Staro 13.03.2006., 00:59   #1
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
Opteron 146 OC rezultati
Moram priznati, očekivao sam ipak malo više...ne od procesora, već od svog vapochilla...
Opteron od McG-a, kojeg mi je posudio za testiranje sa potpunim povjerenjem (hvala kolega ) je zaista dobar...na 1.39V je dogurao do 3000mhz i to sa vodenim hlađenjem...impresivno...: goood :
stepping - CABYE 0543 FPMW
međutim, zbog dizanja napona da bi postigao više taktove, temperatura je narasla toliko da nisam mogao izvući max iz ovog procesora...sa 1.6V+, u loadu je otišla skoro do 20 stupnjeva, a to jednostavno više nije to...barem ja tako mislim, da su temp niže, i max OC bi bio veći...
nemojte gledati vremena super pi-a, memu sam spustio na cca 200mhz da mi ne pravi probleme i da ne opterećuje memorijski kontroler na procu nepotrebno...
evo rezultata...još ću jednom probati večeras...: CoolRamb
Staro 13.03.2006., 01:09   #2
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa 3350 MHz nije za bacit
Ajde više stavljaj onu Athinu kovačiju gore da vidimo kak bu to išlo....
Staro 13.03.2006., 08:29   #3
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
lijepo lijepo... : nuts :
e imas neki tako klokabilan proc za posudit...trajno!!!
Staro 13.03.2006., 10:21   #4
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
Autor Matesonik
pa tako nekako ide i moj san diego...i još ima množitelj 11 što je bolje...: goood :
ali mislim da bi ovaj proc sa suhim ledom potegnuo bez beda preko 3500mhz...da barem imam bolje fazno...sigh...: sweating
Staro 14.03.2006., 20:21   #5
teofil
Udaram Ljude Za Pare
teofil's Avatar
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Izgleda da ga ne može ništa ohladiti,ja ga držim na 3ghz 1.4Vcore Prime stabilno i temp je u full loadu 42-45.
Sad vidim da se ne isplati uzimati vodeno,nego najbolje sonica ako se uopće i to isplati: hitthewa
Sve u svemu očekivao sam više ali izgleda da ga ne može ohladiti niša osim suhog leda...
teofil je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2006., 20:28   #6
Postovi: 7,568
Ja sam i više nego zadovoljan......3.0GHz uz pristojan Vcore.....čist vredu
Staro 15.03.2006., 04:43   #7
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Autor McG
Pa normalno da moraš biti zadovoljan,skoro na stock voltaži 3ghz..Više i nije potrebno,ovo ostalo samo za kučenje
Staro 15.03.2006., 10:11   #8
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
Autor teofil
ma kakva 3ghz...to je previše...
sve iznad defaulta je čisti entuzijazam...ja svog SD-a držim na 2000mhz@1.1V i memu na 400mhz@2.5V... - više mi ne treba, a znam da niti nikome drugome...
Staro 15.03.2006., 12:39   #9
Postovi: 7,568
Heh, masni mi čita misli.......ja svojeg namjeravam držati na 2.2GHz (tek tolko da baš ne po defaultu)
Staro 15.03.2006., 13:30   #10
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Da, da...ja još stavim HTT na 1x i isključim SSE2 instrukcije, downclockam grafu a drugi i treći hard uredno ištekavam kad mi ne trebaju...
Staro 15.03.2006., 13:35   #11
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
Autor Jelc
ma daj ajde nemoj pretjerivat...sad imaš usranu memu ( ) pa moraš frljit proc, kad budes imao pravu memu i pravi proc, onda ces vidjeti da ti ne treba OC...hehe
ne, ozbiljno, šta će mi više od 2000mhz, mema na 400mhz i sve fino lagano hladno i brzo...??:burn:
Staro 15.03.2006., 13:47   #12
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Ajd probaj koliko ide na AUTO Vcore....
Uvjeren sam da ide 2,9 Ghz bez muke...Ja sam privremeno odustao od vodenog i zato spustio Vcore na Auto 1,36V i 265x11 1:1 i sve super...
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2006., 13:54   #13
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
Autor ivan OS
gotovo je...danas ga vraćam dečkim iz varaždina...
ali probao sam ga na AUTO VCORE...nije 1.36V kao kod tebe, nego je 1.37V i ide skoro 3 gige...na 2.8ghz radi šta treba...
mislim da bi možda i mogao potegnuti na 2.9ghz na stock naponu...ali nema veze, bit ce još prilike...
nego, šta je sa tvojim dulacore-om...ništa ne javljaš...??:burn:
Staro 15.03.2006., 14:15   #14
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Čekam stepping,www.flickerdown.com
Imam rodbinu baš blizu mjesta gdje živ jedan moderator(kad pogledaš skužićeš),tako da mi ne treba International order....Ako budeš zainteresiran možemo nešto organizirati i za tebe,samo što bi bila TRAY pošiljka proca...Easy delivery: goood :
Staro 15.03.2006., 14:30   #15
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor masni
Ti bi bil sretan da imaš ovakav fini CBBID
Ništ ti ne vrijedi ni San Diego na tri gige kad te i sa 2650 mogu oprat u bandwidthu:burn:
Staro 15.03.2006., 17:02   #16
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Autor masni
Je imaš pravo ali ja to moram držati na 3ghz jer zato sam i kupio ovaj procesor na defaltu mi je sve besmisleno
A i mislio sam da većina ljudi to drži clockano radi sebe a ne zbog kurčenja
Valjd se neće ništa zapaliti(osim ploče )
