Staro 03.08.2025., 16:24   #331
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,759
Hvala. Probam onda kako je domy napisao, spojiti adapterom F konektor na antenski priključak pa da vidimo kako radi.
Staro 05.08.2025., 08:29   #332
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,759
Hvala obojici. Izbacio sam utičnicu iz jednadžbe, spojio direkt kabel iz zida sa antenskim od TV-a putem adaptera i sada je signal 100/100 na svim MUXovima.
Popratim još kroz par dana da li se drži, ali za sada mi se čini bez greške.
Staro 05.08.2025., 10:01   #333
Postovi: 23,510
Da, da, zidne utičnice samo smetaju a i skupe su ko javo,
stavi se F spojnica kakav god je "program utičnica" korišten.
Za pra staru klasiku uzmeš poklpac sa vijcima > https://culic.net/product/poklopac-p...0-na-vide-d-65
pa sam polako probiješ i montiraš f sojnicu sa maticom > https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...enski/F-zenski
Judino treba paziti ako je prolazna utičnica, onda treba ugurati 1 > 2 razdjelnik a da pri tome ne slomije coax kabel.
Staro 05.08.2025., 11:53   #334
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,324
Ja sam uvijek sebi potegnil kabel direkt do tva u komadu, nikakva utičnica. Ak je trebalo spojit kabel napravim to bez konektora, nutarnja puna bakrena jedna na drugu, odvojiš licnu pa opet licna na licnu izoliraš međusobno, zamotaš sve skupa i vozi dalje
Staro 05.08.2025., 12:18   #335
Postovi: 23,510
Postoje gotove spojnice za to ali često žnj izvedbe / kvalitete,
sa F varijantom je brže i kvalitetnije.
Staro 05.08.2025., 13:33   #336
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,727
Fuj
Ovo sta govori Nikky je puno elegantije i profesionalnije rijesenje.
Staro 06.08.2025., 17:17   #337
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,324
A gle...na tavanu sam tak napravio spoj za tri TVa na jednu antenu. Po pravilu sam trebao to spojiti na radijelnik sa konektorima ali nije mi se dalo to ni tražiti a još manje kupovati. Drži taj spoj zadnjih trideset godina.
Staro 08.08.2025., 15:16   #338
prodo
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 53
Zgrada gradjena 90-ih, u ulazu 3 kata tj. 12 stanova, takva 3 ulaza cine zgradu. Stan je nas i htjeli bi ga malo srediti prije davanja u dugorocni najam. U sobi na tv nema signala, u dnevnome sve ok, ima jos jedna manja soba sa prikljuckom koju moram provjerit
Ono sta mogu provjerit je kabel od uticnice do tog tv u sobi, i spoj u samoj uticnici.
Sta ocekivat za dalje, na koji sistem je to u takvim zgradama najcesce izvodjeno? Svaki kabel u nekakvu zajednicku sabirnicu ili nekakav ormar ili kutija u stanu? Ako da, gdje je traziti. Stan je zenin i logicno ona ne zna nista. Uhvatim se toga za vikend pa ako ima ko kakvu ideju sta ocekivat
P.s. nekad je vjv bio spojen bnet prema zeninim rijecima, a i nasao sam splitter sa dva izlaza izvan uticnice iza tv u dnevnome od cega na jednom outu nije bilo nista vezano. Taj sam splitter maknuo i stavio zenski f-f konektor da zamijeni taj splitter
Takodjer je svaka ta uticnica modularna i unutra je jedan modul za antenu, a drugi telefonski, bi li za to trebala biti bar neka kutija slabe struje u stanu il se to sve rjesavalo u samoj uticnici?
prodo je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2025., 11:25   #339
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,727
Sve ovisi kako su radili, ali vjerojatno negdje postoji neka malo veća razvodna kutija gdje su stavili spliter i tamo pospajali sve antenske priključke u stanu. Ne vjerujem da su vukli zasebni koaks od hodnika pa do svakog mjesta s utičnicom jer šteta trošiti toliko kabela, ali nikad se ne zna. Uglavnom, čeka te malo istraživanja. Meni je najdraže kad prefarbaju poklopce razvodnih kutija pa zid izgleda raskasapljeno nakon šta si ti "istraživao".
Staro 09.08.2025., 14:41   #340
Postovi: 23,510
Dakle:
- stan ima po gradnji x ant. utičnica koje su sve bile spojene na ZAS
- obično ZAS centralni ormar bude ili u prizemlju ili na zadnjem katu
- potragu će ti olakšati to da je najčešće Bnet - A1 naknadno stavljao svoj ormar (iz praktičnih razloga) odmah do ZAS ormara
- pošto spominješ da je nekad bio aktivan Bnet - A1 priključak (na tom mjestu gdje sada nemaš signala), stvari su dosta jasne.
Tada kada je bio uveden Bnet - A1 tu liniju se skinulo sa ZAS - a i spojilo u Bnet - A1 ormar.
Nakon otkaza / prekida te osluge linija je vjerojatno ištekana u Bnet - A1 ormaru i sada "nema signala".
Vrijedi pokušati (ako nije ištekana) na TV odraditi pretragu ali na DVB-C signal.
Za povratak te linije na ZAS treba napraviti obrnuto od gore opisanog.
U svakom slučaju zeznuto za naći, pogotovo ako se nema opreme, znanja i iskustva.
RTV serviser ili serviser ant. sustava bi to trebao znati i moći riješiti.
Staro 09.08.2025., 20:11   #341
prodo
Postovi: 53
Krivo si me skuzio nikky. Splitter (od pretpostavljam bneta) je bio iza tv u dnevnome, na uticnici koja radi. I iz njega je vjv jedan out isao u tv, a drugi koaks u router. Tako da sumnjam da je bnet sjebao kabel u sobi, al da je koristio vec provucene kabele, a ne stavljao kanalice, to da. Sad je samo pitanje jel sve dovuceno do ZAS-a il stan ima svoju kutiju.
Imam i ovu kutiju pokraj ulaznih vrata, na zidu od spreme. Pa cu pogledat i sta je unutra ako ne bude problem u uticnici i kabelu van uticnice, a prije nego krenem trazit ZAS u zgradi.
Lipo su je i opiturali kako tiki kaze
Uglavnom, sve jasno zasad, hvala vam na info, javim se povratno il sa dodatnim pitanjima kad napravim neku dijagnostiku il sa info di je bio zajeb. Bude li trebalo trazit nespojene kabele u zasu imam multimetar, napravim kratki spoj na kraju kabela u svom stanu i gledam koji mi nespojeni zatvara krug u ormaru
Staro Jučer, 12:32   #342
prodo
Postovi: 53
Evo update...
Znaci u ovoj kutiji sa slike je slaba struja i spliter 1 na 3
Sve je bilo spojeno, ovo sam ja odspojio dva izlaza za sobe prije slikanja.
Shema u stanu je ovakva gledano od ove kutije do trosila
1. F muski-coax kabel-f muski-f zenski u uticnici-f muski-coax kabel-oni muski staracki ukljucen u tv dnevni boravak (ovdje su svi F muski oni od B neta sa zuton oznakon CABELCON 4.9)
2. F muski-coax kabel-f muski-f zenski-f muski-coax kabel-oni muski staracki ukljucen u tv u sobi
3. F muski-coax kabel-f muski-f zenski na uticnici u maloj sobi (ovdje nema trosila)
Spojeve 1. koje je odradio davno bnet nisam dira i ta linija radi normalno cijelo vrijeme
Spojeve 2. su bili malo u kurcu i to sam sve F konektore skinio i ponovo spojio. Sad je na toj liniji, mjereno multimetrom otpor od kutije do onog starackog muskog sta ide u TV 2.4
Spojeve 3. nisam dirao dok ne rijesim 2., ali tu kad mjerim multimetrom od kutije do eventualnog ulaza u TV tu je otpor 35.1 i vjv je slicno izgledala i linija 2. prije nego sam je prepravio.
Problem:
I sa ovim postavkama ne dobijam signal na dvbt2 prijamniku na liniji 2. Pretraga kanala ne izbacuje nista.
Izludjuje me stalno sta linija 1 cijelo vrime radi bez greske.
Znam da se zna desit da su spliteri u kurcu i da ne mogu handlati toliko izlaza al to kad mi se dosad dogadjalo na drugim mjestima nebi mi bacalo signal na niti jedan izlaz, a sad linija 1 cijelo vrime radi bez problema.
Savjet neki za dalje? Sve je jos raskopano po stanu i mogu probat sta vam god padne na pamet...
Staro Jučer, 14:49   #343
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 337
prvo uzmi novi spliter
TSX 1911
USE
meni je se pokazao najboljim
gogoklepci je offline   Reply With Quote
