Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Kvar dva monitora - slučajnost ili uzrok PC-a?
Bok, jedan uredski komp, star 10+ godina, i3 konfiguracija s integriranom grafikom (doslovno ploča, proc, ram i ssd) spojen na 24" DELL monitora pomoću DVI kabela. Odjednom se monitor zacrni, ne daje znakove života ni išta, LED lampica ne radi. Reko otišao je monitor, star je i on 10 godina, ajmo da se može nastavit radit prebacit HP-a koji je isto tu negdje star, spojim ga, radi možda koju minutu, vidim na ekranu da windowsi žele log in na usrani account (valjda zbog onog supporta) pa reko ajde da to sranje upišem, čekam 2FA na mobitelu i odjednom se i on isključi i PUF pukne u njemu, zdimi se, sklopka padne... Pa jel moguće da je PC uništio dva monitora spojena DVI kabelom? DVI kabel djeluje OK, ništa nije bilo vruće, ništa u PC-u ne smrdi, PC radi, tj. pali se na gumb i pali ventilatore, nisam spajao na ništa više. Istini za volju, prvi Dell je bio star, a drugi HP je još stariji i ima valjda 50 tisuća radnih sati i sad koju godinu stoji na stolu kao dual screen, a kako mrzim dual screen, nije se već dugo ni koristio. Sad u uredu doslovno imam jedan monitor koji radi (brat blizanac onom Dell-u) i svoj osobni, al taj je 4K 32" i integruša i ne bi znala što s njim. Jedina mi je opcija sad kupiti novi monitor, spojiti ga s HDMI kabelom i vidjeti što je. Jel uopće moguće da PC nekako ubije monitor ili je ovo bila luda slučajnost? |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,545
Jedan komp u frendovom uredu je ubio pol tuceta monitora dok ga nisu skužili. Bez šale. |
Postovi: 23,516
Joj šta volim kad se priča o kruškama i jabukama a traži teh. pomoć ![]() Dell 24" monitor, koji model ?? HP 24" monitor, koji model ?? Koje sve video izlaze ima ta opisna uredska i3 konfiguracija ?? Ako imaš volje / znanja da ti ili neki serviser elektronike pogleda i eventualno popravi monitor(e). Po navedenom Dell ima više šanse za popravak. Šta se pc - ja tiče, očito može za***at monitor pogotovo ako se koristi neki od dig. izlaza a unutra nešto napola crklo. Pretpostavljam da ako (ima) se koristi VGA izlaz (barem za test i vidit sliku), mislim da ne može za***at monitor obzirom šta ima na pinovima. Generalno, više "veselja" bude kad se koristi DP, HDMI (kad su uređaji na različitim AC fazama / polu-ispravnim napajanjima), za DVI eto prvi slučaj. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Za prvi ne bih znao, ali drugi je vjerojatno slucajnost, pogotovo ako nije bio dugo paljen. Ne znam o kojem se modelu radi no neki Dellovi su imali sranja s napajanjima, konkretno visokonaponskim kondenzatorom koji je lose kvalitete i koji bi iscurio s vremenom, a uzrokovao je divljanje PFC cipa koji bi riknuo i povlacio za sobom nekoliko tranzistora, dioda, 1 otpornik snage i vise se ne sjecam sto jos, naravno uz neizostavnu eksploziju i dim. Konkretno mi se to desilo na UltraSharp 2405FPW prije jedno 5 godina, promijenio sam sve te komponente i radi normalno ![]() Dell UltraSharp 2405FPW: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() HP ZR24w: ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 11.07.2025. u 18:43. |
Postovi: 1,615
MBO je Asrock H77 Pro4-M Ima vga, dvi i hdmi Monitor koji je bio na njemu je Dell U2412M Sve skupa je iz 6.2012. ![]() Drugi monitor je HP ZR24W i on je godinu stariji. Nisam te podatke navodio jer su gecrkt i nisam smatrao važnim. Sad je dobio novi Samsung M5 M50D 27", krš od proizvoda, ali se u prvih pola sata nije zdimio. Ako je to bila slučajnost, onda je stvarno luda slučajnost. Neću nositi na popravak, nije vrijedno, kad ću imati vremena probat ću vidjet kako ih otvoriti pa vidjeti što je crno. HP se čini lakše pristupačniji Edit: U međuvremenu sam skužio da je HP na ZR24W stavio VESA nosač/nogu, tako da je sad HP donirao taj nosač novom Samsungu, a Samsungov užasni nosač sam vratio u kutiju. Sad ga mogu dignut/spustit i nagnut ![]() Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 11.07.2025. u 20:34. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Da, ZR24w, klasika samoubojstvo iz zasjede ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#erase startup-config
Postovi: 3,692
Ne bi bilo loše s ovim probati dotaknuti shield od DVI konektora na PCju ili DVI kabelu. Ako pokaže neki napon onda nije dobro… https://www.chipoteka.hr/ispitivac-n...0-v-6041133728 BTW koliko radnih sati je potrebno da se razlete ti stari Dellovi i HP-jci? |
DIY DILETANT
Postovi: 3,545
U rasponu od 1 do vječnosti. Frend ima neki first-ever Sony 15in LCD iz prošlog stoljeća, još uvijek radi ko urica. |
Postovi: 1,615
Otvorio sam Della i ništa u njemu očito nije otišlo, barem ne na naponskoj ploči. Vidim da su neki imali problema s diodama, ovdje ima topic: https://www.dell.com/community/en/co...ccf8a8de6073df Meni multimetar (UT58D) te dvije diode mjeri kao 0 i pišti u oba smjera, a druge dvije diode (na slici desno od trafoa) mjere 1500/300. Ostalo ništa ne mogu testirati. Multimetar ima opciju za kondiće, ali samo do 100uF. Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 13.07.2025. u 14:30. |
Postovi: 23,516
Ako "pišti" u oba smjera to nije dobro ... eventualno odlemiti pa onda provjeriti, tamo ekipa piše da su te dvije diode origigi UF5404 > https://www.vishay.com/docs/88756/uf5400.pdf kao zamjena može UF5404 - UF5408. Service manual / schemu nisam našao ali evo par linkova: https://www.eevblog.com/forum/repair...2m-schematics/ https://elektrotanya.com/dell_u2412m.../download.html https://dl.dell.com/manuals/all-prod...ide3_en-us.pdf https://www.dell.com/community/en/co...ccf8a8de6073df |
Postovi: 1,615
Evo skinuo sam ih s jedne strane s ploče i sad jedna mjeri i dalje 0/0, druga sad mjeri PrekoLimita/460. Znači da je vjerojatno samo jedna propuvala, ali je shortala krug pa mjerenja nisu bila OK Našao i ja te stranice i piše da su iste, a na jednoj piše to 5404, a na drugoj piše nešto tipa 1140G. Naručit ću ja dvije iste pa ćemo vidjet ![]() Kod HP-a ZR24W je grunuo onaj isti TNY279PN kao na slici gore od ^SuperUnknown^. Ne znam što je onaj drugi element, jel to osigurač? Taj je kod mene OK ako je osigurač. @^SuperUnknown^ Jel još uvijek želiš ZR24W ako nema postolje? Moš ga dobit rastavljenog ili sastavljenog ![]() |
Postovi: 23,516
Ta koja pokazuje 0/0 je probila, kad već naručuješ i mijenjaš, uzmi sa većim zadnjim brojem, cijela serija je 3A ali veći br. = viši napon. https://hr.mouser.com/ProductDetail/...Vpbb0EoA%3D%3D https://www.acgroup.megashop.hr/prod...VLJACKA-DIODA- https://www.acgroup.megashop.hr/prod...-201-800-V-3-A |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Postovi: 1,615
Našao sam u Tevetronu https://www.tevetron.hr/hr/proizvod/ic/tny280pn/25255 https://www.tevetron.hr/hr/proizvod/...5408-vhy/26127 Jedno i drugo bi trebale biti "jače" verzije onoga što je bilo |
Postovi: 23,516
Prvi link je kriv, nije to, drugi link je ok, uzmi to. |
#17 |
Postovi: 23,516
Mislio sam da su oba linka za 540x ![]() Edit: https://www.power.com/sites/default/..._datasheet.pdf Nisam gledao detaljno, vjerojatno bi pasao. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.07.2025. u 19:41. |
#18 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Imam ti ja TNY279PN viska, ako hoces navrnuti u Špansko ![]()
#19 |
Postovi: 1,615
Na Dellu sam zamijenio te dvije diode i - radi ![]() ![]() Usput sam kupio još 2 diode za drugog Dell-a jer je šansa da će i one reć bye bye povelika. Taj je nešto sitno mlađi od ovog koji je bio pokvaren, ali isti model. Thx na pomoći. |
#20 |
Postovi: 23,516
Eto vidiš, malo zezanja i 1 € troška, baš bi bilo šteta da si ga "bacio". Jesi slučajno bacio oko na elektrolite (ima li koji napuhli / iscureni) ? |
#21 |
Postovi: 3,472
Imao sam nedavno kvar 2 monitora u razmaku mjesec dana. Prvi star par mjeseci, pod garancijom (AOC 24G2SPU), išao na servis, dobio drugi model (AOC 24G4X) koji je krepao nakon mjesec dana. Reklamirao opet i dobio i 3. monitor, opet AOC 24G4X. To je bilo prije mjesec dana, sad čekam kad će opet riknuti ![]() U oba slučaja krepao ekran, prvi put šarene horizontalne crte na dijelu ekrana, drugi puta vertikalne crte na cijelom ekranu. Pretpostavljam da nije grafička mogla zeznuti nešto? ![]() Struja ne bi bila jer sve drugo radi ok. |
#22 | ||
Postovi: 1,615
Sadašnji moj LG 32" 4k monitor ima powerbrick na utikaču, to kad jednom ode nema popravka. Imam LG televizor, sad je negdje punoljetan, već sam uz pomoć foruma i njega popravio, tamo bili elektroliti. Prvo ih je nakon 2 godine mijenjao Ecos gdje su garanciju priznali, onda nakon nekog vremena ja i sad su ti moji (iz Tevetrona) najdulje izdržali ![]() Evo teme: https://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3483885 Televizor još radi i gleda se svaki dan, radi bez problema, jedino ga muči ako se isključi iz struje i prebrzo uključi natrag, onda je "mrtav". Treba proći malo vremena. Vjerojatno opet elektrolit, a kad rikne vidjet ćemo što dalje. Realno bi majci trebao puno veći TV kako s godinama slabije vidi ![]() Citiraj:
#23 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,545
Ak i treći crkne, onda faktor "slučajnost" više nije primjenjiv kao objašnjenje. |
#24 | ||
Postovi: 3,472
Guglaj na Aliju "LCR tester". Košta par dolara, a za po doma testirati te pasivne kompnente odlična stvar. Tipično za elektrolite na napajanju je da kad se kanta ugasi (nerijetko i ohladi malo) da ne pali odmah. Nezgodno kod tih elektrolita što kad su jako stari mogu se i posušiti da se ne vidi izvana da su loši i kad ih mjeriš u krugu daju krive vrijednosti. Najbolje bi ih bilo odlemiti, izjmjeriti i onda mijenjati ako su jako izvan specifikacije, ali to je puno posla ![]() Iako mislim da će ti danas prije krepati LEDice od pozadinskog osvjetljenja nego napajanje u TVu ![]() Citiraj:
#25 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,545
#26 |
Postovi: 3,472
Ne znam da li bi grafa mogla uzrokovati kvar monitora i kako i kako da to provjerim? Ista grafa radila je prije s nekim starim samsungom i nikad problema. Jedino što imaju ovi AOCovi ekstra je g-sync. |
#27 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
![]() ![]() Televizor, da, kondenzatori ili neki los lem, ali 95% su kondenzatori, namjerno ih smjeste blizu heatsinkova pa se skuhaju nakon X godina rada ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 17.07.2025. u 15:56. |
#28 |
Postovi: 3,692
#29 |
Postovi: 3,472
@medo Ma ovo su neki "gejmerski" monitori... nšta posebno, malo refresh nabrijan na 140-150 fps. Možda matrica to ne izdrži, nemam pojma. A nisu niti puno radili, dijete se igra povremeno, ostalo radi za školu i tak... Rekao bih standardna današnja ne-kvaliteta ![]() Viš da nema niti popravka, samo daju drugi bez pitanja. |
