Staro 23.07.2025., 13:17   #301
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,470
Autor Neo-ST Pregled postova
To je točno, a jesam li barem inteligentan? 😔
Jesi, inače nebi pitao.
Budale misle da su inteligentne, pametni sumnjaju.
Staro 23.07.2025., 15:32   #302
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,671
Ja koristim Linux i AI za programiranje, šta hoćeš reći? 🤔
Eh to sto si se ti sad naso prozvan - tvoja stvar. Ja kazem da bilo koji programer starog kova sa onim iskustvom u rukavu odere moderne vibe codere po pitanju kvalitete i sigurnosti koda. Druga stvar je da ako prepustis "nekome ili necemu" da ti razvija softwer ili administrira sustave - onda si losiji u tom poslu od nekoga koji iza sebe ima gomilu proucene dokumentacije i "hands on" iskustva. Samim time kvaliteta cijelog takvog modernog sustava je losija u odnosu na "stari format".
Autor kopija Pregled postova
Au contraire To samo znaci da nije bahat i da je decko prizemljen, sto je pohvalno. Ako se drzimo IT-a, pamet je svo nauceno znanje steceno iskustvom i prucavanjem problema. Inteligencija je pak sposobnost primjene stecenog znanja na novim problemima u svrhu brzeg rijesavanja istog.
Staro 23.07.2025., 18:28   #303
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,640
Ali sve to ne pomaže puno ni pametnima ni inteligentnima kada je pitanje privatnosti i sigurnosti:
https://off-guardian.org/2025/07/22/...d-control-you/
Staro 24.07.2025., 07:21   #304
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,671
Microsoft may not kill or nerf products and services with the same rigor as Google, but it’ll still retool its offerings. Case in point: Microsoft Authenticator, which has slowly lost features this summer—and is about to lose even more starting August 1.
Adding and importing passwords ended back in June, and autofill stopped working this month as well. Starting August 1, any saved passwords or saved payment data will no longer be available in the app.
Microsoft isn’t deleting saved passwords altogether, though. Those will be accessible through Microsoft Edge (surprise), which you can also use for autofilling your passwords across devices. (So long as you download and install the app on all your devices, including phones, of course.)
> PcWorld
Staro 24.07.2025., 08:00   #305
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,640
TBH nikad to nije radilo kako treba. Sjećam se kako smo ribali ekipu iz MSa na grupama i konferencijama zbog MFA i tog authenticatora.
Staro 24.07.2025., 11:39   #306
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,230
Pa da slažem se, i malo se šalim, možda nije bilo očito odmah ovako preko foruma
Problem je šta je sve više "old school" programera počelo koristiti pomoćne alate poput AI-a, a kako će se to odraziti na generalnu kvalitetu softvera će se pokazati uskoro.
Mislim da bi softver sve više mogao izgledati kao onaj grad iz filma "Idiocracy", gdje su konopima vezali zgrade da ne padnu i sl. Držat će vodu dok majstori odu i to...
Staro 24.07.2025., 11:49   #307
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,703
opet, ne bih se složio sa vama nikako.
Kao osoba sa dosta programerskog iskustva, mogu reći da mi ChatGPT izbaci poprilično dobar thread-safe kod, odradi hendlanje rubnih slučajeva i bome "zna" optimizirati izvođenje.
imam osjećaj da su u njega uvalili svo znanje koje je došlo sa codilitya, što je po meni poprilični plus.
Naravno, nije bezgrešan tool, ima neke tupaste ispade, ali u globalu jako dobro složi kod.
Staro 24.07.2025., 12:09   #308
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,671
E vidis to je vec treca strana koju vidim kao manje problematicnu - iskusni IT-evci koje koriste *GPT kao pomocni alat. Osobno nemam nista protiv toga jer u buducnosti vidim *GPT kao pomagalo. Koliko korisno dalo bi se raspravljati ima dosta prijava da iskusnijima samo oduzima vrijeme jer moraju dosta toga ispravljat (zasad). Smatram da dosta ovisi o situaciji i namjeni trenutno. Problem je kad se novaci sluze vecinom ili iskljucivo *GPT-om bez ulaganja truda u dodatno ucenje i proucavanje dokumentacije - pa se drze onog sto *GPT ispljune ko pijan plota i jos gore guraju ta rijesenja u produkciju bez razumijevanja srzi projekta / problema. Na to sam osobno alergican. Krajnje A kaj se tice ove tvoje zadnje recenice - a bice zaposlenih penzica , vec ih sad ima :P
Staro 24.07.2025., 12:48   #309
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,230
Koliko bi koštala vaša usluga da pregledate kod kojeg je 90% sastavio trenutno najskuplji model (Claude 4-Opus) na tržištu? Radi se o Kotlinu.
Ja naravno ne znam koliko je kod dobar, čist i sl. - znam samo da app radi i preko 200 testova kojima je bila izložena vraćaju 100% pass, pa bi me zanimalo šta programeri starog kova kažu, kako mali AI radi.
Staro 24.07.2025., 12:57   #310
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,703
nema tog novca, trenutno.
toliko mi se neda više gledati u kod, da to nisu istine.
Staro 24.07.2025., 13:10   #311
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,230
Mogao si jednostavno reći neku cijenu, dat AI-u da pregleda kod i reći "ajme super ti je" 😄
Staro 24.07.2025., 13:33   #312
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,740
Evo ti jedno nepopularno misljenje ili kako bi rekla djeca hard to swallow pill - u kontekstu atomarnog dokazivanja funkcionalnosti nekog softverskog modula, (unit) testovi, pogotovo u static strong typed kompajlerskim jezicima (kakav je Kotlin kojeg spominjes) jedna su od najvecih gluposti izmisljenih u modernom razvoju softvera. Zajedno s njima i idiotarije poput TDD i ostalih djabalebarenja. Naravno, prosireno, bok uz bok agilnim gluparijama, pisanim od ljudi koji, indikativno, sa razvojem softvera imaju rubne veze i nikakav znacajan globalni utjecaj na bransu.
Tako da tvoj "100% pass" koji pokriva funkcije tipa add(a, b) te za parametre 2, 3 vraca 5 je, da se izrazim knjizevno a opet narodski, potpuni krugodrk.
Ako te pak zanimaju ozbiljne teme u pogledu testiranja i formalne dokazivosti softvera, pogledaj Lamportov TLA+ i slicne koncepte.
Programer
Staro 24.07.2025., 16:14   #313
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,640
Ja sam u toj fazi zadnjih 25 godina
Staro 24.07.2025., 16:19   #314
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,245
Evo jedna odlična detaljna analiza primjerka malwarea, malo je duži video, ali jako informativan i zanimljiv :
cloudflare.bat : https://www.youtube.com/watch?v=sznUqJHlzUo
Staro 24.07.2025., 20:16   #315
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,230
Autor Bubba Pregled postova
Da ne zagađujemo ovu temu, odgovor je ovdje.
Staro 25.07.2025., 11:30   #316
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,703
Mogao si jednostavno reći neku cijenu, dat AI-u da pregleda kod i reći "ajme super ti je" ��
Znaš da nisam takav, fak it
najveći je problem šta imam vremena za tako nešto raditi tek nakon šta se satarem od posla i onda od mališana, tako da na kraju budem prožvakan, progutan, povraćen i zgažen.
Procjena kvalitete kao takav, fuj kaka bljak
Staro 26.07.2025., 17:23   #317
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,819
Samo ti vjeruj AI-u...
I jedan vezan za temu...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.07.2025. u 17:30.
Staro 26.07.2025., 17:30   #318
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,230
Autor domy_os Pregled postova
Meni je pobrisao cijeli home direktorij, tako da znam sve, ne brini 😅
Stavio sam i screenshot tamo u mojoj "Eksperiment" temi, na dnu prvog posta.
Staro 26.07.2025., 18:42   #319
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,671
Zato i kažem da je krucijalno razumijevati kod. U suprotnom - upotreba AI od strane početnika i "manje iskusnih" može završiti - baš ovako.
Staro 26.07.2025., 19:51   #320
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,230
Nema ti to veze sa razumijevanjem koda nego AI-jevi jednostavno katkad totalno skrenu s uma i naprave nešto šta se nije tražilo od njih.
U kombinaciji sa aplikacijama poput Cursora koje im daju mogućnost da executaju komande na tvom kompjuteru i uz to ako im je tvoj prompt iti malo ostavio malo prostora za kreativnost (=nisi baš sve specificirao točno), dogodi se sranje...
Ja npr. nemam pojma o kodu koji on piše, ali znam točno koji je problem bio - moj nedorečeni prompt ("now clean up all the temporary files and folders you created during this process"). Iz nekog razloga on je pomislio da može šta hoće, vidio je moj home direktorij i pomislio kako je to sve temp ili cache i bilo je samo rm -rf i ćao.
Od tada imamo striktna pravila i ako vidim da Sheldon nije dobro taj dan, ne dajem mu osjetljive naredbe
Staro 26.07.2025., 21:02   #321
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,671
Pa baš zato kotroliraš kod prije nego ga izvršiš .
Staro Jučer, 12:17   #322
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,703
gdje je zabava u tome, molim te
nema bolje edukacije od obrisanih nebackupiranih podataka
Staro Jučer, 12:20   #323
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,230
Pogotovo ako ti se i snapshoti spremaju u home direktorij (meni nisu, ali sigurno ih ima)
Staro Jučer, 12:27   #324
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 948
Sve mora biti na Desktopu.
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro Jučer, 12:50   #325
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,312
+1 za desktop.
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro Jučer, 13:09   #326
Postovi: 8,096
Tete u računovodstvu diljem raznih firmi vole sve bitno držati u Recycle Binu koji je sam po sebi na Desktopu, tak da dvaput je dvaput po pitanju backupa i sigurnosti.
