#663 | ||
Postovi: 8,213
#664 |
PRO
Postovi: 4,719
bok ekipa, odlučio sam ući u svijet 3D printera, pa bih nešto uzeo. Ne bih uzeo neki šrot, ali opet, neću ni printati svaki dan, tako da ne trebam sada uređaj od 1000€. Imate li kakvu preporuku na temelju ovog što sam rekao? Ako ne, možete li mi barem reći na što obratiti pozornost pri kupovini printera?
#665 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Ja i dalje mislim da je Bambu a1 mini najbolji ulaz u svijet 3d printera. Krenio sam sa Anycubic Kobra Go, okejish u pocetku, cca 50% print failure, nocna mora za održavat. Modificira sam ga do bola stavio klipper i svasta nesto, ali petg nikad nisam isprintao sa njim dobro Kobra 2 bozete sacuvaj sta je to skuplja i puno losija verzija. Nije trebala biti al jednoatavno ima bug neki nikad popravljeni tako da 80% failed printova. Nakoj toga sam za 200tinjak eura uzeo A1 mini, 99.9% print success, failure je jedino kad ne ocistim dobro plate il ignoriram warning da mi je nesto u zraku. printa sve sta sam mu da i pla i petg i tpu. Nikakvog posebnog cackanja nema. Sve se mijenja lako, ali mislim da su dvije glavne stavke touch based plate leveling, i taj neki flow senzor koji kuzi nekako sam jel triba vise ili manje gurat filamenta, spasava stvar. Nezz od ovih drugih proizvodjaca tko sad te iste senzore ima al po meni dvije ekstrmno bitne stavke. Obavezno uz printer uzmi i dryer filamenta, znaju i doci mokri Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 09.06.2025. u 16:58. |
#667 |
Suit up!
Postovi: 5,966
Mislim da je Qidi Q1 Pro najbolji za novac. Meni radi savršeno, par puta kad nije dobro ispalo je zbog moje krivice radi orijentacije printa ili krivih postavki. Za razliku od Bambulaba printa sve bez greške (ABS, ASA, Nylon, PC...) i ne moraš brinuti o padanju prašine i čišćenju print ploče jer je zatvoren. Ja koristim defaultne postavke za 99 posto materijala i nemam prigovora. Ako bi printa isključivo PLA, PETG i TPU onda je Bambulab super, ali zašto se ograničiti.
#670 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
aliexpress ili bambulab. Ako možeš, idi na CoreXY printer tipa taj Qidi.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#671 |
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
I ja imam qidi4 plus vec pola godine. Dobar izbor. |
#672 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#674 |
Amiga fanboy
Postovi: 182
Bambulab i prema preporuci ovdje sa foruma Sunlu - https://sunlu.com.de/. Nisam primjetio neku razliku između ta dva proizvođača, PLA na A1 mini printeru. |
#675 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
#676 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 166
Što se tiče samog printera, uzmi nešto zatvoreno xy-core i zbog mirnijege rada (manje vibracije) i kvalitete isprintanog i zbog buke. Možda je malo komplicirano i nezgrapno kad se desi neka pizdarija, ali općenito bit ćeš zadovoljan i zadovoljniji. Nemoj se opterećivati veličinom (kubikažom) prostora za printanje jer u većini slučajeva printaš manje modele, a veći se uvik mogu podiliti u nekoliko dijelova koji se lako spoje. Eto i ja ću dati glas za Qidi Q1 (uloženo - dobiveno - podrška). Što se filamenta tiče, pod broj jedan, odluči za vrstu filmenta prema svojim potrebama (PLA zadovoljava većinu) i dok ne uđeš u male tajne 3d printanja (2-3 role su ti dosta za početak). Drugo ne kupuj unaprid ni previše boja, a ni vrsta filamenta, jer će ti stajati bez veze sa strane i propasti. Treće vezano za drugo (vrime), kupuj di je veliki promet, uglavnom zbog potražnje to su friško proizvedeni filamenti. E sad, neko će se busati u prsa hvaleći sušenje, ali činjenica je da i plastika stari, tj. kad stoji neko vrime u tom namotanom položaju, ona se uglavnom skrutne i postaje krta kad je probaš ispraviti (bez obzira što je vakumirana). Kontradiktorno je to što kad je staviš toćati u vodu 24h ona postaje žilavija. |
#677 |
PRO
Postovi: 4,719
e hvala na savjetima. Na kraju si jesam uzea Qidi Q1 Pro, sviđa mi se Klipper i vidim da jako kvalitetno printa. Naručija sam si 2 kg rola, mislim da mi je to sasvim dovoljno za početak + slun fila dryer. Htio sam pitati za to spajanje modela? jel postoji neka uvriježena tehnika spajanja ili ih samo - zalipite?
#679 | |
Suit up!
Postovi: 5,966
Mislim da nećeš falit. Ja ga imam oko 2 ipo mjeseca i fascinantno je koliko stvari ti padne na pamet isprintati pogotovo kad se uhvatiš malo modeliranja pa ne ovisiš o gotovim stvarima ![]() Što se tiče filamenta, Amazon zna imati dobre ponude. Ja sam si uzea i previše toga. Nije mi se dalo uzeti 10kg ali sam uzea 5kg prozirnih višebojnih PETG od Sunlu (iako u retrospektivi bolje bi bilo da sam uzea neprozirne jer ako ne printaš u 100% infilla izgleda čudno), onda jedan paket OPY PC (polikarbonat) za specifične zahtjeve, 3x Tinmorry ABS PRO (bila cijena oko 12-13e za 1kg), 1kg Overture ASA, 2kg Tinmorry PETG+CF (pokazalo se super), 2kg Eryone TPU 95A (isto genijalna stvar kad ti treba nešto fleksibilno, meni super došlo kao košuljica za nosač pile kad mi se originalna otopila zbog varenja). Nije me zanimao PLA jer sve što izrađujem ima neku funkcionalnu upotrebu, a PLA nije baš za to nego više za modele i prototipove iako se mislim uzeti isto koji KG ili možda ako bi tko mjenjao za SUNLU PETG ![]() Ja ga držim u WC-u gdje se ne čuje i dobro je ventilirano ![]()
#680 |
PRO
Postovi: 4,719
da, vidim da je PLA shit, nije otporan ni na toplinu ni na sunce ni na napor, tako da njega skippamo ![]() Meni će printer također biti isključivo za funkcionalnu primjenu, tu i tamo igračkica za malog, ali funkcionalno prije svega.
#681 |
Postovi: 3,472
Nije PLA shit... Skužiti ćeš s vremenom: igračkice za klince ti je najbolje u PLA, općenito bolje se printa nego PETG ![]() Kojekakve kutijice doma i sl., to sve rokam u PLA, em se brže printa, ne razvlači niti, ne hebe ga podloga na kojoj printaš,... |
#682 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
#688 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Meni odlican, odaberem bamu basic petg profil i to ide top. Doduse zna doc malo vlazniji pa ga obavezno ubacim u susac. Azure je dolazio mokar ko u bazenu da je pliva. Sto se tice kvalitete sunlu ima ocito puno vise boje i time je dosta crnji, azure je polu proziran, rekak bih klasa iznad. Mana sunlua je sto nikako slozolit kombinaicju koja mi pase, uvijek nesto fali u storeu. Btw vidio sam da su dobili glow in the dark petg. To mi je fora |
#689 |
Postovi: 3,472
Azure jedini petg dosad koji je oob pucao ko da kokice pečem kako je bio mokar ![]() Baš ću uzeti za probu Sunlu PETG idući put kad naručujem, dosad sam fulao s ostalim brandovima, nekako sam pogodio sve lošije nego azure ![]() Sunlu PLA sam uzeo neki paket zadnje, po svojstvima se printa identično kao Bambu PLA = brzo i kvalitetno. Bijelu sam doslovno gledao jedan kraj drugog filament i isprint i ne vidim razliku. Jedino su mi boje kod nekih filamenata (obični PLA orange, blue) svjetlije i prozirnije nego kod bambua. |
