#14581 |
Postovi: 23,606
SDMC NE6307 (debeljko) specs > https://en.sdmctech.com/product/DOCSIS_234.html Ima još razlika, WiFi na oba banda je 4x4 ..... Neki su sa njim zadovoljni a neki bi radije stari Ubee ![]() Sad se ne mogu sjetiti kako stoji sa PortForward - om, ako ga trebaš ? |
#14582 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 49
u zadnje vrijeme opet primjecujem da na kratko (cca 30 sekundi) crkava internet, vise puta dnevno. dogadalo se krajem prosle godine i jedno vrijeme je bilo ok, sad je opet pocelo. Zgb, Crnomerec, kabelski interent. ima jos sretnika poput mene? |
#14583 |
Postovi: 221
Evo vam problem na Fritz!Box i 5GHz mrežom: https://en.fritz.com/service/knowled...hannels-36-48/ https://en.fritz.com/service/knowled...-radar-signal/ Dok nisam stavio na 36 kanal, malo malo je pucao 5GHz. Sad na 36 kanalu je manje vise ok. |
#14584 | |
Postovi: 1,908
Zanimljivo. Hvala na info. Kad smo kod Fritza, sto A1 ceka s novim firmwareom? Zadnji na mom 6660 Cableu je FRITZ!OS 7.57 a vidim da je AVM već upgradeo taj model na FRITZ!OS 8.03 |
#14585 |
Postovi: 23,606
Bit ću malo prepotentan pa reći: Rekao sam vam (davno) ![]() Obrazloženje: Davno sam preporučao korištenje nižih kanala na 5 Ghz, nađeš slobodan kao i na 2.4 Ghz bandu. Razlog je upravo taj igrokaz oko radar detektor rutine i sa tim vezano gašenje - paljenje 5 Ghz WiFi. Svaki moderni Ap / Router sa 5 Ghz bandom to mora imati, e sad, jeli Fritz - u ta rutina "malo lijena" ili ima neku grešku .... Za FW, operateri u pravilu kasne sa masovnim guranjem novije verzije, prvo trebaju odraditi testiranje na xy usera i ako sve radi (šta je operatoru bitno) onda tek ide u produkciju tj. prema svim ostalim userima. |
#14586 | |
Postovi: 8,231
![]() Dal je tko smanjivao s 2 gige na manju brzinu, da li mu ostave fritza il uzmu i stave onaj trokut? Smanjio bi brzinu, ali bi da mi ostane fritz zbog wireguarda ![]()
Sent from AS/400. |
#14587 |
Postovi: 23,606
Vjerojatno bi ti tada oteli Fritz - a jer njega "čuvaju" za te 2 GB pakete / ugovore, a i ovako imaju pravilo novi ugovor = novi router (koje je bedasto al tako). |
#14588 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
uzeli su Fritz-a kad sam promjenio paket zbog kombinacije, mozaik bla bla, A1 kokosari jedva cekam da im uvalim ciglu i predjem kod konkurencije (optika)
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#14589 |
Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 483
Ista stvar ... Meni su prisilno nagurali novi SDMC i sad mi ne stane u instalacijsku kutiju. Prije sam imao Ubee-a koji mi je stao i radio normalno. A oni mi ovak iz vedra neba poslali novi ruter i proveli ga ... sad čekam istek ugovora da prijeđem na optiku a do tada mi stoji na ormaru. ![]() Uređaji su im ogromni i svaki novi je sve veći i veći. ![]() Ja nisam ništa mijenjalo sami mi poslali novi ruter ugovor mi traje još godinu dana. |
#14590 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Niti sam išta tržio niti ugovor istječe. Sami od sebe su poslali. Prije nego sam otvorio paket odmah zvao službu za korisnike da provjerim o čemu se radi. Kažem im kako nisam ništa naručivao i ovaj sadašnji (Ubee) radi bez problema. Kaže žena da moram promijeniti. Taj SDMC NE6307 sam imao već kratko vrijeme prije. To kratko vrijeme što je bio kod mene samo je radio probleme (pisao o tome u ovoj temi par postova ranije), zbog čega su mi i dali novi router Ubee s kojim više nemam nikakvih problema. Ovo me tako jutros naživciralo, jer mi daju opremu koju nisam tražio i daju mi opet smeće od opreme. Sumnjam da su popravili to smeće u međuvremenu. Tako da mislim da neću ništa dirati. Ostavit ću Ubee koji imam i dalje kod sebe, a ovaj "novi" SDMC NE6307 im hladnokrvno vratiti natrag. |
#14591 | |
Postovi: 483
#14592 |
Postovi: 347
Spojio taj novi SDMC NE6307, da vide. Dobio SMS da je aktiviran. Ali naravno da prebacivanje u bridge mode ne radi kad mu to napravim, kao ni prije cca godinu dana kada sam prvi put imao isti taj njihov router. Čim bih ga stavio u bridge mode, on bi počeo raditi nešto svoje i tu se zblesirao. Jedini način za oporavak je restart uređaja. Odmah sam im poslao email kroz SZK. Neočekivano, brzo su mi odgovorili da su moj zahtjev za prebacivanjem u bridge mode proslijedili na rješavanje. Čekam sad ishod tog za početak. |
#14593 | |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 37
#14594 |
Postovi: 23,606
Coax pristup je tu specifičan i kod njega ne možeš doči sa svojim router - om a i nema ih u slobodnoj prodaji. Možeš tražiti da ISP svoj router prebaci u Bridge mode za Internet + ugase WiFi na njemu, to manje - više svima tko zatraži odrade. Tada iza možeš staviti svoj custom router, nikakvi posebni podatci ne trebaju, tip konekcije Automatic IP / DHCP Client / Dynamic IP (kako tko zove). |
#14595 | |
Postovi: 221
Ima ![]() https://fritzshop.hr/products/fritz-box-6670-cable |
#14596 |
Postovi: 23,606
Eto ima za kupiti ali da bi stvar proradila operater ga mora registrirati / prihvatiti u "svoju" mrežu, a to kod coax - a ide teško / rijetko / nikako, e sad, jeli se šta mijenjalo po tom pitanju kod A1 coax - a u zadnje vrijeme ... ne znam. |
#14597 | |
Postovi: 347
Od ISP-ove opreme želim samo da imam pristup Internetu. Odnosno da bude u bridge modu bez ičeg drugo aktivnog na njemu. I naravno, da radi normalno. Taj SDMC NE6307 me najviše živcira zbog toga što zadnji put kad su mi ga dali se redovito zablesirao i morao sam ga ručno restartati. Zato sad pušem i na hladno. |
#14598 |
Postovi: 347
Nakon 4 dana čekanja, prebacili me na bridge mode. Vidjet ćemo sad dalje kako će se ponašati. |
#14600 |
Datum registracije: Apr 2025
Lokacija: hr
Postovi: 9
puno, na 3 mjesta sam tražio u zadnjih mjesec dana, svaki put u istom danu bude, 2-3h.. preko whatsapp-a zatražim.. ☺ |
#14601 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,035
Ja se vratio s poslovnog puta, i skužim da mi je to kinesko smeće, na 300/100. Moja oprema iza, bridge mode. Dva računala na 300 Mbita/100, moj AP Password za ulaz u to kinesko smeće mi je promjenjen. Sutra dolazi tehničar, sad ću tražit očitovanje od HAKOM jer je očigledno prije modema smanjena brzina (trenutno više ni ne nude moj paket 1000/100). I tražit da mi se vrati lova za plaćeno 1000/100. A to kinesko smeće ni nema 2.5 Gigabit port za bridge mode, tak da ni ne mogu imat najbrži paket da i oću. Kakvi cigani, fuj. Al koštat će ih to! Usput, ne radi FW ni PF na tom kineskom smeću, ja to ne bi stavio u privatnu mrežu nezahtjevnim korisnicima, a kamoli u poslovnu mrežu. Ko zna kakav je spyware na tom govnu. |
#14603 | |
Postovi: 82
Napisah svoje iskustvo sa sada već bivšim klijentima, koje su mamlazi iz A1 uvjerili da je s njihovom mrežom sve u redu i da LAN oprema izaziva spomenute smetnje! |
#14604 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,493
Na A1 koaksijalcu imam problem na Novoj tv, ne znam je li samo kod dnevnika, no sada primjetio da svako malo preskače zvuk, slika se zamrzne. Kako na novom Kaonu pogledati kvaliteti signala. Samo ovaj kanal radi problem, ima još tko slično?
#14605 | |
Postovi: 152
(fritz 6600 kod mene) |
#14608 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Osjetljiva frekvencija, provjeri kabel ili spojeve razdjelnika, možda je tu problem. Uz nova i doma, meni je znalo bit smetnji i na kanalu mjeseca broj 20. |
#14610 |
Postovi: 23,606
To je iz routera i nivoi su ok. Nova (i vjerojatno još koji kanal) je na 490 Mhz i poznato je da ako tv prijem zeza to obično bude na tom kanalu. Tu treba pogledati signal / kvalitetu tko gleda direkt na tv + cam modul. Edit: Tko ima ovih problema a na konkretnom tv još ima onaj stari šroteks ant. konektor neka napravi slijedeće: - ocvikat taj stari šroteks - staviti F konektor prema dimenziji coax kabela (ima ih za fi 5 / 6 / 7 mm https://www.chipoteka.hr/tv-i-oprema...rice&order=ASC - na to se stavi gotovi F na IEC adapter > https://www.chipoteka.hr/tv-i-oprema...i-m-9150051679 - ako je na nosaču uza zid pa ne može stati onda se skombinira sa kutnom verzijom > https://www.chipoteka.hr/tv-i-oprema...tni-7500002152 ili sa F kutnim > https://www.chipoteka.hr/tv-i-oprema...ulk-9150040187 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.06.2025. u 22:40. |
