#6752 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
#6754 | ||
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
![]() Zadnje izmijenjeno od: johnsmith. 29.05.2025. u 14:16. |
#6755 | |
Postovi: 10,003
Nazalost strogi centar i neke znacajnije lokacije su i dalje osudjene na dsl ili coax u najboljem slucaju (neboderi na S krivini). "Radovi obuhvaćaju izvođenje iskopa na više lokacija unutar grada, i to fazno, na dijelovima Ulice Komunal, Puta od fortica, Ulice Braće Čeh, Šandaljske ulice, Dukićeve ulice, Ulice Valmade te Ulice Monte Serpo."
#6757 | |
Postovi: 63
Gregovica im očito smrdi, jer izgleda da nije ni u petogodišnjem planu! ![]() 35/15 Mbit VDSL već je godinama maksimum. Često sam u Puli jer mi draga živi tamo. |
#6758 |
Postovi: 10,003
Ni centar pule nije u planu pa... Makar siguran sam da ce je prije dobiti gregovica zbog konfiguracije terena. Kad krenu roviti po centru, mogli bi taknuti neki rimski kamen, a to je uvijek rizicno ![]()
#6760 | |
Postovi: 63
Poznanica koja živi na Vidikovcu ima optiku u stanu već preko 10 godina, još iz vremena kada se koristila neka ogromna bijela kutija (Nokia?) na koju se kačio ISP modem (tada je još bio aktualan SX763). |
#6761 | |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 133
a najjače je kaj je to bila test faza i nisu imali posebne pakete za optiku pa sam preko toga imao brzinu 4/1 Mbps ![]() |
#6762 |
Postovi: 839
Jučer su mi napokon složili optiku i na moj zahtjev staviti ont i ruter, dobio sam speedport stariji model bez wifi 6, ali to zato jer sam rekao da bi stavio svoj bez rdk. Rekao je da ovi noviji speedportovi s wifi 6 planiraji sve upgradeati na RDK, pa mi je sugerirao da pošto želim svoju opremu stavim taj, čisto da znate. Fritzboxa više nemaju opće. Inače tehničar super korektan, dao mi je odmah podatke za spajanje za svoju opremu, i da ga zovem ako nešto zašteka kod slaganja. Nego sad moram uzeti svoj ruter, znam da je tu bila preporuka za archer AX55, on mi taj ne preporuča jer ima slabiji wifi i 9v ispravljač. Spreman sam nešto više dati jer bi htio da mi wifi pokriva cijelu kuću od 160m2 bez mesha. Htio sam asus BE58u, ali ste mi ovdje napisali da je to overkill. Možda neka treća opcija?
#6764 |
Postovi: 8,370
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)
Ako je kuca kvalitetna i 160m2 je na npr 2 kata po 80m2 , tesko da ce ti kvalitetno jedan router pokriti sve kako treba. Ja imam 3 kata po 100 kvadrata, router na katu i morao sam sloziti bar 2 uređaja po katu. Edit : krivo napisao, imam 1 uređaj po katu jer 1 nije bio dovoljan za sve. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 11.06.2025. u 14:32. |
#6766 |
Postovi: 839
Znaš kaj, ja imam montažnu kuću, je na kat, ali sad mi lovi trenutno gore u drugom kraju kuće, ali je jako slabi signal. Vjerujem da bude s boljim ruterom ok. Mogel bi čak i rabljeni neki wifi 6 uzeti, npr. taj tvoj. Ili ako već kupujem možda da idem na wifi 7, sam kaj jedino mob za sad imam wifi 7, al gledam da ga imam bar 7-8 godina. Do sad sam imao n66u u stanu i 8 godina je bez problema radio.
#6767 |
Postovi: 10,003
Uzmi u obzir da je wifi6 ax, a vjerojatno onda i 7 be, osjetljiv na prepreke. Kod wifi 7 te donekle spasava MLO i siri kanali, samo ne znam trebaju li nuzno s druge strane biti wifi 7 klijenti. Ako moraju, to je onda jos jedan ogranicavajuci faktor. Ako ti wifi 5 ne radi kako treba, wifi 6 ce ti se ponasati vjerojatno vrlo slicno. Mozda te spasi sto wifi 6 koristi i 2.4ghz band gdje mozes dobiti nesto na rangeu, ali nista na brzinama. Definitivno bi na tvom mjestu isao na neki mesh ili sl rjesenje
#6768 |
Postovi: 839
Ali ovaj njihov speedport je lošiji ruter općenito, a imam wifi u cijeloj kući na mobu. Zapravo mi samo firestick ne lovi na katu. Wifi 7 klijent imam samo mob. Mislio sam s boljim ruterom da bi pokrio. Niš onda ću uzeti novi ruter ako ide ide, ako ne onda stavim mesh. Znači od rutera do 150€ preporuka je taj asus?
#6769 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,746
Ako imaš mrežu provučenu kroz kuću, stavi si na jedan kat router, na drugi Asus RP spojen žicom na router, i uključi mesh. Prema idealo.de Asus RT-BE58 ti je cca 120EUR, a RP-BE58 ti je 90EUR, ukupno cca 210EUR. Nisam koristio tu 58 seriju, ali bi trebala biti dobra. Koristio sam AC68U i AX86U, oba su bila više nego dovoljna za sve. Od Speeport je sigurno bolji. |
#6771 |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: bvk
Postovi: 233
Imam pomalo glupavo pitanje.Skidam sa seedboxa preko FTPa,dok je bio A1 5G nije bilo problema,sad sam na HT 5G i stalno puca veza i prekida se download. U staroj kući na optici nema problema tako da nije do seedboxa. Ima li HT neku postavku da sabotira FTP ![]() edit: vidim da sam fulao topic,ali blizu sam |
#6772 |
Postovi: 3,464
Koji su ovo kreteni u HTu.... Bio sam pisao tu pred koju stranicu da su frendicu zeznuli i za apartman joj uvalili starog speedporta plus, a plaća premium modem + premium mesh. Od mesha ni traga ni glasa. I tako od 2022 ![]() Žalila se, s obrazloženjem koji uređaj ima i došao joj negativan odgovor na mail, naravno nakon točno 2 tjedna: Code:
Nakon izvršene provjere utvrdila sam da Vam na računima od ožujka 2022. godine naplaćujemo dvije stavke: "Premium Smart modem (mjesečna naknada)" i "Premium Smart MESH (mjesečna naknada)". Prilikom ugovaranja usluge u ožujku 2022. godine, dogovorena je aktivacija dodatnih opcija koje se prikazuju na Vašim mjesečnim računima kao naknade za Premium Smart modem i Premium Smart MESH. Radi se o jednoj opciji za poboljšanje WiFi signala, koja se realizira kroz opremu Premium Smart modem i omogućuje brz i stabilan WiFi. Modem Vam je isporučen u ugovorenom roku, što potvrđuje da je ova opcija bila aktivirana i korištena. Stoga nismo utvrdili nepravilnosti u naplati. ![]() Danas ženska vratila u obližnji HT centar starog speedporta, ekipa tamo se isto čudi da kako to, da speedport nije premium oprema koju plaća. Nažalost oni ne rješavaju žalbe tako da mora na 2. stupanj. ![]() |
#6773 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,390
Zna li netko mogu li se one ponude iz posebnog cjenika dobiti za novi priključak? Znam za produljenje ugovore da prolazi i na koji način, ali za novi priključak nikad nisam radio. Radi se o optici pa ako netko ima iskustva bio bih zahvalan.
Hala Madrid! |
#6777 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,390
Ne ne, optika je provedena, zanima me kako dobiti popust. Za produljenje znam da pošalješ e-mail ili se javiš na chat, ali to se javljaš kao postojeći korisnik pa nisam siguran kako i kome se javiti kao novi korisnik.
Hala Madrid! |
#6778 |
Postovi: 63
S obzirom da HT poslovnim korisnicima na FTTH-u daje FritzFiber (koji u sebi ima SFP ONT modul), zanima me, da li je netko izvadio taj ONT i uspješno ga upogonio sa svojom opremom? Konkretno, jednim klijentima bih htio složiti Ubiquiti UCG-Fiber (koji ima SFP+ i za LAN i za WAN), pa me zanima može li se to? |
#6779 |
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 33
Imam jednu istuaciju i ne znam kako ju srediti. Nekretnina koju kupujem (kuća u nizu) je u raspadnom stanju i ide kompletna obnova. HT ima po ulici razvijenu optiku i skoro svi susjedi u ulici su spojeni. Na ovu kuću to logično nije provedeno jer nije jako dugo bilo nikoga unutra. Sad se raspitujem da mi naprave zahtjev za aktivaciju tj. da vidim koje su opcije ali mi kažu da imaju zabranu da bilo što zaklikaju za moju adresu. Pretpostavljam da je to zato jer nikog nije bilo unutra. Pitam ih što sad jer želim da mi provuku optiku do kuće kažu nemaju pojma ne znaju kad će prestati zabrana odnosno da dobiju mogućnost da mi zaklikaju zahtjev. Kad sam prije par mjeseci na HT stranici provjeravao dostupnost pisalo je da je optika dostupna, sad kad sam gledao opet piše samo parica ili 5G. Kome se obratitit, kome dosađivati? |
#6780 |
Postovi: 23,502
Da nisu u pitanju kakvi dugovi (prijašnjeg vlasnika) pa zato blokada ? Moguće da je i drugi razlog trenutno stanje 'građevine' 😀 |
