#391 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 154
menu opcije izgledaju smrdano, nema teksta, jedva sam našao mode browser... i machmaking , ali ništa ne pronalazi, baca grešku. a izaći van iz igre... i ponovno u Que nije opcija -.- |
#392 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
182 520. Čak i brzo "pada". EDIT: 20 min čekanja i upao
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 07.08.2025. u 11:45. |
#394 |
Datum registracije: Jun 2024
Lokacija: Space
Postovi: 537
Probam kad zavrsim s poslom ali gledam stream, na otvorenoj mapi ubiše snajperi. Svaka BF igra ista. Ta se klasa trebala zakljucati na 4 igraca jos prije 15 godina.
Miquella is mine and mine alone. |
#395 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,401
nakon nekih satak igranja, djeluje mi dost ok, na pragu nekog bf3 gameplaya, destrukcija i sve je super, vidjet ćemo kroz neko vrijeme di smo šta smo na mojoj kanti radi odlično, nije jednom zatrzalo
#396 |
Postovi: 154
Ovaj novi patch od cca 6gb riješava sve te probleme u izborniku i crashove. Poslije 12:00 se i red smanjio, tak da je zadnje login čekanje bilo od svega 1500 ljudi. |
#397 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Preko EA appa launcheam bez problema, jedino matchmaking ono 2+ minute ništa nije našao, to mi je čudno s obzirom na broj ljudi. Reinstalirao preko Steama i radi bez problema. Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 07.08.2025. u 13:52. |
#398 |
Postovi: 8,423
#399 |
Lokacija: Space
Postovi: 537
Odigrao nekoliko partija. Sve max out, 4K bez DLSS, bez frame gena, vrti se oko 60-70 FPS. Od one dvije urbane, ona žuta bolje radi, 70-80FPS. Ona druga urbana i otvorena mapa oko 60-70. Skroz rijetko pada ispod 60. Svaka cast na optimizaciji. Gameplay identican BF4. Oni koji kazu da je igra brza, nisu igrali zadnja dva Battlefielda. Ovo je dosta sporije i od BF5 i 2042. Nemam neke primjedbe. Vozila nisam probao. Mape konfuzne za sada dok se ne nauce ali je miljama ispred 2042 praznih mapa. Sve u svemu ovo ce se igrati. Vidjet cemo kakve ce promjene biti. Koliko ce biti zastupljeni botovi. Vec ih sada ima. Kakvi ce custom serveri biti itd. Core game je odlican.
#400 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,485
NEko je vec napisa bf4.5 Igrat ce se, klizi dobro ,frejm je zalokan a rusenja nema ,u mape se ulazi dosta brzo ,ttk je ok ,layout mape destrukcija sasvim solidno napravljeno a i klase oruzja sve ok. Normalno da ce vrime pokazat sad u kojem ce smjeru igra dalje ici ali sveukupno gledajući da ovo je BF. Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 07.08.2025. u 19:34. |
#401 |
Postovi: 1,127
Napravim pauzu, launcham opet BF6 i sada neda igrati, baca "Requires Early Access" a igrao sam 2 sata normalno jer sam kod MP revelea pokupio key. UPDATE: Napravio Steam verifikaciju igre i to je pofixalo Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 07.08.2025. u 16:57. |
#402 |
Postovi: 8,423
Ja jutros igrao sat vremena bez problema, popodne pokrenem i igra se stalno crasha. Izbacivalo bi ovu attachanu grešku. Rješenje je bilo izbrisati BF6 folder u "Documents" (to vam resetira sve settingse također). EDIT: Opet se crasha, ovaj put brisanje tog foldera ne pomaže :/ Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 07.08.2025. u 17:35. |
#403 |
Lokacija: Space
Postovi: 537
Kad smo kod izbjegavanja čitera: igrao malo na PS5. Igra izgleda ok, output kaze 4K ali nije ni blizu oštra kao 2042. Ima neki sharpenning koji je po defaultu na 100%. Izgleda ko dupla slika. Smanjio sam na nekih 40% i izgleda ok ali zaboliše me oci nakon dvije partije. Isto chromatic aberration. Primarno sam planirao igrati na PS5 a sad se vec kontam da li je "izvodljivo". Sto se gameplaya tice. Rock solid. Ima dosta postavki samo su ih malo zakopali. Jedva poslije nasao deadzone postavki. A sto se aiminga tice, mogu se odabrati legacy opcije. Ako je neko navikao na BF1, ima BF1 ili BF5 i 2042. Svaka cast na ovome. Takodjer, igra nativno podrzava mouse & keyboard. U toku igre prikljucio G520 lightspeed i G613 i radi sve bez ikakvih podesavanja. Komande na tastaturi su identicne kao na PC-u. Ima nekih opcija i za M&K al ise nisam puno zezao. Input lag nije strasan. Nije cak velik ni kao frame gen lag ali sa M&K imam osjecaj kao da se igra vrti na 40FPS. Izgleda ok dok je sporiji gameplay, ali cim brze podjes misem okretati ima taj neki "low framerate" efekat. Ali definitivno nije neigrivo. Zaista su se potrudili na igri. Sve sto treba je tu. Svi se igraci mogu prilagoditi. Ne pamtim kada sam igrao zadnji put neki naslov da nudi ovoliko mogucnosti. Nisam jedan jedini bug vidio a igra izlazi tek za 2 mjeseca. Frostbite koliko god bio tezak za koristenje, izgleda da su ga dovel ido savrsenstva. P.S. Kao nekada u dobra stara vremena 2011, mozete i sada ubaciti user.cfg fajl u folder igre i ubacivati kojekakve komande enginea. Ja sma odmah ubacio FPS counter i povecao mu scaling: PerfOverlay.DrawFps 1 PerfOverlay.FpsDisplayScale 2
#407 |
Postovi: 8,336
#408 |
Postovi: 1,673
Uspio složiti sve jučer Tri sata se zajebavao da vratim boot particiju :good: Nisam konvertirao particiju u GPT, ostala je MBR, upalio secure boot i normalno mi radi igra :nezna: Kak je netko naveo, jedva sam skužio kak se ulazi u parriju, da to nije nekak bolje napravljeno mi fakat nije jasno Igrao sam Cairo i onu drugu gradsku mapu i Atmosfera je super, na mojoj konfi mi je i grafika OK. Se može kak dodat frendovi pa da se joinaš njima kada ulaziš u partiju? |
#409 |
Lokacija: Space
Postovi: 537
#412 |
Postovi: 8,423
#413 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,401
#415 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,746
Iskreno što se tice performansa ja sam ugodno iznenađen. ( Ocekivao samo BF4 beta crap show ). Sa mojom zastarjelom konfom ( 1700x, 16GB ram i RTX 3080 ) ovo radi zacuđujuce dobro. Imam nekad FPS drop ili lagg stutter (Starlink) al sve u svemu na 2k sa mislim preset High ja ugodno iznenađen. A ostalo... Ovo bez server browsera je mentalno ograniceno i znaci maksimalno se umanjuje ikakva sansa da nas npr 8 igra na istom serveru. Vozila su mi malo "plasticna", bome nema nikakvo vozilo osjecaj težine BC2 i malo ublazeni na BF3. Tenk je lopta za napucavanje. IFV je okay i sviđa mi se zvuk i sve. Al prebacivanjem iz unutarnje na vanjsku kameru i vice - versa me ulovi mucnina kod rotacije kupole... Dodani su neki "aim" asistentni... WTF:.. To su konzolaške fore. Za sad mape su ~okayish al nista po mom ukusu, em su male, nema trunke zelenila, sistem deploya vozila katastrofa.. Ovo je vise COD sa dodatkom koje budale u nekom vozilu. Gunplay je lagan, citaj noob friendly ( Meni koji nisam FPS igrao desetljece lagano legne, recoil skoro nema) to je sve na default postavkama. Nema kliktanja zastavice kad se uzima, time ne dobivam zvucni feedback na koji sam navikao iz starijih BFa. ( Htio napisati diže al bolje ne ![]() Destrukcija mi je nekad nejasna. Al ima i nekih "fora" koje ce brzo dosaditi, npr kad pucas u pecnicu, na njoj prvo curi plin i onda explodira... Klase... ne dopada mi se ideja tih novih klasa vezano za oruzja i dostupnost istih. I finale. Može me razapeti ko zeli, al to nije nasljednik BF4 a jos dalje BF3. Na zalost nas su sa tolikim smecem preplavili da nam je sad BF6 ponovna revolucija iako nije. Helikoptere ne zelim komentirati, nisam ih probao. Jos jedna igra kratkog leta s visokim hypom. ![]() |
#416 |
Lokacija: Space
Postovi: 537
Aim assist je za controller a imas zvucni efekat za podizanje zastavice. Istina, nije isti kao prije deceniju i pol. Ima zvuk koji se pojacava. Za kritiku vozila mi i dalje nije jasno jer su se tenkovi klizali u BF3 i 4 kao po ledu. Pogotovo u BF3. To jos nisam vidio u BF6. By the way ako neko nije skontao. Anti aliasing se moze ugasiti. Prva igra u kojoj sam to vidio otkako postoji TAA. Svaka im cast. Oštrina reze. E da, odigrao tri partije na PS5 i ne mogu dalje. Toliko je mutna slika. Ne znam kako su mogli dobiti losiji output od BF5 last gen igre. Otpada konzola, ostaje nada da ce se rijesiti hakera ali su šanse ravne nuli. Ne znam kako je na PS5 PRO.
#417 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
#420 | |
Postovi: 8,423
Rješenje nije gašenje AA, već gašenje Sharpnessa (poseban setting, negdje tamo u opcijama zakopan - slider je, samo ga stavi na 0). |
