#1021 |
Stari pokvarenjak
Datum registracije: May 2012
Lokacija: KC
Postovi: 18
prelaz AM4 na AM5
Pozdrav, upecao sam priliku i za 150 € skočio s AM4 na AM5 (Ryzen 5600x na 7700x, Asus ROG Strix B550-F Gaming WiFi na Gigabyte B650 GAMING X AX V2 + Odyssey G3 24") i sad sam na uštimavanju... RAM je Corsair CMK32GX5M2E6000Z36 2x 16 GB, 6000@CL36... U samom UEFIu, EXPO 1 profil radi, ali ispod njega su dvije stavke onemogućene: Low Latency Support XMP/EXPO High Bandwidth Support Da li to ukopščati, te kako smanjiti napone na CPU? Prferirane jezgre su prve dvije, PBO je ukopčan, i vidim da takt skače na 5400 povremeno Ima kakav provjereno dobar tutorijal za overclock/undervolt kod nas? |
#1022 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,540
Taj expo high b... bi u teoriji trebao sam zategnuti tWR, tRFC1, tFAW, tWTRS, tREF, no vjerojatno će u praksi napravit to da ćeš dobit bsod ![]() Ovaj low latency isto tako, to su opcije koje bi trebale automatski zategnuti primarne i sekundarne timinge, i bolje da ne možeš to upalit ![]() Taj tvoj Corsair bi trebao imati hynix module, znači ovo je najjednostavnije: https://youtu.be/dlYxmRcdLVw Imaj na umu da su na ddr5 sekundarni timinzi i bitniji od primarnih, npr. puno ćeš više dobit sa agresivnim trefi-em nego da sad ideš dizat voltažu pa spuštat osnovni tcl i sl. Ne znam koji GPU imaš ali to sve će do izražaja doći u CPU bound scenariju, ako toga nemaš onda je pitanje da li se to uopće isplati, ta ddr timing patnja ![]() Što se CPU-a tiče, voltažu spuštaš sa negativnim curve optimizerom, možeš probat sa all core ili jezgru po jezgru, čime opet dolazimo do patnje ![]() Uobičajen postupak na tim procevima je uključit PBO, odredit mu neki normalni max temperature (znači ne 95C kako je po defaultu), smanjit mu max potrošnju na neku normalnu razinu u PBO limits i probat mu omogućit bolji boost sa tim prije spomenutim negative curve optimizerom, počneš sa -30 all core pa gledaš dal je stabilno itd. Tebi već sad boosta single core koliko i mora bit tako da eventualno možeš dobit nešto bolje temperature dok to radi, performance gainovi su minimalni. Gainove iz doba Intela 2500K i sl. vjerojatno više nikad nećemo vidjeti ![]() |
#1023 |
Stari pokvarenjak
Lokacija: KC
Postovi: 18
Hvala na odgovoru... ovo za RAM ću pogledati, s tim da "Low latency" radi i vele da je to bolje za gaming, "High bandwidth" je više za video/audio montažu... a što se tiče CPU-a, stavio sam samo PBO, bez ograničenja (imam 90/80/70... s po 3 profila za svaku temperaturu) temperature, ne znam koji je nekakav standard... jedino sam postavio po jezgri negativni odmak, -10 za prve dvije (koje su po HWinfu preferirane), ostale su -20... Koji onda PBO temp limit postaviti ? Inače i s ovim što sam podesio mi se čini Windows GUI prijemljiviji, brži... |
#1024 |
Stari pokvarenjak
Lokacija: KC
Postovi: 18
evo da javim zadnju postavku: DDR sam išao postavljati po onom videu, ali nije nešto... samo sam ostavio više napone i Low Latency mod, i na EXPO1 radi... 7700x je na PBO ograničenju od 90 W i 85°, uz -20 offset na svim jezgrama... još naručim s Alija PTM 7950 i prst u uho i pjevaj - do 9800X3D ili 9950X.. |
#1025 |
Postovi: 2,540
U čemu si testirao razliku? Najlakše ti je vidjet u nekoj CPU bound igri (tipa bg3) ili recimo Aida memory bench: ![]() Ne volim te automatske fore (taj latency mod) ako ne znam točno što mijenja. Na DDR5 je najbitnije agresivno namjestit trfc, trefi, trc, tras, ostalo nije toliko bitno. Ovo sa 90W i 85C je po meni optimalno, ako je zbilja stabilno -20 na svih 8 jezgri, to je onda solidan CPU primjerak. Iskreno, nećeš puno dobit sa PTM na zenu4, on će ti i dalje ić do 85C kako si namjestio ali će možda all core boost bit 0,6% bolji ![]() |
#1026 |
Stari pokvarenjak
Lokacija: KC
Postovi: 18
Bok, evo naštriko timinge u BIOSu: ovo vidi Aida: @ 3000 MHz (EXPO) 36-44-44-96 (CL-RCD-RP-RAS) / 140-884-480-390-90 (RC-RFC1-RFC2-RFCSB-WR) a ovo je njen bench: Zadnje izmijenjeno od: kr.juric. 15.05.2025. u 21:25. Razlog: nema slike |
#1027 |
Stari pokvarenjak
Lokacija: KC
Postovi: 18
a evo i kako diše, znoji se i troši Ryzen 7700x s postavkama -20 odmak napona po jezgri, 90 W Pmax i 85˘ gornja temperaturna granica izvrtio 100x 7-zip test brzine i tem,peratura ne ide preko 75° a potrošnja 92 W |
#1028 |
Postovi: 10,077
7700 non-X ce mi se prehladiti kad vidim ove svoje temperature ![]() Nakon 30min (3 runa) cinebencha: https://i.imgur.com/peXADzf.png
#1029 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
#1030 |
Stari pokvarenjak
Lokacija: KC
Postovi: 18
#1031 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Latencije su ti jako visoke. Tu na ovom threadu. Ak te zanima tuning memorije ovdje možeš nać informacije https://www.overclock.net/threads/am...00926/#replies |
#1032 |
Stari pokvarenjak
Lokacija: KC
Postovi: 18
Gle, tvoje latencije počinju s 5, ali su blizu 60... a ja imam CL36 memoriju, probat ću ju još upicaniti, ali ne može baš puno bolje (a nije mi napeto pržiti RAM s visokim naponom za baš svaku nanosekundu)... Hvala na linku, provjerim pa ću si dati malo truda preko vikenda... |
#1035 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Gledaj po tom forumu, tamo su ti i testovi stabilnosti. Sretno, uživaj. |
#1039 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Itekako ima smisla. Mislim ovisi što igraš. Recimo ja sad igram stari Kingdom Come Deliverence, i s tjuniranim ramom imam CPU bottlneck u gradovima s jadnom 4070ti (undervoltanom) na 1440p. Čak i da nema pomaka u average FPS, itekako se osjeti praktički svugdje 0.1% i 1% min |
#1040 |
Kostolomac
Postovi: 1,508
Eto ga: https://imgur.com/a/23lbSEG |
#1041 |
Stari pokvarenjak
Lokacija: KC
Postovi: 18
hmm ti imaš CL36 RAM s tim naponima na 6000 Mhz s CL30 ? znači govorimo o 6 taktova niže ?!?! Ponavljam moj je izgleda Samsung chipovi, CL36 Informacije o memorijskim modulima: Naziv modula Corsair CMK32GX5M2E6000Z36 Kapacitet modula 16 GB (32 banks) Tip memorijskog modula Unbuffered DIMM Tip memorije DDR5 SDRAM Brzina modula (EXPO) DDR5-6000 (3000 MHz) Brzina modula DDR5-4800 (2400 MHz) Širina modula (bit) 64 bit Napon na modulu (EXPO) 1.35 V Napon na modulu (VDD) 1.1 V Napon na modulu (VDDQ) 1.1 V Napon na modulu (VPP) 1.8 V Metoda otkrivanja pogreški Nema DRAM proizvođač Samsung DRAM Stepping 45h SDRAM Die Count 1 Supported CAS Latencies 42, 40, 36, 32, 30, 28, 22 Memorijski tajminzi: @ 3000 MHz (EXPO) 36-44-44-96 (CL-RCD-RP-RAS) / 140-884-480-390-90 (RC-RFC1-RFC2-RFCSB-WR) |
#1042 | |
Kostolomac
Postovi: 1,508
Vidi je li što pametno buildzoid rekao za Samsung: |
