#91 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,013
Move s Gmail IMAP-a radi normalno. Filter radi normalno
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#93 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
Jos samo kad bi radio mailwasher (imam zadnju verziju) bilo bi super ali treba neka peripetija oko generiranja paskeyeva ili slicno u gmailu, nisam ni pokusao kad sam vido proceduru ![]()
#94 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
e pa to ti je to generiranje o kojem gore govorim / lista passeva. afaik to su makli i nemos vise napravit. prcaju korisnike. zato sam odustao od mailwashera. al ok, naviknuo sam se sad na thunder i odlican mi je. |
#95 |
Freelancer
Postovi: 5,257
Meni thunderbird uopce ne prikaze junk/spam tagirane mailove, dok recimo na mobitelu u mail aplikaciji ih vidim (ne gmail nego samsung mail) pa mi redovito wetransfer ode u junk i nevidim ga na kompu, kao da nikad nije ni stigo pa onda odem na mobitel i prebacim ga u inbox i onda se pojavi na kompu... Onak, svakakvih gluposti gdje u jednom trenu odustanes od trazenja razloga ZASTO ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 05.10.2024. u 10:55. |
#97 |
Freelancer
Postovi: 5,257
Ne koristim gmail kao primarni, to mi neradi u TBu na "ime@adresa.hr"
#100 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 345
I ja imam problem da mi unazad 2 tj. ne funkcionira više thunderbird (kog imam na xpu) s hotmailom, makar sam namjestio tu novu metodu autentifikacije prema uputama. |
#101 |
Postovi: 4,126
#104 |
Postovi: 4,126
novi problem sa tb. znaci zadnje vrijeme mi se sve cesce desava da mi iz nekog razloga ne radi c/p u/iz tb ![]() ne kuzim u cem je stos. nekad nece uopce, nekad nece samo preko shortcut-a na tastaturi. jel imao ko od vas takav problem. postaje doslovce iritantno skroz kad moras radit i brzo nesto c/p, a ovaj te ovako da ne kazem sta bez ikakvog razloga ![]() samo nemojte rec reinstall tb molim vas jer podesavat sve ove silne acc, opcije itd,... prije cu se vratit na outlook ja mislim ![]() |
#105 |
Postovi: 949
#106 |
Postovi: 4,126
a gad demit, opet mjenjat client ![]() jel izgledom i opcijama identican? stime da sam ja jos na tb v115.5.2. nemam pojma dal su uvalili neke promjene u izgledu. tu v koristim vec preko godinu dana i do nedavno radilo sve bez greske. thx ![]() |
#107 |
Postovi: 8,139
Nemoj odmah mijenjati sve iznova, ako se prije toga možeš nadograditi na zadnju verziju Thunderbirda, tj. 128.7 ESR, pa ako i nakon toga imaš zajebancije, lako složiš Betterbird. Imaš i integrirani Export/Import alat, tak da ne moraš uvijek sve Thunderbird postakve, mailove i profile, podešavati iznova.
#108 |
Postovi: 949
Betterbird je isti izgledom i profile je kompatibilan tb-u |
#109 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,747
Betterbird JE Thunderbird s nekim dodatnim ispravcima. Radi ga programer koji je radio na Thunderbirdu, ali se posvađao sa većinom ekipe pa su ga izbacili. Ne znam točno oko čega su se pokačili, ali je dobio trajni ban na sve Mozilla. |
#110 |
Postovi: 4,126
poz. dali postoji nacin da se koristeci filter (niakvi add-onovi) izbrise dupli identican e-mail? naime wordpress mi preko fluent forms salje dupli email notification i da me ubijes ja ne uspjevam skuzit zasto to radi. drugi form, kreiran pred par mjeseci sasvim normalno salje samo jedan email notifikacije. thx edit: ovo mi je totalno nerazumljivo sto po netu svugdje pise: "Method 3. How to Remove Duplicate Emails in Thunderbird Using Filter Option? Filters in Thunderbird can help automate the process of identifying and removing duplicate emails in Thunderbird based on specific criteria. This method required setting up filters to catch duplicates by sender, subject, date which can be deleted or moved to a separate folder for review. Here, how to configure it: Launch Mozilla Thunderbird and open an email account as you wish to remove duplicate emails. Go to the Tools menu and search message filters from the dropdown list. In the message filter windows, click on New to create a new folder. Name your filters e.g., Duplicate Email Remover. In filter conditions, set the criteria for duplicate emails as per subject, sender and date as per required. You can also select all to target emails with the same subject, sender at the same time. Once the conditions are configured, choose an action for Thunderbird to take when it finds emails matching your criteria. You can move to a folder and delete the messages."
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#111 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
Ovo je zapravo koristan i čak bi rekel must-have addon za Thunderbird - nativne Windows notifikacije: https://github.com/valinet/ThunderbirdToasts
