Staro 05.07.2025., 20:20   #12301
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Autor LAcy Pregled postova
Koliko sam pročitao, više je tražio potvrdu svoje odluke o kupovini zvučnika a ignorirao savjet o kupovini daca. Netko se uči na tuđim a netko na svojim greškama
Ajde ti odjebi lagano generalcino poslje bitke!
Nigdje nisam napisao da nezelim dac nego da trenutno nemam love za njega.
Sig mi nije u skladu s pravilima.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2025., 20:25   #12302
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
"Trebas samo galvanski odvojiti izvor zvuka od kompa, a to ces tako da ces sloziti USB DAC... Kuzis?"
I dalje iste probleme imam sumi i krci i pogotovo kad pomicem misem onda zuji jos jace. Ali pronasao sam svoj stari DAC koji se spaja preko USBa i problemi su i dalje isti, potpuno isti nikakve promjene nema tako da vise pojma nemam sta da radim. Stari mi je provjerio uzemljenje u uticnici i sve sljaka dakle nije ground loop problem. Jedino sto mi pada na pamet je da kupim opticki kabel i bubnem ga u dac. Jel bi to pomoglo posto optika nema uzemljenje??
edit
Ako kupim big knob passive lik na YT nespaja XLR kabel nego TRS kabel a to moji zvucnici nepodrzavaju! Kako si ti Calypso ustekao XLR u Mackija??
Staro 05.07.2025., 21:18   #12303
Postovi: 10,104
Pa lijepo je u postu 12298 napisao kakav kabel je koristio, dzizskrajst
Staro 05.07.2025., 22:01   #12304
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Autor calypso Pregled postova
Nabavi USB DAC i miran si, jer onda odvajas u potpunosti signal od ostatka kompa i ne ovisis o nikakvim sklopovima na kompu...
Potpuno galvansko odvajanje se jedino postiže toslinkom (optikom).
Staro 05.07.2025., 23:52   #12305
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,973
Autor >>>KUKY<<< Pregled postova
Ali imas zato DSP!
edit
Daj ti to poslikaj sta sve imas i kako si spojio pa cemo biti pametniji...
Nije moguce da jos uvijek imas inteferencije ako si spojio USB DAC... Jesi probao spojiti zvucnike na mobitel ili neki MP3 player ako imas neki stari pa da vidis kako fercera?
TRS je tip konektora koji moze biti 3.5mm ili 6.3mm... Dakle, sa jedne strane imas taj TRS 6.3mm, i njega spajas u Big Knob, a sa druge strane imas XLR kabel koji spajas u zvucnik... To sa konektorima i balansiranim ovim/onim ti je cijela nauka i samo ces se pogubiti oko tih naziva i neces biti nista pametniji... Naziv TRS nitko normalan ne koristi u normalnom razgovoru dva laika, evo ja sam danas naucio sto je TRS, a audio tehnikom se zabavljam od sredine 1990ih, na FER sam otisao kako bih studirao elektroakustiku, pa sam zavrsio automatiku... https://bloomaudio.com/blogs/article...d-terminations
Za pocetak napravi test koji sam ti rekao - spoji mobitel ili neki stari MP3 player preko tog kabela koji imas na zvucnike i ako i dalje imas interferencije, onda nemam nis pametno za reci... Iskopcaj misa ako se radi o bezicnom misu pa probaj ponovo... To krcanje i sum nema nikakvog smisla, tako je meni bilo sa Kali monitorima koje sam onda vratio i uzeo Adame...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 17.07.2025., 22:11   #12306
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
KUKY, OVO ti treba.Postavlja se između zvučne kartice i zvučnika.Trebaju ti dupli kablovi za spajanje.1 par od zvučne do izolatora,drugi par od izolatora do zvučnika.
To je široki problem i prvenstveno je vezan za MBO.Neke skviče,neke ne,kako izvučeš djetelinu...
Staro 17.07.2025., 23:10   #12307
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,538
Koliko god da je dobar, to je i dalje transformator. A transformatori imaju svoju frekvencijsku krivulju/propusnost/odziv. Za te novce se već može i neki jeftini DAC kupiti što bi trebalo biti bolje rješenje. No DAC može a i ne mora galvanski odvojiti PC od zvučnika.
Sent from my moto g stylus 5G - 2024 using Tapatalk
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 18.07.2025., 20:36   #12308
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Kolega je napisao da je probao sa USB DAC-om...
Isto tako sam probavao i ja,srećom sam imao prilike uštekati jeftine i malo skuplje.Uvijek ista priča.Na preporuku sam uzeo taj izolator i to je bilo to.
Već sam nekoliko puta tu u temi stavio riješenje,ovo je zadnji puta,previše teoretiziranja,premalo povjerenja...živjeli.
Staro 02.08.2025., 09:12   #12309
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
Ekipica dali netko u rijeci servisira denon avr recivere, riknuli mi sva tri hdmi ulaza dok hdmi izlaz radi normalno, dali ga se uopće isplati popravljati s obzirom da je model već dosta star?
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 02.08.2025., 10:01   #12310
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
spojit ga na optiku i prst u uho?
imam neki sony iz ranih 2000ih, 4 digitalna ulaza i 9 analognih, SVE mi je stalo na njega. ne kuži nove formate ali nije da patim zbog toga...
ps ako odlučiš kupit novi, pokloniš mi ovog? :P
Staro 02.08.2025., 10:37   #12311
markotornic
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 159
Autor sharkri Pregled postova
Kr electronic u Zg ako ti pomogne. Za Ri ne znam
markotornic je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2025., 07:45   #12312
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,927
Za one koji koriste Wiim Hardware mozda mala korisna informacija...osobno sam razmisljao zamijeniti svoj Wiim Pro za nekaj sa ekranom da se vidi sto trenutno svira iako sam malo skeptican oko tih malih ekrana kad sam slucajno naletio na ovaj clanak:
https://darko.audio/2025/04/wiims-ap...nfo-on-the-tv/
Mogu potvrditi da radi sto treba, dovoljno je instalirati Wiim app na telki i odmah prepozna sve Wiim uredaje na mrezi i sto streamaju te prikazuje na telki. Dodatni benefit u mom slucaju jest da sad mogu sa daljincem od telke upravljati Wiim-om (barem ono najosnovnije). To malo Wiim cudo zbilja ne prestaje iznenadivati koliku vrijednost za te novce kupac dobiva. Sad mi jos samo VU-meter fali
Staro 17.08.2025., 20:15   #12313
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
a nisi mogo stavit neki tablet da ekran svijetli non-stop?
meni bi bilo šteta da TV radi cijelo vrijeme samo da se vidi šta ide trenutno
...and fly...
Thule nosač
quazar912 je online   Reply With Quote
Staro 17.08.2025., 21:10   #12314
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,927
Autor quazar912 Pregled postova
Za to bi morao kupit tablet na kojem opet sa 5 metra udaljenosti necu nista vidjeti Ma ovo je samo feature kad mi volja uz kavu ili duge debugging sessione.
Staro 22.08.2025., 13:04   #12315
Postovi: 10,104
Hvala ti za info, Wiim Home android TV app mi je skroz prosao ispod radara. A i podrska za YT Music, ocigledno... Android app na FireTV tabletu mi izgleda sugav, kao da ga hebe DPI pa ga i ne koristim.
Odusevljen sam ovim boxevima, sad i sluzbeno imam sve sto trebam na njima (Deezer, YTM, TuneIn, RadioParadise, Plex, castanje i mogucnost loadiranja custom streamova i najbitnije multiroom playback). Upalim mjuzu u dnevnom, uredu i na terasi, vjecita tema za razgovor kada gosti dodju na rakijicu #audiosnobizam
Staro 22.08.2025., 14:40   #12316
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,927
Autor xlr Pregled postova
Yep za tak malo love sasvim OK uredaji i iskreno za streaming meni osobno vise ne treba. Podrzavaju sve zivo (+ ne trebam lokalni music server). Isprobao sam iz zajebancije Bluesound Node X i iskreno preko digitalije (Toslink i Coax) na svom sustavu nisam cuo ni sitnu razliku u zvuku ili dinamici.
Staro 22.08.2025., 19:18   #12317
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,099
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 23.08.2025., 00:04   #12318
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,973
Autor 1v@n Pregled postova
Denon DCD-3560 i DCD-2560 kod mene doma... Ti nejdu nikud...
https://www.audiosciencereview.com/f...-player.57325/
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 06.10.2025., 05:04   #12319
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,538
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
