#121 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,634
Što se tiče LLMa, isti i tako ide u VRAM, što bi ga trpao u RAM disk?
#122 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,009
![]() A i ovo za VRAM, mislim da to funkcionira jedino ako imas nVidiju... Integrirke ionako koriste DRAM... A uvijek se nadje netko tko zeli korisiti lokalni AI na svojoj masini, pa makar za probu, pa eto, nema nVidiju, ima samo integrirku i... Ma nek se igra i veseli... ![]()
#123 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,634
Koliko ja znam, ovo što sam čačkao po "AI" lokalno (InvokeAI uglavnom) bitan je samo VRAM, proizvođač GPU je nevažan što se toga tiče. Ako model može biti skroz učitan u VRAM dobiješ jednu brzinu, ako ne može biti učitan dobiješ drugu brzinu i vjerojatno rušenje. InvokeAI ima neki workaround koji bi kao trebao spriječiti rušenje pa koristi RAM ali to uz velike penale. Ako uz to imaš nevidiju onda dobiješ i compute boost od kakvih 300-400% prema AMD, makar prema seriji 7xxx koju sam ja ponešto testirao. 3060 Ti 8GB je bila od 7800 XT 16GB podosta brža u computu, a te dvije nemaju veze jedna s drugom, ako gledaš raster. Sve dok koristiš model koji stane u 8GB, jelte.
#124 |
Postovi: 2,009
Priupitao sam statisticko pogladjalo #2 (aka. DeepSeek) zasto su performanse FAT32 volume vece nego NTFS u RAMDisku i... pa mogu reci da mi je dao OK rezultate, na tragu onoga sto sam i sam zakljucio... Kada su stvari toliko brze kao u RAMu, onda svaki overhead igra ulogu i vidljiv je... Your observation that FAT32 performs faster than NTFS on a RAMDisk in ATTO Disk Benchmark (or similar tools) can be explained by several technical factors. Here’s why: 1. Overhead of NTFS Features - NTFS includes advanced features that add overhead, which isn’t beneficial (and can even slow things down) in a RAMDisk environment: - Journaling (for crash recovery) → Writes extra metadata. - File permissions (ACLs) → Unnecessary for a RAMDisk. - MFT (Master File Table) updates → More complex than FAT32’s simple allocation table. - Small file handling → While NTFS is better for small files on HDDs/SSDs, RAM is so fast that the overhead of NTFS’s metadata management can actually slow it down. FAT32, being much simpler, has: - No journaling. - No file permissions. - A straightforward File Allocation Table (FAT) structure. → Less CPU overhead = faster in RAM. 2. Benchmark Workload Matters ATTO Disk Benchmark typically tests sequential read/write speeds with different block sizes. In this case: - For large sequential transfers, both NTFS and FAT32 should be close to RAM’s raw speed (~10+ GB/s). - For small block sizes (4KB–64KB), FAT32 often wins because: - NTFS has to update more metadata (MFT, journals, etc.). - FAT32’s simple structure allows near-direct writes. 3. RAMDisk Optimizations - NTFS is optimized for disks (HDD/SSD), not RAM. - FAT32’s simplicity aligns better with RAM’s speed because: - No need for fragmentation management (RAM is inherently fast at random access). - No need for advanced caching (RAM is already cache). 4. File System Drivers & Caching - The NTFS driver in Windows is more complex and may introduce tiny delays. - The FAT32 driver is lightweight and well-optimized for simple operations. - Windows caching mechanisms may behave differently between the two. When Would NTFS Be Faster on RAMDisk? - If you’re working with many tiny files, NTFS’s MFT might help (but often, FAT32 still wins). - If the workload involves heavy metadata operations (though RAM is so fast that the difference is minimal). Pa eto, rezultati ne lazu, svi testovi koje sam radio su radjeni na isti nacin, sa istim volume sizeom, samo sam mijenjao filesystem... Jedino, ne kuzim ovo za FAT32 vs NTFS performanse jer mi i DeepSeek veli da je NTFS brzi... Valjda desetljecima zivim u uvjerenju da je FAT32 brzi bas zbog minimalnog overheada i jednostavnosti samog FSa... Tako da, sljedeci projekt ce biti da istestiram FAT32 vs NTFS na nekom NVME disku i SSDu pa da vidim sta je sa time... Budem si samo pronasao neki laptop na kojem cu to moci bez problema odraditi...
#125 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Baš se igramo s ollamom na poslu s nekim modelima. Čim ponestane VRAMa i krene koristiti sistemski RAM stvar se strašno uspori. |
#126 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,634
OK, konačno došlo moje na red. Kao izvor za kopiranje sam napravio fajlove random (binarnog) sadržaja i smjestio ih na NVME A: 1. 100k fajlova od 1 KiB 2. 10k fajlova od 4 KiB 3. 1k fajlova od 10 KiB 4. 1k fajlova od 1 MiB Test sam napravio u 4 koraka, ponovio par puta s ponovljivim rezultatima: 1. rsync direkt u RAM preko TMPFS 2. rsync na BTRFS RAM particiju, bez kompresije 3. rsync na BTRFS RAM particiju, sa kompresijom 4. rsync na BTRFS particiju s kompresijom na NVME B Ukupno za kopiranje 112k fajlova ukupne veličine 1.19 GiB (na kraju vidim da je tu bilo i nešto više fajlova, ali mislim da nije bitno s obzirom da samo to i tako napravio nasumično). 1. kopiranje direkt u RAM: 189 MiB/s 2. kopiranje na RAM BTRFS particiju bez kompresije: 74 MiB/s 3. kopiranje na RAM BTRFS particiju s kompresijom: 79 MiB/s 4. kopiranje na BTRFS particiju na drugom NVME: 98 MiB/s Pod 3 pretpostavljam kako je limitirana mogućnost komprimiranja s obzirom na nasumičan sadržaj fajlova. Da su neki tekstualni fajlovi vjerojatno bi ta brzina bila veća. Mislim da se ovdje pokazalo ono što je bilo i za očekivati, kod rada s nekim povećim arhivama RAM kao temp dir već i na DDR4 ima smisla. Code:
# create a bunch of small files; 100k 1k large files
for i in {1..99999}
do
if [[ $i -lt 10 ]] then pad="0000"
elif [[ $i -lt 100 ]] then pad="000"
elif [[ $i -lt 1000 ]] then pad="00"
elif [[ $i -lt 10000 ]] then pad="0"
elif [[ $i -lt 100000 ]] then pad=""
fi;
# echo "1K#$pad$i";
dd if=/dev/random of=/media/mkey/data2/RAMDisk/1K#$pad$i bs=1K count=1
done;
# create a bunch of small files; 10k 4k large files
size="4K"
for i in {1..9999}
do
fi;
dd if=/dev/random of=/media/mkey/data2/RAMDisk/$size#$pad$i bs=$size count=1
done;
# create a bunch of small files; 1k 10k large files
size="10K"
for i in {1..999}
do
fi;
done;
# create a bunch of small files; 1k 1m large files
size="1000K"
for i in {1..99}
do
# same but with compression
umount /dev/shm/btrfs.fs
mkfs.btrfs -f /dev/shm/btrfs.fs
mount -o compress=lzo /dev/shm/btrfs.fs /mnt/btrfs
rsync -aAHX --progress --stats /media/mkey/data2/RAMDisk/ /mnt/btrfs # 79 MiB/s
# Number of files: 112,996 (reg: 112,995, dir: 1)
# Number of created files: 112,995 (reg: 112,995)
# Number of deleted files: 0
# Number of regular files transferred: 112,995
# Total file size: 1,278,858,240 bytes
# Total transferred file size: 1,278,858,240 bytes
# Literal data: 1,278,858,240 bytes
# Matched data: 0 bytes
# File list size: 1,638,378
# File list generation time: 0.773 seconds
# File list transfer time: 0.000 seconds
# Total bytes sent: 1,285,676,660
# Total bytes received: 2,149,052
# sent 1,285,676,660 bytes received 2,149,052 bytes 83,085,529.81 bytes/sec ~ 79 MiB/s
# total size is 1,278,858,240 speedup is 0.99
# copy from one NVME to another NVME; with BTRFS compression
mkdir /home/mkey/RAMDisk
rsync -aAHX --progress --stats /media/mkey/data2/RAMDisk/ /home/mkey/RAMDisk
# File list generation time: 0.788 seconds
# sent 1,285,676,660 bytes received 2,149,052 bytes 103,026,056.96 bytes/sec ~ 98 MiB/s
# cleanup
rm -fR /home/mkey/RAMDisk
rm -f /dev/shm/btrfs.fs
fi;
done;
# copy directly to RAM
mkdir /dev/shm/RAMDisk
rsync -aAHX --progress --stats /media/mkey/data2/RAMDisk/ /dev/shm/RAMDisk # 189 MiB/s
# File list generation time: 0.782 seconds
# sent 1,285,676,660 bytes received 2,149,052 bytes 198,127,032.62 bytes/sec ~ 189 MiB/s
# cleanup
rm -fR /de
# cleanup
rm -f /dev/shm/btrfs.fsv/shm/RAMDisk
# create a btrfs filesystem, without compression
mkdir /mnt/btrfs
dd if=/dev/zero of=/dev/shm/btrfs.fs bs=1M count=2024
mkfs.btrfs /dev/shm/btrfs.fs
mount /dev/shm/btrfs.fs /mnt/btrfs
rsync -aAHX --progress --stats /media/mkey/data2/RAMDisk/ /mnt/btrfs # 74 MiB/s ; heavy CPU usage: gvfsd-trash
# File list generation time: 0.805 seconds
# sent 1,285,676,660 bytes received 2,149,052 bytes 78,050,043.15 bytes/sec ~ 74 MiB/s
# cleanup
#127 | |
White Rabbit
Postovi: 5,103
E o ovome govorim cijelo vrijeme - real world test. Hvala mkey Nego jel bi ti bio bed jos sa EXT4 testirat, preferabilno sa noatime mount opcijom? |
#128 |
Postovi: 3,732
Na RAM driveu bi trebalo isključiti cache u file sistemu ![]() |
#129 | |
Postovi: 2,009
Jesmo sad uspjeli dokazati da je TMP/Cache/Scratch skroz OK drzati na RAMDisku?Pretpostavljam da ti je DDR4 u dual-channel modu, jelda? Volio bih probati taj test na nekoj DDR5 masini, no trenutno nemam nista takvog osim mog radnog stroja koji mi treba za rad, a njega ne mislim rasturati da instaliram nativno Linux... Mozda u neku virtualnu masinu, ali to onda nije bas nativno...
#130 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,634
Tomek, na tom drugom NVME sam napravio jednu malu EXT4 particiju i napravio rsync na nju i to je bilo ponešto sporije nego copy na BTRFS particiju, cca 74 MiB/s. To je usporedivo s brzinom koju dobivam na BTRFS particiji u RAMu. Ne da je usporedivo, nego identično ![]() Skroz identičan broj daje rsync (78,050,043.15 bytes/sec) u ta dva slučaja. Sada nisam baš siguran što ja tu mjerim. Ispada da RAM BRTFS particija i fizička EXT4 particija imaju identično usko grlo, šta li? Code:
# copy to EXT4 partition on another NVME mkdir /media/mkey/EXT4/RAMDisk rsync -aAHX --progress --stats /media/mkey/data2/RAMDisk/ /media/mkey/EXT4/RAMDisk # Number of files: 112,996 (reg: 112,995, dir: 1) # Number of created files: 112,995 (reg: 112,995) # Number of deleted files: 0 # Number of regular files transferred: 112,995 # Total file size: 1,278,858,240 bytes # Total transferred file size: 1,278,858,240 bytes # Literal data: 1,278,858,240 bytes # Matched data: 0 bytes # File list size: 1,638,378 # File list generation time: 1.590 seconds # File list transfer time: 0.000 seconds # Total bytes sent: 1,285,676,660 # Total bytes received: 2,149,052 # sent 1,285,676,660 bytes received 2,149,052 bytes 78,050,043.15 bytes/sec ~ 74 MiB/s # total size is 1,278,858,240 speedup is 0.99 # cleanup rm -fR /media/mkey/EXT4/RAMDisk medo, nisam baš shvatio na što misliš. To je za slučaj kada napravim RAM BTRFS particiju? calypso, nisam baš siguran što smo ovdje dokazali, s obzirom na ovaj gornji slučaj. Ne vidim kako u realnom scenariju podatak koji daje rsync može biti identičan na dvije decimale u dva skroz različita scenarija. U mene je DDR4 u dual channelu, jeste. Ali pitanje je što bih s TMPFS dobio na DDR5, kada je i ovako max brzina debelo ispod teoretske max brzine od samog DDR4 RAMa kada radi na 3200. Teoretski bi to bilo 25.6 GiB/s, onaj benchmark mi je pokazivao kakvih 17, a ja sa sekvencijalnim copy na TMPFS dobijem 2.5.
#131 | |
White Rabbit
Postovi: 5,103
Dakle EXT4 je i dalje car Linux FS-ova po pitanju brzine. Hovewer evo jedan kontra produktivni test, jednostavan ko pasulj što bi susjedi rekli: ![]() Testirano na Lenovo lapu u sigu, kopiranje vise fajlova razlicitih velicina sa Microna na Sandisk. Bez Ramdiska. Windows 11 sa NTFS-om, bez ikakvih optimizacija. |
#132 | |
Postovi: 2,009
Bas mi to palo na pamet... Bas cu pogledati da li se moze takvo sto u Windowsima sloziti...Citiraj:
#133 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,634
Tomek ne znam kako si došao do zaključka da je EXT4 kralj brzine, s obzirom da je u ovom mom primjeru sporiji od BTRFS 20ak%. Ili je to možda bi neki lagani sarkazam? Također, nisam siguran koliko je primjer s tvog SSa relevantan. Ti dakle imaš 150GB u 22.051 file, odnosno skoro 7 MB po fajlu, dok je u mom primjeru 1.2GB u skoro 113k fajlova, odnosno prosječno 0.01 MB po fajlu. Da i ne spominjem kako ne vjerujem tom njegovom mjerenju brzine a bogami niti podatku o preostalom vremenu. Čisto onako iskustveno ![]()
#134 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,634
Ne budi lijen, potražio sam alternativu rsyncu u smislu kopiranja fajlova uz prikaz brzine transfera i našao ovo zgodno rješenje "tar c source | pv | tar -C x dest" Disclaimer: koliko je ovo usporedivo s onime što rsync radi, u smislu prenošenja svih atributa, pojma nemam. Tako da ne tvrdim kako je ovo brže ili bolje od rsync, samo sam htio vidjeti što po pitanju brzine kopiranja fajlova kaže neka druga aplikacija. Dobio sam slijedeće (za uvijek isti set fajlova): - TMPFS: 570 MiB/s - fizički BTRFS s kompresijom: 199 MiB/s - fizički EXT4: 164 MiB/s - RAM BTRFS particija, bez kompresije: 172 MiB/s - RAM BTRFS particija, sa kompresijom: 168 MiB/s Dakle, u odnosu na rsync sam prijenos je brži cca x2 dok je sada još i veća razlika između TMPFS i NVME. Nisam pratio, ali ovdje bih očekivao veće korištenje RAM i CPU. Code:
# tar + pv # to TMPFS cd /media/mkey/data2 & tar c RAMDisk | pv | tar x -C /dev/shm/ # 1.24GiB 0:00:02 [ 570MiB/s] # to BTRFS with compression cd /media/mkey/data2 & tar c RAMDisk | pv | tar x -C /home/mkey/ # 1.24GiB 0:00:06 [ 199MiB/s] # to EXT4 cd /media/mkey/data2 & tar c RAMDisk | pv | tar x -C /media/mkey/EXT4/ # 1.24GiB 0:00:07 [ 164MiB/s] # to RAM BTRFS, without compression cd /media/mkey/data2 & tar c RAMDisk | pv | tar x -C /mnt/btrfs # 1.24GiB 0:00:07 [ 172MiB/s] # to RAM BTRFS, with compression cd /media/mkey/data2 & tar c RAMDisk | pv | tar x -C /mnt/btrfs # 1.24GiB 0:00:07 [ 168MiB/s] # cleanup rm -fR /dev/shm/RAMDisk rm -fR /home/mkey/RAMDisk rm -fR /media/mkey/EXT4/RAMDisk
#136 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,634
Da, kopiranje u taj RAM BTRFS je konzistentno sporije od fizičkog diska, što meni ima smisla. Očito ima tu dosta overheada. Nisam baš primijetio da se takvo nešto uobičajeno koristi, mene je samo zanimalo što bi kompresija značila za performanse. Ono što je tu bitno je po meni TMPFS vs NVME, a to je pak u ovom slučaju skoro 3x brže.
#137 | |
Postovi: 2,009
Ajd pliz, ako imas vremena i volje, probaj isto to zavrtiti na EXT2 particiji - nema overheada nikakvog, najjednostavniji FS, nema journaling koji za potrebe RAMDiska i nije potreban...
#138 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,634
Tu je poanta priče tmpfs, koji, koliko ja shvaćam, nije napravljen s performansama kao glavnim ciljem. Meni je logično da tmpfs sam mora biti brži od tmpfs + nešto. Što god da dodaš biti će veći overhead. Izuzetak bi bila možda neka situacija gdje se koristi kompresija na fajlovima koji se daju dobro komprimirati. EXT2 RAM particija povuče s tar metodom 207 MiB/s, tako da je to 20% brže u odnosu na BTRFS.
#139 | |
Postovi: 2,009
Ext2 -> jos jedna potvrda da non-journaling FS ima nesto bolje performanse nego journaling, sto je ista prica i kod FAT32 vs NTFS, a sto je i logicno na kraju krajeva... Pricam o RAMDisku, nisam testirao na NVME tako da ne znam kako se to ponasa, iako i tamo ocekujem da bi FAT32 trebao biti nesto malo brzi od NTFS... Iako, i dalje mi nije jasno zasto bi BTRFS u RAMDisku bio sporiji od BTRFS na NVME disku, to nema nikakvog smisla... Ako sam dobro shvatio, ovi tvoji testovi se svode na testiranje write performansi, zar ne? Ali svejedno, rezultati su cudni...
#140 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,634
To je sve write, da. U testovima od prije par dana, kada sam pisao prazan od 1 GiB kojeg se dalo jeftino komprimirati, BTRFS s kompresijom je bio cca 30% brži od BTRFS bez kompresije. Penal je overhead komprimiranja, ali ipak se na kraju umjesto 1 GiB piše 70ak MiB i to sve skupa bude brže. Iako to nije primjer nečega što ima realnu primjenu, s obzirom da se radi o praznom fajlu.
#141 | |
Postovi: 2,009
#142 | |
Postovi: 3,732
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM Disk
Kladio bi se da će XFS biti brži na RAM driveu pogotovo u multithreaded benchu. Citiraj:
#143 |
White Rabbit
Postovi: 5,103
#146 |
Postovi: 3,732
#148 |
Postovi: 8,420
Iskreno, nemam pojma da li bude ovo od ikakve koristi, ali kreiral sam RAMdisk od 32GB na sveukupno 128GB DDR5-5200, prije toga pogasil sve virtualne mašine, naknadno kopiral i smjestil EndeavourOS VM od 25GB u prethodno kreirani 32GB RAMdisk i provjeril kakve su brzine pisanja i čitanja u odnosu na NVMe SSD. Swap file i ostala čuda tehnike su uključena po defaultu, a nekih konkretnih razlika na relaciji RAMdisk - NVMe SSD, u ovom mojem slučaju - baš i nema. #umount ![]() Code:
root@fedora-ws:/# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/nvme1n1p3 237G 18G 217G 8% / devtmpfs 4.0M 0 4.0M 0% /dev tmpfs 62G 100K 62G 1% /dev/shm efivarfs 128K 58K 66K 47% /sys/firmware/efi/efivars tmpfs 25G 2.6M 25G 1% /run tmpfs 62G 391M 62G 1% /tmp /dev/nvme1n1p3 237G 18G 217G 8% /home /dev/nvme1n1p2 974M 423M 484M 47% /boot /dev/nvme1n1p1 599M 20M 580M 4% /boot/efi tmpfs 13G 268K 13G 1% /run/user/1000 tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-resolved.service /dev/sda 3.7T 2.5T 1.3T 67% /run/media/mcg/1st DATA Backup /dev/sdb 3.7T 2.5T 1.3T 67% /run/media/mcg/2nd DATA Backup /dev/nvme0n1 916G 388G 482G 45% /run/media/mcg/Virtual Machines tmpfs 13G 68K 13G 1% /run/user/0 myramdisk 32G 25G 8.0G 76% /tmp/ramdisk root@fedora-ws:/# sudo dd if=/dev/zero of=/tmp/ramdisk/zero bs=4k count=100000 100000+0 records in 100000+0 records out 409600000 bytes (410 MB, 391 MiB) copied, 0.0846253 s, 4.8 GB/s root@fedora-ws:/# sudo dd if=/tmp/ramdisk/zero of=/dev/null bs=4k count=100000 100000+0 records in 100000+0 records out 409600000 bytes (410 MB, 391 MiB) copied, 0.0452527 s, 9.1 GB/s root@fedora-ws:/# sudo dd if=/dev/zero of=/tmp/zero bs=4k count=100000 100000+0 records in 100000+0 records out 409600000 bytes (410 MB, 391 MiB) copied, 0.0805062 s, 5.1 GB/s root@fedora-ws:/# sudo dd if=/tmp/zero of=/dev/null bs=4k count=100000 100000+0 records in 100000+0 records out 409600000 bytes (410 MB, 391 MiB) copied, 0.0423088 s, 9.7 GB/s root@fedora-ws:/#
#150 |
Postovi: 8,420
Da, sve ove novije mašine unatrag nekoliko godina se čisto dobro drže, tj. RAMdisk (više) ne dolazi toliko do izražaja.
