#1921 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#1923 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Nakon par godina kupio sam ponovno romobil. Segway ZT3 Pro. Kako mi je dostavljen pred kraj radnog vremena na posao, stigao sam ga kratko isprobati. Kvalitetan je i čvrst. 28 kila, nemam staha da ću ga slomiti kao ove manje modele. Nemam namjeru se.voziti brže od 25kmh, niti mi treba veliki domet. Najbitnije mi je bilo da ima malo bolje gume koje su otpornije na bušenje i da je dobro napravljen. 800 eura svakako vrijedi, ostalo javim kroz par dana |
#1924 |
Postovi: 348
Jo ekipa....imam ovaj bajs https://m.cafago.com/en/p-y14567b-r.html vec 4,5g. Nazalost raspala se ruckica gasa. Nasao drugu, no kad sam montirao napravio veliku gupost jer eto...ne znam, nisam razmišljao jednostavno. Naime, odkopcao sam sve konektore ispod sica bez da sam ih oznacio i sad nemam pojma di kaj ide 🤦🤦🤦🤦 Probao sam nekom logikom ali pol boja nikako ne pase, a ne bi htio jos napraviti neki kratki spoj pa sam odustao. Probao i sa Chatgpt koji ekseli nije bio beskoristan ali opet, nisam htio riskirat. Ako ima neka dobra pametna dusa u ZG da pomogne ili preporuka za neki shop koji bi to sredio? Za sad je plan pitati ove u ozaljskoj.... Nije bio moj dan, sto reci ![]() |
#1925 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,748
Dva dana sam koristio sestrin Aovo ew6 es80. https://www.aovopro.com/product/new-...ctric-scooter/ I dosao do zakljucka da mi treba barem nesto sa pneumaticima. Puna guma bez ikakve amortizacije mi zeli razvaliti koljena. On ima 13.5 kg, al imas ga za nositi. Jako mali broj modela "znam". Pa nekako biram izneđu Xiaomi Elite ili 5 Pro. Al prvo oba su teska, 20kg prvi i drugi jos ~2.5 kg vise od Elite. Cijena Elite oko 350€ 5 Pro 470€ Ima nesto da jos bacim oko a da ima minimum pneumatike a plus ako ima i neku vrstu ovjesa? Najvise gledam cijenu. |
#1926 |
Postovi: 8,437
Električni romobili i bicikli
Frend se kune u Kukirin. Nisam probao ali je nakon puno godina na ms-u, Xiaomiju i slicno ostao na Kukirin. Ne znaci da je i tebi super ali baci oko. Zna biti popusta na 450-500€ |
#1927 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Greška - duplo |
#1928 | |
Postovi: 852
Nema tu puno pameti - posloži najprije one koji su parovi odnosno one koje ne možeš faliti, Dalje možeš ili po tipu naći shemu od toga kontrolera onda popratiti malo žice ili ih testirati sa instrumentom di koja ide pa sistemom eliminacije rješavat jednog po jednog. Trebao bi imati konektore: - baterija - motor 2 seta (glavne i hal senzor) - senzor kočenja u ručkama (vjerovatno 2 para) - display - Pas senzor na pedalama - ručka gasa Citiraj:
#1929 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Bogdaj, imam neku Nakamuru koja skuplja prašinu u šupi pa bi htel neki kit gore staviti da ga elektrificiram. Živim malo uzbrdo pa nemam volje voziti bajk, a s obzirom na kondiciju i težinu (110kg) trebal bi se natjerati bar da vrtim pa makar bilo malo, bolje od ničeg... Uglavnom, jel su conversion kit-ovi još uvek u modi ili se kupuje "nativni" e-bike? Vozil bi po asfaltu i šljunku tipa nasip, nikakvo Sljeme ali opet da ima šusa za ići malo uzbrdo. Doseg mislim da nije problem jer kolko kužim svi mogu bar 40km napraviti a to bi mi bilo apsolutno fine. Bil je Bafang dosta popularan, sad vidim da ima i Bosch neke mid-drive motore al opet, bajk sam platil 300 eura pred 5-6 godina (Nakamura Platinum 10) tak da ne znam kolko ima smisla. Ak je to i dalje skupo sve onda bum i odustal ![]()
#1930 |
Postovi: 852
Kit + baterija je cca -400 do 700 eura (ili više ako želiš) - isplati se ako imaš dobru osnovu tj bike. Po meni BBS02 je najisplativiji bio ali sad su isli na novi način komunikacije UART na CANBUS pa nema više programiranja i slaganja kao prije - naručio sam sad jedan ovaj CANBUS pa ću vidit kako se ponaša i šta se da programirat na njemu. Inače moj BBS02 je dosad odvrtio preko 16tkm bez nekih problema. Slagao sam inače sa prednjim i stražnjim pogonom ali u tom slučaju u pravilu triba raditi ojačanja da ne razvali vilicu ili okvir. Ovi BBS02 je po meni top za malo para - eventualno ko oće torqsensing senzor pnda tongsheng TSDZ8 . |
#1931 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Pozdrav ljudi. Planiram kupiti e bike pa me zanimaju preporuke do nekih 1500€, urbana vožnja, pa da mu je domet barem 40ak km za jednog 100+ kilaša ![]() Na sto obratiti pažnju, ici na hub ili mid drive, više naginjem hub-u pa se ne zezaš sa brzinama, a citam kako su mid drive bolji i "profesionalniji" Hvala
blaa |
#1932 |
aka Striko
Postovi: 1,748
Kako ekipa rjesava garancije/popravak e-romobila narucenih sa Geek-a i inih stranica za preusmjeravanje kineskih stvari npr Romobilija? Ivo me je upiknuo u uho s Kukirin A1! |
#1933 | |
Postovi: 348
Ono sto me brine da u nekim od spajanjima nisam vec nesto fulao i skurio kontroler pa sad badave sve dalje... Ima tu dosta zica jer bajs ima jos i kljuc, svjetla, trubu, punjac za mob 🤦Nema sto nema... Poslo na par adresa upit, nema odgovora 🫤 |
#1934 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
#1936 | ||
Postovi: 852
Dalje triba vidit putanju sajli šaltunga, broj zubi prednjeg zupčanika i koliki moze stat te vidit liniju lanca, Još baterija koja i kolika te pozicija oce li tribat busit još koju rivet zakovicu. Triba imat i alata nesto jer neces moc rastavit sve bez istog. |
#1937 |
Postovi: 1,624
Jel zna netko za romobil za visoke, a da moze ici brze od 25. I da ima ovjes, i da moze tjerat cca 95 kile bez beda. Probao sam od frenda MS Energy e20 i na najvisljoj postavci stupa mi je taman visina rucki. Htio bi nesto kvalitetnije od toga doduse pa reko da vas pitam. Gledao sam jucer KuKirin G2 Master za 750 eura na Aliexpressu. Danas su od 1150-1450 eura posvuda plus cekanje veliko. Wtf? Vidim da u HR postoji servis za Egoni S44, S22 ali mi se cine da nisu za visoke? Visok sam 189cm. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
#1938 |
PRO
Postovi: 4,809
da, tako je i meni, no uzea sam Ms Energy e20. Kukirin vidim da preporučuju, ali ga osobno nisam nikad isproba. to je pitanje za našeg lokalnog testera romobila. ![]()
#1939 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,109
Ljudi treba mi preporuka za el. Romobil jer uopce ne poznam tematiku. Sin bi ga koristio za otići na posao po ljeti, cca 2 km u jednom i drugom smjeru. Sin ima cca 60kg. Što kupiti u trgovini u HR (Rijeka)? |
#1940 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 60
Pozz ekipa. Frend je kupil nekakav scooter Aprilia Tuareg i sad mene pita jel mu mogu pronaći kak se skida blokada. Jel ima netko od vas iskustva s tim modelom? Jel znate jel se uopće i može skinuti blokada na njemu ili jel znate nekoga tko bi to mogao odraditi ako se može? Thx. |
#1941 |
PRO
Postovi: 4,809
pa šta to nije motor, 660tka, ako se ne varam? 80 konja to čudo ima, kakva blokada ![]() EDIT: A ne, vidim da ima električni skuter. Prestar sam, ježi ga ![]() Koliko vidim ima 350W motor sa 40 km dometa, što znači da ima 20-25 km dometa (ovisno o težini tvog prijatelja). Ako će ga unlockati, nek bude spreman na 10-15 km dometa i pregrijavanje.
#1942 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 60
Pozdrav Ivo, imaš pozdrav od mene i Spliće! Da i ja sam prvo mislio da je to motor, ali eto ipak je i električni skuter. A nije se vidim onda baš usrećio s tim modelom. Bitno da se pegla PEVEX klub kartica haha. Budem mu poručio. Hvala! |
#1943 |
Postovi: 2,258
![]() RedGreenBlue |
#1944 | |
lar~
Postovi: 1,557
Napokon da se netko sjetio da javno ovo iznese: https://www.index.hr/vijesti/clanak/...l/2689103.aspx Citiraj:
#1948 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
#1949 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
prodao sam u 3 mjeseca preko 100 full face kaciga isključivo tinejđerima i klincima i 95% je bilo za električni romobil. roditelji znaju koliko brzo idu romobili i znaju da je opasno, ali ne znaju da njihova djeca nemaju pojma o tome što znači zabit se sa 40 na sat negdje, a kamoli oni koji idu više i što se dešava: kupe im kacigu i misle da su riješili problem. |
#1950 |
#erase startup-config
Postovi: 3,723
Kad asfalt pobrusi koljena i laktove pri 40km/h…. |
