#31 |
Postovi: 8,468
Adaptacija kuhinje / izrada kuhinje po mjeri
Da. I ostavit cu. I staviti lajsnu da pokrije ali nema sanse vise na mm da narucim ista. Ma da je i zakonom određeno. Svi prevaranti sto se materijala tiče. Ili moram pljunuti puno više postotaka za nešto stvarno dobro. Ne dam i ko j… sve te naručene preskupe kuhinje. |
#32 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Al ako pričamo o ugradbenoj suđerici, u problemu si. Potrebne su ti stijenke na knap lijevo i desno čisto zato da možeš učvrstit suđericu. Ak njih nemaš, suđerice bu bilo posvuda. Ovo što se tebi dogodilo da su se stijenke bočnih korpusa napuhale, uzrok je vlaga. Ili je curila voda po njima, ili je loš kant na njima bio pa ga uništi vruća para kad se otvara perilica odmah po završetku pranja. Isto tak, ako imaš Gola profil iznad suđerice, a uglodani dio za Golu na korpusu nije adekvatno zaštićen, šanse za napuhavanje drastično rastu...
#33 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,952
Ja bih samo rekao ovdje na forumu da pazite kakve savjete dajete, jer jedni ih dajete sa pozicije običnog klijenta ( dakle nemate pojma o materijalima , konstrukciji, tehnici polaganja pločica, itd... ) i vi možete davati samo vizualne savjete jer samo s tim imate iskustva. Oni koji su sami napravili kuhinju ili ih rade profesionalno ipak imaju neku veću težinu u odgovorima. Pa nek se ljuti tko hoće. Stavity neke okvirne mjere na papir kako želite da kuhinja izgleda,smještaj elemenata, whatever. Ako uzimate majstora, sve ostalo prepuštate njemu, izuzev boja korpusa. Ako radite sami i prvi vam je put, sretno. P.S. Ja sam svoju kuhinju izdizajnirao i napravio sam, kao i većinu stana, plus struja, pločice, itd. Nije teško, ali na neke stvari se mora paziti ili pokušati predvidjeti. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
#34 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Ne razumijemo se puno u slaganje kuhinje i kupaonice po mjeri. Mislim da ovdje nitko ne tvrdi da se kuži osim majstora. Oni se imaju potrebu ljutiti. Osobno ne tvrdim da me netko treba poslušati. S druge strane “majstor” tvrdi kako su to najveće gluposti. Mi ovdje koliko vidim pričamo o problemima koje uglavnom nismo imali sa samostojećim uređajima. Koliko ljudi koje znam nema ugradbeni frižider u kuhinji po mjeri upravo na preporuku majstora koji su im to radili. Ne kažem da ne treba koristiti ugradbene uređaje ali je svakako dobro znati na što paziti jer veliku većinu “majstora” boli ona stvar ako će čovjek kojem radi imati kasnije problema. Već će naći neki izgovor. Čast izuzecima. |
#35 | |
Postovi: 8,468
Znajuci da se to moze desiti, onaj tko to izrađuje treba koristiti adekvatne materijale ili tehniku koji su otporniji na takve stvari a ne da mi se slijeze ramenima i kaze “to je tako”. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 30.05.2025. u 20:21. |
#36 |
NITKOV
Postovi: 4,012
A gle, nisu svi majstori isti. Mi osobno komplet korpus sudopera i bočnice korpusa oko suđerice radimo od vlagootporne iverice. Svi izrezi za gola profile su zaštićeni. Na kant ne mogu utjecat, radi se strojno, trebao bi bit dobar. Jbg, ak ti je majstor peglao melaminski kant mjesto strojnog abs-a s pur ljepilom, recept za katastrofu je neminovan. Ja bi isto bio sretan da svi žele kompakt ploču umjesto klasične radne, pošto je kompakt otporan na vlagu, no kupci slegnu ramenima i kažu da nemaju baš toliko novaca, to je tako. ![]()
#37 |
Postovi: 3,732
To su meni stavili kao radnu plohu i na šank. Mislio sam da je to mramor koliko je teška ta ploča. Rekli su kod dogovaranja projekta da je to bolje. Ja sam slegnuo ramenima i rekao “ok, može”. Radije bi platio više bolji materijal nego ponovno ispočetka radio kuhinju za višestruko više kada se sve počne raspadati. Neki majstori ne pitaju. Stave što im se stavlja i što imaju za nabaviti u trenutku kada rade kuhinju ili kupaonicu. |
#38 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Kompakt je zakon. Jednom stavili restlove kompakta u bačvu s vodom. Bile tamo jedno dva mjeseca. Izvadili ih i ništa im. A kad gledaš, izrađen je od papira. Al majstor mora pitat, nemaju svi isto novaca. Nemrem sam tak stavit materijale koji meni pašu. Ja bi stavio najbollje, što obično znači i najskuplje, al to onda znači da ću još jednom radit ponudu pošto ona nebu prošla, bikoz cijena. Uvijek na izmjeru nosim kataloge s materijalima, no opet ih uputim u neki drvni centar da pogledaju uživo ak mogu, jerbo nije isto gledat uzorak od par kvadratnih cm u katalogu i primit i pogledat uzorak uživo Arhitekti ne pitaju. Pričam jednom s jednim u vezi jednog projekta, i pitam ga koji mehanizmi ladica. Koji su najbolji, pita on. Blum Legrabox velim, no i najskuplji su. Nema veze, stavljaj. I opet se moraš konzultirat s investitorom koji na koncu veli, pusti budalu, jel imaju koji jeftiniji? ![]()
#39 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,779
#40 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Bi. Uskoro stavljamo kompakt na jednu kuhinju, radna ploča, otok i čak zidna obloga od kompakta, tak hoće. Je, cijena obrade kvarca je kriminalna. Ljudi budu zagrijani na početku, pregrme cijenu kvarca, al kad vide ukupnu cifru, lagano odustanu. Za kompakt fakat nemam kaj loše reć, tvrd je, vodootporan, treba se fakat potrudit da ga oštetiš. Mada je na jednoj nedavnoj kuhinji, ženska išla na kvarc. Al je došla ekipa iz Osijeka na izmjeru, izradila i montirala po daleko nižoj cijeni nego bilo gdje u Zg. I dalje je bilo skupo, al opet jeftinije. ![]() ![]() Otok, radna ploča i zidna obloga u kvarcu.
#41 |
Postovi: 1,779
Jel ima razlike između kompakta od Elgrada i Iverpana? I koja je fora sa bijelom ili crnom bazom? Ima recimo bijeli sa crnom i sa bijelom bazom. |
#42 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Nisam primjetio razliku. Radio s Eggerovim kompaktima i Max compact od Fundera iz Iverpana. Bijela baza je rijeđa, u prijevodu, skuplja. Druge razlike ne bi smjele postojat. Postoje kompakti s pojačanom otpornošću na vatru, a ima sad i ovih s otpornošću na otiske prstiju. https://iverpan.hr/radne-ploce-pulto...m-jezgrom-13mm https://iverpan.hr/radne-ploce-pulto...-jezgrom-13-mm https://iverpan.hr/blog/compact-ploc...jske-prostore/
#43 |
Fresh Juice
Postovi: 4,576
Svaka preporuka za kompakt. Imamo doma kompakt kroz cijelu kuhinju (radna ploča i otok), blagovaonski stol i stol na terasi. Otporno, čvrsto, lako se održava. Nijedne mane do sad. Također, dao sam ga obradit na "pačji kljun" kak to zovu u Elgradu, rubovi su zaobljeni. |
#44 |
Postovi: 296
Ako netko može preporučiti majstora za izradu kuhinje po mjeri u Zagrebu ... |
#45 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 15
Preporuke za compact također. Inače sam već 20tak godina u poslu s njim, od ventiliranih fasada, wc kabina i pregrada do radnih ploha, fronti i općenito namještaja, materijal je top. Imam i cnc pa ga obrađujem na stroju, otporan na sve živo, mehanički čvrst, puno različitih dekora, super za cnc obradu. Jezgra u boji se zove kern i to se odnosi samo na uni dekore. |
#46 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 166
