Postovi: 328
Koji mrežni kabel za pročelje zgrade?
Pozdrav svima, molim preporuku za cca 30ak metara UTP kabla, moram povezati 2 stana koji su na različitim katovima i dijagonalno, tako da bi dio kabla išao po kući, a dio po pročelju zgrade. Probao sam sa powerline-om, međutim nije baš upotrebljivo, ma koju kombinaciju štekera izabrao. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.03.2025. u 20:52. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
https://www.chipoteka.hr/kabel-gooba...=Utp%20vanjski Samo prouči da te ne kači ovaj novi zakon koji onemogućava da se klima uređaji montiraju na pročelja.
Postovi: 328
Hvala ti, iako mi je tih 100m previše. Članak 20. stavak 4. Zakona o upravljanju i održavanju zgrada: "Na uličnim pročeljima izgrađenih zgrada ne smiju se postavljati uređaji za hlađenje, grijanje, obnovljive izvore energije te antenski sustavi, kao ni cijevi, kabeli i pribor za te uređaje." E sad... ne kaže ništa o mrežnoj opremi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.03.2025. u 20:52. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
trebaš seedbox? |
Postovi: 18,821
A po stubištu zgrade? Da iskoristiš kanalice koje je postavio neki ISP? ![]()
Postovi: 16,677
Vidim to često po zgradama da su ljudi vukli antenske kablove itd. Ali da, to se ne smije, ne smiješ narušatavi vizuru zgrade, kabel spada u to isto. Tako da, ja bi iskreno tražio suglasnost stanara, ako svi pristanu, na konju si. Što se kabla tiče, odi u assman ili negdje, neka ti odrežu 30-35m, ispadne oko 15-20EUR. Takvi kablovi se kupuju na metre. Čak i Bauhaus prodaje to na metre. |
#7 | |
Postovi: 328
Od stana do te kanalice koja je iznad ulaznih vrata, pa do početka hodnika, vertikalom na sljedeći kat, pa opet horizontalom do ulaznih vrata i to je to. Dobra ideja, hvala! A i ne treba mi kabel za van. Jedino što će trebati više od 30m, cca 40-45. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.03.2025. u 20:54. |
#8 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,480
ps optički kabel se ne vidi... pa ti je i to rješenje. kilometar na aliex je cca 30 eura, samoterminirajući konektori još 5 eura, i 2 konvertera. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.03.2025. u 20:55. |
Postovi: 328
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Pa ne moras skidat ako su postavljeni prije 1.1.2025.g. Ja kod mame imam 3 komada, jedan od antene na zgradi koja ima 5 katova ali taj se spusta sa zadnje strane zgrade tak da mislim da nije problem no na procelju imam sat tanjur od totala sa 2 kabla i prosle godine u 10mj. sam promjenio LNB, oba kabla, dotegao nosac/tanjur i sad je mir bar 10 god osim ako neko drvo ne doleti u tanjur ![]() Znaci da te bilo koji susjed prijavi to je bilo prije stupanja zakona na snagu i to dok radi ima pravo ostati... problem su servisi ako sta krepa.
trebaš seedbox? |
Postovi: 16,677
Ma ni slučajno optiku vani, to će puknuti kod jačeg naleta vjetra. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.03.2025. u 20:56. |
#12 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,480
i to govorim o onim koji izgledaju kao tonja, imas više varijanti, onaj koji je mrvu deblji jer ima mekanu pvc ovojnicu je otporan na udarce. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.03.2025. u 20:57. |
Postovi: 23,503
Za ovo šta je pitao / tražio kolega divacic, predloženo rješenje sa Lan kabelom kroz široku kanalicu operatera po stubištu je vjerojatno najbolje. Dobro bi bilo staviti Cat6 S/FTP kabel (širm / folija ispod vanjskog plašta), ne treba spajati širm ali će služiti kao brana smetnjama i interferencijama. Dodatno nije loše staviti na obje strane neki "Gigabit Ethernet Surge Protector" > https://www.amazon.de/s?k=Gigabit+Et...urge+Protector samo paziti da je za GB link i uzemljiti ih. Edit: Umjesto Surge Protect - ora možda je pametnije staviti (dosta na jednoj strani) network galvanic isolator, primjeri: https://www.startech.com/en-eu/netwo...twork-isolator https://www.reichelt.com/ie/en/shop/...-_4_kv-270199/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.03.2025. u 22:34. Razlog: Dopuna |
#15 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,480
ostalo ću ti linkat naknadno, ali sve je s aliex. probao sam te konektore, doslovno sam škarama odrezao optiku, pogledao pod povećalo da je rez lijep a ne raskupusan, ogulio cca 1.5cm do unutarnje niti i ugurnuo nit u konektore. iz trećeg pokušaja se dignuo link. za kraj imaš opciju bidi sfp-ova (cca 10 eura za set) ili bidi media convertere (cca 15-20eur za set). gigabit naravno. kabel pvc https://vi.aliexpress.com/item/1005007944774897.html? ili https://vi.aliexpress.com/item/1005006633966813.html? konektori https://vi.aliexpress.com/item/1005006797255922.html? sfp https://vi.aliexpress.com/item/1005006846180479.html? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.03.2025. u 22:28. |
#16 |
Postovi: 216
Ja se ne bih igrao s utp kablom u kanalicama s optickim. Kada su kod nas postavljali optiku po hodnicima rekli su da moze unutra samo opticki kablovi...nista drugo...tako da bi mogao imati problem ako nastane neki problem...mozda i nevezan s tvojim kabelom...ali opet...mozes kroz postojece kanalice provuci svoj opticki kabel i mir...nitko nece niti skiziti da je unutra, a zadovoljavas opciju da se ne mijesaju tipovi kabela |
#17 |
Postovi: 18,821
Prvi glas... Optičkom kabelu ne smetaju EMI od bakra i obratno. Jedino je bitno prilikom ugradnje bakra ne oštetiti postojeće optičke kabele, da UTP negdje ne zategne optički, napravi pravi kut i slično.
#18 |
Postovi: 23,503
Ako je tako, neka vidi koje boje i fi su opr. kabeli u kanalici pa neka takav provuče, na dva kraja media konverteri za link preko jednog opt. kabela i GB Lan. |
#19 | |
Postovi: 16,677
![]() Radio sam godinama po data centrima, kako to onda kod njih funkcionio kad po jednom bužiru imaš 300 kablova svih vrsta. Optika može s UTP-om bez brige, kompletno različite tehnologije, jedna neovisna o drugoj. Ma i to je "long shot". Optika kakva je, stvarno smo ju vijali, pigali, vukli, stvarno svašta, u 95% slučajeva radila. Ne sjećam se više od 2 primjerka kada sam išao ponovo vuć optiku zbog kvara ili oštećenja samog kabla. |
#20 |
Postovi: 23,503
Normalni optički kabeli jesu dosta otporni, ne računaj one ekstra tanke za sakrivanje, ali ipak treba malo pažnje prilikom provlačenja. Na žalost, često je provlače neki privatnik (najjeftinija ponuda outsourcing), a takvi obično angažiraju NKV Štefa koji je juće vukao kravicu .... ![]() Naravno da Lan kabel ne smeta u tom macu optike, ovdje se radi hoće li netko sutra (bez razloga) praviti probleme. Zadnji prijedlog sa optičkim kabelom iste boje (pa neka pogađaju koji je čiji) + 2 media konvertera i stvar riješena. Za bonus, tada ne treba surge protect ili galvanic isolator. Edit: Ovo bi još nekom moglo biti interesantno pa rekoh idem vidjeti koji, kakav media konverter za GB Lan + jedna optička nit a da ne treba dodatno optički SFP modul. Pa bi to bio: TL-FC311A-2 + TL-FC311B-2 par, https://www.tp-link.com/us/business-...y/tl-fc311a-2/ https://www.tp-link.com/us/business-...y/tl-fc311b-2/ konverter mora podržavati WDM technologiju, Tx i Rx preko jednog opt. kabela. drugi modeli isto TP-Linka je MC211CS-2 + MC212CS-2 par https://www.omadanetworks.com/en/bus...ter/mc212cs-2/ https://www.omadanetworks.com/en/bus...ter/mc211cs-2/ ovaj data sheet pomaže u raspetljavanju oznaka i detalja > https://static.tp-link.com/upload/pr...Datasheeet.pdf Koliko vidim svi koriste / traže SC/UPC (plavi) opt. konektor. Pogledao sam na brzinu domaće trgovine i ne pronalazim te modele kod nas. Moguće da igraju i drugi modeli za link sa samo jednim opt. kabelom pa ako netko zna točne modele neka dopuni. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2025. u 18:23. |
#21 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,199
Pretpostavljam da ovi sfp moduli pasu na mikrotika? 🙂 |
#22 |
Postovi: 328
Hvala svima, kupljen je ipak UTP kabel za vanjsku uporabu, sada ga moram iz crne obojati u sivu boju, pa molim preporuke za neki sprej koji se ne bi trebao skinuti neko vrijeme. |
#23 |
Postovi: 23,503
@divacic Ako je vanjski plašt tog kabela neka plastika možda nebi bilo ludo prvo staviti plastic primer pa kad se to osuši onda tek "siva boja". Obično je pametno uzimati istog proizvođača da si "kemije" pašu. Isto tako razmisli hoće ti biti efikasnije sprej ili kantica + kist obzirom da trebaš ravnomjerno nanijeti sa svih strana (360 st). @All Evo i Amazon.de alternativa za gore spominjane media convertere (za prebaciti GB mrežu preko jednog opt. kabela): https://www.amazon.de/dp/B08DL5Y6RJ/ Inače taj Elfcam shop nudi još dosta stvarčica vezano za optiku i mreže (gotovi opt. kabeli, adapteri, ...). |
