet bude valjda negdje oko 600. Teoretski, ako je to napravljeno kako treba, baterije bi trebale durati godinama, u klasičnoj AAA primjeni.
#1765 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Nisam na to nikad naletio, ali djeluje interesantno. One od 9V sam uzeo nekakve Soshine sa Alija koje su Li-Ion i to je super stvar jer znam da mi neće procuriti alkalna u multimetru dok stoji u ladici. Ne bi bilo loše i u ostaloj skupljoj elektronici zamijeniti AA ćelije LiIonkama. |
#1766 |
Postovi: 18,884
Preko dvije godine imam crne Eneloop AAA u printeru za naljepnice, potrošio sam valjda 4-5 traka na tom jednom setu baterija i još uvijek drže! Doslovno svuda imam Eneloop crne ili bijele, u 20 godina sam kupio sigurno preko 100 kom, ne sjećam se da je ijedna krepala. Nisam doživio curenje blokova 9 V jer su unutra 6 x AAA pa iscuri unutar bloka.
