Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,024
Docker + Portainer
Nisam našao temu, ako sam slučajno fulao brišite. Kaj hostate u Dockeru sve? Pratim LowAndTalk pa tamo našao temu. Počeo sam se igrati sa dockerom i portainerom, do sada sam kad mi nekaj trebalo dizao appove zasebno. Trenutno mi u planu da podignem
Postovi: 10,003
Ono sto se vrti konstantno je: NPM i mariadb Vaultwarden + fail2ban Mealie Calibre Uptime kuma Watchtower Cloudflare DDNS Mimo toga, trenutno guglam kako upogoniti Pihole+Unbound kontejnere uz Keepalived i koristenje floating IP-a. Trenutno takav setup koristim kao bare metal instalaciju na 2 RPI-ja, ali bih volio preci na kontejnere radi jednostavnosti i eliminiranja ekstra hardvera. Takodjer u planu je upogoniti neki dashboard app tipa Homer ili Heimdall, te naravno Autheliu. To odgadjam valjda vec pola godine... Isto vrijedi i za Teleport kojeg sam bii slozio, skoro pa uspio i na kraju iz nekog razloga digo ruke. Plex sam nekada vrtio na Shield tvu pa se jedno vrijeme vrtio i u kontejneru i radio je odlicno. Sad je na NAS-u. Tu i tamo zavrtim i malo testiram neke od sljedecih appova, cisto da provjerim sto je novo (ako je izasao kakav update): Photoprism Photonix Airsonic Nekad se pitam jesam li trebao pola vremena koje sam ulozio u Docker uloziti u Proxmox. Da nisam prije godinu dana krenuo s Raspberryjem, nego npr nekim kompom, vjerojatno bi krenuo u suprotnom smjeru.
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,024
Ima li kakav template za Portainer za AdGuard? Trenutno testiram PiHole kojeg sam instalirao uspješno sa ovim templateom Code:
version: "3" # More info at https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole/ and https://docs.pi-hole.net/ services: pihole: container_name: pihole image: pihole/pihole:latest # For DHCP it is recommended to remove these ports and instead add: network_mode: "host" ports: - "53:53/tcp" - "53:53/udp" - "67:67/udp" # Only required if you are using Pi-hole as your DHCP server - "1080:80/tcp" environment: TZ: 'Europe/zagreb' WEBPASSWORD: 'osobno11' # Volumes store your data between container upgrades volumes: - './etc-pihole:/etc/pihole' - './etc-dnsmasq.d:/etc/dnsmasq.d' # https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole#note-on-capabilities cap_add: - NET_ADMIN # Required if you are using Pi-hole as your DHCP server, else not needed restart: unless-stopped |
Postovi: 10,003
Ima na docker hubu run komanda: https://hub.docker.com/r/adguard/adguardhome Mozes je pretvoriti u yaml na: https://www.composerize.com/
#6 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,024
Probao i baš ne radi... Uf... još učenje dockera. Lakše je virtualku instalirat samo kaj da imaš sve virtualke treba resursa. |
Postovi: 10,003
Aaa jos si tu. Je da, docker yaml zna biti hit n miss dosta puta dok ne uspijes dobiti sto zelis. Ovo sam dobio od kolege pa mozda pomogne. Zanemari kompletan "labels" dio, to je za setup proxy managera. Takodjer, mozda ces i dio o mrezi promjeniti na nesto primitivnije od macvlan-a (dio o mrezama savjetujem prouciti i nauciti, vrlo korisno na duze staze). Ja nisam osobno nikad slagao adguard pa ne mogu puno pomoci. Baci oko i na ovaj sajt, meni je super doslo nakon sto sam savladao neke osnove da malo sredim i (kompliciranije) setupove: https://www.smarthomebeginner.com/ Code:
version: "3" ########################### NETWORKS networks: macvlan_network: driver: macvlan driver_opts: parent: eth0 ipam: config: - subnet: 192.168.2.0/24 gateway: 192.168.2.1 ip_range: 192.168.2.20/29 # t2_proxy: # external: # name: t2_proxy ########################### SERVICE services: # AdGuard adguard: container_name: adguard image: adguard/adguardhome restart: unless-stopped privileged: true # network_mode: host networks: macvlan_network: ipv4_address: 192.168.2.21 # t2_proxy: # security_opt: # - no-new-privileges:true ports: # host:container ports - "53:53/tcp" - "53:53/udp" - "67:67/udp" - "80:80/tcp" - "443:443/tcp" - "853:853/tcp" - "853:853/udp" - "784:784/tcp" - "3000:3000/tcp" volumes: - $DOCKERDIR/adguard/work:/opt/adguardhome/work - $DOCKERDIR/adguard/conf:/opt/adguardhome/conf - $DOCKERDIR/traefik2/acme:/opt/certs environment: - TZ=$TZ - PUID=$PUID - PGID=$PGID labels: - "traefik.enable=true" - "traefik.http.routers.adguard-home.rule=Host(`adguard.$DOMAINNAME`)" - "traefik.http.routers.adguard-home.entrypoints=https" - "traefik.http.routers.adguard-home.tls=true" - "traefik.http.routers.adguard-home.middlewares=chain-oauth@file" # Google OAuth 2.0 # - "traefik.http.services.adguard-home.loadbalancer.server.url=https://192.168.2.21:3000" # - "traefik.http.services.adguard-home.loadbalancer.server.path=192.168.2.21" - "traefik.http.services.adguard-home.loadbalancer.server.scheme=http" # - "traefik.http.services.adguard-home.loadbalancer.server.port=443" - "traefik.http.services.adguard-home.loadbalancer.server.port=3000"
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,024
Da tu sam. Mislim da bum prvo ipak bacio virtualku s adguardom... Čisto da vidim kako radi on pa ću se kasnije zabaviti sa dockerom. Hvala |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,024
Eto ponovo se vratio dockeru i portaineru. Docker container (DC) nije isto kao i Proxmox container (PC)? Probao sam u DC otići i napisati apt install nešto i to nije prošlo za razliku kada to radim u PC. Recimo hoću unutar Apache + PHP instalirati php-mysql, konektiram se u kontejner lupim i dobijem ovo Code:
apt install php-mysql Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done E: Unable to locate package php-mysql PHP radi ali fale mu neke stvari. Edit: Admini hoće li ovo napokon proraditi da je prored jednaki svagdje?
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#10 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,756
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,256
Za vrtiti Docker kontejnere na Proxmoxu najlakše je instalirati Debian kao LXC kontejner i onda u njemu instalirati Docker, Portainer i ostalo što treba. Primjer : https://www.youtube.com/watch?v=-ZSQdJ62r-Q |
#12 | |
Postovi: 4,756
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,024
Dečki... Proxmox je samo dat kao usporedba zbog kontejnera. Ili jedno ili drugo. Ne mislim kemijati na istoj instanci s oboje. Proxmox mogu recimo vrtiti kod sebe doma na NUCevima, a gledam Docker na VPS-u. Čisto da naučim i da vidim kako to radi. @tomek@vz: hvala na objasnjenju prije. Znači trebao bi si napraviti image sa svim php modulima.
#14 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,256
Direktno na Proxmox host? Ovako kroz kontejner mi izgleda bolje radi izolacije, portabilnosti i backupa. Opet nije to VM nego kontejner koji se naslanja na OS ispod njega. |
#15 | |
hungry, for a little more
Postovi: 241
#16 | |
Postovi: 4,756
![]() @spiderhr > preporuka: https://www.youtube.com/results?sear...ry=nana+docker
#17 |
Postovi: 955
#18 | ||
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,024
a zove se, tražio sa apt search. Jbg. Debian koristim inače a i na Debianu je docker i dignut LAMP Citiraj:
Tnx
#19 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,024
Eto mene opet. Trenutno u Dockeru vrtim:
#20 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,024
Tko je upogonio ntopng na dockeru? Nikako ga ne mogu natjerati da zapamti postavke. Postavio /home/user/ntopng <- /var/lib/ntopng (ovo sad pišem na pamet). Jednostavno kod restarta vrati sve na početak i traži da promijenim admin lozinku.
#21 | |
Postovi: 4,756
https://www.reddit.com/r/selfhosted/...unity_edition/ |
#22 |
Postovi: 955
#23 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,024
Doduše pomogao mi je link i Gemini.
#24 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,024
Eto trebao mi je LAMP s određenom verzijom PHP-a... Docker dobro došao da nisam morao spuštati verziju na svom računalu ili dizati virtualku. Čak je i lakše nego kada imam Proxmox sa LXC kontejnerom.
