Staro 11.06.2025., 06:16   #181
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,624
Autor medo Pregled postova
Ali kad bi ti se dalo onda bi to uspješno napravio, zar ne? Na kraju krajeva tko se malo potrudi umjesto da njurga po forumu mogao bi, right?
Kao da svatko može sebi customizirati i zakompajlirati Androida i staviti si na mobitel. Ne zaboravi da taj konkretan mobitel treba biti funkcionalan.
A zasto nebi? Trebas znanje i vrijeme , nista drugo. Kao sto rekoh ovisno o aplikaciji sve je izvedivo ako ima dovoljno vremena i volje sto sam i prije napisao i iza cega stojim. Ocito zaboravljas kako je ono sto danas zovemo Open Source softwer nastao? Devovi su trebali alat i napravili su ga te podijelili sa ostalima. Tako je sve krenulo. To sto su ljudi gamad i sto bi mnogi filozofirali je drugi par rukava. Ali dok god je nesto Open Source to znaci da bilo tko ima uvid u izvorni kod i moze ga prilagoditi sebi ili forkat cijeli projekt iz tog koda. I o tome pricamo.
Staro 11.06.2025., 11:00   #182
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,725
Autor mkey Pregled postova
Evo i vizualno pomagalo. Ja sam to malo drugačije zamislio, ali eto HiDream je izbacio ovo.
Ah, ah... Nemusti privacy warrior nema odgovore na pitanja ali koristi 3rd party servis suspektne police privatnosti. Kakav klisej..
Pa u tome i jest poanta. Koprofagijom privatnosti se bave se oni koji o njoj, kao i o tehnologiji opcenito, ne znaju gotovo nista, ali vole biti jako pametni.
Ja sam siguran da si ti u stanju kada bi ti to bilo bitno napraviti upravo to. Jesi li? Nesto sumnjam... nego kupis Samsung, kao i ja Apple, i koristis ga kako je zamisljeno. Ili grijesim?
Programer
Staro 11.06.2025., 11:16   #183
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,678
eeeee, ne se*rite tamo, sigurno zovete sa #31#, da vam bude skriven broj, da ISP ne zna koga zovete!
Staro 11.06.2025., 11:35   #184
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,620
@tomek
Kao prvo: open source i free software su dvije različite stvari nastale iz dviju različitih potreba. Nimalo banalno kako opisuješ.
Kao drugo: ne, ne može svatko modificirati software. To što se radi o slobodnom softwareu i što ljudi imaju mogućnost mijenjati software ne znači da su oni to ekšli u stanju napraviti.
Znam puno ljudi koji su forkali Linux distre za svoje potrebe ali ne znam nikoga tko je to učinio s Androidom.
NHF ali mi se čini da malo pričaš iz guzice kada kažeš da si svatko može forkati svoj Android umjesto da njurga na forumu.
Staro 11.06.2025., 11:40   #185
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,678
Huawei anyone?
Staro 11.06.2025., 11:56   #186
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,725
Naravno da svatko *moze*, kao i obicno, malo njih ima volje za nauciti sve sto je potrebno, a primarni razlog za to jer je uglavnom svima koji "njurgaju po forumu" to nepotrebno.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_o..._distributions
Uz jos tisuce kineza koji stavljaju razne modificirane okuse Androida na svoj hardver, pocevsi od SBC-ova pa preko tableta i mobitela.
Programer
Staro 11.06.2025., 12:48   #187
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,624
@tomek
Postoji samo jedan razlog (dva ako racunas da se OSS ekipa zeli ipak malo odvojiti od Stallmana i njegove ideje da sav softwer mora biti "free" i vidi sotonu u closed-source softweru) zasto postoji Open Source licenca - komercijalna upotreba takvog softwera jer kad nekome kazes "free" to je se poistovjecuje sa kikiriki verzijama upitne kvalitete. Ne moras vjerovati meni, vjerojatno si cuo za Erica Raymonda ili Bruce Perens...Oba se baziraju na pricipu copyleft ideje. Ja pricam o licenci i mogucnosti a ne namjeri. Tak da - itekako dobro znam sto je Free Software a sto Open Source (i kako je isti nastao) i koliko varijacija licenci unutar i jednog i drugog postoje. No da se osvrnemo na onu najrasportranjeniju (GPL V2):
https://www.gnu.org/licenses/old-lic...pl-2.0.en.html
Ili kome se neda citat (sazetak made by Google AI):
The GNU General Public License version 2 (GPLv2) dictates that any distribution of software, whether modified or not, must include the source code along with the executable. If you receive GPLv2-licensed software and modify it, you are still required to release the modified source code under the same license. However, if you only use GPLv2 software for private use and don't distribute it, you don't have to share the code.
Key points about sharing GPLv2 code:
Distribution:
If you distribute GPLv2 software, you must provide the source code along with the binary. This includes modifications you've made.
Derivative Works:
If you modify the GPLv2 code and distribute the modified version, you must release the modified source code under the same license.
Private Use:
You can freely modify GPLv2 software for personal use without releasing the source code. If you only use the software privately, there's no requirement to share.
Commercial Use:
You can use GPLv2 software commercially. However, if you distribute the software (even if modified), you must still release the source code.
No Sublicensing:
GPLv2 prohibits users from sublicensing the software under different terms.
Open Source Community:
The GPLv2 helps ensure that open-source software is freely available for everyone to use, modify, and distribute, fostering collaboration and transparency.
Iste/slicne stvari ces naci u MIT i Apache licencama recimo. Dakle kao sto napisah - tko ima znanja, volje, zivaca i vremena MOZE raditi sa kodom sto god zeli. To sto niti ti niti ja to ne radimo je drugi par rukava.
P.S.- iz guzice pricam samo kad se nazderem przenog graha sa kobasicama al sam dovoljno uljudan da me tad nitko ne cuje "baljezgat" jer bi bilo mrtvih
P.S.- izvor videa: Revolution OS
Staro 11.06.2025., 15:37   #188
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,280
Lako za to, ruke u zrak tko uopće nema sporne Meta, Facebook i Instagram profile i popratne mobilne aplikacije koji su nužni za pozadinski localhost tracking.
Pridružujem se tebi i cijenjenoj gospodični. Iako moram kazati da je ovo baš dijabolično. U biti ovo je propust/exploit na razini samog Androida?
Autor Bubba Pregled postova
Bubimire, opet si pogriješio. A meni te dosadilo ispravljati. Toliko laprdaš da ne kužim kako išta stigneš tijekom dana odraditi do kraja. Možda ti fali booster?
Imam lokalno instaliran ComfyUI i jednu primjerenu količinu raznih modela, iz razloga upražnjavanja raznih privatnih interesa kao i u svrhu edukacije. Ovaj put sam napravio iznimku za tebe, nego model je bio kulturniji pa je moja vizija ostala nedorečena. A ti jednostavno nisi vrijedan dodatne investicije električne energije u više pokušaja generiranja ove sličice, a naročito s obzirom da je moja antička GPU neprikladna za te velike modele.
Nadam se kako će moj izbor u pogledu privatnosti umiriti tvoju napačenu dušebrižničku dušu. Ili koji god pandan duši vi uzvišeni stvorovi posjedujete.
Uz velebno dopuštenje, povlačim se uz dužno štovanje Vaše veličine i epskog značaja...
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 11.06.2025. u 15:48.
Staro 11.06.2025., 15:48   #189
Postovi: 8,053
Sudeći po članku, mada Android ima svoj sandbox i popratne zaštite, Facebook sve to uredno zaobilazi pomoću svojih aplikacija, _fbp cookie i Pixel JavaScript skalamerije.
Technically, it does this by opening local network “ports” through which it can receive messages. It’s important to clarify that this only happens if you've already logged into those apps with your account. Meta has used a technical loophole that privacy protection systems didn’t anticipate — in fact, they were specifically designed to prevent it.
Staro 11.06.2025., 15:56   #190
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,280
Nisam stručljak, ali podrazumijevao sam da je svaki port "lokalni" port. Pa onda ako firewall/router/štaveć dopušta, taj port može komunicirati i prema mreži i dalje.
Autor George Carlin
Staro 11.06.2025., 16:01   #191
Postovi: 8,053
I to je lako moguće, ali sve počinje od zajeba inicijalnog kreiranja profila i korištenja/instaliranja njihovih aplikacija, jer nakon toga oni imaju sve temelje za daljnja sranja.
Staro 11.06.2025., 16:32   #192
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,277
Danas kad smo svi na otisku prsta na bankarskim aplikacijama živimo i poslujemo jednostavnije i rekao bi sigurnije nego ikada prije. Pričam kao korisnik vulgaris.
Barem se tak osjećam, ni brige ni pameti. Keš je otišao u povijest IMO.
Ne znam kradu li se više i mobiteli na plažama od kako smo na otisku prsta?
Manje bitne stvari poput kupovine igara radim prek kompa i pay pala ali sve kaj je bitno u životu prek moba i otiska prsta.
Staro 11.06.2025., 16:52   #193
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,337
Ne znam jednog korisnika koje ide na facebook preko web browsera.
Drugo, sva ta diskusija o Androidu,customfw-u, bootloaderu,sandboxu i sigurnosti pada u vodu jer je problem na kraju u aplikaciji koju koriste svi osim iznimki. Ne postoji zastita koja se ne moze probiti. Vidimo to i na konzolama ,mobitelima, itd itd.
Treba samo shvatiti da nema privatnosti dokle god si online, da ce podaci biti “hakirani” kako kaze narod, kad tad, ili procuriti iz neke firme koji prikuplja “u svrhu optimizacije koristenja usluge” i onda lakse spavas ili budes skroz offline. Tko se bori s time samo gubi vrijeme. Uvijek ce se naci nacin da se zaobilazi privatnost ili bilo koja druga zastita, i nikakva kazna regulatora nece to promijeniti.
Staro 12.06.2025., 08:13   #194
Postovi: 8,053
Jasno, nema tu neke privatnosti, posebice kad je cijela stvar dizajnirana na način da se obavezno koriste njihove aplikacije, jer im bez toga sadržaj nema smisla, dok korisnici bez pardona dijele sve detalje iz privatnih života.
Staro 12.06.2025., 16:51   #195
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,624
Ako je ovo ispostavi kao istina nebu bas dobro...
Rumour: Google intends to discontinue the Android Open Source Project
With the release of Android 16, Google changed how it developed Android. Development is now taking place behind closed doors, with the code dropped after the corresponding version has been released to Pixel devices. Well, it turns out this wasn’t the only thing Google has changed about Android development. As the developers of CalyxOS, a popular de-Googled Android ROM, dove into the Android 16 AOSP source code, they realised something very important was missing: the device-specific source code for modern Pixel devices.
Android 16 was released to AOSP yesterday but with a one big difference than typical releases: Google did not publish any device-specific source code for supported, modern Pixel devices. In previous years, Google released full device trees alongside new Android versions. This allowed developers to build and boot AOSP on Pixel hardware relatively easily. With Android 16, only the platform/framework code has been released. The device trees are missing, at least for now.
This means AOSP 16 cannot currently be built or run on any recent Pixel device easily just using official source. It’s unclear whether this is a delay or a policy change. Either way, it seriously disrupts custom ROM development and our porting efforts.
CalyxOS on Reddit
We’re seeing some speculation that AOSP is being discontinued. To be clear, AOSP is NOT going away. AOSP was built on the foundation of being an open platform for device implementations, SoC vendors, and instruction set architectures.
AOSP needs a reference target that is flexible, configurable, and affordable – independent of any particular hardware, including those from Google. For years, developers have been building Cuttlefish (available on GitHub as the reference device for AOSP) and GSI targets from source. We continue to make those available for testing and development purposes.
Seang Chau
> Osnews
Staro 12.06.2025., 17:41   #196
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,202
Shots fired
Staro 12.06.2025., 21:19   #197
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,725
https://www.reddit.com/r/androidroot...r_now_that_is/
Programer
Staro 12.06.2025., 21:46   #198
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,624
Staro 13.06.2025., 08:47   #199
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,202
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 13.06.2025. u 11:18.
Staro 13.06.2025., 09:12   #200
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 607
Pa fino red centraliziranih digitalnih valuta programabilnih svojstava (digitalne valute, za razliku od gotovine, ne prenose kovid, a zna se da ima puno vas idiota koji ste gaće napunili oko toga tako da će vam ovo biti jako privlačno), pa fino red cjepnog statusa (ako si se ti roknuo 4 puta, mora i susjed *ebo mu pas mater bakoubulačku), pa red dopuštenih i nedopuštenih geografskih lokacija, pa red socijalnog statusa... Samo špekulacije, naravno.
Dobro rečeno.
Deamon101 je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2025., 13:42   #201
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,280
Potražio sam pomoć u međuvremenu i uvidio da sam u krivu
Autor George Carlin
Staro 16.06.2025., 21:26   #202
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,624
Being affected by a dangerous ransomware operation is bad enough, but at least you might have a chance to recover your files somehow. A recently discovered ransomware strain is making things even trickier by offering a new wiping option that allows affiliate criminals to completely destroy data after encryption.
Security researchers have discovered a new Ransomware-as-a-Service campaign with highly destructive potential. Anubis has only been around for a few months and fortunately, hasn't claimed many victims thus far. However, the operation could soon become more widespread, and far more difficult to mitigate in terms of data recovery.
> Techspot
Staro 16.06.2025., 23:07   #203
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,620
Već 2-3 mjeseca mi je iPhone u lockdown modu: https://support.apple.com/en-us/105120
Za sada sve radi osim Windy aplikacije. Neće se podići dok je telefon u lockdownu. Uz to na Decathlon webu ne pokazuje fotke artikala u niti jednom browseru?? Kako to, kako to…
Za neke aplikacije mi je javio da je enejblan lockdown mode za njih i da možda neće svi fićuri raditi. Nisam gledao koje.
Staro 18.06.2025., 04:59   #204
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,624
The Acronis Threat Research Unit has identified new variants of Chaos RAT, a remote administration tool (RAT) that has evolved from an open-source project first observed in 2022 into a formidable multi-platform malware.
These latest iterations of Chaos RAT are now targeting both Windows and Linux systems, showcasing an alarming level of sophistication through phishing-driven infection chains and advanced evasion techniques.
> gbhackers
Staro 18.06.2025., 14:44   #205
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,235
Autor spawn Pregled postova
Nisam nikad imao Facebook ni Instagram aplikaciju na mobitelu jer im ne vidim neku svrhu kad mi sve uredno radi kroz Brave. Prije sam koristio kroz Firefox ali u neko vrijeme je postao glitchy kad je Facebook u pitanju pa sam prešaltao na Brave i radi odlično. FB/IG aplikacija traži neke permissione koje poznavajući povijest i modus operandi Mete nisam voljan dati, a kad ide kroz browser onda su Facebook i Instagram u svojem sandboxu gdje im je realno i mjesto.
Staro 18.06.2025., 17:34   #206
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,280
Ovo je baš (ne)zgodno. Note to self: pazi odakle što skidaš.
Autor George Carlin
Staro 19.06.2025., 17:10   #207
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,202
Staro 19.06.2025., 17:22   #208
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,624
Autor Neo-ST Pregled postova
Tja...mijenjat lozinku, uključit 2FA i gdje god nije potrebno ugasiti online Account. Ovo fakat više nije normalno.
Staro 19.06.2025., 17:27   #209
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,337
2FA od google-a ili mircosoft-a?
Staro 19.06.2025., 17:50   #210
Postovi: 9,976
Hw key i prst u uho. Za tih par bitnih accounta u kriz se investicija vec isplacuje
