#45571 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
meni je i ova oprema overkill - ne radim stuntove ![]() vrebao sam kod nas zbog jamstva ieventualnog servisa ali prioritet mi je gornja cijev koju sam htio što horizontalniju...svi Cube,Ghost Giant, i drugi modeli Haibike imaju jako skošenu, a meni treba takva zbog (pazi sad!) torbice za kameru i gađete ![]() i naravno kapacitet baterije mi je bitan |
#45572 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,285
Izgleda odlicno, bas javi kakvi su dojmovi nakon sto malo provozas i kolko km odradi baterija... Sretno
#45573 |
Postovi: 342
Taj Hai je 29', kolko je tezak uopce? I prednja vilja je 140 a shock 150 hoda, sto nebi to trebalo biti isto ili da je naprijed veci hod? |
#45574 |
Postovi: 664
Jel to netko s foruma postao poznat, na malo lud nacin? Nadam se da je sve proslo ok. https://www.index.hr/mobile/vijesti/...ca_najnovije_m
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Rebbit. 31.03.2025. u 00:40. |
#45579 | |||
Postovi: 16,784
Ne bi trebalo, nije to pravilo, ovisi o konfiguraciji i geometriji, ali prirodnije je da je prednja veća na takvoj vrsti bajka, da. Citiraj:
Ja sam svoga još malo upgrade-ao, stavio mt07 220 diskove i kočnice, sezona kreće. ![]() |
#45580 |
Postovi: 437
Sto mislite o ovom bicu? https://www.decathlon.hr/p/370639-37...jetlosivi.html Mogu ga dobiti za cca 1000 eura. Znaci imam jedan hibrid (ne elektricni) za ovako po gradu i na posao. A ovaj bi si uze za malo ici po prirodi (ne downhill i nesto ekstremno). Jedino ste me brine sto sam u Irskoj, bajk ce sigurno ponekad pokisnuti, biti vozen po kisi. Pa koliko je to problem. |
#45581 | |
Postovi: 16,784
Nikakvih problema. Mislim da za 1000EUR vrijedi. 110nm je baš jak motor, baterija nije nešto prevelika, ali tipa, za brdo bude bez brige za 30-40km. Kiša, generalno ne bi trebala biti problem, ali nije idealno, svakako, struja je u pitanju. Ja svoga perem na praonama, minivašem, pokisao je, za sad, nikakvih problema. Tako da, ako bi otišao u prirodu tu i tamo, svakako je dobar izbor. Vidi samo jel dobiješ pedale, više nitko ne daje pedale, pa da se ne iznenadiš. |
#45582 | ||
Postovi: 1,975
motor teško da je 110Nm jer jedini preko 100Nm a da je stvarno jak je DJI avinox i ugrađuje se jedino u AMflow bicikl cijene oko 6500+ €. uostalom cijena bicikla govori tako. Citiraj:
ja sam dobio pedale sa Haibike ![]() |
#45583 |
Postovi: 1,975
#45584 |
Postovi: 454
Hebiga decki, pa ja od prosle godine vozim crveni bajk ![]() Ovaj lik je malo je to reci bedak na kvadrat. Ici gore biciklom dok je snijeg nema ama bas nikakvog smisla, to je nosio i gurao bajk vecinu vremena, a vozio je nista. Kao prvo, uspon sa visoravne Bunovac je opako strm, pogotovo pocetak, gore do grebena samo guranac i nosenje, s time da ima dva lijapa i nepotrebna spusta , znaci gor-dol. Osobno, tuda se nikad ne bi dizao biciklom prema Vaganskom, pjehe je druga stvar. Covjek je ocigledno dobro ukondiran kad se dovukao do Struga po tako losim uvjetima, ali razum kaze da se trebao okrenuti i vratiti cim je naisao na prvi ozbiljniji snijeg. Drugi par rukavica je da kad je hladno zna se kako se nosi mobitel i kad si na podrucju loseg signala - zna se kako se podesi mobitel, a ne da mu posrce bateriju i ugasi se. Covjek je napravio vise krucijalnih pogresaka. Jos je sve to dobro proslo. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 31.03.2025. u 20:21. |
#45586 | |
Postovi: 342
Nasao sam, zato i ne pisu nigdje tezinu. Ovo je too much. "The Haibike AllTrail 10 weighs approximately 26.9 kg" |
#45587 | |
Postovi: 16,784
Aluminijski i karobnski (isti) bajk su u kilu i pola razlike. Radon Render Al je ispod 25kg. Noviji bajkovi, aluminijski, sličnih konfiguracija su već i ispod 24. Čak sve više čujem da guraju to ispod 21, čak i 20kg, naravno, s 350-400Wh baterijom. Otišle su stvari naprijed. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 02.04.2025. u 12:55. |
#45588 |
#erase startup-config
Postovi: 3,705
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vožnje i ostalo
Malo je OT ali možda nije loše imati PMR446 walkie talkie ili neki amaterski radio sa sobom kada se ide u prirodu... Rade bez mobilne mreže a ima ih i sa GPSom koji znaju poslati koordinate na drugi uređaj te plotati smjer i udaljenost do onoga tko je poslao. |
#45589 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 705
Može pomoć: Trebam zračnicu. Na felgi mi piše 700c 622x14. Bajk je hibridni, gume su tanje od standargnot mtb-a, ali ne tanke ko specka, recimo ko cestovni ali s ripnama Koja od ove dvije zračnice je za takav bajk: https://www.decathlon.hr/p/91-29654-...sta-48-mm.html https://www.decathlon.hr/p/306350-29...sta-48-mm.html |
#45590 |
PRO
Postovi: 4,738
to je veličina felge, na tome bi vjerojatno išlo do 30-32mm veličina gume, ovisno koliko ti širina vilice dopušta, tako da bi iša sa ovim dolje linkom: https://www.decathlon.hr/p/306350-29...sta-48-mm.html
#45591 | |
Postovi: 16,784
#45592 |
Postovi: 705
Trebam MTB za kćer, visina 167, dužina noge 74. Koliko vidim po kalkulatorima za bajkove, to bi bila S ili možda M veličina? Za meridu je koliko vidim S https://www.merida-bikes.com/en-au/p...-size-225.html I uzeo bih nešto rabljeno ali dobro, recimo jel se isplati ovakav za 140€: https://www.njuskalo.hr/mtb-bicikli/...oglas-44472861 |
#45593 |
Postovi: 16,784
A meni ovo ne vrijedi 140EUR, iskreno. Idi u Dechatlon, kupi joj novi za 250EUR i nek se cura vozi. |
#45594 | |
PRO
Postovi: 4,738
#45595 | |
Postovi: 705
Razmišljao sam o dechatlonu no i dalje je najjeftiniji 280€... https://www.decathlon.hr/p/342673-32...jetlosivi.html A ovaj ako mi ga da za 150€? Ima stražnji Alivio mjenjač https://www.njuskalo.hr/mtb-bicikli/...oglas-46724616 |
#45596 |
PRO
Postovi: 4,738
to je staro djubre sa rim kočnicama, izlizanim gumama (zadnja čak stoji naopako) i alivio mjenjačem koji bi trebalo provjeriti, ali ovako po slikama, derailler izgleda ok. Također triba lanac provjeriti i pakne. Gle, ja kažem koliko bih ja da za takvu biciklu. Ukoliko se zaista ne može naći ništa jeftinije, ježi ga. Kupi i to je to.
#45597 | |
Postovi: 16,784
Kako ti kolega gore kaže, kupuješ mačka u vreći za 150EUR, starog 10+ godina. Kužim da skok na 280EUR nije malen, ali barem znaš što si kupio. Ti pitaš jel vrijedi, mi ti kažemo kako to vidimo. Za mene ni jedan ni drugi ne vrijede. Tj. možda i vrijede tih para, ja to ne bi kupio, jer pitanje je li to vozno uopće i ako je, koliko dugo. |
#45598 |
Postovi: 1,975
moj savjet - ne kupuj novi!! mala ga preraste za godinu - dve (is iskustva govorim). još ako se ne vozi redovito, bajk joj postane mali, nemreš ga prodat ni u pol cijene (znam koliko neki bicikli stoje na njuški/ fejsu jer sam i ja tražio za juniora novi/veći) nađi neki polovni, malo ga ulickaj i voila - ne treba njoj SRAM ili Deore - Alivio/Acera/turney joj je plafon, čak i V brake joj je OK... bar ti neće bit žao kad ga za koju godinu spremiš u podrum kad ga preraste a ne pokaže interes za novi. edit - taj Merida sa linka probaj spustit na 100€ i to je to. probaš na licu mjesta kak šalta, koči i dal se šta klima i ponudi 100€ |
#45599 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,081
Glas za rabljeni. Kupovao sam na neviđeno sebi i curi bicikle. Uzeo rabljene koji su stajali na balkonu ljudima godinama. Bilo mi je bitno da je rama neoštećena, da nosač mašinice nije spigan i da je vilica ok (i da ima lock na vilici). Htio sam i mehaničke diskove ili v-brake jer ih je lakše složiti. Sve se to riješi minimalnim alatom u jedno popodne. Bez previše predznanja sam rastavio oba u dnevnom boravku, i zasrao kompletnu kupaonu čisteći sve. Potrošena subota popodne i nedjelja ujutro, a nakon toga su bajkovi bili kao novi. Ta Merida je skroz ok. Uzmi nove zračnice, eventualno nove gume (ne vidim stanje ovih, ali ove Schwalbe Hurricane na njemu su nove oko 20€), uzmi nove flat pedale jer će si s ovim metalnim oguliti potkoljenice, nove gripove i eventualno nove pakne za kočnice. Ja bih i sic promijenio jer još nisam sjeo na stock sic koji mi je pasao. Nekakav pristojni Selle Royal se nađe na njuškalu, a ni Decathlon gel sicevi nisu loši. Počisti to sve temeljito, podmaži i poštelaj ako treba i imaš super bajk. Stavi na papir koliko te to sve košta i probaj malo skinuti cijenu. Dobar je to bicikl
#45600 | |
Postovi: 705
U stvari bih htio i bajk za kojim neću plakat ako joj ga slučajno ukradu jer će ići po svuda s njime pa bih radije da je neki ok rabljeni nego novi. I mašinica mi igra ulogu a i njoj će garant kad se nauči na bolju. Sjećam se kad sam prešao sa starog rog-ovog mtb-a sa onim prastarim prizetnim mjenjačem na alivio sa prekidačima, menjao sam brzine samo da uživam kako ih fino i brzo prebacuje u željenu brzinu |
