#2611 |
Postovi: 437
Trebao bih savjet nekog iskusnijeg, ako ima takvih. 😁 Naime, imam ulaznu lođu koja je napravljena od metalnih cijevi 40x40mm. Ja sam to sve rastavio. Mijenjam ispune od lima s PVC-om kao i stakla. Stakla su bila klasična, debela cca 5mm i oko njih je s jedne strane bila aluminijska lajsna rezana pod 45° i stisnuta s pop nitnama, a s druge strane također lajsna koja je bila ubušena u konstrukciju i pričvršćena vijcima te naravno silikon. Sad, ako je moguće stavio bih ISO stakla ili neko laminirano staklo. Više mi je bitno staviti nešto što bi držalo staklo, a da ne strši van konstrukcije i da se po mogućnosti da rastaviti. Neki prijedlozi? Našao sam ovako nešto, ne znam kako izgleda uživo, a tek u ponedjeljak mogu neš pametno pogledati. https://www.fom-glass.eu/fo-mcco-pc1...fiksne-stijene Svaki prijedlog je dobrodošao. ![]() Poslano sa mog PGT-N19 koristeći Tapatalk |
#2612 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 772
Preuređujem dnevni pa sam dobio volju napraviti korak malo više od bijelih zidova koji su bili dosad. Uglavnom sam na dijelu koji će biti iza televizora planirao ofarbati kao neki uzorak. Uz pomoć ChatGPT sam dobio vizualizaciju koje je nešto približno onome kaj bi htio postići, ali bi ja još to pojednostavio na maksimalno nekakvih 6-7 poligona. Ovu sredinu bi maknuo najtamniji ton boje, dvije crte koje idu iz kuteva ne bi mijenjale ton pa da srežem kompleknost. Dosad sam radio jednostavne crte sa krep trakom, ovo je već malo kompleksnije. Ima li netko neki savjet kako bi trebao pristupiti tome, da dobijem oštre crte i slično? Prije sam krep traku uglavnom maknuo nedugo nakon farbanja jer mi je bilo rečeno da inače traka navuče boju malo pa nije lijepo ravno, no sad mi se čini kao da je previše oblika da bi radio na taj način. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 11.08.2025. u 23:55. |
#2613 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Ja bi to u više ruku i onda dodavao malo crne u svaku iduću ruku a svjetliji dio maskiraš prije svake naredne ruke.
#2614 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,142
Imam limeni oluk koji je na jednom dijelu strulio. Sad dok ne riješim sve to a i krov mislio sam s nekom trakom zalijepiti taj dio da ne kapa. Koja traka se da nabaviti a da je otpornija za kišu. Inače u planu je samo ne znam kada da zamijenim cijeli krov na balkonu. Ploče su dale svoje kao i oluk. Prvo moram vidjeti kakvih sve ploča za pokrit ima i da vidim neku financijsku konstrukciju. Mada bi zamijenio i stolariju kaj je na tom dijelu lođe. Zagrađena je kasnije. Dio je drveni i isto vidim da ide dotrajalosti pa mislio ugraditi PVC. Ili aluminijske? Ali idem prvo zakrpati dok ne vidim točno što ću dalje.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#2616 |
Postovi: 10,268
Promjenili su mi vanjsku stolariju i imam rupe iznad sanduka od roleta. Cime najbolje zapuniti te rupe primarno za zvucno izolirati? Stirodur? Vise slojeva stirodura? Kamena vuna? Glupo mi je da to zeznem kad sam vec uzeo stolariju sa 3 stakla, a buka mi je problem koji rjesavam. S unutarnje strane u prostoru bi sve to zatvorio s dvije knauf ploce.
#2617 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,142
#2618 | |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,245
#2620 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Je li netko lijepio rigips na zid? Ja sam odradio spusteni strop i sad dio moram zalijepiti na stare plocice jer drugacije nece ici. Imam 1 cm debljine + ploca da bih to izravnao sa ugradbenim kotlicem. Nekako sam skeptican, pa ako moze ici neki nosac ispod na miru bih spavao. Na slici je to ovaj zid lijevo. Trebali smo samo izravnati sa starim plocicama, ali majstor je postavio nosac u ravninini zida, pa sad +2 ploce kasnije imam tu izbocinu ![]() ![]() |
#2621 | |
Postovi: 10,268
Kod mene je otpor na rucki taman ugodan, da nije prelabavo, a bome ni tesko kad rucka dodje do kraja. Vidim na prozorima da se malo vise sljube sa stokom kada okrenem rucku onih zadnjih 15ak °. Kroz stolariju ne cujem toliko buku, ali cujem da dolazi "od gore", znaci kroz neobradjenu rupu iznad roleta sto je i za ocekivati. Izmedju stolarije i betonskog bangera je oko 0,5-1 cm lufta i to su mi samo privremeno popunili pjenom da ne puse. Par majstora me odgovara od vune, naginju prema obicnom stiroporu i zavrsnoj knauf ploci. Ja lagano naginjem ka tome da sam to napravim pa ako bas totalno sjebem neka netko drugi napravi bolje (platit cu mu). Zato uzimam u obzir i overkill solucije
#2622 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,743
Pa taj "mod" ovisi o tome koliko zračnosti ostaje nakon što se prozor skroz zatvori. To se podešava na samom prozoru. Neki to prebace dva puta godišnje tako da zimi prozor brtvi bolje a ljeti da dopusti neki mali protok zraka. Isto tako se za stanove koji se ne zrače redovito preporučuje taj ljetni način rada. Tu di nemaš materijala koji bi pružao otpor prolasku buke naravno da bude najviše buke prolazilo. Ako imaš dovoljno debljine, možeš po meni staviti dva sloja, jedan za buku, drugi za toplinu.
#2625 |
tiki
Postovi: 2,760
Ja sam baš pitao ljude koji su mi stavljali prozore treba li to štelati. Rekli su da su to internet fore i da sad svi odjednom misle da su otkrili toplu vodu s time. Oni savjetuju da se to postavi na jednu vrijednost i više ne dira. Zašto? Zato što te brtve ako dugo stoje stisnute u jednom položaju ostanu tako (ipak je guma u pitanju), i onda ako se mjenja to ljetno/zimsko na kraju ih samo sjebeš |
#2626 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 50
Ista stvar kod mene. Susjed mi ima PVC stolariju i lani mi je radio 10ak prozora i balkonskih vrata. Kaze namjestit cemo na sredinu i je diraj. Nama u primorju nisu zime -20°C, jedino sta znaju biti jake bure, ali kaze da ce to postavljeno na sredinu dihtat sasvim OK |
#2627 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Prodajem i pravim PVC stolariju 20 godina i idemo godišnje sa instalaterima na tečajeve jer stalno napreduje nešto i odgovorno tvrdim da to nije ljetno zimski režim nego fino stelovanje prihvata i dosjeda okna. Kao što kolege kažu prilikom prejakog pritiska guma će se pokidati . Nema potrebe to dirati ako je dobro naštelovano kod ugradnje. Nijedan proizvođač okova to ne savjetuje niti specificira kao ljeto zima. To je netko izvalio i ostao živ... |
#2628 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,580
https://www.dako.eu/uk/blog/how-to-a...nd-summer-mode |
#2629 | |
Postovi: 2,945
Nijedan renomirani proizvođač 🤣 Nađi kod Dako prozora servisne i instalacijajske upute za ugradnju pa vidi što kaže za stelovanje . Ovo netko popunjava blog bezveze po meni. |
#2630 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,743
Ovaj "ako" može biti veliki ako. Da bude savršeno jasno, ja nisam nikome sugerirao da to ide namještati sam. U mene je do nedavno problem bio kod kliznog prozora što, ja ću ga tako nazvati, horizontalni dištancir, koji stoji sa strane mehanizma za zatvaranje prozora a koji treba zadržati klizni dio prozora u pravom položaju za zatvaranje (sve stručna terminologija) bio pri ugradnji tako podešen da prozor ne nasjedne kako treba te da se ne da niti zatvoriti kako treba. Malena je to bila razlika, možda 2mm i trebalo je proći par godina da se to sve skupa malo razmrda i da postane problem.
#2631 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,169
Ulazna kućna vrata, po normalnim cijenama da na nešto liče. Gdje kupiti? Sve osim pvca prihvaćam. Blindo vrata - 1300 eura Aluminijska - 2000+ eura Wtf? Prodaje se more vrata po polu normalnim cijenama ali nisu za vanjske uvjete, nego za montiranje unutar zgrade, jer nisu za vanjske uvjete. Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#2632 | |
Postovi: 10,268
Dobio cijenu za obradu spalete oko prozora/vrata. 420 eura. Za jednu poziciju. Ne bi nista rekao da je spaleta odvaljena macolom, ali ono, nije... Evo kako izgleda otvor. Vanjska klupcica nije u cijeni, a unutarnja klupcica i prag ostaju kako je. S tim da bi majstor to punio stiroporom, ne vunom jer vuna, citiram, nakuplja vlagu na sebe pa pocne smrditi. https://imgur.com/a/kLla39q Mozda sam ja lud, ali ocekivao sam oko 200 eura za ovo. Citiraj:
#2633 | |
Postovi: 1,169
Za Maxdoor sam to čuo, da ako stoje na suncu/kiši da brzo odu kvragu. Ova vrata mi idu na apartman pa nisam siguran dal sam spreman toliko para potrošiti za nešto što će ljudi uredno razbijati i pokvariti. Ove sezone sam dva puta mijenjao cilindar brave, bili su kvalitetni cilindri (Abus i Titan), i turisti su ih svejedno uspjeli uništit. |
#2635 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,515
Zvuči mi poznato samo sta moji iz oba apt. uredno odnesu ključe pa izgube ili ne vrate.Bauhausa uzmi kfo5 Atena se zovu vrata na suncu su liti i zimi (nemam nadstresnice samo liti je pergola sa gore platnom) i ok su za cijenu kvalitete, 3g. več bez greske,a za brave postavi one smart sa pinom pa si miran tako kaze frend jer gledam i sam isto neznam sta uzet i kako to upogonit ali je moguce rijesenje Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk |
#2636 |
Postovi: 10,268
Jebe me sto nisam bas u tome, a pozicija je na udaru juga i kise maltene sve bude mokro do nadvoja. Prozore sam prestao prati, nema smisla. Ako mi tu pocne ulaziti voda i vlaziti jer sam "cacko mecku", hebo sam jeza.
#2637 | |
Postovi: 1,169
Ja imam onaj sef za ključ pored vrata pa su dosada uredno svi vraćali ključ. Al mi je nevjerojatno da su uspili dva cilindra uništiti u toku jednog ljeta, i to dva kvalitetna i relativno skupa cilindra. Pogledao sam ta Bauhaus vrata, za sve njih piše da treba staviti tendu od najmanje 1 metra iznad njih ? Ova su mi kao neloša : https://www.bauhaus.hr/kucna-ulazna-...don/p/24867986 Al je opet stavljanje nadstrešnice obvezno. https://www.merkury.hr/proizvod/ulaz...it,134506.html za ova sam poslao upit jel mogu se staviti kao vanjska, ili samo unutrašnja ? |
#2638 | |
Postovi: 10,268
![]() Za primjer Maxdoor usporedba unutarnjih i vanjskih vrata - na vanjskima idu plastificirani stokovi, inox okovi i kvake, lakirani paneli, okapnica ako zelis (pozeljno). Ima tu dosta razlika na "iznutricama" vrata... Svejedno, Maxdoor ima lose panele, imali smo gro reklamacija, bilo nasi paneli ili njihovi, pa bubre, blijede, nije to bas lijepo na 1000+ eura vratima. Ali kad je bila nadstresnica u djiru, onda je bilo ok.
#2639 | |
Postovi: 1,169
A nisam kemijao.... Poštovani, vrata su namijenjena kao ulazna vrata na kući. Lijep pozdrav, Merkury On 2025-08-28 11:18:39, Merkury wrote: Merkury Novi unos u kontaktima Unos je dodan na stranici: https://www.merkury.hr/zatrazite-proizvod/ Ulazna vrata Luna 90L antracit Dan, imam pitanje. Da li se ova vrata mogu instalirati kao ulazna vrata na kući? Dakle, biti će izložena vanjskim uvjetima, kiši, i suncu. hvala! |
#2640 |
Postovi: 495
Nedavno sam u jednoj staroj kući među smećem pronašao lampu. ![]() Svidila mi se i odlučio sam je srediti i montirati u ured. Sad sam je ubacio u google i još mi se više sviđa 😁 ![]() Sa čim bi mogao tretirati ovu plastiku, malo je ljepljiva od dvadesetogodišnje prašine? Sent from my iPhone using Tapatalk |
