#4591 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,256
Snyology koristi Toshiba i Seagate (Ironwolf) diskove, rebrandira ih sa svojom naljepnicom i ubaci "svoj" firmware koji ond amozes updateati iz DSMa (premda rijetki su ti koji ikad flashaju HDDove). I onda doda "SynoTAX" tj. napravi HAT modele 2-2.5x skuplje od istih tih Toshibi te "Plus" seriju (Ironwolf) 15-20% skuplje nego same Seagatove. ALI kao "cherry on top" u nekim jacim modelima (12+ bay) za sad ni ne dozvoljava koristenje "Plus" modela diskova (bez obzira sto su rebrnadirani sad kao Syno diskovi - recimo DS 3622xs+) nego samo skupljih HAT modela gdje onda 16TB Synology drive kosta 2x vise nego Toshiba od 18TB ![]() A da ne pricamo o tome da ako ti zatreba HDD da repairas RAID polje/volume pitanje gdje ces brzo kupiti SYNO disk DANAS/SUTRA tj. kolko ces cekati da stigne... Ja doduse uvijek kupim jedan disk viska istog kapacitet akoji su mi u NASu ali opet nije da svako to radi niti je bas "jeftina" opcija kad ti 18.20,22TB disk samo stoji u ormaru cekajuci da neki crkne u RAID polju.....
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 24.04.2025. u 15:12. |
#4593 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,936
Najte se živcirati, imaš još njihovih NASeva starih i skoro 15 godina koji veselo drndaju. Čak i da uzmete model iz 2020, mirni ste bar 10 godina, a do tad Synology može pet puta propasti ili promijeniti poslovnu politiku. Za napredne uvijek ima XPenology ili TrueNAs. ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#4594 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
ja vrtim 918+ samo zbog intelovog proca, AMD verzije mi nisu bile opcija tada zbog HW transcodinga. Nije vrijedno upgradea dok ne dodje neka nova opcija. Iduci NAS bi mogao biti QNAP ili mozda neki od novijih igraca kojima se svidjelo polje home NAS-ova : Asus, Ugreen, Minisforum i sl. Ali kako madman kaze, ovaj moze jos 10god vrtiti.. https://nascompares.com/2025/03/28/m...ersion-new-os/
#4595 |
Postovi: 23,502
Syno RS1221+ zamjena ventilatora
Info: https://nascompares.com/2021/02/11/s...21-nas-review/ https://www.reddit.com/r/synology/co...ans_on_rs1221/ https://www.synoforum.com/threads/th...-fan-fix.7618/ Synology NAS – compatible FAN list > https://nascompares.com/answer/how-t...ible-fan-list/ pa onda i par videa: https://www.youtube.com/watch?v=NwPeubZMG8c https://www.youtube.com/watch?v=2INe_6KTEKs svi opisuju i predlažu zamjenu sa: 2x Noctua NF-A8 chromax.black.swap https://noctua.at/en/nf-a8-pwm-chromax-black-swap i onda slučajno naletim na ovaj video > https://www.youtube.com/watch?v=bIjwR017YgE u konkretnom primjeru radi se o RS3617 modelu, tu se kao zamjena predlaže Artic S8038-7K > https://www.arctic.de/en/S8038-7K/ACFAN00292A koji je 38 mm debljine ali može stati (ima mjesta) u RS1221+ a daje još bolje rezultate. Usput je pokazao u kojem file se može intervenirati za korigirati pwm parametre (scemd.xml) za Quiet i Cool modove. Šta se tiće ventilatora u napajanju situacija je zeznutija jer je fotmat približno Flex PSU i onda mora ići mala 40x40 turbina zujalica od ventilatora. Po zvuku sa gornjih videa rekao bi da kod @mladen_lucky - ja (njegovog klijenta) nešto ne štima sa tim ventilatorima (prašina, šporkica, prozviždali ... nešto treće) jer nisu toliko glasni kako opisuje. That's my 5 cents ![]() |
#4596 | |
Freelancer
Postovi: 5,256
#4597 |
Postovi: 23,502
Onda je sve jasno ![]() |
#4598 |
Freelancer
Postovi: 5,256
Toga je i mene lagano "strah" jer gledam RS2423+ (nagodinu ce mi trebat 12 Bay jer cu doci do limita od 105TB kolko nude ovi 8 bay modeli) i on ima isto te male shugave ventove koji su glasni ko sam vrag te mu je za single PSU verziju buka 52.3dB a dualPSU je cak 56.2 dB ![]() Jedino da izoliram RACK, ali onda ce mi treba ti klima unutar racka, jedan korak naprijed dva nazad... ![]()
#4600 |
Freelancer
Postovi: 5,256
Nisi daleko o istine, već par dana gledam full size 42u rack ormare i smisljam kako prekrojit razmještaj stol u radnoj sobi ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 30.04.2025. u 08:45. |
#4601 |
Postovi: 23,502
Već ga vidim kako traži ponude sa opisom: Mini sobičak sa yitong - om u čošku, neka šira izolirana vrata ...... 😁 |
#4602 | ||
Postovi: 63
Problem je u tome što ja moram konstantno trpiti jezikovu juhu zbog buke jer sam im ja preporučio RP+ u odnosu na običan 1221 iz razloga što običan 1221 ima proprietary napajanje koje je ugrađeno unutra i ne može se izvaditi bez rastavljanja, dakle ako krepa, cijeli ured ima downtime. RP+ ima hotswap napajanja koja ako i jedno krepa - stroj i dalje radi, a ako baš oba krepaju, ne treba fakultetska diploma da se zamijeni rezervnim. Pitanje je, kako utišati te fanove i da li se netko uopće usudio otvarati ta napajanja i zamijeniti ventilatore nekom Noctuom? Druga ideja koja mi je pala na pamet, da li je moguće hackati Synologyja i staviti 2 tiha eksterna (ATX?) napajanja izvan mašine? Citiraj:
Ugreen ima užasno rudimentarni OS, ljudi koji ga kupuju instaliraju druge OS-ove (TrueNAS ili čak idu do te mjere da stave na njega cr***ani DSM). QNAP ima dosta user unfriendly sučelje, ali radi OK. Za Asustor ne znam, njihovi modeli lijepo izgledaju na papiru, ali kakav im je OS? Niti jedan drugi NAS nema ono što ima Synology - SHR (Synology Hybrid Raid) gdje možeš u jednom polju imati diskove različitih veličina. By the way, malo humora - RAID - Redundant Array of Independent Disks, a novom promjenom Synologyjeve politike, to se sada zove RAPED - Redundant Array of Proprietary Expensive Disks. Pun intended! Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 30.04.2025. u 12:40. Razlog: spojeni postovi |
#4603 | |
Postovi: 2,217
#4604 | ||
Postovi: 8,197
Mene zanima koliko to ljudi zapravo koristi, pogotovo u nekoj poluozbiljnoj uporabi il soho okruženju? Citiraj:
JA sam bio jako zagrijan za Ugreen, ali ga nisam uspio upecati po kickstarter cijeni, a sada mi je jednostavno preskup, iako je i dalje hardverski super uređaj.
Sent from AS/400. |
#4605 | |
Freelancer
Postovi: 5,256
Trenutno u tri Snyologya imam u svima razlicite diskove (u parovima) Prvi ima 4*22TB i 4*18TB Drugi ima 4*18TB i 4*14TB Treci ima 4*10TB i jedan od 12TB Prvi u Drugi su SHR-2, treci je SHR-1 Odlicna stvar da kod upgradea, prosirenja prostora nemorma SVE diskove mjenjat odjednom nego malo po malo (2 po dva kod ovih vecih) i svjendo mi se prostor prosiri - automatski ![]()
#4606 | |
Postovi: 23,502
U oba slučaja (obični i dual psu) dalo bi se napraviti diy custom kemiju, za početak potvrditi pinout konektora prema komponentama. Za primjer RS1221+ ima njihov PSU 250W_5 (PSU 250W 24p+12p+8p, EAN: 4711174728916, UPC: 846504008919, Dimension: 15.5 x8.1 x4.1 cm), po nekoj informaciji odgovara i njihov PSU 250W_4. Sve u okviru Flex ATX PSU standarda, tako i po dimenzijama, kako oni označavaju origigi P1 je vjerojatno standardni 24-pin ATX, P2 je (sudeći po slikama sa neta) > https://static01.galaxus.com/product....jpg_1440.avif 12-pin red +12V, red GND, jedan +5V, slično je i sa P3 ..... DIY konverzija koja se svodi na prekrajanje žica na odg. konektor (mada za drugi Syno model i malo zbrčkano) opisano je ovdje > https://community.synology.com/enu/forum/17/post/107994 Sama zamjena nije ništa kompliciranija od std. pc - ja, druga je stvar šta psu ne spada pod user replace nego se šalje cijela sprava na servis / reklamaciju. Napajanje se nalazi umutar škatule pa je djelomično to razlog šta je manje bučan. Vjerujem kada bi se stavilo neko brand name kvalitetno napajanje 250 / 350 / 500W da ga nebi ni čuo da radi. Za RP+ situacija je malo kompliciranija jer sve treba izvesti "u duplo" ako se želi zadržati hot swap dual psu + nekako inteligentno riješiti spoj "prema unutra" ..... najmanji problem šta bi zamjenski psu stali iza na polici ... |
#4607 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
sretan prvi maj, praznik rada. uspio ja danas svašta ugurati u taj praznik rada i nadam se sutra nastavak u istom tonu... da. dakle kapnulo mi s posla 50TB diskova i serverčić. obzirom da je otpisan, znači da nažalost ima više od 10 godina. hp dl180 gen6. krama. međutim ne smeta me da je krama ako to mogu lijepo zaokružiti kao funkcionalnu cjelinu. imam i gen10 međutim ne paše mi backplane. gen6 ima 3.5", gen10 ima 2.5". pobacao sam smeće od diskova koji su bili unutra i ubacio 40TB u 8 slotova koje imam na raspolaganju. čitam da bi outofhebox trebao raditi xpenology ali da zahtijeva da barem 1 disk bude uštekan onboard, a ne kroz kontroler. ja ne vidim način kako spojiti išta onboard jer nemam power konektor nigdje. server ima 6 sata portova onboard, 2 x 460W napajanja, i struja sve ide na backplane direkt. odakle da izvučem sata power? ostatak konfiguracije je tužan, ali za xpenology ili win10 bi trebalo bit dovoljno. znam da cucla kilovat struje, ali koristit će se za bekap. uključim, kopiram, ugasim. ujedno sam time miran narednih 10 godina obzirom da mi apetiti rastu cca 2TB godišnje. PS - ako netko poklanja kakvih 30tak komada 2.5" 1.6TB diskova, rado primam, imam 24 slotni DAS i dl180 gen10 sa 8 slotova... |
#4608 |
Postovi: 8,197
Taj Gen6 je stariji od 10 godina ![]() Za neki lab može poslužiti ili ovo što kažeš, za neki backup, za 24/7 nema apsolutno nikakvog smisla nažalost. Pregledaj si backpane od svih diskova, oni diskovi koji su se od nazad uštekavali su znali imati molex na sebi, pa neki spliter iskoristi. Ili uzmi od nekog diska naprijed, samo ćeš morati kupiti neki dugački extener, znaju se na aliju naći.
Sent from AS/400. |
#4609 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,697
Uf...kosa mi se na glavi dize kad vidim HP Gen6 server. Mi smo imali svako malo sranja sa njima da je krepalo MBO+PSU - istovremeno. Prije reboota smo doslovce molili dragog Boga da ne krepaju. A dogadalo se svako malo. Nestanak struje? U 60% slucajeva server je reko - pa-pa. Gen8-ice su nam se pak pokazale zilaviji i manje problematicni od Gen9 servera. Go figure. Dobro da smo sve te prastare HP-e zamjenili za Dell (koji se samo znaju random rebotat kad neko sere po struji).
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#4610 |
Postovi: 8,197
Sent from AS/400. |
#4611 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
ovi novi su neki lenovi, nisam zapamtio, došlo po preporuci sistem integratora. meni svejedno dok god imam support. |
#4612 |
Postovi: 23,502
Ostalo mi otvoreno kad sam tražio info oko 1221 > https://community.synology.com/enu/forum/1/post/141096 The monday morning batch ![]() ![]() ![]() HP Gen8 u sve 3 izvedbe je još uvijek legendarna ![]() |
#4613 |
#erase startup-config
Postovi: 3,654
Mi smo rashodovali Gen6 HPove sve ispravne. Zamijenili smo 2-3 napajanja dok su bili u produkciji. Nije bio veliki uzorak. Sa Gen8 smo imali velikih sranja sa iLo modulima. Ugasio bi ventove i CPU bi se termalno throttlao na 200-300MHz ili bi upalio ventove na 100% nakon reboota i držao tako danima na 8000rpm. U drugom serveru je iLo krepao što je poseban seks jer ne znaš hoće li se server rebootati sa zblesiranim/krepanim iLo modulom. Bilo je i krepanih SAS kontrolera… |
#4614 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Mali help QNAP-ov NAS, sve slozeno i sve radi osim shared folder sa nizim privilegijama Imam tri usera: - admin (ja) - vlasnik (isto admin) - radnici (obicni user) Ukljucio sam na QNAP "Advanced Folder Permissions" Htio bi sloziti da vlasnik ima pristup svim folderima, a radnici samo svom kroz windows explorer (add network location) Ako se na windowsu logiram kao admin ili vlasnik radi bez greske, ali ako se logiram kao radnik ne mogu dodati taj njihov folder npr za vlasnika: \\NAS\Public\Firma npr za radnike \\NAS\Public\Firma\Radnici ako radim novi shared folder dodaje ga u root i onda vlasniku trebam posebno dodati ova dva: \\NAS\Public\Firma \\NAS\Radnici nije to sad neki problem da i bude tako, ali ako bi mogao spojiti u istom volio bi mu tako sloziti, jer tipa kad radim shared folder u windowsu sa lokalnog diska, ako sharem samo jedan folder taj isti ne mora biti u rootu da bi ga dodao na drugom kompu Zadnje izmijenjeno od: vacs. 07.05.2025. u 17:06. |
#4615 |
Postovi: 23,502
#4616 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Ne ide kako sam zamislio, ali ide na nacin da prvom (Public) folderu dam pristup svima i onda na folderu od vlasnika maknem pristup radnicima. U tom slucaju vide folder, ali ne mogu uci u njega \\NAS\Public\Firma\Vlasnik \\NAS\Public\Firma\Radnici Razlog zasto imam dodatni folder za vlasnika je zato da sve sto stavi u taj folder odmah je zakljucano samo za njega, dok ako bi radio svoje podfoldere u "Firma" onda bi za svaki novonastali folder morao micati pristup radnicima |
#4617 |
Postovi: 10,003
Sto na Synologyju moram ugasiti ili NE koristiti da diskovi ne rostiljaju svako par sekundi u idleu? Znam da Docker treba ugasiti, on uvijek nesto pise po bazi ili kuda vec.. Sto jos? Je li NAS koji je samo upaljen, a ne koristi se za nista osim povremenog smb pristupa - tih ili nije? Imam NAS vec oko 5 godina i uvijek mi je u prostoru gdje boravim (dnevni, ured). I pun mi ga je lagano klinac ![]() Na toj je lokaciji samo iz razloga jer drugdje nemam provucen lan i glupo mi je kupovati jos jedan ups (i odrzavati ga novim baterijama s vremena na vrijeme) posto mi trenutni ups drzi komp, mrezu i nas - koji su eto na istoj lokaciji. Pa prije nego ista pokrenem, zanima me moze li NAS koji vrti raid 1 uopce biti tih u idleu, da ne rostilja bezveze ili dok synca neke svoje stvari interno... Najradije bi se sad vratio na stare spore 4TB diskove, ali shr ne da smanjivati polje, a sad sam na 14TB. Afaik, nista te velicine nije tiho pa...
#4618 |
Postovi: 18,821
Hm, nisam to imao nigdje, a imam i doma i kod par klijenata Synology. Kod sebe sam jedino napravio grešku što sam uzeo WD Red Pro na 7200 rpm, a Red Plus su 5400 rpm i nečujni su. Namjesti time frame za sve što možeš, znači data scrubbing, snapshote, ABB, Drive, search isključi ako ne koristiš, i makni sve nepotrebne aplikacije.
#4619 |
Freelancer
Postovi: 5,256
ili prebaci sve na 2.5" SSDove, tihi/brzi ![]()
#4620 |
Postovi: 10,003
Ma samo da mi netko potvrdi da dummy nas koji samo cuva podatke - ne rostilja svake 2 sekunde, ja cu sutra njega ogoliti i oglupiti. Jer sad da idem sve rusiti samo za test, ne mogu to. A ne sjecam se koliko je rostiljao kad sam radio inicijalni setup (tad sam koristio samo smb pristup i web gui za management). Danas se na njemu stosta vrti...
