#631 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
Nemam ja što brkati nego ne znam, zato i pitam, hvala na prijedlogu zyxcela. E sad, kad bi mi mogao netko reći što još treba podesiti bilo bi super jer poluodgovori mi ne pomažu puno. Hvala |
#632 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 154
napisao sam ti, prepišeš ploam password i sn i radit će, tako sam ja poslije se pisalo da jedno od toga ne treba, ali nije greška ako oboje upišeš |
#634 |
Postovi: 154
iz iskonovog GPON-a očitaš (ja sam dobio raisecom i bilo je relativno jednostavno, imaš više detalja u iskon temi) i upišeš u onaj zyxel što sam ti linkao |
#635 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,499
gpon sfp ti je kao zaseban uređaj, ali u sfp formatu. ima web interface i ima ssh. kad ubodeš nit u njega, on postane dostupan mikrotiku i možeš mu pristupiti. dok nit nije u njemu ne možeš ništa. ja sam upisao SVE (sn, ploam i mac od samostalnog ont-a). postupak imaš u temi o fiberlandu, par stranica od kraja. imaš postupak, koja je ip adresa sfp-a, loginovi su zapisani, itd itd. moraš napravit vlan interface za net, zakačit taj interface na sfp, i onda pppoe zakačiš na vlan. i onda ako si sve ispravno napravio će se podignut pppoe veza. |
#636 | |
Postovi: 141
E to mi treba, hvala na malo detaljnijem objašnjenju ![]() |
#638 |
Postovi: 154
možeš |
#639 |
fx
Postovi: 234
Stigli zyxel pmg3000, ubacio ga u mt, spojio nit, ali mi se čini da nešto ne štima, svakih par minuta mi interface nestane, jel trebam nešto konfati posebno ili? Na iskonu sam, probao sam vlan 100 ali mi ne prolazi ppoe, možda mi nije prihvatio serijski kako treba jer... se disconnecta sa spf ssh-a svake tri minute. Je li imao tko taj probem? |
#641 |
fx
Postovi: 234
ok, jučer sam nabrzakao pokušao sve prebaciti na svoj MT, naletio sam negdje da bi mogao biti problem oko autonegotiationa, danas ću se detaljno pozabaviti pa javim rezultate, čitao sam da je možda i prašina uletila, to je moguće, tavan je prašnjav...jel mogu kako bez alata počistiti konektor? nemam baš iskustva s optikom ps. složio konačno sve bez huaweia i speedporta, samo mikrotik i zyxel spf. Složim tutorial pa stavim na web za smrtnike poput mene. Evo i uputa, jučer sam to posložio za 20-tak minuta, djelovalo je puno "strašnije" čitajući po forumu i ostalim stranicama što je potrebno napraviti: https://www.zvonimir-buzanic.from.hr...el-pmg3000-sfp Zadnje izmijenjeno od: zbuzanic. 13.05.2025. u 20:00. Razlog: dodan link |
#642 | |
Postovi: 141
Svaka čast na kompletnom tutorialu, stigao mi je napokon zyxel sfp i uglazbljen je sa rb4011, izbačena je sva iskonova skalamerija, radi kao urica ![]() |
#643 | |
Postovi: 141
Može mala pomoć, što bi značilo da se dobro fajrvoliziram, na što trebam obratiti pozornost, već su me zvali nedavno iz iskona u vezi nekakvog DNS Open Resolvera... Hvala unaprijed. ![]() |
#644 |
fx
Postovi: 234
Zguglaj ili pitaj chatgpt kako da ugasiš dns resolver izvana, fora je da bilotko može peeko tvog rutera radit DNS upite, to je loše, blokiraj to... Možeš samo u firewall dodati: pod ip firewall input port: tcp+udp input interface: pppoe tj. wan action: block |
#646 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 275
Uštekam Zyxela, stavim 10.10.1.2 na sfp1, ali ne mogu pingat .1, bez obzira na to da li je spojena optika ili forsan 1G-baseX. To jest, kada ga uštekam nakon 5 sekundi mi prođe 6 ping paketa i dalje ništa. Imam 2 Zyxela i na oba je isto. Probao ih spojiti i na media converter, same thing. Any ideas? BTW. Raisecom GPON serijski sa škatule se poklapa sa GPON serijskim unutar GIU-ja.
PCAP or it didn't happen |
#647 |
Postovi: 154
čini mi se da si dobro odradio, tako je i kod mene pingaš sa mikrotika? jesi probao ssh sa mikrotika? Zadnje izmijenjeno od: Ivan357. 08.07.2025. u 09:53. |
#649 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,499
firewall masquerade i ruta 10.10.1.0/24 na sfp si napravio? |
#650 |
Postovi: 154
nije potrebno ako radi ping/ssh direktno sa mikrotika, a ruta je automatski dodana (barem kod mene) |
#651 |
Pauk mrežar
Postovi: 275
Pa trebala bi biti directly connected ruta, ali interface interface zapravo nije "up" osim tih par sekundi kada se pali, tako da realno ni ping direktno s Mikrotika neće znati kuda ga poslati. Da li bi taj zyxel trebao raditi kao običan ONT ako ga uštekam u media konverter? Da li se vama sfp1 interface digne ako je forsan speed, ali optika ištekana?
PCAP or it didn't happen Zadnje izmijenjeno od: Mac_F. 08.07.2025. u 16:35. |
#652 | |
Postovi: 154
ako interface nije up, kako će raditi? da, ja sam ga prije nabavke rb4011 imao spojenog u hp smart switch, odvojeno vlan-ovima lokalna mreža i wan nisam prije obraćao pažnju jer je zyxel bio konfan preko switcha, sad sam probao kada ištekam optički kabel interface ode down i ne prolazi ping |
