Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Asus RT-BE92U - tweekanje postavki
Bok svima, htio bi izvući max brzinu za wifi transfer izmedu kompa i laptopa preko ovog rutera, ali nisam siguran sto me tocno limitira. Cesto prebacujem podatke amo tamo, nekad i dosta velike pa bi htio max brzinu koja se da izvuci. Kabel ne bi spajao jer imam fobiju od grmljavine (dva rutera i tri switcha sam vec izgubio zbog udara groma kroz telefonsku liniju). - ruter je MU-MIMO 2x2 i kartice su MU-MIMO 2x2 pa kuzim da ne mogu imati full transfer nego samo pola tj 360 MB/s, ali ja nemam ni tih pola - na kompu i laptopu imam Qualcomm NCM865 kartice - oboje imaju max signal i link speed preko 6GHz mi je 5764 Mbps jer su svih troje u istoj prostoriji - zadnji FW i zadnji driveri su instalirani - link speed na 5GHz je 2882 Mbps - domet mi je jedino bitan na 2.4GHz - oboje na 6GHz daje 110 MB/s - komp na 6GHz, laptop na 5GHz daje 220 MB/s - komp na 5GHz, laptop na 6GHz daje 170 MB/s - reda radi, oboje na 5GHz daje 61 MB/s - i ako ukljucim MLO daje 160 MB/s ovdje su slike trenutnih postavki https://imgur.com/a/ExaQkFB |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
neznam dal si svjestan, ali imaš blizu 2gbit na wifiju. kud biš više od toga? PS - postoji optika i za po doma. ako te strah da ti nešto ne dođe po modemu - spoji modem i router putem optike. sam router i komp stavi na ups i kad dođe nevrijeme ištekaj iz struje i pusti da ti ups drži router. neće ti ništa bit opremi u stanu ako je izolirana od vanjske mreže. ako dođe po struji, jebiga, tu te wifi ne spasi. na aliex imaš za 15tak eura gbit bidi transceivere, uzmi si optički patch kabel da paše na njih (uglavnom budu sa sc konektorom ako je bidi). ii onda te nije briga za modem, nek se i zapali, skurit će ti samo mediaconverter i kupiš fino drugi. |
Postovi: 23,503
Koliko vidim drajveri za tu karticu su još uvijek u nekakvoj beti, sretan si ako ne ruše winse, svakako spremi / arhiviraj trenutni drajver prije igranja sa nekom drugom verzijom. Ovdje ima neki iz 2024 > https://www.driverscloud.com/en/serv...ncm865-wifizip M$ update catalog (šta bi ga i win update trebao znati povući) iz 2025 > https://www.catalog.update.microsoft...CONNECT%207800 Šta se podešavanja tiče, možeš probati isključiti novi WiFi7 i forsirati da koristi WiFi6 (5 Ghz). Kad se klijent spoji vidi jeli koristi / uključi širi channel bandwith ... |
#4 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
ma bezveze, ako mogu htio bi iskoristiti max, ako ne ide nema veze, i ovo je sad 5x vise nego sam imao prije Citiraj:
mislim da se razumimo, sto se tice veze tu nema greske, potpuno stabilna je, niti pada brzina niti puca, dok npr na intel ax211 kartici koja je dosla s laptopom na 6GHz nisi mogao transferirati nista jer je brzina padala na par KB/s, nego si ax211 morao lockati na 5GHz da radi stabilno Ako iskljucim WiFi 7 na 5GHz onda mi link speed pada sa 2882 na 2400 Mbps, ali je bandwidth i sa upaljenim i sa ugasenim WiFI 7 spojen na 160MHz. Ista stvar i na 6GHz, 320MHz u oba slucaja. |
Postovi: 23,503
Onda ništa ne diraj ![]() |
