Datum registracije: Jul 2015
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
Problem s otvaranjem stranica u brovseru
Za poludit, ima par dana da imam veliki problem. Nekoliko puta u toku dana se desi da nemogu otvorit nijednu stranicu, stalno ono vrti da bi se na kraju pojavilo This site can’t be reached www.google.com took too long to respond. ILI This site can’t be reached www.24sata.hr took too long to respond. I tako sve stranice Nakon restarta compa uglavnom pomogne, da bi opet nakon nekoliko sati se ponovo pojavio isti problem I nakon toga sam nekoliko puta vršio neka mjerenja - jačina wifi signala je 84 % - speedtest; Download 23 mbps 7 Uploada 32 mbps Da napomenem korisnik sam Tcoma s slijedečim podacima brzina 500/250 mbit/s več nekoliko dana download ne prelazi oko 23 mbps Zna li ko u čemu bi mogao biti problem |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,636
Najlakši prvi korak je da instaliraš još jedan browser i provjeriš kako se isti problem događa istovremena u oba. U vrijeme kada je problem u tijeku na računalu, može li se wifi koristiti na drugim uređajima? Jesi li probao preko kabela? Umjesto restarta računala, probaj restartati ruter (samo isključiš i opet uključiš). Što se tiče brzine, to izgleda kao totalna katastrofa. Ne bi bilo zgoreg probati se spojiti preko kabela.
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
U svim browserima ista stvar (chrome, firefox,edge) Inače ostalo sve radi ok, otvara brzo foldere, aplikacije, prozore itd Evo sad sam pokrenuo drugi (mnogo stariji) laptop i sve web stranice otvara isti sekund i nikakvih problema nema Na oba sam pokrenuo speedtest i na prvome kazuje download 31 / upload 34 a na tom drugome compu download 93 / upload 105 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
Lokacija: tu
Postovi: 3,636
Od oka bih rekao da je nekakav problem s wifi adapterom. Obično takve stvari privremeno riješi restart ili neki oblik resetiranja samog adaptera. Nađeš adapter u network connections, disable, enable.
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
Evo sam reinstalirao window 10 (s formatiranjem diska) i opet ista stvar Nakon toga isključio sam na laptopu wifi i spojio laptop ethernet kabelom na ruter i testirao brzinu, i za nevjerovat kazuje mi Download Mbps 543 Upload 261 Mbps Tvoj citat: Nađeš adapter u network connections, disable, enable. Daj molim te reci mi kako da dođem do tog DISABLE/ENABLE i šta treba da bude disable ili enable |
#10 | |
White Rabbit
Postovi: 5,109
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,111
Provjeri da datum i vrijeme su ispravni.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
Lokacija: tu
Postovi: 3,636
Preko kabela dobije dvadeset puta veću brzinu. Drugi uređaji na istom routeru rade OK. Ti kažeš problem do DNSa? Ne kužim. Troubleshooting je na ovom forumu dosta rijetko viđena vještina. Žak, ako je isti problem i nakon reinstalacije windowsa, onda reset adaptera neće (trajno) pomoći. Ta moja enable/disable sugestija je bila alternativa restartu OSa, ne rješenje problema. Kada ovo nađeš, onda desni klik na WiFi adapter i tamo imaš Disable/Enable ovisno o trenutnom stanju adaptera. Ali, ponavljam, to više služi tome da se izolira problem, ne da se isti riješi. ![]() Ono što bi možda vrijedilo probati je da na stranicama od proizvođača laptopa potražiš WiFi drivere pa to instaliraš. Možda ćeš morati zabraniti windows updejtu da sam instalira drivere da ti to ne bi pregazio. Po meni, najjednostavniji idući korak je skineš Linux Mint ISO, staviš ga na neki stick sa rufusom ili unetbootin, i konačno bootaš taj stick i vidiš kako se WiFi ponaša.
#13 | |
White Rabbit
Postovi: 5,109
Prepoznao si problem. Post #9 ove teme kaže da je kolega testirao brzinu interneta na tom priključku. To nema veze sa provjerom dali imaš DNS Timeoutove prema van ili u određene domene. Zato kažem - najprije probat normalno sa drugim DNS providerom, da se taj problem izbaci iz jednadžbe pošto je i najjednostavnije te ako u trenu kad se problem manifestira izmjenom DNS providera se stvari poprave (dakle stranice se otvaraju) onda je to problem neotvaranja stranica. Da je neznam kak sporo trebalo bi otvarat obične web stranice (pa gledala se pornjava i na 56k ). Drugo - dali bi WLAN adapter mogao biti problem? Naravno - pa i ja sam imao probleme sa Mediatekom ali na Linuxu. Dovoljno sam i star da znam određene HP lapove koji su imali slab 2.4GHz signal čak i pola metra do Routera. Treće s obzirom da mi je ili omaklo il sam ćorav ili korisnik nije napisao ali koji je laptop u pitanju i koji WLAN adapter? @Žak > Jesi probao laptop preko wlana pokraj routera testirat? I koji je router kad smo kod toga da nije neki kineski jeftikaner sa Temu-a?Dakle rezime testova: 1. Izmjeni DNS server koji ti Web browser koristi u Cloudflare na primjer (1.1.1.1) ili bilo koji drugi (Firefox ima to jednostavno riješeno u opcijama) 2. Testiraj laptop preko WLAN-a pokraj routera Testiraj pa javi pa bumo vidli kaj i kak dalje. |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
A ko če ga razumit, nakon šta sam ga spojio s ethernet kabelom, odspojio i vratio na wifi, sad otvara sve stranice bez problema |
#16 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,636
DNS konfigucija na ruteru ne može biti problem ako od više uređaja samo jedan ima predmetni problem. Jedino što bi moglo biti je to da predmetni uređaj ima konfiguriran DNS mimo rutera, što u ovom slučaju ne vjerujem da je tako s obzirom da je Žak probao i reinstall windowsa na predmetnom laptopu bez rješenja problema. Tako da je i bio DNS konfiguriran na samom laptopu to je pregazio i pa to niti ne može biti problem. Znam da brzina i sam DNS nemaju veze jedan s drugim, ali ono što ima veze samo sa sobom je to što je razlika u brzini između LAN i WLAN tako velika. To jasno sugerira da je problem ili sa WiFi na ruteru ili na laptopu. S obzirom da je testirana brzina na drugim uređajima preko WiFi bila OK, onda to pak indicira da je problem sa WiFi na laptopu. U kojem slučaju problem može biti hardverski (sami WiFi adapter loš ili neispravan) ili pak sa driverom. Ili eventualno da je možda antena odspojena, iako nisam nikada vidio takav slučaj. Što se tiče trenutne situacije, možda je windows update odradio posao i instalirao neki prikladniji WiFi driver?
