#12301 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Nigdje nisam napisao da nezelim dac nego da trenutno nemam love za njega.
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
#12302 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
"Trebas samo galvanski odvojiti izvor zvuka od kompa, a to ces tako da ces sloziti USB DAC... Kuzis?" I dalje iste probleme imam sumi i krci i pogotovo kad pomicem misem onda zuji jos jace. Ali pronasao sam svoj stari DAC koji se spaja preko USBa i problemi su i dalje isti, potpuno isti nikakve promjene nema tako da vise pojma nemam sta da radim. Stari mi je provjerio uzemljenje u uticnici i sve sljaka dakle nije ground loop problem. Jedino sto mi pada na pamet je da kupim opticki kabel i bubnem ga u dac. Jel bi to pomoglo posto optika nema uzemljenje?? ![]() ![]() edit Ako kupim big knob passive lik na YT nespaja XLR kabel nego TRS kabel a to moji zvucnici nepodrzavaju! Kako si ti Calypso ustekao XLR u Mackija??
#12304 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
#12305 | ||
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,975
![]() Citiraj:
Nije moguce da jos uvijek imas inteferencije ako si spojio USB DAC... Jesi probao spojiti zvucnike na mobitel ili neki MP3 player ako imas neki stari pa da vidis kako fercera? TRS je tip konektora koji moze biti 3.5mm ili 6.3mm... Dakle, sa jedne strane imas taj TRS 6.3mm, i njega spajas u Big Knob, a sa druge strane imas XLR kabel koji spajas u zvucnik... To sa konektorima i balansiranim ovim/onim ti je cijela nauka i samo ces se pogubiti oko tih naziva i neces biti nista pametniji... Naziv TRS nitko normalan ne koristi u normalnom razgovoru dva laika, evo ja sam danas naucio sto je TRS, a audio tehnikom se zabavljam od sredine 1990ih, na FER sam otisao kako bih studirao elektroakustiku, pa sam zavrsio automatiku... https://bloomaudio.com/blogs/article...d-terminations Za pocetak napravi test koji sam ti rekao - spoji mobitel ili neki stari MP3 player preko tog kabela koji imas na zvucnike i ako i dalje imas interferencije, onda nemam nis pametno za reci... Iskopcaj misa ako se radi o bezicnom misu pa probaj ponovo... To krcanje i sum nema nikakvog smisla, tako je meni bilo sa Kali monitorima koje sam onda vratio i uzeo Adame...
#12306 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
KUKY, OVO ti treba.Postavlja se između zvučne kartice i zvučnika.Trebaju ti dupli kablovi za spajanje.1 par od zvučne do izolatora,drugi par od izolatora do zvučnika. To je široki problem i prvenstveno je vezan za MBO.Neke skviče,neke ne,kako izvučeš djetelinu...
...help me understand the best I can... |
#12307 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,538
Koliko god da je dobar, to je i dalje transformator. A transformatori imaju svoju frekvencijsku krivulju/propusnost/odziv. Za te novce se već može i neki jeftini DAC kupiti što bi trebalo biti bolje rješenje. No DAC može a i ne mora galvanski odvojiti PC od zvučnika. Sent from my moto g stylus 5G - 2024 using Tapatalk
#12308 |
Postovi: 779
Kolega je napisao da je probao sa USB DAC-om... Isto tako sam probavao i ja,srećom sam imao prilike uštekati jeftine i malo skuplje.Uvijek ista priča.Na preporuku sam uzeo taj izolator i to je bilo to. Već sam nekoliko puta tu u temi stavio riješenje,ovo je zadnji puta,previše teoretiziranja,premalo povjerenja...živjeli.
#12309 |
Postovi: 704
Ekipica dali netko u rijeci servisira denon avr recivere, riknuli mi sva tri hdmi ulaza dok hdmi izlaz radi normalno, dali ga se uopće isplati popravljati s obzirom da je model već dosta star?
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#12310 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
spojit ga na optiku i prst u uho? imam neki sony iz ranih 2000ih, 4 digitalna ulaza i 9 analognih, SVE mi je stalo na njega. ne kuži nove formate ali nije da patim zbog toga... ps ako odlučiš kupit novi, pokloniš mi ovog? :P |
#12311 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 159
#12312 |
Postovi: 4,943
Za one koji koriste Wiim Hardware mozda mala korisna informacija...osobno sam razmisljao zamijeniti svoj Wiim Pro za nekaj sa ekranom da se vidi sto trenutno svira iako sam malo skeptican oko tih malih ekrana kad sam slucajno naletio na ovaj clanak: https://darko.audio/2025/04/wiims-ap...nfo-on-the-tv/ Mogu potvrditi da radi sto treba, dovoljno je instalirati Wiim app na telki i odmah prepozna sve Wiim uredaje na mrezi i sto streamaju te prikazuje na telki. Dodatni benefit u mom slucaju jest da sad mogu sa daljincem od telke upravljati Wiim-om (barem ono najosnovnije). To malo Wiim cudo zbilja ne prestaje iznenadivati koliku vrijednost za te novce kupac dobiva. Sad mi jos samo VU-meter fali ![]() |
#12313 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
a nisi mogo stavit neki tablet da ekran svijetli non-stop? meni bi bilo šteta da TV radi cijelo vrijeme samo da se vidi šta ide trenutno |
#12314 | |
Postovi: 4,943
Za to bi morao kupit tablet na kojem opet sa 5 metra udaljenosti necu nista vidjeti ![]() |
#12315 |
Postovi: 10,109
Hvala ti za info, Wiim Home android TV app mi je skroz prosao ispod radara. A i podrska za YT Music, ocigledno... Android app na FireTV tabletu mi izgleda sugav, kao da ga hebe DPI pa ga i ne koristim. Odusevljen sam ovim boxevima, sad i sluzbeno imam sve sto trebam na njima (Deezer, YTM, TuneIn, RadioParadise, Plex, castanje i mogucnost loadiranja custom streamova i najbitnije multiroom playback). Upalim mjuzu u dnevnom, uredu i na terasi, vjecita tema za razgovor kada gosti dodju na rakijicu #audiosnobizam ![]()
#12316 | |
Postovi: 4,943
#12317 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
#12318 | |
Postovi: 1,975
![]() https://www.audiosciencereview.com/f...-player.57325/
#12320 |
Postovi: 844
Može mišljenje o kombinaciji: NAD 3050 s bluOS modulom (ili drugim streamerom) uparen s Dali Oberon 7 samostojećim zvučnicima. Soba oko 50m2, htio bi da ima eARC za TV, opcije streaming s deezera i gramofon (ovaj to ima s dodatnim modulom). Gramofon imam, najviše slušam preko deezera i gramofona. I rabljeno dolazi u obzir, pratim malo njuškalo, ima BW 703 S2 za istu cijenu kao novi oberon 7. Druga opcija sam gledao technics SU- GX70 koji ima sve integrirano, ali je slabiji.
