#3752 | ||
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
#3753 | |
Postovi: 2,274
Backlit on na 100% sa auto off funkcijom. Koristim ju u tih 7 dana cca 3 sata dnevno sve skupa. Tako da, ne baš bajno. Spojeno preko dongla, nisam testirao preko BTa. ![]()
![]() RedGreenBlue |
#3755 |
Postovi: 556
Zadnje izmijenjeno od: Wuchko. 20.02.2025. u 19:33. |
#3759 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Dal mozda netko zna za model Redragon Draconic K530RGB PRO Da li ta tipkovnica postoji sa HR/SLO znakovima u bijeloj boji? Svidja mi se i nije preskupa, ali u par trgovina sam nalazio samo US layout bez nasih znakova.. Poslao sam upite u neke trgovine, neke su odgovorile, neke nisu...Na sluzbenom shopu nude samo US sa malim enterom, a u nekim trgovinama sam vidjao i sa velikim enterom ali crne...
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#3761 |
Postovi: 17,041
Može mala pomoć? Tražim mehaničku bežićnu tipkovnicu, 65-75%, važno je da ima strelice i da ima VELIKI enter. Keychron like. Sviđa mi se: https://nuphy.com/collections/keyboa...41037254197357 Ali nema veliki enter. Gdje ići, šta gledati? Nemam pojma o tipkovnicama takvog tipa, zašto Keychron nema veliki enter oopće itd. Molim preporuke. Do nekih 150EUR gledam, više komada bi uzeo. Važno je da se može spojiti na više izvora, laptop + gaming PC (BT). Prednost imaju naše trgovine, čisto radi povrata ako se desi. |
#3762 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,465
#3763 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Ja na kraju uzeo White Shark Shinobi 2 ![]() https://whiteshark.gg/hr/tipkovnice/...veni-prekidaci Znaci odustao sam od bezicnog Redragona jer nije postojala u bijeloj boji, a crnu ne mogu smisliti... Vidio sam da Shark ima odvojivi kabel, pa ajde ako bas trebam prostor, ne moram izvlaciti i skroz otpetljavati kablove, samo je istekam i maknem... Gledao sam i neku Sharkoon u Harvey Normanu za 70€, isto 60% format, ali nije mi se davao taj novac za takodjer zicanu tastaturu. Problem je sto Shark nigdje nisam nasao izlozen da uopce vidim o cemu se radi, ali riskirao sam i mogu reci ostao skroz ugodno iznenadjen. Tipkovnica je skroz cvrsta, tipke su bas bas ugladjene (nema da tipka zaglavljuje ako se ukoso pritiska ili tako nesto), kapice nista ne plesu uokolo i nema nikakav flex kad je pokusam rukama uvijati. Mrvicu mi zvuci suplje, ali vjerujem da se moze staviti spuzvica u nju, pa bude bolje..... Uglavnom mi je ostavila daleko bolji dojam od Sharkoona za 70€ i drago mi je da nisam istreso novce na njega ![]() Ovo mi je ujedno i prva mehanicka, a prelazak sa niskog profila i scissor switcheva mi trazi prilagodbu...ali gust mi je tipkati... Za sad mi je minus njen software koji mi ne radi na Win 10, osvjetljenje i njegovi svi modovi rade uredno preko FN tipke, kao i ostale dvostruke funkcije, ali sam se nadao mozda izmemorirati neke shortcute :/
#3764 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Eto već više od 2 godine sam na Ducky One 3 RGB Cherry Blue, i prava je stvar. Jedan od boljih komada hardware-a koji sam kupio u životu. Vrijedi svakog centa. Ali...još se nisam naviknuo na DE layout, što je bizarno jer pričam i pišem njemački i stvarno nisam mislio da će me to mučiti, a naročito ne i nakon 2 godine. Jel se može sad negdje kupiti PBT keycapse sa našim znakovima? Da se ne petlja s graviranjem... |
#3765 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,636
Ja također imam ducky one 3 RBG, brown switchevi. Na kraju sam ih morao zamijeniti, jer su stock switchevi trash. Kako si zadovoljan sa zvukom kojeg proizvodi space bar? Ja baš nisam nikako Ali inače tipkovnica djeluje jako solidno napravljena. Što bi rekao Boris the Blade: heavy is good, heavy is reliable. If it doesn't work, you can hit im with it.
#3766 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Meni se Brown nisu sviđali odmah u startu za razliku od Blue. Iskreno, zvuk meni uopće nije neka komponenta. Nemam baš ni s čim usporediti, jer zadnjih 30 i nešto godina sam imao samo membrane osim G915 low profile clicky i MX Keys (scissor). Meni zvuči OK. Ne mogu više reći. Ono što mi definitivno je super je taktilnost i "aktuacija" switcha. I keycapsi i cijeli ugođaj tipkanja. Nakon 2 godine svakodnevnog rada, tipkovnica nema nijedan problem. Čak ni nekih tragova habanja. Jedino ja imam problem s DE layoutom koji mi ide na živce. Skoro svaki dan mi padne na pamet kak bi bilo savršeno da je HR layout. To možda s godinama dođe. Jer i prije sam imao tipkovnice s DE layoutom i nisam to zapamtio kao problem. Sent from my SM-S918B using Tapatalk |
#3768 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
A gdje? Ne mogu naći nigdje. |
#3769 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,636
Mda, meni je zvuk mehaničke tipkovnice barem 50% doživljaja. Veliki problem s brown switchevima je bio to što se čula jebena jeka iz tipkovnice svaki put kada otpustiš tipku. Bio sam podmazivao switcheve i to je kao ponešto pomoglo, ali ono što je svakako riješilo problem su novi kalih jade switchevi. Brown su baš teški trash, a ova tipkovnica nije baš nešto jeftina. Za ovaj space problem bi se vjerojatno dalo napraviti neki mod, ali nije mi dovoljno stalo da krenem čačkati po tome ![]()
#3770 |
Kostolomac
Postovi: 1,522
#3771 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,636
Evo frende na što to zvuči: https://streamable.com/muwf3j Nije da škripi već dosta klepeće. S original brown switchevima bi otpuštanje tipke rezultiralo za odzvanjanjem opruge u kućištu tipkovnice. To me ubijalo. Ovo klepetanje me manje smeta, ali volio bih to dovesti u red, a bez da se baš prebijem od posla ![]()
#3772 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
jesi probao nesto stavljati na stabilizatore? npr ovako nesto https://youtu.be/xY9z0RLitbA?si=59l_KMykWQtnCyeE&t=181
#3773 | |
Kostolomac
Postovi: 1,522
#3774 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Mozda netko zna, vidio sam mehanicke tipkovnice ciji je logo dvije palme, ali sam zaboravio ime? :$
#3775 | |
Lokacija: tu
Postovi: 3,636
dox, nije problem u kliketanju, nego klepetanju ![]()
#3776 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,870
#3777 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 801
Ovo si je moj mlađi sin izabrao. Ok je tipkovnica ali nije bežična. Meni su ovi crveni switchevi tak tak. Kupio sam starom za rođendan Keychron K3 (niskoprofilna mehanička, BT) i Akko 5075b koja ima Cramy Yellow V3 Pro switcheve, pa da si jednu izabere. Stariji sin isprobao Akko i ne da ju više Na svojoj je isto imao red switcheve.Ovaj Akko mogu samo pohvalit, tipkovnica je zbilja odlična, switchevi su mrak. Jedino što meni smeta je da backlight nejde kroz tipke (koje su dual shot). Jer ja dosta pišem u zamračenoj sobi. A i sebi bi nabavio 100% layout. Ako nekoga zanima više o njoj ili Keychron K3, pišite. Inače i Aula F75 je na odličnom glasu, volio bih i to jednom probati. |
#3778 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
A ne znam, da sam mogao uzeo bi smedje, ali bili su jedino plavi ili crveni, a plave nebi... Ja sam na Shinobi stavio O ringe, vise kao da skratim hod, jer sam navikao na plitke tastature, ujedno su malo utisali tipkovnicu... Ali najjaci mod za sad mi je debela krpica za prasinu na kojoj stoji tipkovnica Imam onaj trash stol od kartona iz IKEA-e i to zvoni uzas... Za sad nemam nikakve greske sa tipkovnicom, ali mozda se natjeram na neko stisavanje, jer sam isto naviko na membranske tipke, koje su dosta tise :/ Ovo sto ti navodis su vec 100$ tipkovnice... nije mi se davao toliki iznos za isprobavanje, mozda nekom drugom prilikom, ili cu se prvo bacit u modanje ove.. probao bi neki taktilni switch prvo.. ![]()
#3780 |
Lokacija: eu
Postovi: 801
Ma ja sam obje kupio polovne, tj K3 je korištena, čak je možda još pod garom, nisam siguran i platio sam ju 55e sa poštarinom. Ali ona je dosta drugačija od ovih klasičnih mehaničkih, mislim da je idealna za nekoga tko je navikao na laptope pa su mu klasične tipke previsoke. A Akko sam uzeo od drugog lika isto iz oglasnika, potpuno novu za 40e sa poštarinom tako da nije neka cifra. Uputstva su na Kineskom tako da je očito iz Kine naručivao direktno. Prodaje još jednu ako netko treba ![]() |
