Staro 15.03.2006., 18:19   #1
xeen
xeen's Avatar
Postovi: 190
Preporuka hladila za Prescotta
Imam preskija 3.0 (478 sckt) kojeg mislim malo kloknuti. Sad, sto bi mi se isplatilo uzeti? Budzet mi je negdje do 350 kn max, ali ako je u gornjoj granici toga, onda bi bilo lijepo da dobro radi. Gledao sam zalmane malo i ovaj mi se cini ok: Cooler ZALMAN, CNPS 7700 Cu.
Sad, mene zanima tu nesto. To cudo kosta 300 kn. Da li ce to prescotta koji ce biti vjerojatno na 3.75ghz uspjeti ohladiti ikako na nekakvu normalu? Ne mora biti procesor ispod 0 da se hladi, ali bar da ne prelazi 55-58 stupnjeva u full loadu? Da li je to realno za ocekivati? Isto tako, kad vec razglabam o tome, koje bi kuciste mogao uzeti, a da je dobro za overclockere? Imat cu klokan taj CPU i vjerojatno graficku karticu (6800 gt GS na 400/1100).
Zahvaljujem na svim odgovorima!
xeen je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2006., 19:07   #2
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
Mislim da bi ti bilo bolje uzet Thermaltake BigTyphoon, cijena jer tu negdje kolko se sjećam a hladi bolje od Zalmana jer ima heatpipeove. I tih je (16dB).
AMD Ryzen 7700X + Noctua NH-D15
Asus X670 Prime
2x8GB Kingston Fury Beast 6000MHz CL40
XFX RX6800 16GB Qick 319
Kingston NV2 250GB + Crucial P5+ 1TB + Seagate 2TB HDD
EVGA 650W SuperNOVA GQ, 80+ Gold
Fractal Design 7 Compact
23.8" AOC 24G2SPU 165Hz
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
OveRkiLL je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2006., 19:15   #3
xeen
xeen's Avatar
Postovi: 190
Imas li ideje kakve bi mogle biti temperature na tom cudu?
Staro 15.03.2006., 19:28   #4
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
Pa imaš test hladnjaka tu na forumu i to sticky, i testirali su na prescottu i overclock na 3.7GHz. Ne znam na kojem prescottu ali možeš bar otprilike pogađat temperaturu.
EDIT: To je baš tvoj proc i ima test na 3.7GHz pa ćeš točno znat koji najbolje hladi i koja će temp bit.
Asus X670 Prime
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
Staro 16.03.2006., 02:27   #5
undo
You'll Never Walk Alone
undo's Avatar
Postovi: 1,287
Thermaltake BigTyphoon definitivno dobar izbor
undo je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2006., 22:02   #6
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
Ču vidi kako meni 7000B AlCu drži Preskota ockanog na 3,9Ghz
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
RAM OCZ Platinum Rev2 2x512MB
VGA ATI Radeon X850XTPE
HDD WDC1200JDX2; WDC800; WD740GD; WD1200JB
OKO LG F920P
POW Chieftech 420W DF
CAS Chieftech Bravo BIG
Pr@ko je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2006., 23:45   #7
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Meni box cooler na 4.2ghz uz malu pomoc 3x80mm i 1x120mm ventova drzi load 60stupnjeva... pasta je ac5
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2006., 23:49   #8
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Sonic tower traži jer je on kralj.I taman za razliku do 350kn nabaviš papsta i mirna bosna!
žile je offline   Reply With Quote
