#1322 |
1
Postovi: 3,582
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 02.08.2025. u 18:29. |
#1323 |
1
Postovi: 3,582
Ima netko od novih korisnika na telemachu da stavi svoj speedtest.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#1324 |
Kostolomac
Postovi: 1,510
Je li primijetio netko zagušenja neta zadnjih tjedan-dva, tipa sporije otvaranje stranica, ili čak privremen prekid rada? Također probleme sa TV-om preko top-boxa (kratki prekidi kanala itd.)? Pogotovo navečer. |
#1325 |
1
Postovi: 3,582
Prekidi kanala kolko znam ne, već bi mi se bunili starci preko box-a. Ali ponekad mi zna sporije otvarat stranice, makar sam DNSove stavio od cloudflare-a i google-a.
#1326 |
Postovi: 7,653
__________________ |
#1327 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Dakle nešto se ipak događa kod njih . |
#1329 | |
1
Postovi: 3,582
I isto ako netko ima XS Nokiu i svoj router iza nje, da li mu je iptv radi na Nokiji ili na tom routeru iza ? Bez brige vratit će oni meni to kad imaš štelu kod tehničara sve se da riješit ![]()
#1331 |
1
Postovi: 3,582
Ma nije zašto ? Informativno me zanima da li su počeli svima novim korisnicima isto radit. A i ovo za Nokiu me full zanima ako netko ima iza nje svoj router da li mu i dalje na njoj radi IPTV je vrlo glupa situacija je da mi IPTV ide preko mog routera, nikad mi to nije tako bilo, očito loše iskonfigurirana Nokia. Slobodno im piši da ti se sporije otvaraju stranice nego šta su inače i da na forumima ljudi isto govore da im se dešava, nek si poprave to.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 10.08.2025. u 08:16. |
#1332 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Možda nije do Telemacha nego nešto na nacionalnoj razini. Jer i u A1 temi se ljudi žale kako im sporo otvara stranice. Ja jučer imao identičan problem, ali kada sam se spojio na WARP otvaralo je nešto brže. https://forum.pcekspert.com/showthre...25#post3816625 |
#1333 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,571
Mozda pripreme za novu cenzuru? T-com/iskon isto radi kilavo. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#1334 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
Ja sam u zadnjih par mjeseci primjetio da je ping dosta losiji. Ping prema 1.1.1.1 i 8.8.8.8 (google i cloudflare) mi je bio uvijek oko 8-10ms a sad je oko 20-25ms. Igram Path of Exile on Frankfurt serveru i ping mi je uvijk bio oko 40ms a sad je oko 60-70ms. I dalje je to ok nisam nezadovoljan, ali ocito se nesto promijenilo. I da jos jedna cudna stvar, speedtest prema HT i Iskonu jedva dosegne 500Mbps (na 1Gbps optici sam) ali prema drugim serverima (carnet, A1, telemach) sve normalno. A problem sa sporim otvaranjem stranicam nikad nisam imao. |
#1335 | ||
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
![]() Citiraj:
#1336 | |
Postovi: 124
Dobro se sjecam kad sam dobio optiku (prije 1 godinu) sve sam testirao i ping je bio 8ms prema Googleu i Cloudflare. Nije smak svijeta i to mi nista ne znaci ali u godinu dana ping je 3x gori, vise me zivcira sto ping prema PoE serveria otisao za skoro +40ms sto nije bas malo. Imao sam bolji ping kad sam bio na koaksialnom kabelu kod A1, sto je malo smijesno i zalosno. Ali ne zelim da ispada da se žalim jer veza je stabilna ko čelik, u godinu dana nije pukla ni jednom i jos su pustili 1Gbps upload besplatno. |
#1337 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
https://imgur.com/a/eCUPanS |
#1338 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 140
Ja imam Pro-Ping Telekom optika prema Google dns 8.8.8.8 ping je 20 do 21 ms a prema cloudfire 1.1.1.1 je 4 do 5 ms |
#1339 |
Postovi: 8,422
Treba dijeliti takve informacije jer npr gamerima je jako vazan ping, vazniji nego brzina neta. Ja imam na dvije lokacije optiku, na jednoj Ht na drugoj Iskon, maltene ista firma,međusobna udaljenost 2km, Iskon ping 1.1.1.1 cca 8-10ms , 8.8.8.8 14ms, ont plus fritz. HT techicolor ping 1.1.1.1 15ms , 8.8.8.8 18ms |
#1340 |
Postovi: 664
Imam telemach EON trio paket, 1gbps + Nokia ruter G-1426G-A Imam 2 wifi mreze, jedna je 2.4ghz, druga 5ghz. Zanima me zasto nikad na wifi signalu ne mogu dobit 1.gbps brzinu, jednom je preslo 500mbps, ali to je to, najcesce se vrti oko 200-300mbps. Jel me Telemač štopa s brzinama, ruter ili moji uređaji zezaju? U ovo zadnje čisto sumnjam. Što se tiće optike, optika je u zgradi i vlasnik je Telemach, znaci ide direkt preko njih.
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#1341 | |
1
Postovi: 3,582
Da li ti je range stavljen na 5Ghz na 160mhz ? Ako nije niti nece ic vise, meni tu na poslu na optici privatnoj od telemacha na 5ghz koju sam stavio na 160mhz i 1gbps brzini ide do 1800mbps kad mjerim, skoro mi bolja brzina na poslu nego doma koju dodatno placam.
#1342 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,536
#1343 | ||
Postovi: 664
5ghz je postavljen na 80mhz. Kad zavrsim s poslom i sastancima stavit cu na 160mhz. Citiraj:
Svi odreda iste brzine...
#1344 |
Postovi: 1,536
#1345 |
Postovi: 664
Jučer postavio na 160mhz. Nakon par testova odrađenih, uvijek se vrtilo između 300 i 400... Probao sad ujutro sa mobitelom i došao na 800mbps... Probao stojeci odmah kraj rutera i dosao na 1300mbps. TV preko wifija je na 200mbps, mobitel pokraj tv-a odradi bez problema na 500-600. Moram TV spojit direkt na zicu ako hocu da Stremio bolje radi. Ušteko sam zicu u EON box, ali speed test preko boxa daje samo 90mbps.. Moram popratit ovih dana, a i trebao bi laptop nakacit direkt zicom na ruter pa da vidim koliko to stvarno dobro ide. Hvala na savjetima i idejama, sad znam gdje trebam poboljsat signal ili ustekat zicu pa popratit. Zapravo mi dosad nije smetala brzina jer ne skidam nista osim navecer kad gledam preko Stremia nekad nesto, za ovo sve drugi mi je i 100 dovoljno, al mi bilo glupo da imam 200-300 ak plaćam 1000.. ![]()
#1346 |
Postovi: 7,653
#1347 |
Datum registracije: Mar 2022
Postovi: 14
#1348 |
Postovi: 14
Na 160mhz wifi mi ide 1750/1750 Mbps,preko utp kabela mi je do prije dva mj.bilo 2000/2000,sada je oko 1800/1800 Mbps,malo sporije. |
#1349 | |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 316
Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk |
#1350 | |
Postovi: 664
Wifi je bio prek 200... Mozda jedino da priblizim ruter na sredinu stana dobijem malo više, al sad bar znam di su bottleneckovi pa mi je lakse ![]()
