#82651 |
Postovi: 5,984
Kod mene sa na Scrossu raspalo crijevo izmedu turba i inetekulera. Dosta neugodno iskustvo jer ja auto otisao u zesci safe mod i skroz mi oduzeo gas tak da sam morao stat na autoputu. Nakon gasenja i paljenja bi bio u light safe modu sve dok se nebi jace stisnuo pa onda opet hard. Jevda sam dosao do doma. Cijena crijeva 200 eura, jedva su nasli kvar je se crijevo odlijepilo iz nutra i blokiralo pritisak. Sad me bas zaredalo, prvo lambda 400 eura i sad to crijevo. Kupio sam i nove plocice naprijed 100 eura, Fudle Multicontact 500 eura, metlice brisaca jedna 50 eura druga manja 30.. Oslo gomilu love a jos ni na servisu nije bio... |
#82652 |
#erase startup-config
Postovi: 3,657
Automobili
Kakva je to lambda od 400€?? To košta cca 100€ max Pa ja sam za sepet neki dan platio 80ak ojra original u ovlaštenom. Ošla nakon 226kkm. Odspojiš i odšarafiš staru i obrnutim postupkom novu. |
#82653 |
Postovi: 5,984
Prednja, tolko kosta original za 1.6 mjet motor u Scrossu sa ugradnjom.. Straznja je duplo jeftinija a ima i dva tipa tih senzora od kojih je jedan isto osjetno jeftiniji.. Za novije dizelase sve kostaju slicno, 300 do 400 eura originalne. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.08.2025. u 13:41. |
#82654 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
I onda kazu odrzavanje BMW-a skupo. Prednja lambda sonda, Bosch OEM 92€, metlice brisaca, takodjer Bosch 24€ obe, Brembo plocice naprijed 60€... Nesto me nije dugo drzalo ovo da kupim Hyundai ![]() |
#82656 |
Postovi: 3,657
#82657 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
#82658 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
![]() Evo moj zadnji račun od Insignije. 4 × Svjećica NGK 91970, 91,60 € 1 × Filtar za ulje MANN-FILTER W 7056, 13,50 € 1 × Filtar za zrak DENCKERMANN A146971, 6,55 € 1 × Filtar, zrak unutarnjeg prostora DENCKERMANN M110926A, 6,85 € 1 × Motorno ulje LIQUI MOLY 6739, 5 lit, 59,10 € 1 × Komplet klinastog rebrastog remena DAYCO KPV521, 36,20 € 1 × Brtveni prsten, vijak za ispuštanje ulja TOPRAN 206 622, 0,75 € 1 × Ulje za mjenjač LIQUI MOLY 21686, 5 lit., 58,30 € 1 × Metlica brisača BOSCH 3 397 014 537, komp., 24,60 € 1 × Kočiona tekućina TEXTAR 95002200, 1 lit., 7,85 € 2 × BIZOL sredstvo za čišćenje kočnica + C31, u spreju, 500 ml, 80002, 7,30 €
#82659 |
Postovi: 179
Zadnji veliki servis na Mercedesu A klasi (W177) @ 98k km. u ovlasCenom JollyZG. Ruke laganih 500 EUR za ~ 7.5h rada. Navodno izmicanje motora zbog zamjene pumpe hladenja (niskog pritiska) pa samo zbog toga 5h + ostalo. Dodem po auto, kazu krepala pumpa hladenja ( srednjeg pritiska ) po zavrsetku servisa ( jako zanimljivo da je bas tad krepala, al ok ), dogovor za drugi servis, pumpa 300 EUR, ruke 400 EUR, izmjestali ponovo motor i kasnije skuzio zaboravili napuniti klimu koju su ispraznili tokom postupka. Uglavnom, preko 2k EUR laganih + nove ljetne gume 800 EUR znaci 3000E ukupno i prazna klima, ni kriv ni duzan. ![]() |
#82660 | |
laser
Postovi: 2,338
![]() Citiraj:
#82661 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
Jučer poslao pritužbu na kia Europe, dodao još hrpu nekih managera i gluposti, i evo pred 20min dobil mail da je KMAG prihvatio garanciju, dijelovi su naručeni i čekaju da dođu. Sinoć sam im pretil sa društvenim mrežama i odvjetnikom. Znači tak treba s njima razgovarati nažalost.
#82662 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Tu pivu popij sam. Ne pijem sa svakim. ![]() |
#82663 | |
laser
Postovi: 2,338
Stari mi se ne pravi glup jer ne usporeduje cijene dijelova koje sam mijenja s cijenama popravka u (ovlastenom) servisu. Mozda mozemo popit kad jednog dana sebi uspijem priustit sveti gral balkanskog voznog parka i uclanim se u klub. ![]() Citiraj:
#82664 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Davno sam se ispisao iz toga kluba jer su tamo vecinom takvi kao ti koji ne znaju civilizirano komunicirati, nego na prvu idu sa "ej buraz, kaj si glup ej?!". Znaci ides u dobrom smjeru. Jos ti samo auto fali. Da si malo bolje procitao izmedju redaka, shvatio bi da je moj post ciljan bas na to: ovlateni servisi deru i iako vozim "premium" brand, prodjem sa dijelovima puno jeftinije nego netko tko vozi u ovlasteni. Sva tri dijela koja sam naveo se promijene na parkingu sa prirucnim alatom za pola sata i za to stvarno ne treba nikakav servis, a najmanje ovlasteni. Tko placa takve cijene si je sam kriv. I opet, ne salji mi te pive, ne pijem sa svakim ![]() |
#82665 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Kuiš, 3000€ cijena kvadrata u Zagrebu, a ja ga platio 1000. Pa kako. Pa lijepo, sam zazidao, sam postavio struju, vodu, krovište, prozore i stavio fasadu...jednostavno ![]() Lijepo je kad znaš i imaš vremena, ne znaju svi ![]() Ja sam nedavno skužio da postoji čak 9 vrsta metlica brisača prema nosaču ![]() Na neku foru uspio kupiti ispravne ![]()
#82666 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
A onda se vozite javnim prevozom, aute ostavite muskima ![]() |
#82667 |
Postovi: 3,657
Pravi benvej fahrer, nema sumnje ![]() Sjećam se ko jučer kada se frend prije 10ak i kusur godina vratio iz Tomića sa prvog servisa na BMW jedinici gdje ga je i kupio. 30.000km ofkors. 3500kn oliti današnjih ~450€ za filtre i ulje. Jeftinjara ![]() |
#82668 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Samo da priupitam prije nego izvalim: U HR se jos uvijek moraju servisi raditi u ovlastenom radi garancije? Koliko se sjecam, u EU je takva praksa pala na nekom sudu i od tada se samo mora imati dokaz tj. racun iz servisa da je servis odradjen po naputku proizvodjaca, a garancija i dalje vrijedi. 450€ za ulje i sve filtere + radni sati u Tomicu mi ni ne izgleda toliko skupo. Mislim da ne bi puno jeftinije prosao ni sa Daciom. Naravno, ako radis to u nekom privatnom servisu i sa ne-BMW filterima i uljem (naravno, ne nekim kineski srotom) se moze proci i za 60-70% te cijene, ali evo - kako se god kome svidja. Samo mi glupa vise ta prica kako je njemacke aute skupo odrzavati pa se kupuju kojekakve Dacie i kineske kopije auta da bi se dugorocno kao ustedilo. Da, mo´s mislit. |
#82669 |
Postovi: 8,371
Automobili
Ako znas sam , sve je jeftino. Skupe su ruke, ovlašteni ili ne. Samo fušer je jeftin a njemu ne dam auto. Isto kao i fušer za gradnju ili popravke/renoviranje. Sfušarit mogu sam, ne moram platit fušarenje. Tako da ili plati ili napravi sam. Trece nema. |
#82670 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Problem je što su ljudi navikli na stari režim i ne znaju to. Ako i probaju, servisi ih odjebu dok im ne pokažeš zakon. Isto kao i ove fore s vraćanjem proizvoda unutar 14 ili 30 dana, koji god da je aktualan danas. Toyota/Lexus ima drugačiji deal, kojim su ipak privukli ljude nazad u ovlaštene. 3 godine je tvorničko jamstvo, a ako nastaviš jednom godišnje ići u ovlašteni i odraditi redovne servise, daju ti godinu dana jamstva na cijeli auto i tako dok auto ne navrši 10 godina ili dođe do 100k milja. Nemam potrebe gledati lokalnog mehu uopće, jer iako mi može dati originalne dijelove, ne može mi dati garanciju na sve
#82671 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
I šta je tu loše ako netko van radnog vremena u svojoj garaži popravlja aute?
#82672 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Fušer A - samouki youtube majstor Fušer B - stručnjak školovan i zaposlen od strane branda XYZ, koji u slobodno vrijeme uzima firmi posao Pretpostavljam da misli na ovog pod A ![]()
#82673 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
#82675 |
Postovi: 5,984
Nije mi zao dat za originalne dijelove jer znam kolko traju za moj auto koji ne planiram tak skoro prodavat. OEM ne spada u tu kategoriju, na zalost. Na servis idem zbog toga i zbog R1... |
#82676 |
Postovi: 8,371
Automobili
Oem je zavaravajuce jer se misli da je isto kao original. Nije,samo je mozda proizvođač isti a mozda i nije. Nor uspoređivali smo valeo dijelove i original dijelive od valea. Nije isto. Ili mahle filter i original filter made by mahle za nor BMw. Nije isto. Nosac motora itd itd. Kod nas kad se napise oem, podrazumijeva se da je original kao prva ugradnja. Cesto nije. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 01.08.2025. u 20:49. |
#82680 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Lowrider |
