#1831 |
Postovi: 33,922
Intel je podržan od 8. generacije nadalje. Na kompu u firmi sam si htio zamijeniti samo proc, ali čipset (H270) ne podržava 8. generaciju. Nabavio novi cpu, M.2 i ram, ali nisam stigao mbo jer sam bio u gužvi na poslu. Tokom ljeta ću i to napraviti. Drugi komp sam već prije obnovio i prebacio na W11. Da mobu negdje jeftino nabaviti neki lap u dobrom stanju, rado bi to napravio i na njega nabacio neki Linux.
#1832 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,706
Proc je najmanja briga. Instalirao sam Win11 na I3 5005U lap sa 8GB meme i GF940M grafom - radi ali da nema SSD Win 11 bi ga ubio doslovce. Ovak je samo pokusavao ![]() ![]()
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#1834 | ||
Postovi: 4,706
https://www.pcworld.com/article/2650...-nonsense.html
#1835 | |
Postovi: 4,706
Techspot Jeli se tko igrao vec sa ReFs?
#1836 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 536
Dev drive to već koristi skoro dvije godine. Radi, ništa nije izgubio ili uništio ![]() |
#1837 |
Postovi: 18,821
Nisam uočio niti jedan od ova dva problema, a stalno koristim RDP i USB printer, ali zato imam drugu glupost, baš nekako od posljednjeg ili pretposljednjeg updatea. Vrlo često se monitor neće isključiti nakon 10 min ili koliko već je postavljeno. Uopće ne kužim do čega je, u event logu ništa nema, powercfg isto. Mislio sam da je možda do radija što svira u pozadini pa do tipkovnice ili miša, to sve maknem i opet neće isključiti monitor. Ajd sad budi pametan...
#1838 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,241
SCCM/Intune ništa (ili neki drugi ne MS alat ako postoji...)? Zadnje izmijenjeno od: Disco. 28.03.2025. u 09:22. |
#1839 |
Postovi: 4,706
#1840 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,322
#1841 |
Postovi: 536
@tomek@vz Osobno ne vidim ikakve razlike. Na tom disku nemam jako velike projekte pa možda radi toga ne vidim razlike. Ovisi kakav mu posao daješ. https://blog.maartenballiauw.be/post...or-dotnet.html Da se mogu konvertirati postojeće particije, ja bi ih konvertirao - ali ja volim nove stvari pa možda nisam mjerilo ![]() Na serveru kažu da ima puno osjetnijih razlika. https://www.tomshardware.com/softwar...refs-exclusive |
#1842 |
Postovi: 613
Samo opušteno ljudi. Windows 11 će omogućiti kad tad za sve printanje, sleep opciju kao i remote desktop te ostale stvari bez bugova kao i što će se kroz godinu dvije popeglati svi updateovi da ne rade probleme. Svejedno hvala vam što sudjelujete kao podrška razvojnom timu. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 28.03.2025. u 13:08. |
#1843 | |
dežurno smetalo
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 305
#1844 |
Kostolomac
Postovi: 1,452
#1847 |
Postovi: 18,821
Miš i tipkovnicu sam fizički bio ištekao i nije pomoglo. Uopće nema pravila, uptime je sad oko dva tjedna, prvi dan pokrenem sve aplikacije koje koristim i stalno su aktivne. Do prije mjesec-dva nije radilo probleme, sad nekad zalocka account i isključi monitor, nekad ne.
#1848 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,498
Wake timers provjerio? Također probaj izšpijati ko ga budi. |
#1849 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,033
https://blogs.windows.com/windows-in...6-dev-channel/ Ima tu lepih novosti i nadogradnji, ali nikog ne zanimaju poboljšanja pa bacam kost ovde: Citiraj:
Currently, it's also possible to manually re-add the bypassnro command to your system by typing the following into a command prompt: Code:
"reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f shutdown /r /t 0"
#1850 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,498
#1851 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 278
BypassNRO.cmd Code:
@echo off reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f shutdown /r /t 0 Bit će problem kada promijene windows setup da ignorira taj registry key. Onda će trebati kreirati modificirani windows setup sa starom verzijom OOBE. Ili neki drugi workaround kao Autounattend. |
#1852 |
Postovi: 4,706
E to je onaj dio koji nervira...
#1853 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,016
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#1854 |
Postovi: 613
Radije bih popio lošu rakiju, ako postoji, nego kreirao Microsoft account. Inače "deployment instalacija" ne pita za nikakav račun. Firme će vjerujem na taj način to sve riješiti i nema šanse da taj račun bude apsolutni uvjet za instalaciju jer realno predstavlja sigurnosni rizik, npr. u državnim firmama primarno. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 29.03.2025. u 17:42. |
#1857 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,498
Druga epizoda aktualne drame: An even better Microsoft Account bypass for Windows 11 has already been discovered |
#1859 | |
Postovi: 4,706
Za one koji nisu upoznati sa konceptom fino objasnjenje ovdje.
#1860 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,498
Motherfucker, instaliram LTSC samo da mi ne radi ovakva sranja i danas mi ga nabije u guzicu. |
