Staro 31.07.2025., 11:18   #1051
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,503
Hmm čudno, imam i ja starog RM-a i to slabašnog 550W sa samo jednim PCIe kablom i sasvim normalno radi 4070ti koji ima nešto viši TDP.
5070 i 3070 nisu tako daleko po potrošnji tak da mi je baš čudno to kod tebe.
Staro 31.07.2025., 11:51   #1052
Postovi: 16,719
Autor Exy Pregled postova
Da, indikator se odmah upalio (crveni), službena dokumentacija piše da nema dovoljno struje.
Staro 31.07.2025., 12:27   #1053
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,629
Identična situacija.
Trebao si prije, spasio bi me živaca i vremena.
Hvala svakako.
A jbga.. sry...
Nikako mi nije imalo smisla da 5070 sa svojih 250W zajebava oko kabela.
U mom slučaju je napajanje bilo Corsair RM1000e, ne znam koji kabel, nino je slagao komp. Dan danas mi nije jasno zašto 4090 nije htio ni bootat s njim, a 4080 je sve bilo ok
Staro 31.07.2025., 20:16   #1054
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Ne mora nužno uvijek biti. Kolega ima Asus 5070 Ti i crveno mu gori samo kad je PC ugašen. Čim klikne na tipku za paljenje PC se normalno upali. Očito je crvena led i kad nema “struje/napona” u kablovima. Sad jeli to uredu ili ne, ne znam ali kod njega je tako.
Staro 31.07.2025., 22:54   #1055
Postovi: 16,719
Da, ali to nije dobro.
Google + službene upute kažu da bi trebalo kabel zamjeniti ako je tako.
Staro 01.08.2025., 10:27   #1056
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Javio sam mu. Po toj logici ja svoj SF750 2025 koji ima gotovi 2x8 pin na 12vhpwr moram mjenjati jer neću moći jednog dana upogoniti 5070ti ? Wtf ? Ili se to odnosi samo ako spajas nvidijin adapter na postojeće 8pin kablove ?
Staro 01.08.2025., 13:00   #1057
Postovi: 16,719
Autor JuiceBox Pregled postova
Mislim da da.
Treba biti direktan 12vhpwr i na napajanju i na grafa strani.
Reddit ekipa kaže da je jedino tako riješila problem.
Staro 01.08.2025., 13:17   #1058
Postovi: 8,197
Nažalost 12VHPWR, odnosno 12V-2x6 konektor je žešći čušpajz, dok je tema skupa s podforumom puna primjera pregaranja tih bajnih konektora, neovisno da li je u pitanju nativni kabel ili adapter. Ovi koji imaju na strani napajanja 2x8-pin se još i najbolje drže i šteta kaj se to nije standardiziralo, ali obzirom da nVidia dan-danas pere ruke od svega, dok proizvođači rade kaj ih volja - ništa nije skroz sigurno, mada ove vaše kartice nisu neki preveliki potrošači, taj prokleti 12VHPWR konektor nikome ne ulijeva ikakvo povjerenje, radi dok radi i(li) nema problema ili jednostavno zajebava od pravog dana, pa svojevremeno kad-tad pregori.
EDIT:
Iz pokušaja potencijalnog rješavanja 12VHPWR problema je s vremenom nastala (1 - 2 - 3) cijela pozadinska industrija.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 01.08.2025. u 15:12.
Staro 03.08.2025., 18:53   #1059
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,631
Mislim da da.
Može link? Razmišljam preći na SF850
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 03.08.2025., 19:56   #1060
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,313
Nisam baš u toku sa ovim problemom otapljanja konektora na 5xxx seriji.
Pitao sam ChatGPT i kaže da nema definitivnog rješenja trenutno i da su svi modeli zahvaćeni, jače kartice najviše (5090 serija najviše).
Kako uskoro mislim kupiti upravo 5xxx seriju, zanimalo me postoji li neka solucija da se pojavljivanje tog problema barem minimizira ako se već ne može u potpunosti zaobići.
Kaže da ciljam kupiti kartice sa "12V-2×6 ATX 3.1/CEM 5.1 konektorom" i ATX3.1 napajanje sa tim cable setom, te da ne lomim GPU kabel (da mora barem 35mm izaći ravno iz GPU-a) i sl.
Sada vidim da Asusova napajanja imaju neki IVS konektor, a grafe im sada imaju per-pin monitoring u softveru gdje se mogu vidit detalji za svaki pin na konektoru.
Funkcionira li to išta ili je i dalje smeće koje pregorijeva, jer nisam više pametan kupiti to ili ne?
Staro 03.08.2025., 20:04   #1061
Postovi: 8,197
Trajnog rješenja nema i to je tak već posljednje tri godine otkad su počeli prvi slučajevi izgorenih konektora, adaptera, napajanja i kablova. Sve kaj se dosad realiziralo su razni pokušaji donekle minimiziranja potencijalne štete, ali ništa ne garantira miran san krajnji kupaca. Jedino kaj je stvarno sigurno je da se većina proizvođača zajedno s nVidijom prave Englezi kad se trebaju priznati reklamacije skurenih komponenti, tak da su kupci prepušteni na njihovu milost i nemliost.
Staro 03.08.2025., 20:14   #1062
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,313
Koju grafu kupit onda da sam miran?
Staro 03.08.2025., 20:25   #1063
Postovi: 8,197
Nažalost svaka s 12VHPWR/12V-2x6 konektorom ima potencijal za izgaranje, a čak i ovi Wireview adapteri koje Švabo prodaje imaju isti problem da se trajno spoje sa sfušanim pregorenim konektorom. Možeš kupiti npr. RTX 5080 ili RTX 5070 Ti i novo moderno napajanje s nativnim 12VHPWR/12V-2x6 kablom i to je to zapravo, pa ili bude sve OK i nemaš brige ili budeš kad-tad moral posezati za reklamacijom.
Staro 03.08.2025., 20:37   #1064
Postovi: 16,719
Autor Dottore Pregled postova
Imaš tu dosta:
https://www.reddit.com/search/?q=rtx...4-2978973e25ce
New definition: the LED behavior with a 16-pin adaptor cable (splitter) is:
Red = System shutdown/hibernate/sleep
No LED effect = System on, connector inserted properly
If your PSU has the new 16-pin cable, then connect that directly to the GPU - cleaner build and indicator always off.
Please note that the difference is using the new 16-pin connector or not. That PSU doesn't have one and therefore you require an adaptor (which means the red indicator should be on while system is off - it's normal).
Samo googlaj npr. 5070 red indicator/light.
Imaš tema brdo.
Staro 03.08.2025., 21:37   #1065
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,383
U biti nevidija je "user side QA" softwerski fenomen prebacila na hardware.
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 03.08.2025., 21:42   #1066
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,313
Sad sam tražio po netu i Asus Astral kartice nemaju niti jedan prijavljen melting problem.
Čak je neki lik na redditu napisao da ju je overclockao i stress testao satima, namjerno ne bi li pregorio konektor, i da se ništa nije desilo.
Čak sam naknadno i 3 AI-a zaposlio da pretraže sve živo (znam, znam) i svi su došli do istog zaključka - Astral kartice 0 prijavljenih meltova. Najviše pregaraju FE i MSI kartice.
Staro 03.08.2025., 21:57   #1067
Postovi: 8,197
ASUS Astral modeli imaju složen 12VHPWR per-pin-sensing, tak da im je to dodatna zaštita, ali nije garancija za izbjegavanje problema povezanih s tim bajnim konektorima.
Neovisno o marki i modelu kartice, zbog 12VHPWR fušeraja, svi su na ovaj ili onaj način zahvaćeni.
Staro 04.08.2025., 10:24   #1068
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,446
Autor Neo-ST Pregled postova
Cekaj super verzije 5xxx kartica možda nesto promine oko toga ali cisto sumnjam...ili crveni tabor.
Zalosno je to sve ,znaci sad kod kupnje treba gledat verzije koje imaju manje sansi da izgore, da imaš napajanje super tip top po mogucnosti opet kupovat novo pa onda nakon svega trebas gledat i dali ce ti taj kabel bit u super polozaju da ti se ne savija .
A kako neznam ni sam jer su sve dns grafe ko cigle i tesko da se moze tako nesto izbjeci. Meni je i sad tik uz bocnu stranicu kabel i to sa starijom 3xxx serijom i Corsair 5000D Airflow.
Manje stvari treba gledat kad auto kupujes a ne popišanu graficku koje su otisle cjenovno u tri pm.
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 04.08.2025. u 11:05.
Staro 04.08.2025., 10:34   #1069
Postovi: 8,197
Jedan od boljih primjera koliko je taj apsurd daleko otišel, gdje čovjek s Astral modelom zahvaljujući 12VHPWR per-pin-sensing mogućnosti, fino ima Excel tablicu u kojoj prati kad mu je vrijeme za reklamaciju kabela ili napajanja. der8auer kroz svoj Wireview nudi slične i naprednije mogućnosti logiranja, ali kad se sve skupa zbroji i oduzme, oba rješenja zapravo samo nude način da krajnji korisnici donekle pravovremeno odrade zamjenu kablova ili reklamaciju napajanja ili kartice, ovisno o tome koja komponenta prva pokaže znakove odlaska u vječna lovišta.
Staro 04.08.2025., 10:52   #1070
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,313
Jedino šta korisnik može jest pomoliti se da mu grafa crkne mjesec dana prije isteka garancije (ili prije)...
Autor Tajl3r Pregled postova
Pre daleko je to, kažu najranije za Božić/NG, realnije početkom 2026, a Battlefield 6 izlazi uskoro
Staro 04.08.2025., 10:55   #1071
Postovi: 8,197
Lijepo pričekaj službene recenzije za novu igru, vidiš kak koja kartica diše i kupiš, a 12VHPWR konektor bude ostal problem, dokle god se koristi.
Staro 04.08.2025., 11:19   #1072
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,332
Staro 04.08.2025., 12:01   #1073
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,631
Kaj ne izlaze listopad 2025? Sada bi trebalo padati cijene 5xxx zbog slabe potražnje i pripreme za nove modele Super sa viška VRAM + gratis 25w TDP viška
Chatgpt malo laprda i mješa pojmove. Kaže da 5xxx serija nije ni još izašla. Odgovoriš im pa pocrvene ko rak. Zahvali na ispravku. Sutradan isto ponavljaju.
Što se tiče meltdowna, najviše odnose na serije 5080 i 5090. 5070ti nije veliki potrošaš pa je retko nalete probleme.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 04.08.2025., 12:18   #1074
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,313
https://youtu.be/B9qts_1YARM&t=278
Staro 04.08.2025., 13:31   #1075
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
GPU/GPU Scaling: Ryzen 7 5800X3D (RTX 5090, 5080, RX 9070 & 9060 XT)
https://www.youtube.com/watch?v=aYYVz4q-Rt8
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 04.08.2025., 17:15   #1076
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,259
Ovo je trebalo pod CPU dio, a ne u nV grafe
Ali eto, pa opet je pokazao ono što smo znali prvi dan izlaska zen4. 5800X3D=7600X.
5700X3D I 5600X3D malo ispod.
A kablovi i nV...evo neki dan se javio i Grk sa DSOgaminga: Our NVIDIA GeForce RTX 5090 12V-2×6 power cable has melted
Tako da se i njegova rastopila...weee, jebena grafa koja košta kao mali auto...planirano zastarijevanje na malo jači način.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 04.08.2025., 20:01   #1077
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,332
Fascinantan je ovaj nvidia driver overhead, više fpsa sa rx 9070 nego sa rtx 5090
Staro 12.08.2025., 07:51   #1078
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,259
ZOTAC RTX 5090 Catches Fire (Literally) While Playing Battlefield 6; PCB Melts Horribly, Leaving Burn Marks On The Motherboard
Ako sam ja dobro skužio ovo sa ovim vrhunskim kablovima, nije pitanje hoće li....nego kada će?
nV izmislila preventivnu zamjenu kablova za napajanje svakih par mj. Ono, kao potrošne dijelove na autu. GG nV
Staro 12.08.2025., 08:08   #1079
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 361
To je do korisnika kolega a ne do nVidia-e. I potpuno je jasno da se kablovi mjenjaju nakon 3 mjeseca jer ipak se tu radi i kvarljivom i potrošnom materijalu. nVidia GeForce RTX 5000 grafičke kartice su toliko dobri, kvalitetni i moćni proizvodi da kvaliteta izrade kablova i konektora ne može to pratiti pa žice jednostavno degradiraju. Nemate ništa za vidjeti ovdje, sve je to kako treba biti i kako je zamišljeno. I nemojte biti nezahvalni dok gosn Jensen otkida od gladnih usta AI-jevaca da bi snabdjevao nezahvalne igrače računalnih igara skupim silicijem. Sram da vas bude. Sve.
Taproot7 je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2025., 12:33   #1080
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 338
Autor Taproot7 Pregled postova
Ako je sarkazam
gogoklepci je offline   Reply With Quote
