Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Kakav miks...
Da nisam čuo više da AMD AM5 platforma loše radi s 4 keksa... ![]() ![]() ![]() Izmješao kekse i proizvođače i veličine i timinge i kanale. Radi ko urica. Bude ovo išlo i na 5600 na CL30, samo mi se oči sklapaju pa nastavim sutra ![]() |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Ipak update.. radilo je ko urica dok se nije opteretilo... čim se popuni ~96 GB dođe BSOD. Istu stvar i memtest javlja, na nekih 59% krenu greške. Ali čini se da sam na dobrom putu, čim boota ![]() |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Ma dobro, gledaj, kupio sam 2x 48GB da zamjenim 2x 32GB. Ako radi sa svih 160 GB - super - ako ne, bit će kako sam i zamislio, pa će starih 2x 32GB na tržnicu. Naravno da ću se probati još igrati s ovim, rađe bi 160 GB u kompu (veliki LLM modeli za AI) nego 96 ili potencijalna prodaja. Nego, što ti kažeš... da li je veća šansa da radi sa istim keksima u istom kanalu ili ovako kako sam probao u različitom? Znači 32+32 u A1,A2 i 48+48 u B1,B2 ili 32+48 u A1,A2, i 32+48 u B1,B2 Logika mi govori da ako je isti ram u istom kanalu da će timingsi biti točniji za taj kanal i veća šansa da će raditi, ali onda dual channel neće biti na svih 160 GB već samo na overlapping dio - 64 u jednom i 64 u drugom kanalu. Što je onda s ostalih 32, da li taj dio radi kao single channel? |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,152
Chat kaže DIMM_A2 – 48GB DIMM_B2 – 48GB DIMM_A1 – 32GB DIMM_B1 – 32GB
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
Postovi: 8,546
Sa sva četiri DIMM-a popunjena imal budeš dual-channel svakak, tj. već sad imaš kak spada. Jedino ih možeš pripasati da identični moduli budu i istim DIMM-ovima.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Da, to je GPT i meni rekao. Ali ako ga pitaš da li bi možda bilo stabilnije sa istim keksima u istom kanalu jer onda cijeli kanal može imati svoj timings, onda kaže da je to bolja ideja... tak da nije baš relevantan... |
Postovi: 8,546
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Tako i je bilo složeno... bootalo je uredno na 3600 pa sam upalio XMP i onda je bootalo sve do DDR5-5000, ali kao što napisah u drugom postu, memtest je javljao greške na 58% odnosno čim bi istestirao prvih 96 GB. Zato sad razmišljam složiti ovako, jer bi ovako svaki kanal mogao imati svoje timinge koji odgovaraju identičnim keksima ![]() npr. A kanal bi mogao imati 28-34-34 i kanal B bi mogao imati 32-40-40 posebno jer i sam Kingston kaže u vezi mixanja: "For JEDEC-spec (industry-standard) memory modules (ValueRAM, Server Premier, non-overclock), mixing across banks is okay, but we do not recommend mixing memory within the same bank group." Ako dobro razumjem, A1 A2 bi trebala biti ista memorija jer je isti bank, a ne različita... |
Postovi: 8,546
E, ali isti kanali su ti A2 + B2 i A1 + B1, tj. isti moduli u istim kanalima su onaj moj screenshot, zato sam spomenul prije da ih složiš na taj način. Ovak su u tvojem režimu A1 + A2 i B1 + B2 zapravo raspareni. Iskreno, ne bi se uopće zamaral s latencijama i ako ti svih 160GB radi na npr. 5200MT/s - taman. ![]()
Kostolomac
Postovi: 1,556
Ako sam dobro shvatio, kako i @The Exiled kaže, već jesi postavio kako treba. Jer se parovi gledaju kao AB, a ne AA ili BB. Također, nekada je pomagalo dići command rate na 2T kad imaš 4 keksa, ali ne znam je li više potrebno uz Gear Down mod. EDIT: jesam spor haha |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Bit će da se ne razumjemo ovdje... Znači... trenutno su 2 keksa unutra ... u A1 i B1... i stvar radi u dual channel modu ako je dual channel u A1 i B1 onda nije isti kanal, jer da je isti kanal, onda bi bio single-channel mode Sam lud? ![]() ![]() Ovo je A1+B1 |
Postovi: 8,546
Lud si, ![]() A i B daju dual-channel, jer su isti kanal i kad ih sve popuniš na onaj moj način imaš dual-channel sa svih 160GB, jedino ti ostaje brzina koji si možeš podesiti i to je to.Uglavnom, onak kak si imal u početku složeno i kak ti je prikazano na screenshotima, to je dual-channel kombiniranjem A1 + B1, te, A2 + B2 DIMM-ova.
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
A i B daju dual channel, a preporuka je ne mješati kekse različitih veličina i proizvođača u različite kanale!! To je ono što ja govorim! Preporuka je staviti iste kekse istog proizvođača u isti kanal! Dakle A1+A2. Ali da da, istina, ako je u A1 jedan proizvođač, a u B1 drugi proizvođač, isto se može shvatiti kao mix dva! |
Postovi: 8,546
I to nije isti kanal, a na taj način si/bi ih izmiješal, a imaš ih već kak spada. Slobodno provjeri priručnik od ploče da vidiš kak idu A2 + B2, te A1 + B1 za dual-channel.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.04.2025. u 20:17. |
#17 |
Postovi: 8,546
No, pa na onaj moj screenshot si rekel da si tak imal složeno, tj. ispravno i da je radilo, sve dok nisi upalil XMP. I na svojem drugom screenshotu imaš 48GB module u A1 + B1 DIMM-ovima, tj. opet ispravno, tak da nemaš brige. Kak god okreneš sa sva četiri modula svakak imaš dual-channel, ali nitko ti ne brani da ih razmjestiš kak god te volja.
#19 |
Postovi: 8,546
Da, te sitnice onda lako posložiš i eventualno napon za SoC limitiraš na npr. 1.125V (ovak je kod mene za 128GB RAM-a) kad je IMC u tom I/O chipletu.
#21 |
Postovi: 8,546
Je, kod mene su svi moduli identični, zato ide lakše, a od postavki izuzev SoC napona, učitan je XMP i tak se vrti. Makar, sve to na stranu, kod sebe možeš složiti kak god ti paše, glavno da imaš svih 160GB RAM-a na raspolaganju.
#22 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
I ja bi rado, bilo kako, a da ih ostane svih 160, makar bilo na 3600 MHz i imao CL40 latencije. Ali za sad se ne daju ![]() Mada.. možda bi mogao dobiti 180-200€ za postojeći 2x32 kit pa nadodati još 100 i uzeti još 2x 48GB pa biti na miru doživotno ![]() |
#23 |
Postovi: 8,546
Clear CMOS opcija nije naodmet, tak da imaš čistu situaciju, pa nek se RAM posloži sam sa sobom kroz XMP/EXPO, a onda po potrebi kreneš s ručnim postavkama.
#24 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Ja očito imam neki žešći problem ili bug s matičnom... prvo to riješiti ako se uopće da riješiti ako nije do hardvera, ali nema mi smisla. Znači: ![]() Ako stavim samo 1 keks (bilo koji, 32 ili 48) u DIMM_A1 ili DIMM_B1, neće uopće bootati. Ni do BIOS-a. Resetiran RAM na Auto, nisam probao sa full clear CMOS jer mi nema smisla da neće ni s jednim stikom. A kad je u A2 ili B2, onda boota i radi normalno. I onda ako dodam keks ili dva u A1 ili B1, onda ih komp skuzi i vidi normalno, ali eto, kako rekoh prije, baca greške kod testiranja, očito kad dođe do tih stikova. EDIT: Asus i službeno kaže da neće bootat sa jednim stikom u A1 ili B1. Čuj to. Prvi glas. Uglavnom kvaka je izgleda ako su 2 keksa da moraju u A2 i B2, ako su 4 keksa, onda može A1 i B1. OK, sad kad znam to, mogu dalje. ![]() Zadnje izmijenjeno od: dakky. 05.04.2025. u 02:34. |
#25 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Evo ga! Stabilno na 4800 MT/s. Neće bootat na 5000 MT/s ili više. ![]() Samo sam upalio XMP od G.skilla u BIOSu (CL28 !), ali smanjio frekvu na 4800 umjesto 5600. Nisam petljao po ostalim vrijednostima za sad niti palio "manual" način. Jedino što jesam napravio - je posložio RAM kako sam i mislio da je pametnije - A1, A2 + B1, B2 ![]() |
#26 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,152
Je tak sam nedavno i ja nećaka pitao zakaj neće bootati pa mi je rekao da mora biti tamo gdje piše first a to su mislim bili bankovi s B1 i B2 a ja ih po logici stavio u A1 i A2. Nisam dugo slagao nikakvo računalo od nule pa ispao iz štosa. Jbg... Za firmu brand gotova, prst u uvo i samo vadim ga iz uva kad su windowsi u babani.
